Rekam Opus Digi 150M, 200M, 300M, есть схема
Стаж 12 лет 7 месяцев
Re: Recam Opus Digi 150M, 200M, 300M, есть схема (частично)
Непрочитанное сообщение chip_1 » 18 мар 2016, 13:58
По вашей просьбе снял короткометражку )), сейчас выкладываю в ютуб.
Трансформаторы поджига у меня есть, но внутри катушки уже соединены. Есть и похожий трансформатор с разъединенными катушками, но сопротивление их такое же.
...Поставил другую катушку и все заработало!!! Странно, но сопротивления катушек у старой и новой одинаковые!
Спасибо большое вам за помощь! Сегодня лампа еще в разборе, пока не забрали, если что нужно, рад буду помочь.
Замерил с шагом в 5 попугаев:
20- 133в
25- 144в
30- 169в
35- 196в
40- 220в
45- 245в
50- 270в
55- 295в
60- 320в
Обещанное видео тлеющего разряда: http://youtu.be/h_0XjXYPQsM
Возможно надо было снять при закрытой диафрагме и со светофильтром только горение самой лампы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2016, 14:37
Спасибо! Видео очень хорошо получилось, видно продолжение горения после вспышки. Этого пока достаточно.
Вспомнилось, что с особенностями трансформаторов поджига можно познакомиться в справочнике: Perkin Elmer Optoelectronics. Flashtubes. Там почти в конце таблица есть и рисунки.
Стаж 11 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение photocanon » 3 сен 2016, 23:46
Друзья выручайте.
Rekam Recam Opus Digi 300M - чую я попал на написание прошивки под контроллер с этой вспышкой.
!!! Может быть есть у кого знакомые в сервисе с данными вспышками и может продать прошитую микруху !!!
В общем, подал питание 3 вольта на плату контроллера с целью отремонтировать усилитель синхронизатора.
Был сломан от температуры видимо конденсатор, который развязывающий от оптотранзистора 1 нанофарад. Заменил его. Воткнул обратно плату контроллера и всё тишина вообще. До этого хотя бы оно включалось и регулировалось по заряду, сейчас походу просто кирпич.
Грешу на подохший контроллер, либо у него какая то защита внутри программная включилась. В понедельник пойду к парням, которые смогут посмотреть МК на программаторе и проверить вообще камень живой или нет.
Камень по питанию звонится нормально, КЗ нет. Просто не включается - табло не горит.
Отдельно скажу спасибо человеку, который снял напряжение на конденсаторе в разных режимах. Хотя бы понимать, что в программе писать, если все-таки придется это делать.
Еще бы алгоритм понять, как это работает, если обратноинжинирить.
Непрочитанное сообщение photocanon » 4 сен 2016, 16:55
Последний раз редактировалось photocanon 4 сен 2016, 17:15, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение photocanon » 4 сен 2016, 17:04
Кстати говоря, все аксио 200-ки, которые побывали, я электролиты аналогично поменял на 6-8 микрофарад пленочники. Возвратов не было!
Силовую часть думаю нет смысла на данном этапе подробно фотать, и так больше двух суток угробил на нее. Срисую схему будет понятнее.
Чую, проход нуля реализован путем доп обмотки с трансформатора просто и сердито. Видно, что у второго диодного моста, - после выпрямителя, нет электролита! И там стоит Q1 транзистор. И потом это дело все уходит на МК.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2016, 17:23
photocanon, отлично! Ещё вот сфотографируйте вот это место:
Это лицевая сторона первой платы, рядом с синхрогнездом. Там на переднем плане провода (красные) и за ними не видны дорожки, которые идут к контактам разъёма CH1.
Непрочитанное сообщение photocanon » 4 сен 2016, 20:58
Отпаял индикатор - все равно его обзванивать, чтоб прописать таблицу вывода для МК.
Полноразмеры под спойлером: Тут был человечек один на форуме, который любитель поснимать напряжения со вспышек. Дружище, сформируй таблицу, пожалуйста, по измеренным вспышкам и закинь мне сюда в эту тему общую табличку с экселя допустим... или на почту через личку.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2016, 21:25
Вот тут в процентах, и таблица уровней имеется:
viewtopic.php?p=19599#p19599
viewtopic.php?p=19606#p19606
Логика простая. Наибольшее число на дисплее, здесь это 6.0 - это 100%. В зависимости от применяемых конденсаторов может быть и 330 В и 340 В, а может быть и под 400 В.
Изменение на 1.0 соответствует изменению мощности вспышки на 1 ступень диафрагмы или в 2 раза. Следовательно 5.0 - это будет 50%, 4.0 - 25% и так дальше.
Непрочитанное сообщение photocanon » 5 сен 2016, 06:12
Спасибо - будем пробовать на днях.
Вчера столкнулся с проблемой что НЕТ нормального инструмента для прошивки АВР-ок ни п/о, кароч, ничего путнего. Это, видимо, и была проблема перехода в свое время на эти МК. Под пик все просто - купил усб прогер и радуешься, плюс риалтайм отладка действует.
Непрочитанное сообщение photocanon » 7 сен 2016, 14:22
Процесс измерения проходной ёмкости зарядного конденсатора:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 сен 2016, 19:32
О, как хорошо! Практически полная схема. Спасибо, photocanon!
Непрочитанное сообщение photocanon » 8 сен 2016, 09:28
Вообще-то - схема полная, просто не указал номера элементов, кому надо разберутся. Точнее, нормальные инженеры разберутся.
Плату контроллера как-нибудь поправлю, перерисую.
Вообще, как я уже понял, платы вспышек самих одинаковые для серии - меняется просто контроллер управления и платы согласования.
В моей версии тиристоры, которые T3, T4, были объединены. И схема заряда не такая, как на первых рисунках. В виду того, что все-таки от электролитов отказались. Потому что они от переполюсовки в работе на переменном напряжении вскипают быстрее. А металло-пленочные они униполярные приборы и греются не так сильно.
Вчера на работе промеряли ради эксперимента разные виды конденсаторов в жидком азоте.
Электролит 1 мкф упал до 10 пФ.
а пленочник с 10 нан упал до 9.88 нан
керамика более менее держится
Танталы тоже нормально при 100 мкф упало до 93 мкф.
Про вспышки:
Штампуется все на ОДНОЙ фабрике. Пишутся разные бренды.
т.е.
Recam
FalconEyes
Reylab
Elinchrom
все на Меге-8
Обозначения общие на платах - даже шрифты одинаковые на маркировке.
Были бовенсы 600 500. Там собрано на микрочипе 16F887.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 сен 2016, 09:50
photocanon писал(а): Вчера на работе промеряли ради эксперимента разные виды конденсаторов в жидком азоте.
Электролит 1мкф упал до 10пФ...
Это при 77,4 K (−195°C). Подтверждение тому, что при 0 K (-273°С) останавливается всякая жизнь. :) В электролите органика, видимо, используется.
Непрочитанное сообщение photocanon » 8 сен 2016, 10:55
Да нет, собственно ответ проще. Сама жидкость - электролит, которым пропитаны слои, замерзает и способность накапливать электроны резко падает. Причем, реально только коснулся корпусом конденсатора жидкого азота, - все резко начинает падать.
У пленочных нет жидкого вещества - только лишь полиэтилен. Металл сжимается в продольном направлении к выводам и уменьшается ёмкость из-за этого.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 сен 2016, 19:28
photocanon, привет!
У меня к вам такой вопрос: всегда интересовало как пишутся программы для МК. Интерес у меня связан с тем, что, как вы заметили ранее, вспышки похожи друг на друга, почти как близнецы. И, как я предполагаю, узел управления с использованием МК может быть универсальным для разных моделей вспышек.
Расскажите, пожалуйста, с чего вы начинаете написание программы? Как я догадываюсь, вначале прорабатывается общий алгоритм функций устройства. Затем работа его узлов. Так ли это? И есть ли уже у вас алгоритм для Opus Digi? Поделитесь, пожалуйста, если это возможно сейчас. Хочу сравнить со своими представлениями, насколько я приблизился к пониманию работы вспышки.
Непрочитанное сообщение photocanon » 13 сен 2016, 06:35
Алгоритм сильно зависит от того есть индикация во вспышке или нет. Если есть, то там усложняется все в разы.
Надо в цикле писать процедуру вывода сегментов и в перерывах уже рулить остальными функциями.
Тест / флеш / синхра - это всё миксуется в прерывание по INT, чтобы не было задержки большой на срабатывание импульса.
При всем при этом нужно управлять мощностью лампы и заряда, отталкиваясь от сигнала прохождения нуля, как вы раньше заметили, а так больше дело техники.
Следи за нулем да регистрами дергай, если там индикатор.
Я лично ассемблерист, кто-то пишет на си. Просто, когда надо написать временно-компактный в плане исполнения код, и пофиг на размер, - то пишем на ассемблере. Если не так критично время срабатывания, пишем на сях в ардуино или авр-студии, кто-то кейл уважает для авр-ок. Ну, каждому свое, кто как научился.
Просто надо понять кто ты: микрочиповец или авр-щик. Есть ещё новые СТМ-томпсоновские. Там тоже есть право на жизнь, так как отладчики относительно недорогие.
