Falcon Eyes DE-250B, DE-300B, DE-600B
Стаж 10 лет 2 месяца
Re: Falcon Eyes DE-250B, DE-300B, DE-600B
Непрочитанное сообщение Сергей Никоноров » 25 фев 2016, 16:03
Эх как Вы правы!!! Недоглядел (см.фото) жуть какая. Не понимаю как она вообще работала. Со второй вспышкой то же самое :(
Пол дня бегал по нашему г.Ставрополю в поисках аналогов, увы - нет. Провал какой-то. Будьте любезны, хоть в каком направлении двигаться, где приобрести? Думаю все надо менять.
И всем поклон откликнувшимся!
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 25 фев 2016, 17:36
Для начала замените конденсаторы. Если их нет в наличии, то возможно заказать через интернет. Исходя из общей статистики проблема должна решиться после замены конденсаторов.
Если выхода нет, то можете прислать к нам в сервис-центр.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 фев 2016, 20:15
Вот здесь: Falcon Eyes DE 300B коллеги slavjan, skovas, tvigor уже рассказывали о ремонте такой вспышки. Картинок, правда, там мало сохранилось.
Батарею из 6 электролитических конденсаторов в зарядной цепи можно заменить одним неполярным конденсатором. Например из тех, которые называют пусковыми. Фото в сообщении от Freeze16, #p16650.
Или применить эквивалент неполярного конденсатора из двух электролитических, включенных встречно, защищённых диодами, как у skovas и Freeze16 #p11741:
Или собирать батарею металлоплёночных неполярных конденсаторов, на примере от tvigor:
Непрочитанное сообщение Сергей Никоноров » 25 фев 2016, 20:23
Благодарствую за подробности! Заказал в Интернет-магазине, цена приемлема. О результатах обещаюсь доложить :)
Интересно конечно, с пусковым попробовать надо было. А характеристики можно его узнать?
Непрочитанное сообщение Сергей Никоноров » 6 апр 2016, 17:06
Итак, благодарствую за оказанное внимание!!! Были заказаны и благополучно заменены конденсаторы. Вспышка ожила, работает как новая. Рад и счастлив.
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение yaco13 » 28 янв 2019, 22:17
Здравия желаю!
Подскажите, пожалуйста. Купил радиосинхронизатор Godox DM16. Все OK, передает сигнал с камеры на приемник, но кажется приемник не дает сигнал на Джэк, и пыха не зажигается. Пробовал и мультиметром и на язык, как говорится, пробовал. Ощущение, что нет тока с джэка, либо он не ощутим и так должно быть. Тогда что делать с фалконом? 300В у меня.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2019, 01:51
Здравствуйте, yaco13!
yaco13 писал(а):Тогда что делать с фалконом? 300В у меня.
Сначала вопрос: у приёмника синхропровод с 3,5-мм штекером или штекер 6,3 мм? Покажите на фото, как выглядит подключение приёмника к моноблоку.
Делать пока ничего пока нужно. Но найти комплектный синхрокабель вспышки и воткнуть его в синхрогнездо SYNC. Замыкая центральный штифт на обойму PC-вилки, проверить, есть ли поджиг через синхрокабель.
При наличии мультиметра измерьте напряжение на контактах PC-вилки синхрокабеля, подключенного к вспышке. И какова полярность напряжения? На обойме должен быть минус, а на центральном контакте - плюс. Сообщите результаты проверок.
Стаж 10 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Toly084 » 20 янв 2020, 14:44
Доброго времени суток. Принесли DE300B с жалобой самопроизвольного срабатывания. До меня год назад меняли основные конденсаторы. Заменил 6 штук 400V 68mF так как были немного вздутыми и емкость почти на всех была около 40mF. Заметил, что если крутить регулятором мощности, то вспышка тоже срабатывает. Регулятор разбирал, смотрел, там все в порядке.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 21 янв 2020, 11:11
Toly084 писал(а):
20 янв 2020, 14:44
Доброго времени суток. Принесли DE300B с жалобой самопроизвольного срабатывания. До меня год назад меняли основные конденсаторы. Заменил 6 штук 400V 68mF так как были немного вздутыми и емкость почти на всех была около 40mF. Заметил что если крутить регулятором мощности то вспышка тоже срабатывает. Регулятор разбирал смотрел там все в порядке.
Не могу почему-то отредактировать сообщение, отвечу на свое же. По поводу срабатывания вспышки, когда крутишь регулятор мощности, то это такая функция в этой вспышке. Как я прочитал, "автоматическое понижение заряда конденсатора" через вспышку.
Стаж 11 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 24 янв 2020, 18:05
Toly084 писал(а):
21 янв 2020, 11:11
Вот видишь, и мАстерам читать не вредно !!! :green:
Непрочитанное сообщение Toly084 » 24 янв 2020, 19:03
Но сути проблемы это не меняет, вспышка сама по себе срабатывает на разных мощностях.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 17 мар 2020, 14:07
Может кто вкурсе? Не всегда срабатывает вспышка через синхронизатор. Если сзади направлять то срабатывает а вот если немного вперед то нет. Другая такая вспышка срабатывает нормально, даже если синхроназатор вынести вперед на метр, то есть от отраженного света. Никто не стыкался с подобным?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2020, 15:36
Смотреть надо, может фототранзистор засвечивается общим светом студии. Проверить это просто: картонкой затените фотоприёмник "REMOTE" от верхних источников света.
