Светосинхронизатор SYNCH
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:10
Синхронизатор SYNCH
Для синхронизации вспышек с высоковольтным синхроконтактом, во второй схеме вместо стабилитрона VD1 включен обычный n-p-n транзистор VT4:
Фотодиод FD1 - любой инфракрасный. BPD-BQA914, ФД263-01, SFH205 - фотодиод из Polaroid 600 тоже прекрасно работал. Чем больше линза, тем больше угол обзора и тем выше чувствительность.
Synch устойчиво работает с питанием от 5,5 В до 12 В.
Рекомендую использовать стабилитроны от 6,5 до 8 В.
Мощность стабилитрона - любая, вместо стабилитрона можно применить транзистор (на нем будет напряжение примерно 7 В), включённый как микротоковый стабилитрон - меньше подсаживается напряжение на синхроконтакте. Это иногда имеет значение, например, со вспышками ФИЛ-41, СЭФ-2 у которых трансформаторы поджига плохонькие. И также, в случае просадки напряжения на синхроконтакте, по совету kurs'a, можно увеличить R1 до 40 МегаОм.
Вместо SMD-транзисторов BC857B можно использовать транзисторы в корпусах TO-92: BC 556B,BC557B, КТ3107Д-КТ3107И , аналогично вместо BC846B можно применить BC547B, BC548B, КТ3102Б, КТ3102БМ, КТ3102В. Аналоги заменяемых транзисторов должны иметь коэффициент усиления примерно от 200 до 400.
Примечание: Буквы после числа означают коэффициент усиления - h(fe) -данного транзистора.
У разных изготовителей по разному, но у этих транзисторов:
Буква - h(fe)
А - 125-250
В - 220-475
С - 420-800
Можно применить в схеме и транзисторы с большим усилением, но тогда может получиться избыточная чувствительность и нет гарантии, что будет работать надежно. Тогда потребуется придется подбирать резисторы "в обвязке". в первую очередь уменьшать R4.
При покупке транзисторов пользуйтесь мультиметром, на многих есть измерение коэффициента усиления.
Транзисторы VT1, VT2 - типа pnp, VT3 - npn - любые с коэффициентом усиления от 120 до 400. Чем больше h, тем выше чувствительность синхронизатора.
Цоколёвка транзисторов:
Стабилитрон Vd1 любой маломощный на 6-9 Вольт. Или npn-транзистор включенный как микротоковый стабилитрон, как в схеме Synch-2.
конденсаторы низковольтные, керамические. С1 использован танталовый электролит, но и керамический простой тоже будет хорошо работать.
Резисторы любой мощности, чем меньше - тем лучше, токи в схеме микроскопические. R1=9M-20M, можно составить из нескольких по 4-10 МегаОм.
R4 можно менять от 10к до 2к. С уменьшением номинала чувствительность немного уменьшается, но лучше помехоустойчивость. Можно рекомендовать экранировать схему, но при R4= 3к-4,7к отличная чувствительность и устойчивость.
Обычно схема начинает работать сразу после сборки. Однако, если синхронизации не получается, следует проверить напряжения в точках схемы по рисунку:
Если напряжения отличаются от указанных, то, значит, в данном месте имется какая-то проблема. Или номинал детали неправильно выбран или деталь неисправна. Или имеется непроизвольное касание/замыкание между проводниками.
Можно запитать синхронизатор от двух литиевых батарей CR2032. Опыт был, правда, однократный, но батарей хватило на полгода интенсивной работы. Такой синхронизатор Synch-B можно использовать с любыми вспышками:
Улучшение помехоустойчивости
При сборке выявилось срабатывание светосинхронизатора на помехи от щелчка выключателем люстры. Добавлен конденсатор C4 0,1 мкФ и подкорректированы номиналы других деталей. Подробнее здесь viewtopic.php?p=41#p41
Установка Synch на вспышке Фил-105:
Тот же Synch, но вместо SMD-транзисторов, собрано
на транзисторах 2SA1048GR + КТ3102БМ,
фотодатчиком служит фототранзистор L-32P3C:
Встраивание цифрового синхронизатора в о вспышку Vivitar 729AF
"Близнецы-братья" :) сравним SYNCH и "мерседес" (Synx025):
Re: Светосинхронизатор SYNCH
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:11
Отзывы от синхронизаторе SYNCH с форума Электроника студийных вспышек
ewgez писал(а):Спаял SYNCH-2 вот на такой платке, 3см х 2см, так как печатную, в проге развести не смог.
