Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:36
Схема и сервис-мануал: viewtopic.php?f=4&t=152
Ремонт трещины в корпусе ноги Canon Speedlite 580EX II: viewtopic.php?p=7045#p7045.
Исследование проблем с IGBT: Preliminary Research Report on Canon 580EX II Flash Failures By Jim Clark & Tim Ambrose.
Canon 580EX ... забыл сбросить заряд с конденсатора: viewtopic.php?p=7236#p7236
На основном конденсаторе вспышки поддерживается рабочее напряжение 330 Вольт. И даже после полного импульса вспышки на конденсаторе имеется остаточное напряжение от 70 до 90 Вольт. После отключения вспышки конденсатор разряжается за счет собственных токов утечки, но напряжение может сохраняться на высоком уровне неделями и месяцами.
Ниже показано, как можно проверить напряжение на основном конденсаторе. Диаметр отверстия для щупа 2 мм, глубина примерно 13 мм:
1) Установить вспышку в нормальное положение (0 градусов)
2) Отделить резиновую накладку кнопки фиксации головки
3) В отверстии, показанном на рисунке, находится положительный (+) контакт конденсатора. Замкните этот контакт и средний контакт (GND) гнезда внешнего питания резистором резистором величиной 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт.
При работе с вскрытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе напряжение может восстанавливаться до опасных пределов.
______________________________________________
Связи между узлами вспышки:
Плата IGBT-транзистора IT1 (CT40KM), C PCB, вид с обеих сторон:
Плата лампы, D PCB, вид с обеих сторон:
Плата K PCB основного конденсатора C14 (фото прислал коллега Дмитрий@):
Плата преобразователя, B PCB, вид с обеих сторон:
Главная плата управления, A PCB, вид с обеих сторон:
О работе преобразователя подробно написано в тексте сервис-мануала для 580EX II, раздел CIRCUIT DESCRIPTION:
3.1 Источник Питания
  1. Когда батареи установлены, стабилизатор IC16 получает питание через L4 и D40.
  2. Выходное напряжение VCC IC16 с вывода 1 входит на вывод 94 мсх IC107S (MPU).
  3. VCC также входит на супервизор IC4 (мсх контроля напряжения). Если напряжение 3.2V или больше, то на вывод 90 мсх IC107S подается высокий уровень, "H", IC107S включается.
    Напряжение VCC на конденсаторе C55, неуклонно возрастает, пока не достигнет 4,8 В.
  4. Когда мсх IC107S включена и главный включатель Power SW - включён, на вывод 116 подается сигнал низкого уровня, "L", на вывыоде 115 появляется высокий уровень, "H", и IC15, IC17, и RQ100S включаются.
  5. Когда IC17 включается, напряжение VCC подается на IC108S (операционный усилитель), IC106S (компаратор), IC102S (измеритель), IC101S (EEPROM), и другие узлы.
  6. На выводе 114 мсх IC107S появляется высокий уровень "H". Опорное напряжение 2.5В для референсного 3.2В с вывода 30 IC102S подается через R326, R325 и R108S, на вывод 1 мсх IC106S. С вывода 1 мсх IC15 выходное напряжение 5,5В проходит через RQ25, делится на R156 и R157, и подается на вывод 3 IC106S. Мсх IC106S сравнивает напряжения на входах. Если на выводе 1 IC15 не меньше 5V, вывод 114 IC107S имеет высокий уровень "H", то выходной сигнал с вывода 4 IC106S проходит через TH2 и IC304 и управляет FET6 и FET7 обеспечивая зарядку.
  7. Поскольку преобразователь держит напряжение на выводе 1 драйвера IC15 выше 5V, на выводе 1 стабилизатора IC16 поддерживается 4.8V.
  8. стандартное напряжение 3,2В с вывода 30 мсх IC102S подается на вывод 38 и 43 мсх IC107S.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель Power SW блокирует операции (4) - (8) в положении OFF и SE.
    <Последовательность операций>
    (1) -> (2) -> Power SW включен (ON) -> (4) -> (5) (6) (7) (8)
3.2 Подзарядка
(Старт подзарядки)
  1. Опорное напряжение 2.5В для референсного 3.2В с вывода 30 IC102S подается через R326, R325 и R108S, на вывод 1 мсх IC106S. Напряжение вывода 1 IC15 (как правило, 5,5В) проходит через RQ25 на делитель напряжения R156 и R157. Результат подается на вывод 1 IC106S (обычно 2,75В). Если на выводе 3 IC106S напряжение выше, чем на выводе 1, сигнал низкого уровня ,"L", выходит с вывода 4 и открывает RQ101S. Когда RQ101S открывается, выходной сигнал высокого уровня "H" с вывода 114 IC107S поочередно включает и выключает транзисторы FET6 и FET7 через TH2 и IC304.
