Для синхронизации вспышек с высоковольтным синхроконтактом, во второй схеме вместо стабилитрона VD1 включен обычный n-p-n транзистор VT4:
Фотодиод FD1 - любой инфракрасный. BPD-BQA914, ФД263-01, SFH205 - фотодиод из Polaroid 600 тоже прекрасно работал. Чем больше линза, тем больше угол обзора и тем выше чувствительность.
Synch устойчиво работает с питанием от 5,5 В до 12 В.
Рекомендую использовать стабилитроны от 6,5 до 8 В.
Мощность стабилитрона - любая, вместо стабилитрона можно применить транзистор (на нем будет напряжение примерно 7 В), включённый как микротоковый стабилитрон - меньше подсаживается напряжение на синхроконтакте. Это иногда имеет значение, например, со вспышками ФИЛ-41, СЭФ-2 у которых трансформаторы поджига плохонькие. И также, в случае просадки напряжения на синхроконтакте, по совету kurs'a, можно увеличить R1 до 40 МегаОм.
Вместо SMD-транзисторов BC857B можно использовать транзисторы в корпусах TO-92: BC 556B,BC557B, КТ3107Д-КТ3107И , аналогично вместо BC846B можно применить BC547B, BC548B, КТ3102Б, КТ3102БМ, КТ3102В. Аналоги заменяемых транзисторов должны иметь коэффициент усиления примерно от 200 до 400.
Примечание: Буквы после числа означают коэффициент усиления - h(fe) -данного транзистора.
У разных изготовителей по разному, но у этих транзисторов:
Буква - h(fe)
А - 125-250
В - 220-475
С - 420-800
Можно применить в схеме и транзисторы с большим усилением, но тогда может получиться избыточная чувствительность и нет гарантии, что будет работать надежно. Тогда потребуется придется подбирать резисторы "в обвязке". в первую очередь уменьшать R4.
При покупке транзисторов пользуйтесь мультиметром, на многих есть измерение коэффициента усиления.
Транзисторы VT1, VT2 - типа pnp, VT3 - npn - любые с коэффициентом усиления от 120 до 400. Чем больше h, тем выше чувствительность синхронизатора.
Цоколёвка транзисторов:
Стабилитрон Vd1 любой маломощный на 6-9 Вольт. Или npn-транзистор включенный как микротоковый стабилитрон, как в схеме Synch-2.
конденсаторы низковольтные, керамические. С1 использован танталовый электролит, но и керамический простой тоже будет хорошо работать.
Резисторы любой мощности, чем меньше - тем лучше, токи в схеме микроскопические. R1=9M-20M, можно составить из нескольких по 4-10 МегаОм.
R4 можно менять от 10к до 2к. С уменьшением номинала чувствительность немного уменьшается, но лучше помехоустойчивость. Можно рекомендовать экранировать схему, но при R4= 3к-4,7к отличная чувствительность и устойчивость.
Обычно схема начинает работать сразу после сборки. Однако, если синхронизации не получается, следует проверить напряжения в точках схемы по рисунку:
Если напряжения отличаются от указанных, то, значит, в данном месте имется какая-то проблема. Или номинал детали неправильно выбран или деталь неисправна. Или имеется непроизвольное касание/замыкание между проводниками.
Можно запитать синхронизатор от двух литиевых батарей CR2032. Опыт был, правда, однократный, но батарей хватило на полгода интенсивной работы. Такой синхронизатор Synch-B можно использовать с любыми вспышками:
Улучшение помехоустойчивости
При сборке выявилось срабатывание светосинхронизатора на помехи от щелчка выключателем люстры. Добавлен конденсатор C4 0,1 мкФ и подкорректированы номиналы других деталей. Подробнее здесь viewtopic.php?p=41#p41
Установка Synch на вспышке Фил-105:
Тот же Synch, но вместо SMD-транзисторов, собрано
на транзисторах 2SA1048GR + КТ3102БМ, фотодатчиком служит фототранзистор L-32P3C:
Встраивание цифрового синхронизатора в о вспышку Vivitar 729AF
"Близнецы-братья"
