- Стаж 13 лет 7 месяцев
Приложить фото пока не могу, не получается, а транзистор стоит в цепи лампы - он замыкает лампу на минус через переход сток - исток. Конструктивно расположен на силовой (я правильно ее назвал?) плате. Там же имеется еще один транзистор, меньшей мощности.
На том транзисторе, который вышел из строя, надпись CTW, по даташиту называется IRG4BC40W, его параметры 600 В, 40 А
На радиорынке приобретен транзистор на 650 В, 52 А, который тоже , возможно, по включении вспышки пробьется, а так его жаль! Достаточно дорогой.
Перечитал тему еще раз, про то, что нужно еще проверить тиристор! Прошу прощения, сразу не разглядел в теме.
Буду искать его..
Буду искать его..
- Стаж 14 лет
Можно фотографии выложить на любое удобное для Вас место в сети, а сюда ссылки на фото. "Размещение фотографий, иллюстраций в тексте сообщения"1785 писал(а):Приложить фото пока не могу, не получается
Название транзистора - тоже секрет?1785 писал(а):приобретен транзистор на 650 В, 52 А
- Стаж 14 лет
Маркировки не видно. Судя по фото, там далеко не IRG4BC40W. Что-то Вы путаете нас...
1785, вы же, как я понимаю, фотограф? Хорошо бы подтянуть качество макросъемки. Поставьте положительную линзу или фотообъектив перед объективом сотовой камеры - тогда получится мелкие детали передать.
Если важно сделать более качественные фотографии "внутренностей" вспышки, сделаю, конечно, в ближайшее время, а сейчас я на работе, и такой возможности пока нет...
- Стаж 14 лет
Мне сейчас важно понять откуда сабжевой вспышке появился транзистор IRG4BC40W, да еще и со странной маркировкой "CTW"? Я хотел с помощью ваших фото в этом убедиться. И также понять, что за новый транзистор Вы хотите, извините за выражение, "впендюрить" в вашу вспышку...
Я пока еще надеюсь, что вспышку удастся восстановить... А то с таким мастером я бы фотографу порекомендовал обратиться в авторизованный сервисный центр.
Спасибо за внимание! Фотографии постараюсь сделать - это в моих интересах.
Я так думаю, что не у меня одного, не только с моей фотовспышкой получается пробой транзистора, и отсутствие основного импульса.
Точно такой же транзистор на радиорынке найти не удалось, вопрос в том, как найти замену, каким параметрам должен соответствовать новый транзистор, какие детали и цепи вспышки проверить, чтобы избежать пробоя новой детали, и что переделать, чтобы добиться надежной работы устройства?
Транзистор (IGBT), уточняю, называется CT40KM, его фотографии можно посмотреть на страничке
http://monitor.net.ru/forum/igbt-ct40km ... 16283.html
Там же идет речь о том, что китайские CT40KM, купленные на е-бее, сразу пробиваются, а оригинальные купить трудно
"vth
05-01-2012 21:58
Сколько ни искал CT40KM на наибэях да у китайцев - везде перемаркированные какушки.
Ставлю IRG4BC40W, и совершенно спокойно сплю. Разве что на 580EXII головку надо немного дорабатывать. "
Интересно, зачем ее дорабатывать, и в чем доработка? Об этом не пишут...
"vth
05-01-2012 21:58
- Стаж 14 лет
Здесь есть что почитать по "IRG4BC40*" - в том числе и об использовании этих транзисторов в кеноновских вспышках.
Подскажите, по вашему мнению, мог ли транзистор пробиться из-за потери ёмкости конденсатора в этой части схемы? Хочется все найти причину выхода транзистора IGBT из строя
- мaстер
- Стаж 14 лет
Транзистор пробивается из-за пробоев высокого напряжения поджига на катод лампы.
- Стаж 14 лет
У Вас, 1785, удивительная способность говорить загадками. Трудно понять, что у Вас на уме. О каком конденсаторе и о какой схеме идет речь? Поясните, пожалуйста, лучше с рисунками и фото.1785 писал(а):мог ли транзистор пробиться из-за потери ёмкости конденсатора в этой части схемы?
Относительно проблемы с пробоем транзисторов есть такой документ: "Preliminary Research Report on Canon 580EX II Flash Failures By Jim Clark & Tim Ambrose, Research and Development LPA Design", где изложено мнение группы исследователей. Да и в этой теме, коллега Vikt(or) на эту тему писал. Читайте, знакомьтесь.
- Стаж 14 лет
Вспышка Canon 580 EX2. Проблема со стабильностью вспышки
Приветствую всех.
Проблема в следующем: вспышка вспыхивает, но вспышки не видно на кадре.
Первоначально было подозрение на синхронизацию. то есть, глазом видно что пыха срабатывает, EXIF данные показывают что вспышка сработала, но на снимке недосвет (конкретный). Лампочка контроля на вспышке показывает что пых был, заряд происходит...
Но эта версия похоже отпала - с батарейками PANASONIC EVOLTA (только с этими!!)проблемы нет. Вспышка работает как часы. С другими батарейками (не дешевыми тоже) проблема чуть ли не через кадр. Значит проблема с питанием. Что это может быть!? Кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста.
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, foto33!
В ручном режиме сила импульса регулируется? И такой тест проводили?
Очень похоже, что лампа скоро совсем погаснет. Изношенная лампа плохо выключается и из-за этого предварительный импульс чрезмерный, и, как следствие, основной импульс слабый. В результате - недосвет.
Думаю, если откроете головку вспышки, увидите состояние лампы, то поймете в чём дело.
PS: Про электробезопасность не забывайте. И помните, что самостоятельное вмешательство снимает гарантийные обязательства, конечно, если они еще есть.
impulsite, в ручном режиме импульс регулируется. А также в ручном ручном режиме имеются пропуски срабатывания.