  2. Поочередное включение FET6 и FET7 обеспечивает генерацию на трансформаторе T1, выходное напряжение которого проходит через D302, D303 и D304 до C14 (основного конденсатора) и также через R28 заряжает C21 и C22 (конденсаторы поджига). Когда на основном конденсаторе напряжение достигает 165В, сигнал высокого уровня "H" с вывода 120 IC107S открывает транзисторы RQ5 и Q36 и, благодаря диодам D305 и D306, происходит переключение обмоток трансформатора из параллельного соединения в последовательное.
  3. Напряжение основного конденсатора C14 через резисторы R16, R17 и R18 подается на вывод 47 МСХ
    IC107S (детектор A/D). Зарядка продолжается до тех пор, пока напряжение на входе не достигнет 2,4 Вольта.
    (Входное напряжение 2,4В эквивалентно напряжению 330V на основном конденсаторе)
    (Входное напряжение 0.0125V эквивалентно 1,71В на основном конденсаторе)
    (Блокировка зарядки)
  4. Если по какой-либо причине напряжение основного конденсатора превысит 350 Вольт, то произойдет открывание стабилитрона ZD2 и через резистор R203 откроется транзистор Q34. Происходит сброс процессора, чтобы прекратить подзарядку. (В схеме 430EX II транзисторы Q34, Q37 и Q38 блокируют вход 8,9 мсх IC304, генерация прекращается.)
    (Это цепь защиты, прерывания заряда при неисправности главного процессора (MPU).
  5. При несоблюдении любого из указанных условий, низкий уровень сигнала с вывода 114 IC107S выключает транзисторы FET6 и FET7, чтобы остановить зарядку. Затем, если все перечисленные условия были выполнены, зарядка начинается снова.
    • входное напряжение вывода 47 IC107S (детектор A/D) равно или больше 2,4В (когда оно ниже, чем 2.3875 В, перезапуск зарядки). (Гистерезис = 0.0125V)
    • входное напряжение вывода 3 IC106s равно или меньше 2.5 В.
      (Входное напряжение 2,5В эквивалентно напряжению 5В на выводе 3 IC15)
    • ЗУМ рефлектора работает
    • PD1, PD2 и PD9 (подсветка автофокуса) подключены.
    • произошел поджиг лампы.
    (Последние 4 пункта предотвращают сбои в работе процессора из-за пониженного напряжения батареи.)
    (1) -> (2) -> (3) -> Повторяется, пока напряжение основного конденсатора не достигнет 330V
    (4) -> (5)
(Приостановка зарядки из-за перегрева)
Если температура B PCB (платы преобразователя) поднимается до 124 градусов и выше, то, благодаря делителю из резистора R18 и позистора TH2, сопротивление которого становится более 4.7 кОм, напряжение на входах 8 и 9 IC304 становится низким ("L") и зарядка прекращается.
3.3 Индикатор готовности вспышки
  1. Когда на выводе 47 IC107S (детектор A-D (аналоговый-цифровой)) входное напряжение становится 1.56 В или выше, на выводе 12 IC107S устанавливается высокий уровень,"H", включается RQ28 и светодиод PD3 (зеленый, показывая, что вспышка готова к поджигу в режиме "быстрая вспышка".
    Когда на выводе 47 IC107S (детектор A-D) входное напряжение становится 1.96 В или выше, на выводе 12 IC107S устанавливается высокий уровень,"H", светодиод PD3 (зеленый) выключается. На выводе 13 IC107S устанавливается низкий уровень,"L", и зажигается светодиод PD3 (красный). Напряжение 1.96 В соответствует 270 В на основном конденсаторе.
  2. Когда на выводе 47 IC107S (детектор A-D) входное напряжение становится 1.94 В или ниже, На выводе 13 IC107S устанавливается высокий уровень,"H", и светодиод PD3 (красный) выключается. (Входное напряжение 1.94 В соответствует напряжению 266.6 В на основном конденсаторе.)
    (1) → (2)
vitalik_565 писал(а):Добрый день.
имею Canon EX 580 II. в ЕТТЛ вспышка в лоб и вспышка в потолок - работает исправно, но долгие паузы на перезаряд! нажимаю ПИЛОТ - максимальный пых и долгий перезаряд. Ставлю в МАНУАЛ, даже на минимум - тоже максимальный ПЫХ. Включается мгновенно!!!
