Canon 600EX-RT, есть часть схемы
- Стаж 12 лет
Re: Canon 600EX-RT, есть часть схемы
Да. Похоже на правду. Если сравнить развязку по аналогии с 380ex. конденсаторы на 47нФ. А диоды s1j на 1А 600В
Как я вижу по разным платам стоят b10,b19,b27. но по каталогам и даташитам ничего не пробивается.
Попробую пропаять аналоги с 380ex.
Если не найдется RJP4301 или TIG056. Насколько будет критичная замена на IRG4BC40F, в схеме указано, что на затвор и 20 и 33, разные версии плат?
- Стаж 12 лет 11 месяцев
С конденсаторами всё понятно. Диоды тоже пойдут общего назначения с номиналами, как вы указали. Главное, уголёк с платы вычистить тщательно.
Ставьте либо два IRG4BC40F, но надо будет посмотреть, как F (у него быстродействие пониже) будет работать в HSS режиме и в командном режиме. Либо два IRG4BC40U. А вообще, тема замены IGBT уже хорошо проработана: viewtopic.php?p=20103#p20103
PS: схему исправлю. Действительно, такая запись сбивает с толку.
Изначально там RJP4301 и питание затвора 30...33 вольта. Если ставить транзистор с VGES 17...20 вольт из списка viewtopic.php?p=395#p395 (есть и получше, чем IRG4BC40F), то потребуется заменить стабилитрон ZD3 на 17...20-вольтовый. Изначально там стоит 33-вольтовый.
Доброго времени суток! Много раз на 600-ки ставил транзистор RJP5001 c ограничительным на затвор cтабилитроном на 16 Вольт. В данном
случае уже 3 транзистор горит, в короткие сроки, хотя из этой партии ставил на такие же вспышки, работают хорошо, возврата пока не было. На лампе есть 2 скола, но бывали и похуже и работали. Поставил IRG4BC40F с стабилитроном на 18 вольт, пробился с первого пыха. При проверке заметил следующее, стал проверять импульс на затворе IGBT транзистора, в любом значении от 1/1 до 1/128 длительность импульса составляет 2,5 мили секунды. Мерил 2 осциллографами С1-81 и тектрониксом, правда при выпаянном транзисторе и отключённом разъёме на головку (высоковольтном). Может что не правильно сделал? Как-то не хочется палить транзисторы. Буду рад совету.
Нашёл получше лампу (меньше сколов) Поставил родной RJP 4301, сделал около 20 пыхов с разной длительностью ( видать длительность меняется только с лампой и транзистором, при чём в ручном режиме?!) Вроде работает без проблем. Отдал клиенту на прогон.
Отпахала 2 - 3 свадьбы. Раскрутил клиента на новую лампу. Остаётся вопрос как померить длительность импульса на затворе IGBT транзистора?
Если нет осциллографа или логического анализатора, то оптроном и звуковой картой:
viewtopic.php?p=34027#p34027
viewtopic.php?f=27&t=1446&p=22709&hilit ... ing#p22709
viewtopic.php?f=19&t=2066&p=32562&hilit ... ing#p32562
viewtopic.php?p=34029#p34029
Это понятно. При каких условиях. У меня при измерении без IGBT транзистора и отключенном конденсаторе (чтоб не было большого напряжения) постоянно показывал 2,5 миллисекунды, при разном значении от 1/1 до 1/128.
Ну так там работает контроль излучения лампы через световод (или через фотодатчики, как у вспышек Sony). Если в обратной связи нет сигнала, то нет и управления длительностью импульса. Известно, ведь, что переломленный световод приводит к отработке всегда на полную мощность. Это надо принимать во внимание.
Спасибо, приму во внимание! Но в данной вспышке длительность импульса на половину (где-то 1/64). Интересно.
Всё проверялось в режиме "М" без камеры, при отключённом силовом блоке и выпаянном IGBT транзисторе. Где-то я видел осциллограммы по длительности, никак не могу найти, там конкретно приводили пример: длительность - осциллограмма.
клиент взял новую лампу, поставили, работает уже больше месяца, полёт нормальный.
