- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Лампа-вспышка AC Slave Godox SY8000 (E27), есть схема
Поменял, результат тот же, с расстояния 30 см. от запускающей вспышки срабатывает. 12 вольт на коллектор РТ приходят, все это наводит на мысль что и с РТ что то не то? Например Q5 как то странно вышел из строя, КЗ нет между переходами. но утечки между ними есть- А-К в обе стороны 131.5 Ома, они же ( Анод и катод) по отношению к УЭ в обе стороны показывают 1.04 Ком и 0.94 Ком. Промерял РТ , предел на мультиметре 200 Ком. Щуп + на коллекторе -32.5 Ком. Минус на коллекторе -48.5 Ком. Один провод от РТ был предварительно отпаян.
РТ, это обозначение по схеме или марка фототранзистора?
Надо было указать PT1. После исправлю. Это что-то подобное PT333-3B, PT334-6B, SFH 300 (FA) или аналогичное.
Проверка фототранзисторов
https://impulsite.ru/ctlg/godox/sy8000/201246.png
На скринах есть которые конкретно подойду взамен РТ? Пока есть возможность их приобретения и доставки.
Отпаял резистор на 15 Ком. который впаивал для снижения наводок и чувствительности РТ, вспышка стала "видеть" запускающую с расстояния до 2 метров на 1\128 и чуть дальше на 1\1 мощность, и только когда рефлектор запускающей направлен именно на приемную. по отраженному свету не запускается.
При касании щупом , точки в схеме , отмеченной стрелкой происходит срабатывание вспышки с частотой касания, почти кнопка Тест ?
- Стаж 12 лет
У китайцев можно встретить ФТ, как тёмном, так и в прозрачном корпусе, на схеме указана марка прозрачного 5mm и, на мой взгляд, схема нарисована не совсем верно, она должна выглядеть так:
Последний раз редактировалось ШлиМимо 25 мар 2016, 15:30, всего редактировалось 2 раза.
Да, я тоже засомневался, что правильно восстановил схему встроенного светосинхронизатора. Но перепроверил. И убедился, что она типичная, практически такая же как в FalconEyes MF-45. Отличается только номиналами проходных конденсаторов и подтягивающих резисторов.
Подтягивающий резистор между УЭ и К тиристора поджига на плате Godox SY8000 предусмотрен, но не впаян.
У меня ЧП, в результате манипуляций вывод лампы коснулся платы, видел только краем глаза, была небольшая искра, после чего перестала срабатывать от кнопки Тест и РТ. Q5 оказался весь в обрывах, все переходы. и это был ВТ169!
Заменил снова на имеющиеся РСR406, тест не проходит. Если замкнуть кнопкой анод и катод Q5 - срабатывает. РТ от вспышки запуска не срабатывает даже впритык, РТ проверил светом от лампы накаливания- работает. На C4 4.5 в. есть и 12 в. на C5 есть. Выпаял РТ. замкнул-срабатывает. Уж не оптопара? пробовал не выпаивая прозвонить TLP521- КЗ нет ни у диода ни у транзистора. Диод штатно прозвонился.
Интересное по орфографии. Слово "пробовал" упорно не пишется с прописной, открываю Правку, вижу что написано с прописной, отправляю - стало с малой?
Испытал приведенный на фото светосинхронизатор, древний, (даже не нашел картинки в инете?!) харьковчане делали в 90-х. Тогда были популярны и здорово выручали фотографов ввиду отсутствия отечественных промышленных. Подключал на место Q5 анод-катод. Очень хорошо срабатывает, чувствителен. Думаю, фотодиод в оптопаре U2 отказал. Насколько понимаю, при нажатии кнопки Тест подается напряжение на светодиод U2, который светит на фототранзистор U2, который в свою очередь открывает Q5.
За качество фото прошу извинить, телефоном снято, это только показать.
Да, хвалят этот синхронизатор СФ-3 здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=8632#p8632
И хвалят его не зря!
Несмотря на "древность" схемы она обладает целым рядом преимуществ.
-высокая чувствительность
-высокая избирательность
-высокая помехоустойчивость
ну и как вишенка на тортике - эта схема при исправных деталях не требует никакой настройки
(в отличии от "мерса" и аналогичных).
Про то, что там нет ни одного дефицитного элемента я вообще молчу.