Вчера отдавал на диагностику в СЦ - сказали, что вышел из строя блок перезарядки и еще какой то блок управления. Говорят, что сначала поменяли лампу - ничего не помогло.
За ремонт назвали 10 200р. :(
Куплена менее года назад и гарантия не самого СЦ Кенон, а Авторизованного центра Кенон 2 года, поэтому на гарантию не приняли :(
Виталий, здравствуйте!
Если Вас интересует моё мнение, то скажу, что выгоднее переслать в авторизованный сервис-центр, например, в Копия-Москва или Сивма. Также списки ближайших СЦ можно найти на сайте http://canon.ru/service/servcenters/ В Краснодаре это СЦ Тайм-Сервис. В Ростове-наДону - ОФИСНЫЙ МИР КМ. Насколько я знаю, они обязаны поддерживать гарантийные обязательства ф. Сanon.
Во всяком случае, Вы можете связаться с Центром поддержки клиентов компании Canon по бесплатному номеру: 8-800-200-82-26.
Стаж 12 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение vitalik_565 » 14 окт 2012, 00:38
Спасибо за ответ. Я был в г.Ростов-на-Дону в СЦ ОФИСНЫЙ МИР КМ - мне сказали, что нет гарантийного талона КЕНОН, поэтому обращаться в магазин где покупали! Но есть талон от магазина в Дикси-Сервис ?! буду отдавать в этот сервис... и надеяться что смогут сделать и желательно бесплатно!
Непрочитанное сообщение walera_kur » 14 окт 2012, 00:39
: 26-10-2010, 16:42 Тема: Canon 580EX II помогите понять назначение "участка" схемы
Сразу скажу тему ниже про эту вспышку почитал, там все бьются вокруг лампы, у меня другое.
Приобрел вспышку в надежде отремонтировать, либо в корпусе самому собрать, в надежде использовать корпус, лампу, конденсатор, может что живое еще.
Вскрытие показало выгоревший разъём
Прозвонкой выяснилось, что это два (по два пина паралель) провода общий и питание с платы на батарейном блоке. Соединил проводками сверху. Собрал. Все заработало!!!!!
Пока баловался вспышкой (первый раз в руках такую держал) мне показалось или я не понял как управлять, что она лупит на полную мощность. Пока качал ПДФку перестала работать. Думал АКБ сели, но все печальнее, вскрытие не порадовало:
Три резистора последовательно обуглились и отпали вместе с дорожками к красному толстому проводу. Резистор обуглился, величину не видно. Элемент похожий на диод треснул.
Вот тоже но при другом освещении видно другие номиналы
И с другой стороны
Похоже диод видно полосу как катод обозначают. Транзисторы звонятся как биполярные не все, у одного КЗ
Соответственно вопрос: дисплей работает управляется, лампа двигается, преобразователь заряжает конденсатор до 330 вольт. (светодиод краснеет быстро) заряд держится долго.
Нету поджига. Можно предположить , что все это выгоревшее поджигает лампу. Для чего столько компонентов?? что они еще делают??? Может проще собрать на тиристоре от контактов башмака - трансформатор поджигать??
Такие масштабы поражения я в силах восстановить опыт большой, есть паяльная станция, нету номиналов сгоревшего, и самое неприятное не понимаю назначение этого места.
Помогите советом.
с уважением
Валера
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:39
Спасибо, Валерий!
Нужных Вам снимков плат у меня пока нет. Не было возможности сфотографировать, когда такие вспышки были в ремонте.
В некоторой степени можно руководствоваться схемой из темы viewtopic.php?f=10&t=526
Первая причина, по которой может отсутствовать поджиг - это КЗ в IGBT-транзисторе. Далее тиристор поджига, трансформатор поджига, лампа.
Деталь с маркировкой "33" - скорее всего стабилитрон на 30-33 вольта для питания драйвера IGBT-транзистора.
И цепи поджига находятся вот на этой плате. На первом снимке в средине вверху виден тиристор поджига (в корпусе SOT89) и голубой конденсатор поджига. Проверьте наличие напряжения на конденсаторе поджига:
также надо проверить исправность тиристора CR3AS. Доступная замена CR5AS.
Непрочитанное сообщение walera_kur » 14 окт 2012, 00:41
Здравствуйте! был послан предприятием в командировку. Но энтузиазм только возрос!
на конденсаторе (синий) напряжение имеется .