Проблема исчезает именно при этих батарейках. PANASONIC EVOLTA. Серия из 500 пых отрабатывается без проблем. С другими батарейками + аккумуляторами (правда не совсем новыми) проблема через кадр.
Завтра отпишусь об увиденном.
- Стаж 14 лет
друзья, столкнулся с такой проблемой: пробит IGBT (CT40KM8). ставлю новый+ меняю тиристор на CR5AS. отдаю клиенту. через неделю возврат... лампа там была заменена на никоновскую от SB900. ставлю новый IGBT+тиристор и меняю лампу на новую. в TTL полет нормальный, а при HSS 1-2 кадра и пробой. опять меняю...отражатель соединяю с поджигающим проводом и убираю стекло с него-история повторяется... это был последний CT40KM8, остались только IRG4BC40W
ради интереса поставил IRG4BC40W. пока не пробивает даже в HSS. буду насиловать дальше. интересно, почему вылетают родные транзисторы?
- мaстер
- Стаж 14 лет
Потому что у них только надпись родная, а начинка китайская.
- Стаж 14 лет
если мы одинаково понимаем определение "лампа от SB900" - а именно лампа с габаритами 48х3,9х30 мм, то она имеет разрядный ток слишком большой для CT40KM8 (RJP4301). И это стало причиной повреждения CT40KM8. И даже IRG4BC40W следует с такой лампой ставить 2 штуки параллельно, развязывая затворы резисторами по 22-30 Ом, и уменьшая напряжение на затворе стабилитроном до 18-20 Вольт.larry писал(а):лампа там была заменена на никоновскую от SB900
PS: ещё у меня подозрения, что CT40KM8 могут гореть не только из-за пробоев высокого напряжения поджига на катод лампы, но и, как мне представляется, от уменьшения напряжения на затворе IGBT-транзистора. И это может быть тогда, когда группа Q17, Q19, Q20 и ZD3 "не успевает" обеспечивать 30-33 Вольта на питания драйвера транзистора IT1 (CT40KM8). Но это предположение требует проверки.
- Стаж 14 лет
Один был оригинальный. А вообще покупаю у одного продавца уже давно и проблем не возникало.Vikt(or) писал(а):Потому что у них только надпись родная, а начинка китайская.
Лампа была из прошлого ремонта и стоял пробитый RJP4301. клиент сказал, что уже ремонтировал 2 или 3 раза... сейчас лампу поставил новую.impulsite писал(а):если мы одинаково понимаем определение "лампа от SB900" - а именно лампа с габаритами 48х3,9х30 мм
А если бы транзистор не до конца открывался, то его бы пробивало и в обычном режиме, а так только в HSS. Проверить пока не могу-осциллограф не работает.
- Стаж 14 лет
Попробую объяснить. В обычном режиме, когда интервалы между импульсами относительно велики, питание драйвера не вызывает проблем. Но энергия, затрачиваемая на управление IT1, в режиме HSS должна быть больше, чем в режиме обычных импульсов, хотя бы потому, что сам процесс HSS намного длительнее, по времени примерно равен 1/250 секунды или чуть длиннее. И если ток через резисторы R59, R60, R61 не будет восполнять убыль напряжения на конденсаторе С25, то напряжение на драйвере может снизиться до уровня, когда IGBT переходит в линейный режим. При этом сопротивление перехода коллектор-эмиттер возрастает и транзистор может сгореть от перегрева большим разрядным током. Также в процессе стробирования HSS напряжение на основном конденсаторе C14 (который является источником питания для цепей IGBT-драйвера) убывает, что тоже должно привести к уменьшению подзаряжающего тока через R59, R60, R61.larry писал(а):если бы транзистор не до конца открывался, то его бы пробивало и в обычном режиме
Отчасти это подтверждают графики IGBT Gate Voltage в работе "Preliminary Research Report on Canon 580EX II Flash Failures By Jim Clark & Tim Ambrose".
Но, пока это предположения... Надеюсь, Вы сможете измерениями опровергнуть мою версию.
- Стаж 14 лет
о, горе! стрельнул с 1/320 сек и транзистор IRG4BC40W вылетел.
- Стаж 14 лет
Поставьте два, из одной партии, одинаковых IGBT, параллельно. Примерно также, как давно уже в Yongnuo делают:
Или в Einstein E640:
Если внимательно рассмотрите силовую плату в Nikon SB-900, совместив виды лицевой и обратной стороны, то сможете увидеть, что и там предусмотрена установка двух параллельных IGBT с соответствующей развязкой затворов.
larry, а Вы можете фотодиодом, подключенным к линейному входу звуковой карты, записать свечение лампы Canon 580EX II в режиме HSS? Интересно стало, меняется ли частота стробирования HSS в зависимости от короткой выдержки затвора. Если частота стробирования увеличивается с уменьшением выдержки, то в каких пределах?larry писал(а):стрельнул с 1/3200 сек
- Стаж 14 лет
Попробую, как приедут лампы, через пару деньков. Новые лампы отличаются от старых-зазор между электродами на 1мм меньше и анод стал тонким. Попросил продавца выслать лампы старого образца. Буду проверять уже на них, а то мне эти не вызывают доверия.impulsite писал(а):larry, а Вы можете фотодиодом, подключенным к линейному входу звуковой карты, записать свечение лампы Canon 580EX II в режиме HSS?
- мaстер
- Стаж 14 лет
Проверь тиристор в голове, он стоит параллельно катушке. А лучше потестируй вообще без него, он нужен только в режиме управления ведомыми вспышками.larry писал(а):о, горе! стрельнул с 1/3200 сек и транзистор IRG4BC40W вылетел.
