Metz Mecablitz 50 AF-1, есть часть схемы
Сообщение yosh984 » 9 окт 2012, 20:38
Добрый день. Вспышка METZ 50 AF-1, не работает, хотя кнопка тест горит. При нажатии на эту кнопку вспышка и при подключении к фотоаппарату не работает. Разобрал вспышку. Лампа целая, но есть потемнение слева. Подскажите как протестировать вспышку? Как найти неисправность вспышки. Жду ответа. Спасибо.
Плата в головке, HEAD PCB, точно такая же, как во вспышке Metz 58AF-1:
Силовая плата, POWER PCB, точно такая же, как во вспышке Metz 48 AF-1:
Плата ноги, FOOT PCB для вспышки под камеры Nikon, виды с обеих сторон. Фото protel.
Плата микропереключателей-датчиков положения головки METZ 50 AF-1 (Nikon) в области "шеи" (поворотного шарнира)
Re: Metz 50 AF-1, не работает
Сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:39
Здравствуйте, yosh984!
Если основной конденсатор разряжен, то можно измерить сопротивление между коричневым и черным проводом, видных на среднем снимке. Какое оно?
mps
Сообщение mps » 9 окт 2012, 20:40
Доброго времени суток. Не работает зум в вспышке. Точнее не работает только при подъеме головки, в лоб работает прекрасно. Иногда зум начинает работать, закономерности понять не могу. Что дальше делать?
Сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:40
Здравствуйте, mps!
Сначала проверить, до упора ли задвинут дополнительный широкоугольный рассеиватель.
И постараться выяснить при каких углах наклона и поворота головки зум не работает. Также выяснить, можно ли зуммировать вручную, когда зум рефлектора перестает двигаться при зуммировании объектива камеры. И еще, не зависит ли это от объектива? Проверить другим объективом.
mps
в ручную зумирует. От положения рассеивателя и белого отражателя не зависит. Не работает на всех углах. как только поднимаю с положения в лоб то зум отодвигается назад, на дисплее нет информации о положении зума. Выдвигаеш рассеиватель, зум становится в 16 мм. Задвигаеш опять убегает в глубину. Иногда индикация появляется и тогда все работает как часы. Бывает что очень долго, бывает что на 2-3 пыха и все. Логики понять не могу...
При положении в лоб ни каких проблем нет. Но в лоб я ни когда не снимаю....
Сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:41
В Metz 58, когда поднимаешь головку, вместо числа фокусного расстояния должна появляться надпись "TILT". Насчет Metz 50 сказать не могу, не было пока в руках, но по аналогии если такой надписи нет, то, скорее всего, проблема в микровыключателях в области "шеи", ниже серой кнопки разблокировки. Или имеется обрыв в жгуте проводов от этих микровыключателей ло платы.
Когда в очередной раз зум перестанет работать, покачайте головку, прижимая к нижней части вспышки, или понажимайте на серую кнопку, может это вернет на короткое время работоспособность.
Вот здесь стрелкой обозначена плата с датчиками положения.
С другой стороны, я бы Вам рекомендовал не пользоваться автоматическим зумом рефлектора, когда головка направлена вверх или в сторону. Из-за работы на коротких фокусных расстояниях объектива - 17-28 мм - горячее световое пятно рефлектора оказывается сфокусировано на линзе Френеля, и если на ней имеются отпечатки пальцев, пыль, загрязнения, то линза начинает гореть, потому что энергия разряда почти всегда близка к максимальной. Автоматический зум полезен только при работе вспышкой "в лоб". При работе "через потолок" включайте ручной зум, "m.zoom", на 35-50 мм - это предотвратит выгорание линзы Френеля.
mps
Сообщение mps » 9 окт 2012, 20:42
Начал искать проблему путем нажатий и качаний корпуса.. И нашел "решение" проблемы. Если чуть отодвинуть корпус головки от самой вспышки в районе кнопки блокировки головки то все работает нормально... отпускаеш и связь опять пропадает. На фото я вставил шайбочку в эту щель и все в таком положении работает. Еще вопрос серая кнопка фиксатора при подъеме вверх или на градусы должна полностью отщелкивается и жестко фиксировать головку или нет. У меня она остается утопленной и головку не фиксирует.