Непрочитанное сообщение photocanon » 23 окт 2016, 00:37
В общем, начал делать прошивочку: https://www.youtube.com/watch?v=Li7og_TP7mQ
Непрочитанное сообщение photocanon » 22 ноя 2016, 18:25
Прошивка пока на таком этапе: https://www.youtube.com/watch?v=tZsv7brcXq8
Осталось решить делать индикацию яркости света во фри режиме либо нет.
Плюс писать кусок отвечающий за заряд.
Непрочитанное сообщение photocanon » 17 янв 2017, 20:54
Прошивка на финальной стадии доработки, на данный момент работают все режимы меню, есть контроль заряда по мощности, идет отладка шимки.
Видео работы шим модуля.
версия ртос номер 2 - от первой пришлось отказаться в виду накладок по времени, решил переписать тело на четких прерываниях по 25.5кгц
https://vk.com/video70609600_456239038
Непрочитанное сообщение photocanon » 1 фев 2017, 05:25
https://vk.com/video70609600_456239041
финальная стадия написания "кирпича"
щас идет отладка очередности сигналов после прихода синхры
Непрочитанное сообщение photocanon » 4 фев 2017, 18:45
Тестирование эмулятора силового конденсатора, для отладки режимов работы: https://vk.com/video70609600_456239042
Собственно, на осциллографе видно, как заряд гаснет и нарастает, на заряд стоит 1 кОм на разряд 140 Ом.
на заряд PNP маломощный, на разряд TIP31C npn.
И по сути почти финал разработки, сегодня уже не успел заснять. Пока думаю над самодиагностикой... Надо наверное все-таки сделать... хотя бы проверку залипшего реле и пробитого симистора. )))
Пока по итогу вот так: https://vk.com/video70609600_456239043
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2017, 23:23
photocanon писал(а):Пока думаю над самодиагностикой... Надо, наверное, все-таки сделать...
Обязательно сделать. Например, контроль за прерыванием заряда (размыканием зарядной цепи) - это залог сохранности и импульсной лампы и зарядного симистора, обычно повреждаемых вследствие тлеющего разряда.
К примеру таблица ошибок Elinchrom viewtopic.php?p=22688#p22688
Или как у Raylab Grant RA-600: "Два раза пикает и загораются все кнопки и сегменты индикатора"
Или ещё: "ошибка E2 на моноблоке Рейлаб 300"
Вчера была возможность подержать в руках вспышку, кажется, Falcon Eyes TE-300BW. Погонял кнопочки и записал, что происходит при пользовании кнопками панели.
События при нажатии кнопок вспышки типа Raylab, Falcon Eyes, Rekam и др. с двухзначным семисегментным цифровым индикатором.
В связи с тем, что у разных моделей практически одинаковый набор кнопок управления, логика работы очень близка и, если и есть отклонения, то незначительные. Прошу сообщать здесь об обнаруженных отличиях с указанием точного названия вспышки.
  • При включении происходит щелчок реле и вспышка выдает коротко пищит: "пик". При выключении вспышки щелчка реле нет, и проверка на подопытной вспышки показала, что в покое реле остается выключенным и лишь кратковременно срабатывает на прерывание цепи заряда при поджиге импульсной лампы. При отключении питания вспышки, реле отключается, размыкая контакты.
    Внимание: в некоторых вспышках, как например, в Raylab Axio, поведение реле отличается от указанного выше: при включении вспышки реле тоже включается, замыкает контакты в зарядной цепи, и остается включенным в покое. Отключается, кратковременно размыкая зарядную цепь вспышки, лишь при поджиге импульсной лампы.
  • Окончание зарядки вспышки во всех случаях обозначается коротким "пик" (если пищалка разрешена) и включением светодиода готовности "Ready" около кнопки "Test".
  • "Free/Prop" - кнопка выбора режима работы пилотной лампы.
    1. Первое нажатие включает режим "Free" - яркость пилотной лампы не зависит от яркости импульсной лампы. При этом включается пилотная лампа и её яркость устанавливается в ранее установленное значение. Режим "Free" обозначается включением верхнего/левого светодиода.
    2. Второе нажатие включает режим "Prop" - яркость пилотной лампы пропорциональна яркости импульсной лампы. При этом включается пилотная лампа и её яркость устанавливается в значение, заданное ранее для импульсной лампы. Режим "Prop" обозначается включением нижнего/правого светодиода.
    3. Третье нажатие выключает пилотную лампу и индикаторные светодиоды погасают.
Примечание: любое нажатие любой кнопки панели сопровождается коротким писком: "пик". Кратковременное нажатие кнопок меняет значение на 0,1 ед. Длительное нажатие - соответственно плавное увеличение или уменьшение индикации в пределах от 1,0 до 6,0.
  • "Flash-" - уменьшение энергии разряда от ранее установленного значения через 0,1 до, минимально, 1,0. При этом происходит сброс лишней энергии принудительным поджигом импульсной лампы.
