Yongnuo YN460 (первая)
Стаж 12 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN460 (первая версия)
Непрочитанное сообщение Lisiy52 » 27 ноя 2013, 10:16
стабилитрон на 18 вольт поставил (BZX55V18), впаял новый 2SC1623 при включении вспышки на затворе Q11 0 В, после нажатия на "тест" поднимается до 17.95 и не падает, при нажатии на "тест" немного проседает (может разряд лампы/конденсатора должен "перезарядить" логику и Q12)
IRG не ставил, старый почти наверняка пробит, схему городить не с чего и проще новый подкинуть. сегодня-завтра заеду.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2013, 12:52
А не хотите базу Q12 подтянуть к земле? По идее так должно быть.
Непрочитанное сообщение Lisiy52 » 29 ноя 2013, 08:12
вообщем поставил IRG4BC40U, резисторы, каюсь не ставил, поставил транзистор L6, который родной стоял ;)
Заработала как новая, ура! :D
До того как сгореть перезаряжалась долго, сейчас на предпоследнем делении мощности сделал серию из 5 пыхов с интервалом 1-1,5с - успевает зарядиться (может еще плюс что провода от батареек к плате поставил толще).
Большое спасибо, теперь нужно по-нормальному прилепить IRG4BC40U на плату, а то на проводах висит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2013, 12:38
И работает регулировка мощности? Тогда примите поздравления! :)
Для меня эта схема кажется интересной нетиповым во вспышках способом управления IGBT-транзистором. Подобное пока не встречалось.
Непрочитанное сообщение Lisiy52 » 1 дек 2013, 18:21
Регулировка работает, как ведущая работает, вчера провел тесты.
Очень радует быстрая перезарядка, последние пол года она печально это делала. :)
Стаж 12 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Fenamin » 15 июл 2014, 18:25
Добрый день!
YN 460 (первой версии) "пыхнула" на полной мощности с громким хлопком и дымом. Вскрытие показало, что в головной плате погорели: взорвался igbt CT25J, стабилитрон D3, транзистор Q12 L6, резистор R19 330k, и прогорели дорожки.
Не включается, не подает признаков жизни.
Заменены igbt на IRG4BC40U, поменял транзистор L6 на bc847, и стабилитрон на 18В. Лампа новая (т.к. старая успешно пересажена на Nikon SB-600).
Не включается, не пищит, светодиоды не горят.
Питание подавал от аккумуляторов 4х1.2В, от блока питания 6В.
Плата питания без видимых дефектов. попытался перерисовать схему, трансформатор еще не дорисовал.
Нуждаюсь в помощи...
Стаж 10 лет 4 месяца
Yongnuo YN460 12 пыхов и очень медленно заряжается!
Непрочитанное сообщение Bagr2 » 31 окт 2015, 15:14
Подскажите! У меня 460 модель и такая вещь! 12 пыхов делает а потом заряжается около 10 сек и дальше больше 2 пыхов не дает делать! (конденсатор проверял он в порядке, заряжается быстро)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 окт 2015, 21:11
Здравствуйте, Bagr2!
Зарядите свежие щелочные батареи или проверенные, нормальные аккумуляторы (способные давать 5-8 Ампер), выставьте уровень мощности на 1/8 - и сможете сделать не меньше 20-30 пыхов за минуту. Но потом надо будет дать вспышке 10 минут, чтобы остыла.
PS: при необходимости "строчить как из кулемета" можно подумать о переходе на вспышки, имеющие высоковольтный разъём для внешнего питания, типа YN560, на фото в правом верхнем углу. Тогда можно в этот разъём подключить мощный блок питания или даже сетевой адаптер, и 20 пыхов делать с интервалом 2-5 секунд. Но, примечание!
Непрочитанное сообщение Bagr2 » 1 ноя 2015, 18:35
все пробовал! и блок питания
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2015, 11:34
Подробнее расскажите, что пробовали, какие БП и т.д..