Вот маленький участок схемы срисовал вокруг сгоревшего
разработчики любят последовательно детали липить. Встречал два диода последовательно. тут резисторы 3 штуки.
про стабилитроны где 33 похоже на 33 вольта , а вот V82 это 0.82 или 82?
Разводчики платы тоже порадовали проводник кончается переходным отверстием а с другой стороны не чего нету!!!! Ну не многослойная же она???
Может знает кто, где посмотреть название транзисторов??? AHPA, CEQA, AGQZ, TE81. два наименования звонятся как npn pnp на рисунке нарисовал с остальными непонятно.
деталей то не так много на этой плате, хочу просто просто заменить все сомнительные и попробовать включить, если б удалось названия расшифровать.
с уважением
Валера
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:41
Валерий, моё предположение, что 33 - это стабилитрон - ошибочное. Вгляделся в схему Canon 420 EX, так там cразу 3 шт. "33" нашел. и стабилитронов на 33 В там нет, есть на 30 Вольт, 9,1 Вольт. И в схемах разных вспышек ф. Canon часто встречаются похожие решения. Поэтому рекомендую скачать и изучить схему на 420EX. Полагаю, найдете много похожего.
Вот сравните Ваш набросок с 420EX:
AHxx, CExx, AGxx да и "33" можно найти здесь: viewtopic.php?f=28&t=39
Непрочитанное сообщение walera_kur » 14 окт 2012, 00:42
Уважаемые!! схема от 420EX действительно является прототипом 580й.
Теперь стало ясно назначение этого узла. Это судя по всему "регулятор мощности" Q13 и Q14 параметрический стабилизатор 30 вольт. Я правильно понял напряжение стабилитрона МА830 ??? потому как дальше в фильтре стоит электролит 50 вольт. Дальше собственно сам регулятор, который на базу транзистораы IGBT и задает напряжение.
Как думаете транзистор IGBT работает в аналоговом режиме??? Через него ведь сквозит весь ток лампы. Иначе как обьяснить в его базе конденсатор 0.01 ???
Пока не заменил детальки, не могу найти высоковольтных SMD, нашел BFN26 но они 300 вольтовые, что то не могу решитиься в 330 вольт их сувать. Наверно корпусные придется делать.
Непонятно нафига разработчики из 330 делают 30 вольт параметрическим стабилизатором? есть ведь импульсник, могли бы обмоточку добавить, сколько батареек сэкономили бы!!!
с уважением
Валера
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 00:42
walera_kur писал(а):Непонятно нафига разработчики из 330 делают 30 вольт параметрическим стабилизатором? есть ведь импульсник, могли бы обмоточку добавить, сколько батареек сэкономили бы!!!
есть мнение, что нисколько.
основное преобразователь работает не всегда, а только когда "набивает" накопительную ёмкость!! дальше вроде все очевидно.
walera_kur писал(а):Как думаете транзистор IGBT работает в аналоговом режиме???
работает как ключ - или закрыт или открыт. поэтому и нагородили управление, что бы так сделать, причем нужно успеть открыть-закрыть быстро (HSS и малые мощности).
Непрочитанное сообщение walera_kur » 14 окт 2012, 00:43
Вполне резонно не подумал!!
Работает как ключ - или закрыт или открыт. Поэтому и нагородили управление, чтобы так сделать, причем нужно успеть открыть-закрыть быстро (HSS и малые мощности).[/quote]
непонятно тогда назначение ёмкости 10 нФ в базе этого транзистора. По всей логике надо бороться с ёмкостью. На схеме вон и так двухтактный каскад для обеспечения тока заряда и разряда ёмкости в базе, а тут этот конденсатор.
Подскажи в этой схеме (420ЕХ) после стабилизатора напряжения, стоит каскад Q11. Он включается процессором перед поджигом, чтобы экономить эти 30 вольт??? Или что это тогда такое??
Хочу подцепить фотик и посмотреть осциллографом, что приходит к этому месту схемы.
с уважением
Валера
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 00:44
walera_kur писал(а):непонятно тогда назначение ёмкости 10 нан в базе этого транзистора. По всей логике надо бороться с ёмкостью.
В импульсных преобразователях конденсатор совместно с резисторами (в данном примере C72 R25 R26) называются интегрирующая цепь. В первую очередь эта цепь призвана снижать скорость нарастания фронта импульса для уменьшения электромагнитных помех.
Возможно увеличение ёмкости затвора и уменьшение сопротивления резисторов, улучшает стабильность работы IGBT транзистора при изменении температуры либо при разбросе его параметров (это уже отсебятина :) ).
