Falcon Eyes DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW, DE-1200BW
- Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Falcon Eyes DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW, DE-1200BW
Эксперимент состоял в том, чтобы напрямую подать 5в на схему поджига. Подпаял проводок на выход КРенки. Отсоединил жёлтый провод идущий на плату лампы от основной платы, коснулся его, лампа пыхнула.
Стал думать, как поступить дальше. Выключил вспышку, выдернул вилку из розетки. Решил убрать этот временный проводок от греха подальше, потянулся к нему пальцами, но он оказался в 1 мм от контактной площадки зарядного электролита. Лёгкое касание, щелчок, и всё, приехали.
Будь он короче, или длиннее на 5 мм, касание пришлось бы на текстолит, но увы.
Кстати, КРенку даже и не проверял, может она и рабочая ещё, чем чёрт не шутит.Просто поменял на новую.
Другие детали пока не проверял, руки опустились.
Теперь по сопротивлению ног микроконтроллера. Если в режиме измерения сопротивления,то от 1 ноги на 16-ю - 0,8 кОм. И от 20-й на 16-ю 0,8 кОм. Это самое низкое значение. Между 1 и 20 порядка 180 кОм. Остальные -бесконечность.
Если в режиме диодной прозвонки, то там своя картина, со множеством значений для прямой и обратной прозвонки. Всё подробно записал, если нужно, нарисую таблички и выложу.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Да, если не затруднит, выложите. Может быть со временем кто-нибудь выложит такие же замеры исправного микроконтроллера.serphil писал(а): Всё подробно записал, если нужно, нарисую таблички и выложу.
Надеюсь, это поможет лучше понимать, что происходит в случаях повреждения МК.
Результаты измерений предположительно неисправного S3F9454 в режиме диодной прозвонки в прямом и обратном подключении.
Мультиметр MASTECH M890G.
+ от 1 вывода (красный щуп на 1 ноге) 2 - 710 11 - 714 3 - 710 12 - 714 4 - 639 13 - 714 5 - 709 14 - 714 6 - 711 15 - 714 7 - 711 16 - 648 8 - 712 17 - 709 9 - 712 18 - 709 10 - 712 19 - 710 20 - 556
- от 1 вывода (чёрный щуп на 1 ноге) 2 - 774 11 - 778 3 - 776 12 - 776 4 ----- 13 - 776 5 - 771 14 - 776 6 - 776 15 - 776 7 - 772 16 - 910 8 - 773 17 - 1462 9 - 773 18 - 1463 10 - 773 19 - 1455 20 - 1288
+ от 20 вывода (красный щуп на 20 ноге) 1 - 1288 11 - 1739 2 - 1706 12 - 1740 3 - 1623 13 - 1740 4 - 1704 14 - 1740 5 - 1739 15 - 1740 6 - 1739 16 - 1637 7 - 1739 17 - 1717 8 - 1739 18 - 1738 9 - 1739 19 - 1736 10 - 1739
- от 20 вывода (чёрный щуп на 20 ноге) 1 - 558 11 - 1190 2 - 1123 12 - 1190 3 - 1087 13 - 1190 4 ----- 14 - 1190 5 - 1188 15 - 1166 6 - 1198 16 - 740 7 - 1196 17 - 750 8 - 1170 18 - 750 9 - 1190 19 - 7501 10 - 1190
Заметил такую странность: при подаче питания, реле JD2-1 срабатывает (плата управления отключена). Выпаял транзистор Q2-1, затем и Q1-1, всё равно срабатывает. Хотя не должно, т.к. нижний конец обмотки, по идее, зависает в воздухе.Присмотрелся, оказывается в моей версии платы KQM_B_V2 20140109F присутствует ещё один транзистор параллельно Q1-1 (красным цветом нарисовал).Ему на базу через 1 кОм поступает 5в, и он, открываясь, заставляет срабатывать реле. Не понятна совсем его роль. Получается, при включении питания, контакты рвутся, напряжение не доходит до BTA26, зарядки не должно происходить.
В вышеприведённой схеме этот транзистор отсутствует. Однако ранее, в собранном виде, схема работала, всё заряжалось и регулировалось. Возникает вопрос: зачем его сюда поставили и что он здесь делает? И как схема справляется с его "вредным" влиянием?
Транзисторы Q3 и Q2 в этой версии схемы отвечают за отключение заряда конденсаторов при аварийном превышении напряжения на батарее конденсаторов. Номиналы резисторов делителя напряжения R4, R5, R6, R7 подобраны так, что если на COND+ напряжение поднимается выше +340 В, транзистор Q3 открывается, реле J2 срабатывает и отключает TCR3 от сети ~220 В.Заметил такую странность: при подаче питания, реле JD2-1 срабатывает (плата управления отключена).
