larry писал(а):генератор четко запускается и останавливается, но зависит от напряжения питания
При пониженном напряжении батареи тоже есть сигнал CHARGE_ON ?
А какое напряжение на на основном конденсаторе C14, когда генерация не стартует?
Может с RQ4 что-нибудь не в порядке?
- Когда на C14 напряжение аварийно повышается больше 350 В, то открывается ZD2, затем открываются последовательно Q34 и RQ4 и шунтируют базу Q6, Q7 на эмиттер, не допуская генерации и дальнейшего повышения напряжения на C14 выше допустимого.
Ещё, по идее, если RQ26 по какой-то причине не полностью открыт или есть проблема в обмотке обратной связи (13 витков), то автогенерация может не начинаться, если не хватает тока базы Q6, Q7, для того, чтобы они открывались и начиналась генерация. Попробуйте проверить это так: когда напряжение батареи понизится до 4...4,5 В, замкните коллектор и эмиттер RQ26 и посмотрите, будет ли запускаться преобразователь. Даже когда вспышка выключена, замыкание К и Э транзистора RQ26 должно запускать преобразователь.
И попробуйте D3 и C12 подменить заведомо исправными. Сообщите, что получается.
