Falcon Eyes SS-250BJ, есть схема для серии SS-BJ
Re: Falcon Eyes SS-250BJ и другие из серии SS-BJ
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 дек 2018, 00:41
Александр, спасибо! У вас раз от разу всё лучше качество фотографий. Это приятно!
По схеме я бы предложил посмотреть на Falcon Eyes SS-300DG, в которой много общего с Falcon Eyes SS-250BJ
вот только симистор необычен-ВТА08-600С
Надо заметить, что у серии SS-BJ есть две версии: одна с зарядным тиристором типа BT151 (зарядная схема подобна SS-DG), вторая - с зарядным симистором, который, как во многих других вспышках, управляется традиционно компаратором и оптроном на выходе компаратора. И это значит, что к вам пришла симисторная схема.
И пожалуйста, сделайте побольше снимков платы со стороны деталей в плане, телевичком с достаточно большого расстояния от ПП. Тогда меньше завалы деталей и вследствие этого проще склеивать картинку для SS-250BJ, примерно так же: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/ssdg/d ... _sidea.jpg. И я попробую нарисовать схему с вашей помощью.
shuraovs писал(а):сгоревший резистор R8 ( кажется на 100 ом, 0,5 вт) Правильный ли номинал? Я его "подсмотрел на снимках у других посетителей форума. Но у меня вопрос- где его найти в схеме?
Это балластный (токоограничивающий) резистор питания стабилизатора напряжения U9 (7812).
Добавил схему тиристорной версии Falcon Eyes SS-150BJ, 250BJ, 300BJ в первое сообщение темы: viewtopic.php?p=4407#p4407 На месте ключа Q1 стоит тиристор BT151-500R. Схема во многом похожа на схему Falcon Eyes SS-300DG.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Falcon Eyes SS-110BJ, -150BJ, -250BJ, SS-300BJ
Непрочитанное сообщение shuraovs » 26 дек 2018, 19:29
По Вашей просьбе добавляю ещё фотографий. Отбирайте , которые более информативны и полезны для дела. С наступающим Новым Годом всех, исполнения желаний и крепкого здоровья!
Re: Falcon Eyes SS-250BJ, есть схема для серии SS-BJ
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 дек 2018, 12:29
По фотографиям от shuraovs нарисовал схему симисторной версии Falcon Eyes SS-250BJ.
Схема требует уточнений в обвязке микросхем U6, U8. Об ошибках или отличиях в схеме сообщайте на форуме.
shuraovs, понятно ли из схемы вашей версии Falcon Eyes SS-250BJ
какой номинал резистора R8 и почему он горит, и было уже несколько таких случаев?
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 29 дек 2018, 13:28
Необходимо установить R8 более мощный с тем же сопротивлением. Если стабилитрон D8 и стабилизатор U9 в норме, то замена только резистора 100 Ом.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение shuraovs » 6 янв 2019, 18:17
Здравствуйте всем, кто посещает данный форум! С наступающим Рождеством!
У меня появилось немного времени и я занялся вспышкой. Результат (практически подетальной) проверки всех узлов, потребляющих питание от 12 вольт выявил следующие неисправности. КЗ в стабилизаторе 78L12, как следствие вышли из строя обе LM358, сильнейшая утечка в емкости С13 (220,0 на 16 вольт). После замены указанных деталей вроде все заработало, индикатор зарядки работает, напряжение регулируется от 135 до 320 вольт. Фотодатчик работает. Пилот тоже.
Удачи всем и спасибо форуму за схему и консультации...
Не жадничайте, не ленитесь описать свой опыт, у кого есть практика ремонта - пишите на форум и Вам тоже скажут спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 янв 2019, 18:39
С Новым годом, Александр!
рекомендую защитить стабилизатор U9 (78L12) дополнительным диодом D23, 1N4007, вот так:
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение shuraovs » 1 ноя 2020, 10:17
Добрый день всем! Что-то в последнее время зачастили фотографы с данными вспышками в ремонт. На сей раз ( симисторный вариант) прибыла с сильнейшим перегревом, но говорят сразу выключили. Проверены силовые диоды в балласте - все целое. Накопительные емкости целые. Симистор цел. Пробило разделительный диод D5 6А10, который катодом подключен к аноду лампы. Немного "подвспучило" емкость в балласте 33.0 мкф на 450 вольт (правая по схеме). И очень подозрительно выглядит лампа. Снимки прилагаю.
Есть догадка, что "гоняли" вспышку на максимум и не давали перерывов.
Собираюсь поставить лампу от 300-й ( RTS10-3525 вместо RTS9-2820), так как другой не купить. и диод поставлю 10А10.
Как вы считаете, это будет правильным? Да и если не найду емкостей 33.0 мкф, можно ли поставить чуть побольше?, место там есть.
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 ноя 2020, 12:49
shuraovs писал(а):
1 ноя 2020, 10:17
Если помещается вместо "родной", то почему бы и не поставить? Хотя бы чуть больше побегает.
И, Александр, снимите размеры с обеих ламп, RTS10-3525 и RTS9-2820, добавим в коллекцию: viewtopic.php?f=28&t=72
shuraovs писал(а):
1 ноя 2020, 10:17
Пробило разделительный диод D5 6А10 ... диод поставлю 10А10
Можно поставить 2 или 3 параллельно, как часто делают в "больших" вспышках для уменьшения нагрузки на один диод. Только отобрать диоды с одинаковым падением напряжения на переходе.
shuraovs писал(а):
1 ноя 2020, 10:17
Можно 47 мкФ поставить и даже 100 мкФ, только надо убедиться, что тиристор успевает выключиться при поджиге лампы и в лампе послесвечения (сразу после импульса) нет. Особенно, когда вспышка нагрета в интенсивной съёмке.
За выключение отвечает цепочка R25, C17 и оптрон U4.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение shuraovs » 4 ноя 2020, 07:14
Доброго времени суток!. Лампу на замену типа Falcon Eyes RTS10-3525 заказал через магазин "Foto-NN".
Снятая лампа имеет габариты:
Внешний диаметр - 45 мм, внутренний 28.1 мм, диаметр трубки около 9 мм, расстояние между выводами - 11 мм, длина выводов с контактами "банан" - 28,5 мм. Маркировка: FPD9055.
Вместо D5 поставил 2 штуки в параллель 10А10. Емкости на радиорынке удалось купить родные 33,0 на 450 вольт 105-градусные. Заменил сразу обе. Вот только думаю, стоит ли включать б\у лампу или все-таки подождать, пока привезут новую... Что скажете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 ноя 2020, 10:00
shuraovs писал(а):
4 ноя 2020, 07:14
Это разве вопрос? :)
Ну, приедет новая лампа и, такое бывало, не зажигается. Как проверить, что схема после ремонта рабочая? Только старой лампой, если она ранее работала. Правда, ещё вариант - ставить тестовую ИФК-120: viewtopic.php?p=12810#p12810
Стаж 8 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение azarius » 17 апр 2021, 18:10
Здравствуйте. Принесли вспышку (с симисторным регулятором), открутилось одно крепление лампы (-) (очевидно на заводе сорвали резьбу, со временем ослабло вконец), и коротнуло на заземлённый корпус. Крепление восстановил, всё проверил (?), собрал. Включил, всё ок, мощность регулируется, всё работает штатно. Сделал 6-7 вспышек с интервалом в 5 секунд на полной мощности и взорвался С1 , второй стал беременным. конденсаторы сильно нагрелись, у беременного емкость штатная, 33мкф. В чём может быть причина?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 апр 2021, 12:50
Ну, например, не сработала защита от тлеющего разряда. И в результате симистор перегорел и конденсаторы начали греться.
При первом включении проверяли уровень напряжения на минимуме и на максимуме мощности, а также стабильность напряжений на основных конденсаторах?
Непрочитанное сообщение azarius » 19 апр 2021, 16:35
Симистор цел. Был пробит D5. Заменил 6A10, заменил конденсаторы, всё работает, напряжения в норме, конденсаторы слегка тёплые при работе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 16:42
azarius писал(а):
19 апр 2021, 16:35
Симистор цел. Был пробит D5. Заменил 6A10...
Ага, понятно. Значит, из-за КЗ в разделительном диоде D5 вольтодобавка начала заряжать основные конденсаторы выше допустимого напряжения.
Рекомендую вместо одного 6A10 поставить параллельно два-три диода, выбранных из одной партии с минимальным разбросом падения напряжения на p-n-переходе. Если диоды будут примерно одинаковые, то это разделит разрядный ток на два, на три и уменьшит нагрузку на каждый диод. Посмотрите, во многих "взрослых" вспышках стоят такие диоды группами. Свежий пример: viewtopic.php?p=3883#p3883 - 4 диода параллельно!
PS: и всё же проверьте, работает ли прерыватель заряда: R25, C17, U4/1, D11 (viewtopic.php?p=7610#p7610), выключается ли оптрон U5 на короткое время при поджиге лампы?
Стаж 4 года 5 месяцев
ss-200bj замена лампы
Непрочитанное сообщение Толя » 14 янв 2022, 04:10
Здравствуйте. Разбилась лампа rts9-2820 на вспшке ss-200bj . Можно ли вместо неё приделать две штуки ифк 120.
Стаж 1 год 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Леонид М » 29 янв 2025, 20:59
Добрый вечер.
Ищу мастера для ремонта в Самаре вспышки Falcon Eyes SS-250BJM.
Вспышка эксплуатировалась в очень щадящем режиме (никаких серий, максимум 1/3 мощности и от силы 300 срабатываний).
Симптомы следующие - включается, заряжается, индикатор готовности загорается, первое срабатывание на любой мощности прекрасное и всё!
Лампа готовности загорается, звуковое подтверждение есть, но вспышки ни через кабель, ни через светоловушку, ни от кнопки "тест" нет, при этом лампа готовности ОПЯТЬ загорается и звук готовности тоже подтверждает. То есть нет только вспышки. Возьмёте в ремонт или нет смысла при стоимости новой в 6000 руб?
Заранее спасибо.