И проверить напряжения в схеме синхронизатора. Пропаять пайки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2020, 16:50
Toly084, обратите внимание на фото здесь и далее: viewtopic.php?p=3979#p3979. Там лампа лампа подключена обратной полярностью: анод идёт на разделительные диоды D5, D6, а катод соединяется с MC+. Это напрямую влияет на устойчивость поджига. Сравните со своей вспышкой.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 17 мар 2020, 16:51
Impulsite писал(а):
17 мар 2020, 15:36
Две вспышки у меня на работе, по средине синхронизатор, если синхронизатор на уровне задней части вспышек, срабатывают обе, выношу синхронизатор вперед на пол метра, срабатывает только одна. Пропаивал. До меня меняли LM. Закажу, может в ней проблема. А там подстроечные резисторы, это зачем?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2020, 16:58
Сразу меняйте C8 и C9. Они там изначально плохого качества. И у этих вспышек встречался случайный пробой высокого напряжения поджига на керамическом цоколе, что тоже влияет на стабильность поджига.
Подстроечные резисторы - они в цепи обратной связи (входят в делитель напряжения вместе с переменным резистором). Для настройки уровня максимального напряжения и диапазона регулирования напряжения на конденсаторах.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 18 мар 2020, 10:28
Impulsite писал(а):
17 мар 2020, 16:58
Вспышка работает как надо если ИК-передатчик в поле зрения ИК-приемника вспышки. То думаю C8 и c9. тут не причем, но поменяю. Хотелось бы узнать как работает ИК-синхронизация в целом, и из-за чего зависит чувствителность ИК-приемника.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2020, 13:23
У этой вспышки ранее наблюдались проблемы с поджигом.
Toly084 писал(а):
18 мар 2020, 10:28
Хотелось бы узнать как работает ИК-синхронизация в целом, и из-за чего зависит чувствительность ИК-приемника.
Максимум спектральной чувствительности кремниевых фотодиодов и фототранзисторов смещён в область ближнего ИК. Это и используется. Но это же мешает, когда фотоприёмник находится под засветкой лампами накаливания или солнцем, а в схеме светосинхронизатора не предусмотрено фильтрации постоянной составляющей от такой засветки. Или фильтрация недостаточная.
Какие напряжения на конденсаторах схемы управления? Фототранзистор проверен?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2020, 13:54
Toly084 писал(а):
18 мар 2020, 10:28
Я склоняюсь к тому, что в этом случае на проблемы с поджигом накладывается слабая отдача от фотоприёмника или, скорее всего, от узла светосинхронизатора. Чувствительности не хватает.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 18 мар 2020, 14:03
Это другая вспышка, тут проблем с поджигом не было. И у меня на плате стоит 4N25 вместо TLP541G. Эта вспышка была в ремонте, и после ремонта стал хуже срабатывать ИК-приемник. Подкинуть нету, попробую заказать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2020, 14:20
Какая другая? Кроме оптрона платы в чем ещё отличаются?
У меня нет хороших снимков силовой платы и платы управления симистором пилотной лампы, так, чтобы увидеть номиналы деталей. Можете с фотографиями помочь?
после ремонта...
Я бы начал с проверки напряжений на платах.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 18 мар 2020, 21:49
Какой там стоит фототоанзистор, параметры?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 мар 2020, 03:02
Схема включения фотоприёмника примерно как здесь, это из Bowens Esprit 2 (BW-2068)
Т.е. сгодится любой общедоступный NPN-фототранзистор или фотодиод в чёрном корпусе диаметром 5 мм. Желательно иметь широкую диаграмму чувствительности, но не обязательно. Токовый режим задается резистором в цепи коллектора (между + питания и фотоприёмником).
На чувствительность непосредственно влияет переходной конденсатор, у вас это С4 1 нФ, в схеме Bowens 47 нФ.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 19 мар 2020, 09:16
Большое спасибо! Пропаял фототранзистор и вообще перестал срабатывать, думаю, в нем проблема, закажу проверю.
Стаж 5 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Vnezapnii » 6 ноя 2020, 21:20
Досталась вспышка DE-600B. Видно падала, выскочила микросхема белая из кроватки. Вставил обратно ( по первой фотографии на форуме, надеюсь, той стороной), вспышка завелась. Постоянный свет горит и регулируется, но лампа не срабатывает.
Слышно щелчок пьезо искры, сначала пробивало на провод, который вместе идет к голове к цоколю постоянного света. Добавил еще термоусадки, стало пробивать на конденсатор С7. Замотал там еще изолентой, теперь щелкает в цоколе, куда вставляется лампа вспышки.
Куда дальше смотреть? Плата вроде без повреждений. Я фотограф а не ремонтник, но попробую разобраться. Паяльник и руки есть. =)
Заранее спасибо.
