Вообще, рекомендую чередовать отдых и работу, чтобы это муторное занятие, ремонт вспышки, не набило оскомину. До понедельника я вам не смогу отвечать.
А пока вводный инструктаж.
- Общий минус (общая земля) схемы здесь - это точка 1 трансформатора или 5-й контакт, GND1, разъёма CZ3 XH-10.
- Земля GND2 и "+12V"- это отдельная часть схемы, для безопасности гальванически изолированная от остальной части, и используется в цепях синхроконтакта SYNC на панели управления.
- Все напряжения измеряем мультиметром в режиме постоянного напряжения относительно общей земли (точки 1 трансформатора) и указываем в тексте величину напряжения относительно общей земли или указываем дополнительно относительно чего измеряли.
- На неизвестной схеме рекомендуется включать мультиметр/вольтметр сначала на самый большой предел, =600V или =1000V, и затем переходить на меньшие пределы для уточнения.
- Сначала ставим щуп "COM" на общую землю ("общий минус"), другой щуп (обычно красный) ставим на точку измерения и ожидаем некоторое время, пока показания установятся.
- Переменное напряжение обычно указывается особо, когда требуется, и, как правило, тоже относительно общей земли, GND1.
- Прозвонку и измерение деталей на платах выполнять на обесточенной и разряженной вспышке.
- Разряжать конденсаторы вспышки резистором 1 кОм 2-5 ватт. Подробнее здесь:
viewtopic.php?f=27&t=94
- С включенной, открытой вспышкой обращаться максимально осторожно и аккуратно, помня о высоком напряжении на отдельных частях схемы.
- Полезно кончики щупов мультиметра заточить, чтобы они были острые, как иголки, тогда они не соскальзывают при касании тонких выводов деталей и не замыкают соседние выводы.
Теперь по тому, что показали ваши измерения. Стабилизатор U1 "7805" жив и выдает напряжение +5 В нормально.
В остальном пока перспективы не ясные, но будем надеяться, что серьёзной проблемы не возникнет.
И я попрошу вас выяснить прозвонкой, соединяются ли GND1 на силовой плате с точкой 5 разъёма на плате управления (вроде бы CZ2). Выяснить прозвонкой какие выводы микроконтроллера U102 соединены с GND1.
Ещё проверить прозвонкой линию "+5V" от точки на силовой плате до точки на плате управления и выявить выводы микроконтроллера U102, которые соединены
с GND1 с "+5V".
Выяснить, возможно с учетом промежуточных резисторов, на какой вывод МК приходит линия "ZERO" и есть ли контакт от платы до платы.
Всё это нанести на фото примерно также, как здесь:
https://impulsite.ru/ctlg/doerr/smart-l ... b-a_mc.jpg
И, вы уже наверное, догадались, надо будет сфотографировать плату управления с обеих сторон и на просвет. У вас это хорошо получается. Единственное, что порекомендую, это увеличить чувствительность ISO до 320 ед., тогда выдержка при съёмке сократится и меньше будет смаз изображения. Или просто увеличить освещенность съемочного места.
Пока. Доживем до понедельника. (с)