Непрочитанное сообщение Bagr2 » 2 ноя 2015, 12:00
Друг занимается ремонтом техники! Он все проверил все работает подключили его блок питания на нем видно как конденсатор заряжается, а вспышка все равно горит красным! Ну ладно это может быть защита от перегрева а вот после 10 сек простоя она дает 2 вспышки и опять ждет сек 7! на зарядку конденсатора уходит по 2 сек
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2015, 13:06
Bagr2, спросите у друга, какое напряжение на конденсаторе через 2 секунды, через 10-15 секунд и через 30 секунд?
Пусть измерит напряжение на конденсаторе поджига и измерит на нём напряжение, когда вспышка перестает вспыхивать.
Как выглядит лампа? Покажите на фото.
Непрочитанное сообщение Bagr2 » 2 ноя 2015, 13:21
Лампа как новая, напряжение 320 вольт до 200 падает во время пыхов и быстро набирает! Вариант что не заряжается, мы проверили заряжается 100%. конденсатор другой тоже подкидывали все так же!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2015, 13:45
Обратите внимание на кнопку "Правка". Она доступна в течение 2 часов после отправки сообщения, чтобы можно было внести поправки, дополнения в текст сообщений.
И просьбу насчет конденсатора поджига не забудьте.
Пусть друг вместо батарей подключит лабораторный блок питания с выходным током до 3-5 Ампер и напряжением 5,5-6 Вольт и проверит, повторяется ли то, что Вы описали, от блока питания:
PS: также проблема может быть в трансформаторе поджига. Его бы подменить заведомо исправным.
Непрочитанное сообщение Bagr2 » 2 ноя 2015, 14:04
как выглядит этот трансформатор? Крупный с желтой обмоткой?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2015, 14:22
Картинка для чего? viewtopic.php?p=18955#p18955.
Bagr2 писал(а):Лампа как новая
И тем не менее, лучше усилить поджигающий электрод - обмотать лампу проволочкой, как показано здесь #p818.
Непрочитанное сообщение Bagr2 » 2 ноя 2015, 15:47
У меня лампа готовности не зажигается! вот в чем проблема! а лампа с конденсатором пыхают без проблем!
и плата у меня другая! у меня красная и деталей меньше!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2015, 21:17
Качественно сфотографируйте платы, покажите, чем отличаются. Нужны виды с обеих сторон - это помогает восстановить схему, чтобы выяснить, где прячется проблема.
Стаж 13 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 23 янв 2016, 17:19
Поставили батарейки (литиевые при том, свежие, мощные) в сабж, но перепутали полярность. Что там могло накрыться, стоит браться за ремонт?
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение Utkan » 5 мар 2016, 11:09
Добрый день!
Кому-либо на форуме удалось подобрать аналог (рабочий аналог) для этого злосчастного IGBT транзистора?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2016, 11:38
Здравствуйте, Utkan!
Список IGBT-транзисторов.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение Utkan » 5 мар 2016, 11:50
Стаж 6 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN460 (первая)
Непрочитанное сообщение Макс666 » 21 июл 2019, 04:32
Доброго времени суток.
У меня 460 первая синей случилось следующие включаю мгновенно загарается зелёная будто бы готова , при нажатии пелот щелчек слышу а вот свет не вспыхивает а если быстро быстро понажимать на пелот (спуск ,вспышка) начинает маргать то красный то зелёный быстро меняясь подскажите где ,откуда начинать искать . Я чайник решил попробовать познакомится с таким устройством ну или доломать пока только разобрал провел внешний осмотр случайно разрядил кандер пинцетом " вжизни меня так 4 пальчиковые батарейки не били , даже показалось что разетка 220 Ито мягче . Бодрит жостко кофе нервно курит в сторонке , и имоции оч много пока ещё . Так вот провала целым банка не диформирована визуальных повреждений нет . Что понадобится для проверки устройства , тестор сегодня собираюсь преобрести наверно самый дешовый потому как я не электронщик и он мне незачем что ещё понадобится для выявления проблемы ? Спасибо большое заранее, очень жду ответа.
Непрочитанное сообщение simple » 25 июл 2019, 01:34
дешевле выбросить , чем чинить
