Ремонт трещины в корпусе ноги Canon Speedlite 580EX II: viewtopic.php?p=7045#p7045.
Исследование проблем с IGBT: Preliminary Research Report on Canon 580EX II Flash Failures By Jim Clark & Tim Ambrose.
Canon 580EX ... забыл сбросить заряд с конденсатора: viewtopic.php?p=7236#p7236
На основном конденсаторе вспышки поддерживается рабочее напряжение 330 Вольт. И даже после полного импульса вспышки на конденсаторе имеется остаточное напряжение от 70 до 90 Вольт. После отключения вспышки конденсатор разряжается за счет собственных токов утечки, но напряжение может сохраняться на высоком уровне неделями и месяцами.
Ниже показано, как можно проверить напряжение на основном конденсаторе. Диаметр отверстия для щупа 2 мм, глубина примерно 13 мм:
1) Установить вспышку в нормальное положение (0 градусов)
2) Отделить резиновую накладку кнопки фиксации головки
3) В отверстии, показанном на рисунке, находится положительный (+) контакт конденсатора. Замкните этот контакт и средний контакт (GND) гнезда внешнего питания резистором резистором величиной 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт.
При работе с вскрытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе напряжение может восстанавливаться до опасных пределов.
______________________________________________
Связи между узлами вспышки:
Плата IGBT-транзистора IT1 (CT40KM), C PCB, вид с обеих сторон:
Плата лампы, D PCB, вид с обеих сторон:
Плата K PCB основного конденсатора C14 (фото прислал коллега Дмитрий@):
Плата преобразователя, B PCB, вид с обеих сторон:
Главная плата управления, A PCB, вид с обеих сторон:
О работе преобразователя подробно написано в тексте сервис-мануала для 580EX II, раздел CIRCUIT DESCRIPTION:
