Nikon SB-900, есть сервис-мануал
Re: Nikon SB-900, есть сервис-мануал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 дек 2015, 19:13
usturk писал(а):it stopped again.
Так, а после перезагрузки, появляется ли на входе EL-инвертора управляющий сигнал EL_CLK при включении подсветки? Q11 повреждается или остается исправным?
Сообщите, ещё какая маркировка на деталях EL-инвертора в схеме SB-900?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2016, 13:55
Коллега photocanon прислал фото с разборки вспышки. Удивляет основной конденсатор 1750 мкФ 350 В - практически в прежних размерах "плотность энергии" возросла на 25% по сравнению с SB-800. Ранее энергия заряженного конденсатора была 76 Дж при рабочем напряжении 330 В, в SB-900 номинально энергия конденсатора равна 107 95 Дж при рабочем напряжении 330 В. Максимально - 107 Дж при напряжении 350 В.
Стаж 10 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение photocanon » 2 ноя 2016, 21:05
Доброго вечера. В общем, пришел такой вот трупец на замену лампы, по фото сверху видно что лампа в труху.
Было произведено замена лампы после чего обязательный тест на исправность в режиме 1/128 -1/1 с шагом вспышки, для проверки всех режимов по мощности.
Дойдя до 1/2, перестает заряжаться конденсатор. Как следствие обрыва провода (-) идущего на конденсатор с преобразователя.
Собственно заменены провода на витые провода МГТФ - в тефлоновой изоляции. Попарно сечением 0.35 мм2 каждый. Родные провода имеют слишком маленькое количество жил - всего 7, чтобы использоваться в гнущемся цикле. Поэтому выбор пал на многожильный провод использующийся в истребителях. )))
Для замены проводов и была разобрана вспышка до конденсатора, чтобы отпаять старые и припаять новые.
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 8 ноя 2016, 14:19
В таблице конденсаторов фото от Hitachi нет на 1750 - только на 1500 по максимуму. Забыли видимо вписать, да и если там почитать давненько поменяли оболочку с надписями. Вроде как должна присутствовать крупная надпись HITACHI . Пыхнул по кадру на максимуме обеими вспышками 800 и 910. На 1/3 диафрагмы 910 ярче.
Не понятно почему на сайте NIKON заявляют при 35мм для 910 ведущее число 34 когда как для 800 при этом угле ведущее 36. :roll:
Ответили, что в каталоге нет его, но на самом деле делают такие 35 х 47мм. По блату готовы отправить 10 штучек по 38 евриков. За доставку отдельная плата. :D
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение neodelit » 20 сен 2017, 16:42
Доброго времени суток всем форумчанам!
При фотосъемке резко перестала работать SB-900.
Проходил только еле заметный разряд через лампу при нажатии кнопки тест.
Как показало вскрытие. Отломался проводок поджига от лампы при зуммировании головки. В результате IGBT оказался пробит, заменил на такой же. Проблема не ушла, трансформатор поджига проверил вроде как цел 78 Ом к одной ножке (та что уходит на лампу) между двумя другими менее 1 Ома. Подозреваю, что пробил тиристор поджига, подскажите где он расположен? Ветки по вспышкам Nikon перечитал, может где-то пропустил обсуждение данной проблемы. Подскажите, что еще может выйти из строя при обрыве поджигающего провода от лампы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2017, 17:54
Здравствуйте, neodelit!
Тиристор поджига находится на обратной стороне платы преобразователя, корпус SOT-89 с маркировкой "CD". Это CR05AS-8. Управляющий электрод (УЭ) тиристора соединяется с "большим" резистором 100 кОм, а анод - с диодом, маркированным "B84". Картинка https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb900/v ... powerb.jpg
Возможные замены: viewtopic.php?p=317#p317
Если в качестве ориентира взять схему SB-800, то тиристор поджига - это SCR2, а указанный резистор - R115.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение neodelit » 25 сен 2017, 15:26
impulsite писал(а): Тиристор поджига находится на обратной стороне платы преобразователя, корпус SOT-89 с маркировкой "CD".
Спасибо большое за ответ. Так как мой пост был опубликован не сразу из-за проблем с регистрацией на сайте, уже сам его успел найти по схеме 700ки - он оказался целым. Вспышку уже сделал, был обрыв в подводящем проводе к лампе. Еще раз спасибо за ответ. Подскажите как называется тип провода подходящие к лампе вспышки?
Стаж 7 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 21 янв 2018, 17:29
Что может быть ? Вспышка имеет небольшой люфт с фотоапаратом она то работает то нет. Контакты чистые.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 22 янв 2018, 09:33
Камера какая? D700?
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 22 янв 2018, 09:39
Да камера D700. Может дело в этом устройстве?
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 23 янв 2018, 19:44
bezpeka, як мыслишь, отчего о камере вопрос озвучен был?
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 23 янв 2018, 22:10
Камера в порядке. Вспышка Nikon SB-900 работает то не работает если двигать ее вместе крепления к камере.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 24 янв 2018, 07:39
bezpeka1 писал(а):Камера в порядке...
Не в порядке, это довольно распространённая проблема D700/SB900, решается путём замены hot shoe на камере, стоимость в АСЦ порядка 4-5 тыров
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 24 янв 2018, 09:36
Камера в порядке. SB-900 проверялась на другом D700. Дефект тот же. Если камеру поставить на столе, то SB-900 работает.
Если сдвинуть SB-900 относительно D700 в люфте, тогда вспишка не работает, иногда появляется надпись "нет соединения с зумом". Если снова сдвинуть SB-900 относительно D700 в люфте, тогда вспышка работает. Если приходится делать фото горизонтально и сразу вертикально, тогда проявляется дефект.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 25 янв 2018, 12:19
bezpeka1 писал(а):в порядке ...
Если клиент слушать не хочет (не умеет), то + он сам не в порядке. :) bye-byes!!
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение neodelit » 26 янв 2018, 12:10
bezpeka1 писал(а):Да камера D700. Может дело в этом устройстве?
Контакты на этом модуле, все остренькие без выработки или все же уже концы(конец) выработались, стерлись? Если стерлись, то пропадает контакт на штырьках. Если не найдете оригинальный такой узел, то поищите в интернете китайский кабель SC28 и сами штырьки возьмите с него. У себя я просто их поменял местами, и на кабеле контакт не ухудшился и на вспышке все стало работать нормально. Плюс саму пластину которая держит вспышку в горячем башмаке желательно перевернуть, у нее скорее всего также выработка раз появился люфт.
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 26 янв 2018, 14:14
Спасибо за совет. Это устройство разберу, посмотрю внутри на наличие дефектов, и уделю особое внимание заточке контактов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2018, 16:09
Здравствуйте, bezpeka1!
Вы, в общем-то, правильно вышли на решение проблемы. Чаще всего причина в ослабевании крепежных винтов и нарушении контакта при наклоне вспышки. Бывает, что переламывается провод, прямо у места пайки и то касается, то отходит. И нередко причина может быть в разболтанных винтах башмака: viewtopic.php?p=10677#p10677
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 27 июл 2018, 13:01
Разобрал. Ничего подозрительного не нашел, кроме износа. Все пропаяно, коррозии нет. Пружинки немного растянул. Все почистил, протер спиртом, пластину установил другой стороной. Проверю завтра, отпишусь про результат.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 июл 2018, 14:20
bezpeka1 писал(а):пластину установил другой стороной.
Покажите макрофото пластины той стороны, которая теперь наружу. Там, по идее, должны быть следы износа, ямки от зажима.
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 27 июл 2018, 16:49
Вот с телефона.
Проверил, - все тот же результат.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 июл 2018, 14:34
bezpeka1 писал(а):Да, камера D700.
bezpeka1 писал(а):Камера в порядке. SB-900 проверялась на другом D700. Дефект тот же. Если камеру поставить на столе, то SB-900 работает.
Impulsite писал(а):Чаще всего причина в ослабевании крепежных винтов и нарушении контакта при наклоне вспышки.
Очень хорошо. Вы проверили моё предположение об ослабших винтах, но пропустили замечание Martemyanovichа, что имеется проблема с Nikon D700. В такой ситуации проверять на другом D700 было нелогично. Замечу, что подобная проблема башмаком встречалась также у Nikon D200, D300, D300s. Причина в неудовлетворительном электрическом контакте обоймы башмака с корпусом камеры ("массой", "землей"). И проявляется обычно при вертикальной компоновке кадра, когда массивная вспышка висит сбоку камеры.
Давайте сделаем несложный опыт:
если у вас есть мультиметр, на вашей фотокамере D700 измерьте сопротивление между обоймой башмака и металлом штативного гнезда на пределе "единицы Ом". Сравните с сопротивлением замкнутых щупов мультиметра. Сообщите, какие числа получились в том и другом измерении.
Далее, возьмите оголённую жилку медного провода и один конец проложите в уголке обоймы башмака и задвиньте туда вашу вспышку. Потянув жилку, убедитесь, что она плотно зажата между обоймой и ногой вспышки. Другой конец жилки намотайте на штативный винт и прикрутите к штативному гнезду Nikon D700. Можно свободный конец жилки подложить под объектив так, чтобы медная жилка была прижата к металлическому байонетному кольцу камеры.
После этого можно измерить сопротивление между обоймой и металлом байонетного кольца или металлом синхрогнезда на левой стороне камеры.
И можно проверить, будут ли пропуски срабатывания при любом положении камеры с вспышкой с такой проволочкой, соединяющей обойму башмака и штативное гнездо.
Надеюсь, что вы не пропадёте опять на полгода, и поделитесь результатом простого опыта. :)
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 28 июл 2018, 15:57
По фоткам все понятно вечером все сделаю отпишусь. Сын ушел на съемки. Пропадать на пол года не буду. То камера в работе, то я в отпуске был. На вспышке под пластиной есть по бокам два контакта земля, - они в плохом состоянии. Спасибо Вам, что понимаете проблему и помогаете ее устранить.
Контакты стерты (выпуклости) пластины ровные потертые.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 июл 2018, 17:06
Ага, понятно. Я подзабыл, что это за контакты. Теперь нашёл эту деталь (Shoe GND Spring, номер SS178-57F) на схеме в парт-листе, стр. F4. По задумке это боковой контакт и он должен быть плотно соединён с металлической пяткой ноги вспышки (Shoe Plate, номер SS163-74F) с почти нулевым сопротивлением между ними.
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 28 июл 2018, 21:12
Замерял сопротивление 1 ом, установил провод тоже 1 ом, закоротил щупы тоже 1 ом. С проводом тоже работает через раз-два. Поставил на стол камеру, стараясь ее не двигать, вспышка работает меньше чем не работает. Может это совпадение, что камеру двигая в стороны вспышка работала и не работала, может не в контактах дело, а в самой вспышке.
