R_N
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение R_N » 20 май 2014, 13:32
Доброго времени суток Вам!
Моя 565 поработала в жёстком режиме, аккумуляторы нагрелись. Градусов 60-70, руками держать было можно, но не долго.
Потом зарядил аккумуляторы, нажал кнопку включения... а она не включилась.
Разобрал, проверил терморезистор - вроде нет обрыва... Дальше под пластиной транзисторы проверять?..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 май 2014, 14:12
Здравствуйте, R_N!
Сначала убедиться, что нет обрыва между выводами термопредохранителя - это цилиндрик металлический на плате преобразователя.
Если вспышка не включается (нет индикации на дисплее) при исправном термопредохранителе, то следует проверить наличие и соответствие напряжения VBATT 5...6 Вольт на красном и черном проводах от батареи и на вспомогательных преобразователях: 3,6 В и 5 В: viewtopic.php?p=13685#p13685.
Забыл сказать, что кроме предохранителя на плате преобразователя, может быть термопредохранитель и внутри батарейного отсека между 2 и 3 батарейкой, который "следит" за температурой батареи. Если он в обрыве, то на плату преобразователя не будет поступать напряжение батареи.
Выводы этого термопредохранителя обычно видны на торце батарейного отсека. См. фото:
R_N
Непрочитанное сообщение R_N » 28 май 2014, 18:07
Снова здравствуйте!
Добрался до трупика. Видимо какой-то пропадающий контакт: пару раз вспышка включалась. Ищу, локализую.
Спасибо за помощь! Так приятно, когда тебе отвечают и помогают. ;)
UPD. Не нашёл _видимых_ причин. Пропаял термопредохранитель на плате, обновил капельку припоя на проводе от батареи... и оно заработало... :roll:
UPD 2. Когда собирал, чуть не передавил провод от батареи. Будьте аккуратны! :lol:
Стаж 11 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение vmasteryodo » 24 июн 2014, 17:59
привет форумчане, сгорел транзистор не могу расшифровать помогите кто знает пожалуйста и чем можно заменить
Последний раз редактировалось vmasteryodo 25 июн 2014, 18:53, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 июн 2014, 10:29
Здравствуйте, vmasteryodo!
Сначала к Вам большая просьба: пришлите, пожалуйста, ссылку на иконку-превьюшку (адрес превьюшки) к снимку в вашем сообщении, такую, как она есть на сайте "вконтакте". Это чтобы можно было спрятать большую картинку за иконкой, как обычно делается на нашем сайте.
Теперь по вашему вопросу: благодаря схемам, которые восстановил коллега Vladislav, (смотреть здесь), видно, что это тиристор поджига, обозначенный как SCR401. Для "пущей уверенности" можно проследить связи с другими элементами на плате по фотографиям IGBT-платы. Заменить можно практически любым тиристором из списка используемых в схемах поджига, например, по цоколёвке отверстий рядом с вашим тиристором туда хорошо подходит MCR100-6 и BT169D.
Непрочитанное сообщение vmasteryodo » 25 июн 2014, 18:07
а как его туда впаивать по дорожкам он подходит судя по обозначениям Vladislavа? если брать аналог MCR100-6. Что со сгоревшим делать?
если по уму то что отмечено у меня на картинке это? http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... S-12.shtml
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 июн 2014, 20:55
Здесь, пожалуйста, запятые расставьте, а то я затрудняюсь понимать.
Сгоревший удалить и выбросить.
Да и без ума. Названные ранее замены пригодны. Только некоторые, с отличающейся цоколёвкой выводов, следует правильно поставить, не перепутать анод (а), катод (c), управляющий электрод (g).
Непрочитанное сообщение vmasteryodo » 26 июн 2014, 15:40
проверьте пожалуйста, все ли правильно отпаял и припаял (тиристор MCR100-6)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июн 2014, 17:02
Да, верно.
Непрочитанное сообщение vmasteryodo » 27 июн 2014, 09:33
Все заработало спасибо большое ;) :D
Стаж 11 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN565EX
Непрочитанное сообщение Vovan » 1 июл 2014, 10:16
Vladislav писал(а):Полное впечатление что МК не тактируется, скачал datasheet к C8051F410 напряжение на МК поступает 3,6 вольт (по документации на МК 2,2-5 вольт), на стабилизаторе БП стоит надпись 6201a 1114/36 . На одной из ног МК присутствует постоянно напряжение которое включает лазер подсветки, лазер горит едва-едва (похоже не хватает напряжение схеме). Буду смотреть блок питания.
Подскажите может быть кто-то сталкивался и решил уже проблему с тем, что лазер подсветки автофокуса стал светить очень тускло, его проекции на поверхностях не видно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июл 2014, 10:38
Здравствуйте, Vovan!
Давайте попробуем решить Вашу проблему. Измерьте, пожалуйста, ток, протекающий через светодиод лазера и какое падение напряжения на светодиоде при измеренном токе. И сообщите, какое было при этом напряжение батареи аккумуляторов.
Непрочитанное сообщение Vovan » 1 июл 2014, 10:52
Спасибо за быстрый ответ!
силу тока измерю как будет снова под рукой вспышка,
падение напряжения колеблется при отдельных пусках от 0.2В до 1.5В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июл 2014, 15:24
Ещё было бы полезно прозвонить выводы лазерного светодиода (коричневый, белый) через промежуточную плату до разъёма на главной плате (MAIN-PCB) - хотя бы указать на разъёме цвет проводов, соответствующих этому светодиоду. И, по возможности, проследить куда приходят дорожки после разъёма.