Сообщение Martemyanovich » 9 окт 2012, 20:43
Не должна, только в горизонтали.
Re: Metz Mecablitz 50 AF-1, не работает
Сообщение Impulsite » 8 сен 2015, 15:14
Интересные фото (источник), показывающие, что силовая плата POWER PCB очень похожа на аналогичную вспышки Metz Mecablitz 48 AF-1: viewtopic.php?p=5262#p5262.
И ещё фото главной платы (http://debugmo.de/2011/10/whats-inside-metz-50-af-1-n/):
Re: Metz Mecablitz 50 AF-1, есть часть схемы
Сообщение Impulsite » 18 ноя 2015, 19:42
Бывает и так: Lampa Metz 50-af1 - transformator/rdzeń ferrytowy - prośba o identyfikacje (перевод). В результате падения раскололся сердечник трансформатора. После склеивания суперклеем трансформатор работает нормально.
А вот очень хорошие фото главной платы MAIN PCB Mecablitz 50 AF-1 (для Olympus) прислал коллега usturk, благодарю его:
Стаж 10 лет 1 месяц
Сообщение protel » 30 сен 2017, 14:04
Небольшой подарок от меня.
Сообщение Impulsite » 30 сен 2017, 15:03
Спасибо, protel!
Может со временем найдется возможность схему нарисовать...
Стаж 10 лет 1 месяц
Сообщение protel » 2 окт 2017, 14:56
Платка с микро-превключватели в областа на шията , за положението на главата на METZ 50 AF-1 NIKON
Сообщение Impulsite » 2 окт 2017, 16:54
protel, а известно, какой микровыключатель какую роль выполняет? Какой отслеживает повороты, а какой подъём/наклон головки?
Стаж 10 лет 1 месяц
Сообщение protel » 5 окт 2017, 12:52
Тествах превключвателите извън главата , само когато са включени и двата превключвателя - изчезва индикацията за ZOOM на дисплея. Във всички останали положения - индикацията за ZOOM е на дисплея.
Протестировал переключатели, только тогда, когда включены оба переключателя - отсутствует индикация ZOOM на дисплее. Во всех остальных ситуациях - индикатор ZOOM виден на дисплее.
Сообщение Impulsite » 5 окт 2017, 18:18
Понятно. Значит, оба переключателя замкнуты, когда головка в положении 0° и смотрит вперед. При повороте головки или подъёме один из переключателей размыкается.
Стаж 10 лет 1 месяц
Сообщение protel » 5 окт 2017, 18:33
impulsite писал(а):Значит, оба переключателя замкнуты, когда головка в положении 0° и смотрит вперед.
Не, наобратно.
Когато главата е в положение "0" и гледа напред - само тогава на дисплея има индикатор "ZOOM".
Нет, наоборот.
Когда головка в положении "0" и смотрит вперед - тогда на дисплее виден индикатор "ZOOM".
Стаж 11 месяцев
Сообщение Jeronima » 5 ноя 2025, 22:06
Приветствую. Кто-нибудь пробовал ставить аккумуляторы литиевые? Думаю перепаять контакты. но получается 4 штуки будут последовательно паралельно попарно.
То есть будет 7,4 вольта. не будет ли много для работы схемы?
Сообщение Виктор Гелис » 6 ноя 2025, 19:56
А со свежезаряженными аккумуляторами будет 4,2+4,2=8,4 Вольт. Сгорит вспышка на втором пыхе.
Поэтому сразу вопрос: а чем смысл применения литиевых аккумуляторов в старой вспышке?
У Metz Mecablitz 50 AF-1 есть гнездо для внешнего питания. Подберите подходящий преобразователь, с выходным постоянным напряжением =310-330В, питающийся от литиевой сборки. И работайте от внешнего питания, когда стандартных батареек мало.