Некоторые сложности наблюдались при сборке на транзисторах КТ315, КТ361, но это уже специфика отечественных радиодеталей (приходилось проверять коэффициенты усиления транзисторов, слишком большой разброс параметров), при использовании ВС547, ВС557 характеристики только улучшаются
Решил собрать аналог, думал дефицитом будет фотодиод, но быстро нашел, но 47 МОм... напрягают.
Как минимум 4 шт. по 10 МОм хотя бы найти.
А испытывать мне пришлось данный синхронизатор из-за того, что в процессе экспериментов, похоже, в оптопаре вышел из строя или диод или транзистор. Т.е. у вспышки блок поджига от кнопки "Тест", от фототранзистора, синхрогнезда не работает, только замыканием анода и катода Q5.
В редких ситуациях, когда купить низковольтную оптопару затруднительно, её можно сделать самому. Из старой шариковой мышки выпилить кусок платы с фототранзистором и светодиодом:klevak писал(а):похоже в оптопаре вышел из строя или диод или транзистор
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=12702#p12702 Определиться с выводами, припаять на проводочках вместо поврежденного U2. Дальше закрыть в светонепрозрачный корпус. Также можно, удлинив выводы, совместить светодиод и фототранзистор лицевыми сторонами (как они были на плате) и выводами в противоположные стороны, скрепить скотчем или нитками и затянуть сборку в термоусадку.
- Стаж 10 лет
Блин, даже зарегистрировался, чтобы задать вопрос.
Подскажите пожалуйста, какие лампы подходят для замены в SY8000 (ну и в совсем простенькой A45s)? А то лежит несколько вспышек, у всех - мёртвые лампы, приходится просто новые вспышки покупать
Здравствуйте, Ecohazard!
Наверное, вы уже нашли в этой теме и в разделе "Лампы накамерных вспышек (линейного типа)", что подходящая лампа для Godox SY8000, как и для Falcon Eyes SS-66, SS-88 называется FT-5057 ST. Её можно купить у "Falcon Eyes" в Москве и Санкт-Перербурге. Импульсная лампа имеет размеры 57 мм х 5,0 мм х 38 мм.
Для ламп-вспышек с энергией разряда до 45-50 Дж (т.е. с основным конденсатором до 1000-1100 мкФ), подобных Godox A45s, можно применять импульсные лампы FT-3648 ST, FT-4045 (36FT050), L-4050, а также торгуемые как "для Nikon SB-800", "для Nikon SB-900" и другие линейные лампы с близкими диаметром и длиной трубки.
- Стаж 10 лет
Благодарю!
Да, про FT-5057 ST я увидел, но к сожалению не могу её найти на Али и прочих подобных площадках. А в московском магазине дороговато (почти столько же стоит простая A45s). Может есть какие-нибудь более-менее подходящие варианты от фотовспышек (накамерных)? Пусть итоговая мощность будет ниже. Или для этого придётся вносить изменения в схему питания вспышки?
Можно вместо FT-5057 ST применить импульсную лампу ФП-0,04 из советских вспышек типа Электроника В5-22, Электроника В5-24, Электроника ФЭ-15У. Или такую лампу с диаметром трубки 4 мм, как описано здесь: viewtopic.php?p=18820#p18820Ecohazard писал(а):FT-5057 ST я увидел, но к сожалению не могу её найти на Али и прочих...
В общем, чем больше диаметр трубки (в пределах от 4 до 6 мм) при длине 43-60 мм, тем дольше такая лампа проживет во вспышке Godox SY8000.
- Стаж 13 лет 7 месяцев
Я пробовал в качестве зарядных конденсаторов ставить советские плёночные, модель не помню, но такие толстые и зелёные, - долго не выживали.
- Стаж 10 лет 8 месяцев
Re: Вольтодобавка. Примеры из имеющихся схем вспышек
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, какую вольтодобавку (до какого напряжения) стоит использовать в патронной вспышке SY8000 ? На данный момент две такие вспышки в принципе работают на максимальной мощности, но стоит только повернуть регулятор мощности хоть немного в минус - импульсов уже не происходит.
Проще всего динамическую вольтодобавку - всего две детали добавить: D12, C14. Стабильнее, надежнее - до 600 В по схемам: viewtopic.php?p=20972#p20972 или viewtopic.php?p=11172#p11172
Ещё лучше по схеме SY8000 MOD 1a в сообщении viewtopic.php?p=21369#p21369
