Yongnuo YN460 (первая)
- Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN460 (первая версия)
стабилитрон на 18 вольт поставил (BZX55V18), впаял новый 2SC1623 при включении вспышки на затворе Q11 0 В, после нажатия на "тест" поднимается до 17.95 и не падает, при нажатии на "тест" немного проседает (может разряд лампы/конденсатора должен "перезарядить" логику и Q12)
IRG не ставил, старый почти наверняка пробит, схему городить не с чего и проще новый подкинуть. сегодня-завтра заеду.
- Стаж 14 лет
А не хотите базу Q12 подтянуть к земле? По идее так должно быть.
вообщем поставил IRG4BC40U, резисторы, каюсь не ставил, поставил транзистор L6, который родной стоял
Заработала как новая, ура!
До того как сгореть перезаряжалась долго, сейчас на предпоследнем делении мощности сделал серию из 5 пыхов с интервалом 1-1,5с - успевает зарядиться (может еще плюс что провода от батареек к плате поставил толще).
Большое спасибо, теперь нужно по-нормальному прилепить IRG4BC40U на плату, а то на проводах висит.
- Стаж 14 лет
И работает регулировка мощности? Тогда примите поздравления!
Для меня эта схема кажется интересной нетиповым во вспышках способом управления IGBT-транзистором. Подобное пока не встречалось.
Регулировка работает, как ведущая работает, вчера провел тесты.
Очень радует быстрая перезарядка, последние пол года она печально это делала.
- Стаж 13 лет 2 месяца
YN 460 (первой версии) "пыхнула" на полной мощности с громким хлопком и дымом. Вскрытие показало, что в головной плате погорели: взорвался igbt CT25J, стабилитрон D3, транзистор Q12 L6, резистор R19 330k, и прогорели дорожки.
Не включается, не подает признаков жизни.
Заменены igbt на IRG4BC40U, поменял транзистор L6 на bc847, и стабилитрон на 18В. Лампа новая (т.к. старая успешно пересажена на Nikon SB-600).
Не включается, не пищит, светодиоды не горят.
Питание подавал от аккумуляторов 4х1.2В, от блока питания 6В.
Плата питания без видимых дефектов. попытался перерисовать схему, трансформатор еще не дорисовал.
Нуждаюсь в помощи...
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Yongnuo YN460 12 пыхов и очень медленно заряжается!
Подскажите! У меня 460 модель и такая вещь! 12 пыхов делает а потом заряжается около 10 сек и дальше больше 2 пыхов не дает делать! (конденсатор проверял он в порядке, заряжается быстро)
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, Bagr2!
Зарядите свежие щелочные батареи или проверенные, нормальные аккумуляторы (способные давать 5-8 Ампер), выставьте уровень мощности на 1/8 - и сможете сделать не меньше 20-30 пыхов за минуту. Но потом надо будет дать вспышке 10 минут, чтобы остыла.
PS: при необходимости "строчить как из кулемета" можно подумать о переходе на вспышки, имеющие высоковольтный разъём для внешнего питания, типа YN560, на фото в правом верхнем углу. Тогда можно в этот разъём подключить мощный блок питания или даже сетевой адаптер, и 20 пыхов делать с интервалом 2-5 секунд. Но, примечание!
все пробовал! и блок питания
- Стаж 14 лет
Подробнее расскажите, что пробовали, какие БП и т.д..
Друг занимается ремонтом техники! Он все проверил все работает подключили его блок питания на нем видно как конденсатор заряжается, а вспышка все равно горит красным! Ну ладно это может быть защита от перегрева а вот после 10 сек простоя она дает 2 вспышки и опять ждет сек 7! на зарядку конденсатора уходит по 2 сек
- Стаж 14 лет
Лампа как новая, напряжение 320 вольт до 200 падает во время пыхов и быстро набирает! Вариант что не заряжается, мы проверили заряжается 100%. конденсатор другой тоже подкидывали все так же!
- Стаж 14 лет
Обратите внимание на кнопку "Правка". Она доступна в течение 2 часов после отправки сообщения, чтобы можно было внести поправки, дополнения в текст сообщений.
И просьбу насчет конденсатора поджига не забудьте.
Пусть друг вместо батарей подключит лабораторный блок питания с выходным током до 3-5 Ампер и напряжением 5,5-6 Вольт и проверит, повторяется ли то, что Вы описали, от блока питания:
PS: также проблема может быть в трансформаторе поджига. Его бы подменить заведомо исправным.после 10 сек простоя она дает 2 вспышки и опять ждет сек 7!
как выглядит этот трансформатор? Крупный с желтой обмоткой?
- Стаж 14 лет
Картинка для чего? viewtopic.php?p=18955#p18955.
И тем не менее, лучше усилить поджигающий электрод - обмотать лампу проволочкой, как показано здесь #p818.Bagr2 писал(а):Лампа как новая
У меня лампа готовности не зажигается! вот в чем проблема! а лампа с конденсатором пыхают без проблем!
и плата у меня другая! у меня красная и деталей меньше!
- Стаж 14 лет
Качественно сфотографируйте платы, покажите, чем отличаются. Нужны виды с обеих сторон - это помогает восстановить схему, чтобы выяснить, где прячется проблема.
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Поставили батарейки (литиевые при том, свежие, мощные) в сабж, но перепутали полярность. Что там могло накрыться, стоит браться за ремонт?
- Стаж 10 лет 7 месяцев
Кому-либо на форуме удалось подобрать аналог (рабочий аналог) для этого злосчастного IGBT транзистора?
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, Utkan!
Список IGBT-транзисторов.
- Стаж 7 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN460 (первая)
Доброго времени суток.
У меня 460 первая синей случилось следующие включаю мгновенно загарается зелёная будто бы готова , при нажатии пелот щелчек слышу а вот свет не вспыхивает а если быстро быстро понажимать на пелот (спуск ,вспышка) начинает маргать то красный то зелёный быстро меняясь подскажите где ,откуда начинать искать . Я чайник решил попробовать познакомится с таким устройством ну или доломать пока только разобрал провел внешний осмотр случайно разрядил кандер пинцетом " вжизни меня так 4 пальчиковые батарейки не били , даже показалось что разетка 220 Ито мягче . Бодрит жостко кофе нервно курит в сторонке , и имоции оч много пока ещё . Так вот провала целым банка не диформирована визуальных повреждений нет . Что понадобится для проверки устройства , тестор сегодня собираюсь преобрести наверно самый дешовый потому как я не электронщик и он мне незачем что ещё понадобится для выявления проблемы ? Спасибо большое заранее, очень жду ответа.
- Стаж 14 лет
дешевле выбросить , чем чинить