Транзистор Q1 обеспечивает прерывание заряда при каждом срабатывании лампы. Это делается, чтобы в лампе не возникал тлеющий разряд.
В нормальном состоянии микроконтроллер (на плате управления) поддерживает на базе Q1 низкий уровень напряжения. Q1 закрыт, реле J2 отключено, TCR3 может управлять зарядом конденсаторов. При поджиге лампы выход МК кратковременно, на 0,2..0,5 сек, включает транзистор Q1. Как следствие, J2 остаётся включенным, пока импульс в лампе не закончится и пока МК снова не выключит Q1. В течение этого времени TCR3 остаётся отключенным от ~220 В и заряд невозможен, соответственно, нет условий для возникновения тлеющего разряда.
Разумеется, версия KQM_B_V2 отличается от первой версии и необходимо внести изменения в схему.В вышеприведённой схеме этот транзистор отсутствует.
serphil, сделайте, пожалуйста, фотографию нижней стороны платы KQM_B_V2. На имеющемся снимке не удается разглядеть дорожку от базы транзистора Q1 в сторону разъёма CN1-12P. И верхнюю сторону тоже покажите, если она отличается от снимков Вадима_А: viewtopic.php?p=12642#p12642.
Спасибо! Все очень хорошо видно на ваших фото. Прошу, если найдется возможность сфотографировать и плату управления с обеих сторон, чтобы так же хорошо было видно дорожки. И попробуйте плату управления сфотографировать и на просвет, тоже с обеих сторон. Надеюсь, что по новым фото смогу в ближайшее время внести изменения в схему.
В целом получилось вполне хорошо. Спасибо за работу. Наверное, только попрошу прозвонкой уточнить как проходят дорожки под переменным резистором W1 и под микроконтроллером. Покажите пунктиром прямо на рисунке.
К сожалению, нет. Ребята из falcon eyes сильно помогли с микроконтроллером.
Вот и хорошо! Спасибо за фото.
Хочу попросить у вас исходники фото из сообщения viewtopic.php?p=31533#p31533 без сжатия и правки, как есть. Надеюсь, моя просьба не затруднит вас. По возможности выложите на Yandex.Disk или на облако Гугла и сообщите мне ссылку.
Новая схема обязательно будет, но чуть позже.
Сейчас с интернетом проблемы. Как только наладится, сразу выложу.
- Стаж 6 лет 3 месяца
Добрый день,
подскажите где можно приобрести трансформатор поджига ZS1052-1 ?
Здравствуйте, FunDragon!
Можно заимствовать из б/у Polaroid или поискать на Али или Ибее по названию. Они есть.
Трансформатор поджига.
Фото, исходники в RAW платы управления https://yadi.sk/d/AlphhkMiyVMI1w
Спасибо, сейчас скачаю.
- Стаж 11 лет 9 месяцев
Доброго Времени суток. Где можно достать силовой трансформатор TR1 KL-50-303A? При падении оторвало от платы и не восстановить. Может аналоги какие-то есть? Спасибо.
Как идея для решения: viewtopic.php?p=8961#p8961
Готово. Заодно и TE-600bw сделал с той же неисправностью.
https://yadi.sk/i/YmLKR0cFQS46BQ
https://yadi.sk/i/o7omkFreMXKD6g
https://yadi.sk/i/18au8dL9sO-WEg
Спасибо за помощь. Решение это было аж на первой странице темы, поэтому извиняюсь за невнимательность.
- Стаж 5 лет 7 месяцев
Подскажите, пожалуйста, по DE-1200BW.
Ситуация следующая – после перевозки моноблок перестал давать нормальный импульс. Пилотная лампа работает, при нажатии же на кнопку «тест» на лампе появляется слабенькое-слабенькое свечение. Видео, как все это происходит, выложил сюда: https://drive.google.com/open?id=11WfFd ... 8wcDZgGSk2
Это может быть проблема с лампой? Или при перевозке повредили что-то в самом моноблоке?
Лампу исключить из подозрения не составит труда, заменив её на заведомо исправную. Но, похоже, проблема кроется в самом моноблоке, низкое напряжение на накопительных конденсаторах. А причин у этого может быть много. При вращении ручки регулировки мощность импульса никак не изменяется?
Нашли другую лампу, попробовали вставить - ничего не изменилось...
При изменении мощности визуальной разницы в импульсе тоже не видно...
Значит, точно моноблок... Видимо, долбанули его при перевозке...
Что теперь можно было бы сделать? Что посмотреть, или к кому обратиться?