Заработал сразу. без наладки. VT1 и VT2 BC556b с усилением н285 , VT3 и VT4 BC547b с усилением н310. C1 поставил обычный, не электролит.Остальные номиналы как даны на схеме. Поставил эту плату в ФИЛ107 на место выпаянного фототранзистора. Работает лучше и чувствительнее, чем был родной, но в экране начинает ловить помехи и срабатывает примерно каждые пять минут вспыха по 4 залпом. После удаления экрана помехи ловить перестал. Пробовал с СЭВ3 и ЛУЧ70.тоже всё ок. У МЕРСЕДЕСа чувствительность выше, но и помех тоже ловит больше
Григорий Карелов (kurs ) писал(а):Спасибо, Виктор, за дельную схему светосинхронизатора,
которая на мой взгляд лучше известной в этих кругах - Mersedes, а лучше она тем, что в ней в отличие от Mersedes есть эмитерный повторитель на выходе, который питается от ёмкости C1 и есть стабилизатор напряжения (в данном случае на КТ3102). Что позволяет схеме работать стабильно без самопроизвольного поджига даже без экрана.
Сама схема не претерпела больших изменений:
Изменен только номинал R1, сопротивление увеличено в два раза для стабильного срабатывания этих вспышек (уменьшено проседание напряжения на поджигающем конденсаторе, встроенном во вспыхах ) :
правда при этом перестает нормально работать стабилизация раб. напряжения, вместо 7 вольт - всего 3, но на работу это сильно не повлияло.
Вот вид синхронизатора (пока на соплях, но с настоящими разъёмами):
Нормально работает схема и с "молотком", и даже с батарейной вспышкой с 6 вольтами на контакте, при условии снижения номинала R1 до 1К:
Так так придется коммутировать большое количество таких пых:
сделал умощнитель на импульном трансформаторе и одном симисторе BT139, все вспыхи цепляются на него через диодную развязку, при условии синфазного включения синхрокабелей и сетевых проводов вспышек. Схемы на форуме приводились уже. Примечательность в том, что не требуется внешнего источника питания - всё питается от пых.
Непрочитанное сообщение arristo » 26 сен 2012, 15:16
Как можно подключить питание (5.6 В) к управляющему электроду тиристора, чтобы сделать маловольтную синхронизацию - или кнопку (тест) при постоянно работающим синхронизаторе. Я подключил 1.63 вольта к + фотодиода. Схема работает. Но боязно за фотодиод - ФД268Г - машинка все-таки здоровая и дорогая.
Схема с постоянным питанием.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:17
А покажите вашу схему, любопытно взглянуть.
И посмотрите как подключен тиристор в схеме
Тиристор Th1 открывается тогда, когда открывается транзистор VT3, т.е. когда через резистор R5 начинает течь ток батареи и на резисторе возникает падение напряжения, достаточное для открывания тиристора.
Поэтому достаточно поставить кнопку (или гнездо синхроконтакта) параллельно транзистору VT3.
Либо соедините минус вашей батарейки 1,63 В с минусом "batt 6V" тогда минусом низковольтного синхроконтакта может быть точка между эмиттером VT3 и резистором, а положительным контактом будет плюс батарейки 1,63 В.
Точно также можно поступить и в высоковольтной схеме светосинхронизатора. Там роль 6 вольтовой батарейки играет конденсатор C1.
Приложите Вашу схему и я смогу внести поправки, если, конечно, потребуется.
Непрочитанное сообщение arristo » 26 сен 2012, 15:17
У меня Ваша же схема, только собрана на 3102 - 3107, и применен тиристор 2У103В по причине - критическое нарастание напряжения у 2у - 150 в/с, а у MCR-100-6 всего лишь 10 в/с. ПОэтому быстрые зарядки не для этого тиристора.
Кроме того - у MCR кривая пропуска - 2 размашистые кривые с нулевым сопротивлением и потом - плавное кривая закрывания. Т.е. ток продолжает идти в поджигающий трансформатор. В 2У103В - 2 четких полуволновых импульса и четкое закрытие. Что ИМХО сокращает время зарядки - ёмкости не разряжаются и увеличивает срок службы лампы.
Только не путать с КУ103- это полное барахло= 150В - коммутируемое... 10В/с нарастание.
Не хотелось бы лезть параллельно транзистору - там монтаж плотный очень.
