Платы вспышки Metz Mecablitz 52 AF-1 для Pentax/Samsung (наклейка "Pe" на процессоре). Фото от Phil Osborne.
Это зависит от того, какое напряжение питания драйвера, управляющего IGBT, - это восьминожка повыше IGBT. Маркировка кажется "...4420..." - не прочитать.melgozan писал(а):Интересно какой транзистор должен быть?
А с чего бы там датчику Холла быть? Типа "защита против работы в открытом виде". Нет?melgozan писал(а):U303 это Hall Effect Switch
Насколько я знаю, вспышка при включении проверяет механизм зума. Если тест неудачен, то выходит "ошибка". Например, провода лампы уложены не стандартно и рефлектору мешают. Такое встречалось при ремонте Metz Mecablitz 58 AF-1.melgozan писал(а):не видит положения, выскакивает ошибка зума
olym писал(а):Добрались руки разобрать... Механизм оказался не слишком хитрым, в одну сторону перекашивается язычок и блокирует поворот головки.olym (19 Январь 2017 - 12:31) писал:
Что-то плохо стала проворачиваться в одну сторону. Нужно прикладывать очень сильное усилие, плюс звук при повороте вызывает ужас![]()
Начать чтения этой темы. Да и другие, например,