    Если пилотная лампа включена и в режиме "Prop", то происходит пропорциональное уменьшение яркости пилота.
  • "Flash+" - увеличение энергии разряда от ранее установленного значения через 0,1 до, максимально, 6,0. При этом происходит сброс лишней энергии принудительным поджигом импульсной лампы.
    Если пилотная лампа включена и в режиме "Prop", то происходит пропорциональное увеличение яркости пилота.
  • "Lamp+" - включает пилот в режиме "Free" на заданной ранее яркости (если был выключен) и дисплей переключается на отображение установленной яркости пилота. Включается светодиод "Free" (верхний/левый). Каждое нажатие увеличивает яркость пилота и на дисплее через 0,1 ед. меняется уровень яркости (максимально 6,0). По окончании установки дисплей мигает 5 раз, установленное значение запоминается и дисплей переключается в отображение мощности импульсной лампы.
  • "Lamp-" - включает пилот в режиме "Free" на заданной ранее яркости (если был выключен) и дисплей переключается на отображение установленной яркости пилота. Включается светодиод "Free" (верхний/левый). Каждое нажатие уменьшает яркость пилота и на дисплее через 0,1 ед. меняется уровень яркости (минимально 1,0). По окончании установки дисплей мигает 5 раз, установленное значение запоминается и дисплей переключается в отображение мощности импульсной лампы.
  • "Buzz" - включение зуммера (пищалки). Включённое состояние обозначается светодиодом. Звуком обозначается успешный тест при включении вспышки, момент готовности по окончании заряда вспышки и нажатие кнопок панели управления.
  • "Test" - контрольный поджиг импульсной лампы. Расположенный рядом светодиод, включаясь, показывает готовность.
  • "Cell" - кнопка выбора режима встроенного светосинхронизатора.
    1. Первое нажатие разрешает работу синхронизатора по одиночному импульсу, если он был выключен. Включённый режим обозначается светодиодом (1). Если синхронизатор был разрешён, то нажатие кнопки переключает на следующий уровень.
    2. Второе нажатие разрешает работу синхронизатора по двойному импульсу (по второму из серии из двух в течение, примерно, 0,5...1 секунды). Включённый режим обозначается светодиодом (2).
    3. Третье нажатие разрешает работу синхронизатора по тройному импульсу (по третьему из серии из трёх, в течение, примерно, 0,5...1 секунды). Включённый режим обозначается светодиодом (3).
    4. Четвертое нажатие кнопки запрещает работу светосинхронизатора и отключает индикацию.
Пожалуй, вопросы и сообщения по написанию прошивок для студийных вспышек пора вынести в отдельную тему, чтобы не потерялись в общей массе.
Поиск сообщений на форуме по ключу: прошив*
Re: Rekam Opus Digi 150M, 200M, 300M, есть схема (частично)
Непрочитанное сообщение photocanon » 5 фев 2017, 14:46
Сейчас реализовано все перечисленное кроме диагностики, за ссылки спасибо посмотрю в ближайшее время, а то и так уже затянул с написанием...
Плюс я еще не смотрел инверсия там по реле или нет... на этапе отладки буду делать.
Вчера столкнулся с проблемой епромки на Raylab Grant - у меня как бы вся инфа хранится внутри Контроллера - и избыточная запись и чтение убраны. На примере данной вспышки, т.е. потеря работоспособности при ошибке на записи, решил еще добавить таблицу разрешенных значений для памяти. Если память прочиталась и там белиберда, тогда просто брать дефолтные значения, чтоб пыха ни в коем разе не просто зависла, а все-таки продолжала работать.
За алгоритм все равно спасибо - он почти реализован, кроме моргания в режиме выбора пилотника, это, в принципе, делается просто: надо флаг выделить под сигнал.
PS: в итоге проделанной работы считаю, что логичным завершением будет разводка своей печатной платы, и производство универсального контроллера, который можно будет подключать к любым расширительным устройствам:
Блок конденсаторов: 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 джоулей и т.п.
Лампы аналогично: весь ряд.
Зарядно/разрядная цепь под конкретные лампы.
Вариации с предвспыхом по особым заказам до 254 штук.
Фотоловушка встроена в блок МК.
Плюшка всего набора, ОПТОРАЗВЯЗКА всех управляющих сигналов от силовой части, думаю 100р+ не сильно напрягут когда надежность на первом месте. Плюс стабилитронная защита питания от выбросов по питанию МК, плюс тантал по питанию через небольшое сопротивление для гашения импульсных помех.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 6 фев 2017, 13:07
хехе, всё что вы написали в последнем абзаце, у меня уже сделано, загляните сюда:
http://www.impulsite.ru/viewtopic.php?f ... 570#p24570