А можно как-то красное соединение "облагородить".
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:18
Если бы я делал, то я не стал бы подключаться в фотодиоду.
Такая схема светосинхронизатора работает на неустойчивом равновесии между транзисторами VT4 и VT5 (по вашей маркировке) и провод, подключенный в фотодиоду будет работать как антенна, собирающая помехи из сети и из радиоэфира.
Вот такое решение может обеспечить низковольтную синхронизацию:
Также можно S5 подключить к плюсу конденсатора C7. Это даже лучше для совместимости с некоторыми фотокамерами. Если синхроконтакт будет зависать, то потребуется увеличивать резистор R37.
Но здесь еще нужно знать, куда Вы подключаете Ваш понизитель напряжения. По указанной выше схеме можно сделать понизитель в батарейных вспышках, не подключаемых в сеть 220В.
Для сетевой вспышки требуется или оптрон или развязка с сетью через резисторы не менее 4,3 МегаОм в обоих плечах схемы поджига.
arristo, чтобы не перегружать тему Synch посторонней информацией, откройте свою личную тему (viewforum.php?f=23) и поместите там проект Вашей вспышки, там можно будет обсудить возможные варианты решений.
Непрочитанное сообщение arristo » 26 сен 2012, 15:19
Перешел на свою тему viewtopic.php?f=23&t=214
Там размещена схема вспышки на сегодняшний день.
Непрочитанное сообщение Jomani » 26 сен 2012, 15:21
Собрал SYNCH на печатке, но он категорически у меня отказывается работать. С чем это связано не знаю. При замыкание после 20 Мом + на G (базу, землю) MCR 100-6 вспышка не срабатывает... Зато если коснутся металлическим предметом к примеру отверткой, держа металлическую часть отвертки рукой, вспышка срабатывает. С чем это связано не знаю. Но нужна ваша помощь :cry: . Схему и печатку платы прилагаю.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:22
Здравствуйте, Jomani!
Проверьте напряжение на точках схемы относительно катода тиристора. Если Вы питаете схему от синхроконтакта вспышки, то напряжение на C1 будет примерно 5,8-6,5 Вольт, соответственно, контрольные напряжения как для батареи 6 В :
А также правильность монтажа транзисторов, где у них там база, а где эмиттер с коллектором.
Покажите как выглядит ваша плата и как на ней детали установлены. Крупно.
Непрочитанное сообщение arristo » 26 сен 2012, 15:23
По опыту - сделайте внешнее питание, проверьте полярность транзисторов, промерьте напряжения по схеме.
Приведенная выше схема - работает как часики. С использованием указанных транзисторов. Единственное - подобрать по коэффициенту усиления и все.
По поводу срабатывания вспышки от касания отвертки - так по советам проверяется работа тиристора :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Jomani » 26 сен 2012, 15:23
Я не думаю что тиристор должен срабатывать от моего сопротивления тела перердоваемого через отвертку... Прилагаю свою схему, может у кого еще появиться мысли по поводу моей проблемы...
Конечно не суперская пайка, но я работаю над этим :oops:
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:24
Для начала - неплохо. Еще пару таких тренировок и вполне будет прилично.
1. Не виден резистор R1 20 МегаОм. Его можно составить из 2 по 10 М или из 4-х по 5,1 М
2. Не установлен стабилитрон. На виде снизу - его отверстия пусты. А без него напряжение на C1 будет неопределенно больше 20-30 В.
3. R5 составлен из 2 резисторов. Зачем? нет одного по 1 килоОм?
4. Красным цветом обозначен у Вас минусовый провод. Привыкайте красным, белым, обозначать плюсовые. Минусовые, как правило, черные или синие.
5. Резисторы не должны касаться друг друга и других металлических деталей. Иногда защитная краска стерта и возможно замыкание разных частей схемы.
6. Какой предполагается использовать фотодиод?
7. Горелую канифоль следует смывать спиртом или ацетоном. Загрязнения могут влиять на работоспособность.
Понятно, что на такой схеме измерить напряжения невозможно. Поставьте отсутствующие детали, проверьте напряжения по схеме. Отпишитесь о результате. И напишите, пожалуйста, для какой вспышки собираете светосинхронизатор?
