Фотографии нужны? Заказывайте!
Да, очень нужны! Чтобы можно было сравнить подетально 300RX и 600RX. Коллега Kuzmick сделал очень хорошие снимки, когда видны и дорожки и надписи на деталях. И благодаря подсветке с нижней стороны печатной платы, становятся видны "тени" дорожек обратной стороны. Пример здесь: viewtopic.php?p=28098#p28098 Такие изображения очень помогают в восстановлении схемы, когда требуется уточнить связи между деталями и узлами. Четыре резистора под радиатором я нарисовал именно по таким фото.Игорь_Бр писал(а):Фотографии нужны? Заказывайте!
Ты пальцем покажи!Kuzmick писал(а):Мне бы уточнить номинал D303. Он 1N5408 или BY550? И померять бы напряжение между J302 и J303 на полной мощности, должно быть около 600В постоянки. Хотелось бы знать точно. Щупы лучше присоединять до включения вспышки - при касании щупами она срабатывает.
Не так, чтобы очень. Можно вытереть спиртом. Уделите больше внимания чистке от пыли.Игорь_Бр писал(а):вопрос, на пайке окислы, в одном месте, прямо по центру, это критично?
Хорошо, пусть так будет. Это 300RX, я её нарисовал: viewtopic.php?p=19754#p19754 - почти как у вас получилось.Игорь_Бр писал(а):Так пойдет или иначе переснять?
Это справа D301, а слева с надписью "IN5408" - это D302.
Так написано на 1N5408 сзади. Так что 99,9% даю, что это он.Impulsite писал(а): Кстати, D303 виден на снимке https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/sty ... _300rx.jpg с частью надписи "PK". Возможно там, на диоде написано ещё MUR460. Предполагаю.
Очень хорошо! Дополнительных ракурсов можно не делать - уже всё видно хорошо.Игорь_Бр писал(а):Так пойдет?
Дополнительные ракурсы нужны?
В 600RX они никуда не подключаются. Думаю это резерв для 1200RXImpulsite писал(а):возник вопрос: нигде на снимках и на схемах не видно какие провода подключены к контактам J304, J302, J303, которые видны на верхней половине снимка https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/sty ... _300rx.jpg
Правда ли, что они пустые, к ним ничего не подключается?