P.S. Нужно сразу пытать клиента, сколько проработала вспышка и, конечно же тщательный осмотр лампы на наличие сколов и трещин.
Спасибо. Интересные наблюдения. Вот только от этого еще больше вопросов.
Ранее вы писали:
Вовик 76, как бы вы объяснили, почему горели IGBT-транзисторы в данном случае с изношенной лампой? Какова "механика" процесса повреждения транзисторов? Почему с новой лампой проблема исчезла?
Наверное сколы на предыдущих лампах были не такими глубокими, как на данной. При глубоких сколах, скорее всего проникает воздух и при остаточном ксеноне лампе требуется большая мощность для вспыхивания, вот отсюда и выход из строя транзисторов.
- Стаж 5 лет 2 месяца
Всем привет!
В вспышке Canon 600EX-RT сгорел RJP4301, в магазине радиотехник предложили заменить на RJP43F4A. Нигде не нашел в интернете подробные характеристики, только кратко 430V, 40A, -+33V, max 30W и for Plasma TV.
Переспрашивал у них, что 40A не маловато и тем более для плазмы. Сказали, что 40A это не макс и не pulse, а намного больше.
Пока работает вспышка, скоро у меня будут съемки попробую.
Несколько сот кадров, опять пробит транзистор RJP43F4A.
Поставил TO-247 HGTG20N60A4 c стабилитроном 18V. На тесте сразу на полную мощность вспыхивает, вскрыл, опять пробит транзистор HGTG20N60A4.
Где и как проверить?
- качество подобных транзисторов проверить "на коленке" не удастся"
- если HGTG20N60A4 истинный, т.е. от ON, как правило в chipdip - правильные, покупал, ставил в SB900/910 - проблем не было
- если HGTG20N60A4 китайский
RJP43F4A здесь не годится, а вот IRG4BC40W - в 600EX работает, при снижении импульса от драйвера до 20V
Спасибо за ответ!Martemyanovich писал(а): ↑7 июл 2021, 20:22- качество подобных транзисторов проверить "на коленке" не удастся"
- если HGTG20N60A4 китайский- так и должно, подобные транзисторы оттуда или выбраковка, или перемаркировка
Посмотрите на фото, какой транзистор, вроде не китайский и не перемаркированный
- Стаж 10 лет
- Стаж 4 года 9 месяцев
Вечер добрый!
Озадачил прикол с лампами...
История такая - не было импульса, белый провод на конденсатор был в обрыве и IGBT пробитый, все восстановил, ожила но обнаружились пропуски импульсов.
На фото:
Верхняя - та что была (пропуски)
По середине - аналог для 580II (пропуски)
Нижняя - аналог nikon 910 (пропуски)
Во время пропусков в лампе разряд, еле видно, как искра. Подключал по правилам через рефлектор и без, просто навеской, результат одинаковый.
Была у меня еще лампа с какой-то вспышки донорской (вроде янгно), по длине она между той что по середине и нижней, колба не толстая и анод тоже. В навеске она четко работает, пропусков нет, увеличение мощности отрабатывает нормальными пропорциями, измерял флешметром.
Подключаю через рефлектор - лампа лупит любой пых примерно на 1/2, отпаял проводку от рефлектора, результат тот же.
На рефлекторе анода лампы нагар, и лампе тоже, после 15-20 импульсов.
Питание на конденсаторе и вольтодобавка в районе 320В
На фото:
Есть кто-то живой на форуме?)
- Стаж 8 лет 5 месяцев
Есть немного. Пропуски на разных лампах - проблема с цепью вольтдобавки. Смотрите развязывающие диоды, вероятно текут.
Ладно, еще раз проверю вольтодобавку.... странно что на одной из ламп четко отрабатывает импульсы, но только без рефлектора
Все решилось банально просто, я выкинул подпайку рефлектора к поджигу, и нормально все заработало, она лишняя в схеме
- Стаж 1 год 5 месяцев
Всем доброго дня! У меня вспышка 600 exrt не работает режим ettl. Звонил в сервисный центр, сказали замена транзистора 4000 руб. Можно произвести замену самому? Если можно, то какой транзистор и где его купить?