Jomani писал(а):Хорошо! Учту все замечания и попробую заново. Кстати, схема заработала с доп питанием, но не надолго. умер ВС846В, закипел после 10 снимков подряд. Возможно из-за отсутствия стабилитрона. Да и отступы от номиналов схемы оригинала, были конечно. R5 к примеру 620 Ом, 1Ком не было под рукой. От двух по 620 ом (1,240 Ком синх не работал) Короче, экспериментировал и вот результат. Питание делал от Кроны 9В. Жалко, что не могу промерить все напряжения на схеме, вольтметр дешёвый 0,024В не показывает такие измерения.... :cry: Синх делаю на отечественные вспышки Фотон и Fil47. Кстати, после того как заработал синх от питания, решил еще раз попробовать только от питания вспышки через 20 М. Не вышло :cry: Напряжение проседает на схеме меньше 1В. В чем причина не пойму... Буду дальше бороться... Отпишусь и выложу все обязательно...
Jomani, не надо бороться. :) Иногда нужно остановиться, купить новые детали и собрать аккуратно. И всё начнет работать. И не варись в собственном соку, пиши, что делаешь. Может, одна подсказка ускорит весь процесс...
Проверка работоспособности схемы с разными фотодиодами. Предупреждаю, что вот такие "летучки" требуют предельной аккуратности и внимания. Надеюсь понятно почему? :)))
Схема с ФД-256 тоже работала, но чувствительность много меньше, чем с другими фотодиодами. Его площадь кристалла намного меньше, да и угол зрения сильно с'ужен.
Jomani, я понял в чем дело. На схеме синхронизатора с питанием от батареи потерян резистор R1 4,7 кОм. Это моя ошибка.
Было так:
Должно быть так:
Питание от батареи на схему подается через резистор R1. Из-за ошибки при копировании схемы резистор "потерялся". Дело в том, что когда я сам собираю схему, то этот резистор на моих почеркушках есть и я его ставлю. И только сейчас, благодаря Вам, обнаружил ошибку в рисунке.
По опыту изготовления такого синхронизатора с батарейным питанием Олегом (aka arristo) можно еще вот так сделать, добавить конденсатор C4 0,047-0,1 мкФ:
К сожалению, из-за этой ошибки и у него были проблемы при изготовлении.
Непрочитанное сообщение Jomani » 26 сен 2012, 15:28
А как насчет контрольных точек? Какое теперь должно быть напряжение на них?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:28
такое же или близкое. При исправной схеме и включенном S1 напряжение на батарее и C1 выравнивается.
Непрочитанное сообщение Jomani » 26 сен 2012, 15:29
тыльная сторона
а вот и чудовище для которых делается SYNCH
Жду суда! Может кто-нибудь скажет почему они не дружат?!
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:30
Уточните, пожалуйста, номинал стабилитрона Vd1.
Если напряжение на Vd1 меньше 3,5-4 Вольт, то это означает, что светосинхронизатор разряжает конденсатор поджига во вспышке. И поэтому она не может зажигаться. Виноват в этом может быть Vd1, для того, чтобы стабилитрон такого типа поддерживал номинальное напряжение требуется больший ток, чем может протекать через R1 20М (или если сопротивление R1 меньше 10-20 Мегаом).
Поставьте вместо имеющегося стабилитрона любой маломощный стабилитрон из серии BZX55 мли MTZ на напряжение от 6,8 вольт до 12 Вольт.
Или поставьте npn-транзистор вместо стабилитронa Vd1, типа BC547, BC548 (такой же как VT3) вот по такой схеме:
Или pnp-транзистор вместо Vd1 , такой же как VT1 и VT2:
И увеличьте сопротивление резистора R1 до 30-40 МегаОм. viewtopic.php?p=15#p15
Можно также убрать резистор R1 20 М и запитать схему от внешнего источника 6-12 Вольт, подключая его к конденсатору C1 через резистор 4,7 - 10 килоОм:
Непрочитанное сообщение Владимир » 26 сен 2012, 15:35
Здравствуйте, собираю второй синхронизатор по этой схеме:
Первый заработал без проблем с Лучом. Второй, с FIL107 и быстрой зарядкой, срабатывает через раз, причем при касании отверткой практически в любом месте может сработать сколько угодно раз подряд, перебрал уже все возможные для меня варианты - ничего не меняется.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:36
Здравствуйте, Владимир!
viewtopic.php?p=2305#p2305
Схема ФИЛ-107 в части тиратрона МТХ-90 и поджига вот такая как на рисунке, без изменений: https://impulsite.ru/ctlg/sovet/fil/105/106shem.png ?
