Фотографии нужны? Заказывайте!
Elinchrom Style 300RX, 600RX, 1200RX
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Re: Elinchrom Style 300RX, 600RX, 1200RX
ОК, через часок займусь.
Да, очень нужны! Чтобы можно было сравнить подетально 300RX и 600RX. Коллега Kuzmick сделал очень хорошие снимки, когда видны и дорожки и надписи на деталях. И благодаря подсветке с нижней стороны печатной платы, становятся видны "тени" дорожек обратной стороны. Пример здесь: viewtopic.php?p=28098#p28098 Такие изображения очень помогают в восстановлении схемы, когда требуется уточнить связи между деталями и узлами. Четыре резистора под радиатором я нарисовал именно по таким фото.Игорь_Бр писал(а):Фотографии нужны? Заказывайте!
Если бы вы смогли фотографировать с такой же манере, как это делает Kuzmick, то это было бы очень хорошо.
Мне бы уточнить номинал D303. Он 1N5408 или BY550? И померять бы напряжение между J302 и J303 на полной мощности, должно быть около 600В постоянки. Хотелось бы знать точно. Щупы лучше присоединять до включения вспышки - при касании щупами она срабатывает.
По моим предположениям диоды с видимыми буквами "PK" - дальше не видно - это MUR460. Правда, не понятно, зачем там так называемый быстрый диод.
И поддержу по измерению уровней напряжения: на минимуме и на максимуме сколько вольт постоянного напряжения между J302 и J303?
Ты пальцем покажи!Kuzmick писал(а):Мне бы уточнить номинал D303. Он 1N5408 или BY550? И померять бы напряжение между J302 и J303 на полной мощности, должно быть около 600В постоянки. Хотелось бы знать точно. Щупы лучше присоединять до включения вспышки - при касании щупами она срабатывает.
Господа, вы учитывайте, я фотограф, хоть и любознательный!
600Вольт померять это круто, еще бы не спалить все!
Задачу понял, попробую изобразить, а пока забирайте то, что есть по ссылке:
https://www.dropbox.com/sh/gndodhzmuuc6 ... h262a?dl=0
Разобрал и появился вопрос, на пайке окислы, в одном месте, прямо по центру, это критично?
На 300-м, он вполне рабочий, если что.
Тогда лучше не надо мерять
У меня окислы такие же были, но я помыл спиртом
Последний раз редактировалось Kuzmick 15 май 2018, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Не так, чтобы очень. Можно вытереть спиртом. Уделите больше внимания чистке от пыли.Игорь_Бр писал(а):вопрос, на пайке окислы, в одном месте, прямо по центру, это критично?
Спасибо за фото диода. Что дала переброска плат?
Хорошо, пусть так будет. Это 300RX, я её нарисовал: viewtopic.php?p=19754#p19754 - почти как у вас получилось.Игорь_Бр писал(а):Так пойдет или иначе переснять?
Я не тороплюсь. По шагам.
Если фото больше не нужны, то буду переставлять плату.
Или еще что то сфотографировать? Говорите, пока камера на штативе и свет стоит.
Повторите снимки платы CONTROL и 300RX и 600RX, с обеих сторон в плане. И со стороны деталей основные виды в изометрии с 4 углов. На снимках здесь толком и не разглядишь, чем платы отличаются.
Это справа D301, а слева с надписью "IN5408" - это D302.
D303 на другой стороне. https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/sty ... _600rx.jpg
Кстати, D303 виден на снимке https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/sty ... _300rx.jpg с частью надписи "PK". Возможно там, на диоде написано ещё MUR460. Предполагаю.
Так написано на 1N5408 сзади. Так что 99,9% даю, что это он.Impulsite писал(а): Кстати, D303 виден на снимке https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/sty ... _300rx.jpg с частью надписи "PK". Возможно там, на диоде написано ещё MUR460. Предполагаю.
Все отлично.
Кстати, зеленые клеммы с винтами снимаются вверх без отвинчивания проводов
Очень хорошо! Дополнительных ракурсов можно не делать - уже всё видно хорошо.Игорь_Бр писал(а):Так пойдет?
Дополнительные ракурсы нужны?
Вот точно также ещё повторите снимки 600RX.
Игорь, возник вопрос: нигде на снимках и на схемах не видно какие провода подключены к контактам J304, J302, J303, которые видны на верхней половине снимка https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/sty ... _300rx.jpg
Правда ли, что они пустые, к ним ничего не подключается?
Ну вот! Я же спрашивал, какие там сюрпризы! :0)
Сейчас 600-й отсниму.
В 600RX они никуда не подключаются. Думаю это резерв для 1200RXImpulsite писал(а):возник вопрос: нигде на снимках и на схемах не видно какие провода подключены к контактам J304, J302, J303, которые видны на верхней половине снимка https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/sty ... _300rx.jpg
Сейчас совместил свежие картинки платы CONTOL 300RX http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=28596#p28596 с картинкой для 600RX (Kuzmick) https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/sty ... uzmick.jpg
совпадение 100%, как и говорил Kuzmick.
PS: большое спасибо за качественную работу!