Где-то там, на главной плате, находится ключевой транзистор (или микросхема), в коллекторной цепи которого и будет стоять светодиод.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 июл 2014, 21:15
Vovan, пожалуйста, прозвоните для нас выводы лазерного светодиода (коричневый, белый) через промежуточную плату до разъёма на главной плате (MAIN-PCB), укажите на разъёме цвет проводов, соответствующих этому светодиоду. И, по возможности, проследите (обозначив прямо на фото главной платы) куда приходят дорожки после разъёма по главной плате.
И сделайте, пожалуйста, снимки промежуточной платы (которая с черной "плюшкой") с обеих сторон. Это может пригодиться для восстановления этой части схемы.
Стаж 12 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение krasis » 7 июл 2014, 09:23
Здравейте, както се вижда този проблем който го обсъждаме е доста сериозен.
Аз реших проблема като писах на имейла Yongnuo те ми казаха да пратя светкавицата за поправка,аз така и направих изпратих я отремонтираха я и ми я върнаха.
Сега вече с радост си я ползвам,мога да ви кажа само че проблема е в основната платка , защото са я подменили никакви пари не ми взеха, платих само изпращането.
Според мен проблема е в някой управляващ чип, щом те са решили направо да подменят платката няма смисъл от толкова главоблъсканици, изпратете я за ремонт и проблемите свършват.
Желая успех на тези който ще продължават да търсят къде е повредата. ;)
Здравствуйте, как можно видеть, обсуждаемая проблема вполне серьезна.
Я решил проблему, написав письмо на Yongnuo - они сказали мне отправить вспышку, чтобы исправить, так я и послал ее отремонтировать, и она вернулась обратно.
Теперь рад использовать её, я могу только сказать, что проблема в материнской плате, так как они заменили её, денег не взяли, я оплатил только отправку.
Я думаю, что проблема в чипе управления, так как они решили сразу заменить, нет смысла решать головоломку, отправить вспышку на ремонт продавцу и проблема решена.
Желаю успеха тем, кто будет продолжать искать, где повреждение.
Стаж 13 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение BJIaD » 8 июл 2014, 12:59
Можно поподробней пожалуйста? Куда писали? Емайл желательно. Я писал и продавцу с ибей, у которого покупал и на официальный сайт Юнгноу. Никакого ответа... Ни от первого, ни от второго.
Непрочитанное сообщение krasis » 8 июл 2014, 14:17
Да ето заповядай, аз им написах че има проблем който е трудно отстраним и те ми казаха да им я изпратя, поискаха и видеоматериал.
service@hkyongnuo.com
Я описал им проблему, которую трудно устранить, и они сказали мне, чтобы отправить вспышку к ним, спрашивали и видео.
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение surgeon » 13 июл 2014, 23:16
Здравствуйте, impulsite!
На днях попытался «вкорячить» MKP10-47N/1K-47nf; 1kV DC 10%. Не поместился.
Из положительного – замерил ёмкость рабочего конденсатора поджига: 49,9 nF.
Если Вас не затруднит, подскажите, можно ли рассматривать в качестве замены штатного SMD этот: http://www.ebay.com/itm/271543878906 (внешне похож на тот, что Вы рекомендовали (https://impulsite.ru/ctlg/parts/trafo/i ... 4a5709.jpg), но с маркировкой напряжения ничего не ясно).
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 июл 2014, 07:05
$5 за штуку - :shock: . surgeon, загляни в ближайший комок, купи плёночную мыльницу (они ноне не дороже 100р) и вытащи оттуда.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 июл 2014, 10:04
surgeon, сейчас ещё можно извлечь конденсатор поджига из б/у одноразового фотика, который со вспышкой. Его в минилабах вам подарят бесплатно. :)
И в любом радиомагазине спросите вот такой конденсатор на 0,047 микроФарад 400 Вольт с маркировкой 2G473J (картинка).
viewtopic.php?p=13490#p13490
surgeon писал(а):в качестве замены штатного SMD этот: http://www.ebay.com/itm/271543878906
Этот конденсатор, скорее всего на напряжение 50 Вольт. Это очень мало. Даже если предположить, что надпись "2D" - это маркировка напряжения, то есть рабочее напряжение такого конденсатора не более 200 Вольт. Тоже мало. Соедует подбирать конденсаторы с маркировкой "400" "400V", "2G", "2H" или" 2J".
Непрочитанное сообщение vmasteryodo » 5 авг 2014, 15:19
Добрый день поменял тиристор поджига (MCR100-6) по совету Форумчан, поменял горелый резистор на плате в голове (51К), после чего при включении и нажатии на красную кнопку "пилот" вспыхивает один раз максимальным ведущим числом и больше не вспыхивает, все конденсаторы без видимых повреждений, но при каждом пыхе начинает вонять и сильно греться поменянный резистор, но не обугливается как предшественник. Что делать и в чем еще может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 авг 2014, 15:36
vmasteryodo, скорее всего и IGBT-транзистор и его управление неисправны. Вот здесь точно такая же проблема решается: viewtopic.php?p=13982#p13982.
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Theodoro » 11 авг 2014, 18:07
Сегодня после почти двух лет (сентябрь 2012) щадящей эксплуатации закапризничала и моя 585-я.
(нет готовности со свежезаряжеными "энелупами", все вышеописанные симптомы: горит зелёный, работают только две кнопки, нет подсветки дисплея, на конденсаторе 320В). С воодушевлением начал читать эта ветку, однако к концу прочтения энтузиазма поубавилось. Неужели всё так печально с платами управления и нет света в конце тоннеля? :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 авг 2014, 15:22
Здравствуйте, Theodoro!
Я бы так не сказал. По мере изучения возникающих проблем находятся решения. Лишь проблема с повреждениям процессора оказывается пока не решаемой, кроме как в условиях сервис-центра.