Предварительно могу рекомендовать R1 увеличить до 40 М и вместо VD1 - стабилитрона использовать почти любой транзистор, включённый как стабилитрон:
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/synch/synch-2.png
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/synch/synch-2b.png
Непрочитанное сообщение Владимир » 26 сен 2012, 15:36
Уважаемый Виктор Гелис, привожу собранную схему с реально установленными номиналами и напряжением в контрольных точках
при увеличении R1 до 18 Мом у меня напряжение питания падает до 1.9 в и вообще все перестает работать, стабилитрон менять не пробовал, пробовал следующее:
1 поменять все транзисторы (коэффициент усиления 300-400)
2 поменять тиристор
3 изменять номиналы резисторов
4 пробовал запитать схему не от синхроконтакта, а от накопительного конденсатора
5 поменять фотодиод ( от Полароида)
кроме как изменения напряжения питания никаких других не заметил, может пыхнуть раз пять подряд и потом пять раз не пыхнуть, зато от отвертки срабатывает четко, от комнатного выключателя срабатывает даже без фотодиода
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:37
Разбор ошибки в схеме вспышки, поскольку он не связан со схемой светосинхронизатора, пожалуйста, смотрите здесь: viewtopic.php?p=95#p95
Непрочитанное сообщение Владимир » 26 сен 2012, 15:37
Еще раз большое спасибо, синхронизатор работает уверенно. Эта схема была выбрана как наиболее устойчивая по отзывам, к помехам. И действительно, по сравнению с некоторыми другими, которые срабатывают даже от косого взгляда, работает более устойчиво, однако несанкционированные срабатывания все же есть, например от комнатного выключателя, что можно предпринять чтобы исключить срабатывания от включения света в помещении, поможет ли экранирование схемы? Или уменьшить чувствительность путем уменьшения номинала резистора R4 как здесь рекомендуется? Поможет ли это с учетом того что от выключателя синхронизатор срабатывает даже с выпаянным фотодиодом, может быть какие то действия еще можно предпринять?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:38
От включателя по сети распространяется помеха. Хорошая возможность, "стенд", для отработки схемы! :))
Давайте попробуем следующие действия:
1) укоротить, насколько возможно, провода от схемы до фотодиода и от синхронизатора к вспышке,
2) увеличить R1 до 20 МегаОм или больше,
3) уменьшить R4 с 8,2 килоОм до 3,6-4,7 килоОм, чувствительность уменьшится, но всё равно будет достаточной для нормальной работы,
4) подключить варистор 14K471 или 14K431 параллельно сетевой вилке вспышки ФИЛ-107; варистор, как защита от импульсных помех, применяется во многих бытовых приборах.
5) и, как крайняя мера, экранировать светосинхронизатор.
Сообщите, пожалуйста, какое изменение помогло снять ложные срабатывания. А с вспышкой Луч с этим же светосинхронизатором ложных срабатываний нет?
Непрочитанное сообщение Владимир » 26 сен 2012, 15:38
Луч тоже иногда срабатывает от выключателя, но в меньшей степени, я там оставил как есть, здесь же все таки хочется добиться нормальной работы. Я уже писал, что пробовал выпаивать фотодиод из схемы, от выключателя срабатывает так же, R1 ставил 18 Мом сильно падает напряжение питания, но сейчас после переделки узла поджига, напряжение на синхроконтакте 204 В (было 104), а напряжение питания синхронизатора 14,6 В, можно попробовать увеличить R1 чтобы питание было 6-7 В работоспособность должна сохраниться, R4 пробовал уменьшить до 2,7 кОм чувствительность уменьшилась а помехоустойчивость осталась прежней, поэтому вернул все как на схеме 4,7 кОм, варистора у меня нет, но обязательно попробую, ну и в экран могу поместить только после окончательной сборки, сейчас все на макете
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 15:39
Владимир, держите нас в курсе событий. Вот рекомендации Григория Карелова: viewtopic.php?p=15#p15
И поставьте транзистор вместо VD1 - обычные стабилитроны требуют тока в единицы и десятки милиАмпер, а транзистор VT4, включенный как миктротоковый стабилитрон, даст напряжение примерно 5-8 Вольт даже с резистором R1 в 30-40 М.
PS: также на помехоустойчивость влияет ёмкость конденсатора C1. Можно увеличить её до 0,47- 1 мкФ или больше, если место позволяет.