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 00:44
walera_kur писал(а):Подскажи в этой схеме (420ЕХ) после стабилизатора напряжения, стоит каскад Q11, он включается процессором перед поджигом, чтобы экономить эти 30 вольт??? Или что это тогда такое??
Видимо, да. Придумали для экономии заряда батарей.
Непрочитанное сообщение Yuric78 » 14 окт 2012, 00:45
Вспышка 580II перестала дозировать свет, даже тестовый пых производит на полную мощность, такой мощный пых делает что на зарядку уходит пол минуты и более, взял другую: тест работает намного мягче, если ставлю эту (неисправную) вспышку на камеру то кадры черные, а пых по-прежнему очень мощный. Наверняка кто-то с этим сталкивался, подскажите в каком направлении ковырять.
impulsite посоветовал сменить лампу. а также отдать вспышку в сервис.
отдать вспышку в сервис не могу, потому что в нашей деревне сервиса нету, да и вспышке уже 3й год. Прошу совета, что делать, если менять лампу, то где её заказать ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:45
Yuric78, лучшее решение, конечно, отправить вспышку с оказией или почтой в сервисный-центр. Если же сами возьметесь менять лампу, то, без соответствующего опыта, Вы можете испортить вспышку окончательно. Лампы сейчас доступны на аукционах, например, на Ибее. Вы уже, наверное, прочитали все подобные темы форума по замене ламп? Почти все необходимые сведения уже есть.
Если бы Вы прочитали тему, то, наверняка нашли следующее:
Аж 2 сервис-центра на одну "деревню"!
Непрочитанное сообщение Serg_tm » 14 окт 2012, 00:46
Здравствуйте, прошу помощи, хочу разобраться с проблемой медленной зарядки 580ех2. Есть у меня две одинаковых 580ех2 одной 1 год, второй 2 года. Та которая постарше, недавно упала с небольшой высоты. :cry: лампа треснула. больше заметно ничего не было. Отнес в сервис, заменили лампу. Вспышка работает, но время заряда выросло примерно до 3 сек. между нажатиями "пилот". На этих же аккумуляторах, вторая (молодая) вспышка перезарежается мгновенно при всех прочих равных условиях. В чем может быть дело?
PS вспышка которая медленно заряжается, раньше, достаточно активно использовалась сериями.
Еще только что заметил, не регулируется мощность в ручном режиме (всегда срабатывает на 100% мощности) и не работает режим стробоскопа.
Это могут быть последствия падения?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 00:47
Здравствуйте, Serg_tm!
Да, это говорит либо о том, что IGBT-транзистор CT40KM пробит, короткозамкнут, либо о том, что световод обратной связи поврежден. Странно, что в сервисе это не заметили. :(
Чтобы мгновенно, это только если не на полный пых. Засеките время от нажатия кнопки Тест до зажигания готовности на уровне импульса 1/1. И используйте для проверки в обеих вспышках один и тот же комплект батарей/аккумуляторов, потому что на скорость зарядки может влиять и качество аккумуляторов. По паспорту до 5 секунд требуется после включения до зажигания красной лампы Pilot с щелочными батареями.
Непрочитанное сообщение Serg_tm » 14 окт 2012, 00:48
В сервисе сказали просто, что она у вас долго перезаряжается, наверно повреждена главная плата. Стоит очень дорого. Я предполагаю что в сервисе разбирали только головку. так как была замена лампы.
Сегодня проверю еще раз с одними и теми же аккумуляторами на обоих вспышках.
Уже читал что транзисторы эти вылетают. От чего это могло произойти?
А где найти партс-лист или может кто разбирал?
Где находится световод обратной связи?
Есть вероятность что мастер мог его повредить во время замены лампы?! Как то странно он сказал, что после замены ламп так бывает...
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 00:48
На вспышках 580EX бывало, что при взрыве лампы также повреждался и IGBT-транзистор. На вспышках 580EX 2 такое пока не встречалось.
Если будете самостоятельно открывать вспышку, не забывайте проверять напряжение и разряжать накопительный конденсатор.
Значит провел еще одно сравнение. Назовем условно исправную вспышку №1. Неисправную №2.
1. На одних и тех же аккумуляторах при поднятой головке в режиме "М" 1/1. время перезаряда №1 после нажатия "пилот" очень мало, менее секунды. Время перезаряда №2 после нажатия "пилот" около 2 с.
2. Вспышка №2 кажется работает в режиме ETTL вполне исправно. но заметны разница в результатах. она ярче (может из-за новой лампы). ниже фото.
№1, 5.6 1/160 ISO 400 Flash Compensation -1/3
№2, 5.6 1/160 ISO 400 Flash Compensation -1/3
№1, 5.6 1/160 ISO 400 Flash Compensation -3
№2, 5.6 1/160 ISO 400 Flash Compensation -3
№1, 5.6 1/160 ISO 400 Flash Compensation +3
№2, 5.6 1/160 ISO 400 Flash Compensation +3
3. №2 также не изменяет мощность в режиме М
№2. режим "М" мощность 1/1
№2. режим "М" мощность 1/128
4. В режиме стробоскопа №2 делает только 1 пых...
Думаю вот... сносить в сервисный центр пусть проверят, как поменяли лампу и целостность световода... Или вскрыть посмотреть...
Пообщался с сервисмэном, который менял лампу. Утверждает что световод в порядке, на место его приклеил. Говорит что только замена платы может помочь. Случай не первый. Перепаивали они IGBT - тоже не помогало. Можете прокомментировать? Оооочень хочется отремонтировать вспышку!
Отправлял запрос на ибей, пришел ответ
The Canon Speedlight 580ex II Main PCB is part of the Battery Case Assembly, part number CY2-4246-000 and we are selling it for $200.00 plus shipping. Shipping would be $30.00
то есть плата в сборе с батблоком - 230$
на aide.ru деталь CY2-4246-000 стоит 5863.33 руб. под заказ.
Кто-нибудь может подтвердить, что PCB идет в сборе с батблоком?
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 00:48
Serg_tm
Прежде всего поймите, что замена платы требует обязательной настройки напряжения заряда накопительного конденсатора, настройка чувствительности сенсора (к нему идёт световод), настройка предвспышки и основного пыха, ну и ещё есть настройка температурной компенсации. Простая замена платы это примерно как замена струн на гитаре - без настройки можно только побренчать :lol:
Оборудование и софт для настройки обычно стоит дороже нескольких новых вспышек и доступны только официальным сервисам.
Если мощность импульса не регулируется, значит есть неисправность и наверняка это IGBT транзистор. При этом мощность пыха всегда полная, причём даже мощней чем 1\1, поэтому время заряда конденсатора увеличивается.
При установке не родной, более мощной лампы, тоже появляется эффект с увеличением мощности пыха. Родная лампа для 580 вспышки идёт только в комплекте с отражателем. Можно устанавливать чужие лампы, но тут всё упирается в опыт мастера, т.е. можно легко ошибиться при установке абы чего.
Насчёт световода - неточная установка (вернее совсем кривая) не приведёт к таким проблемам. Конечно мощность пыха будет завышаться, но управление мощностью будет работать. Чтобы потерять управление надо хорошо закрыть световод или совсем его оторвать.
Непрочитанное сообщение Serg_tm » 14 окт 2012, 00:49
Vikt(or)
все понял, спасибо большое.
Лампу менял в оф. сервисе, меняли вместе с отражателем.
Да, похоже что IGBT...
по плате понятно все. невариант.
Видел разные транзисторы CT40KM и еще какие-то CT40ххх
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 00:49
Непохоже. Когда неисправен IGBT также не работает E-TTL. Т.е. Измерительный импульс на полную мощность и на на основной уже ничего не остается - получаем темноту. Здесь E-TTL всё же работает, экспокоррекция отрабатывается. Но не работает ручной режим. За отработку импульса в ручном режиме отвечает световод и схема обратной связи. Это подтверждает и Эгерт viewtopic.php?p=7125#p7125 Надо искать в этой части.
Вот еще что важно:
Возможно, какие-то транзисторы открыты или пробиты во вспомогательных цепях, подобным R38-R39, Q13, Q14 в схеме Speedlite 420EX: https://impulsite.ru/ctlg/canon/420ex/91979b07fda6.png Надо искать, что разряжает накопительный конденсатор.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 00:50
Виктор Гелис писал(а):Когда неисправен IGBT также не работает E-TTL. Т.е. Измерительный импульс на полную мощность и на на основной уже ничего не остается - получаем темноту.
Не могу сейчас сам проверить, возможно ли что если и фотоаппарат и вспышка работают в режиме М, то предпых не делается?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 00:50
Именно так. Когда вспышка и фотоаппарат в режиме М, предпыха нет.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 00:51
Виктор Гелис
Судя по EXIF фотографии сделаны именно в мануале :)