Стаж 11 месяцев
Сообщение Jeronima » 7 ноя 2025, 10:45
Виктор Гелис писал(а): ↑
6 ноя 2025, 19:56
У Metz Mecablitz 50 AF-1 есть гнездо для внешнего питания. Подберите подходящий преобразователь, питающийся от литиевой сборки с выходным постоянным напряжением =310-330В. И работайте от внешнего питания, когда стандартных батареек мало.
Что значит старая вспышка??? Нормальная рабочая вспышка. Вы же машины не покупаете новые, когда пепельница полная...
Потому как батареек не напасешся. Обычные акумы быстро садятся. Литиевые очень хороший вариант.
Это что же за сборка такая на 300 вольт??? Даже не представляю.
Да и есть более простой вариант, но немного геморный. Потому как контакты сразу впаяны в плату. Можно поставить стабилизатор 6В.
Сообщение Виктор Гелис » 8 ноя 2025, 11:49
Спасибо, я не удачно составил фразу, она вот так должна была выглядеть:
Даже, адаптировав под литиевые аккумуляторы родной внешний преобразователь Power Pack Metz P50 или Р76, viewtopic.php?f=15&t=1576 , будет меньше ущерба от "опытов".
Сообщение Виктор Гелис » 10 ноя 2025, 14:06
Ниже прикреплена цитата из инструкции к вспышке : Metz Mecablitz 50 AF-1, http://impulsite.ru/man/, прошу обратить внимание, что в нижней строке написано "Литиевые батарейки", это одноразовые батареи, не аккумуляторы.
Их ëмкость примерно в два раза больше, чем у аккумуляторов Ni-Mh (1,2V 1600 mAh или запас энергии в 4 аккумуляторах 4*1920=7680 мВт*ч) . Например, батарейка GP 15LF Lithium 1.5V имеет номинальную ëмкость 2900 мАч ( или 4350 мВт*ч).
Многие из фотографов, которые вынуждены по роду работы иметь вспышки в полной готовности, предпочитали пользоваться щелочными батареями, закупая их помногу по низкой оптовой цене. Приходилось слышать, что "цена щелчка" выходила намного меньше, чем с применением аккумуляторов. И, при этом, никакого "геморроя" с зарядкой аккумуляторов и постоянной неуверенности в их достаточной заряженности.
1 Вт*ч или 1000 миллиВатт*часов=3600 Дж.
Дополнение на примере NiMh аккумуляторов.
Полная энергия импульса в Metz 50AF-1 равна примерно 62 Дж. А 250 импульсов на полной мощности это 62*250=15500 Дж или = 4,3 Вт*ч, т.е.4300 мВт*ч. Это излученная энергия, без учёта потерь в преобразователе. Значит, комплект батарей или аккумуляторов должен иметь запас энергии не менее 5000 мВт-ч или даже много больше.
Стаж 10 лет 4 месяца
Сообщение alchemistt » 18 ноя 2025, 14:52
Jeronima удивительно, но эта вспышка работает от напряжения даже ниже 3 вольт (в ремонте сейчас, проверил на ЛБП). Так что, если очень хочется использовать LiIon, ячейки можно соединить параллельно. Я бы в таком случае вообще и зарядку в нее встроил.
Вопрос к специалистам, вот такого я не видел ранее ни на одной вспышке - множественные срабатывания иногда, с беспорядочным временем между вспышками, как будто шум. Похоже, пока хватает напряжения для поджига. Может это быть из-за лампы? Она явно требует замены (едва не крошится), просто про такой спецэффект интересно понять. Собственно, с этим ее и сдали - "что-то затрещало, потом перестала работать"
Сообщение Виктор Гелис » 19 ноя 2025, 03:00
Один из минусов LiFePo4, сравнительно низкое номинальное напряжение, 3-3,2 В, применительно к накамерной вспышке оказывается плюсом. Два аккумулятора в последовательной сборке составляют всего 6,4 В. Нормально.
И вот более ранний опыт:
Попробовал сегодня питать вспышку от Литий-ионной сборки
Сообщение Виктор Гелис » 19 ноя 2025, 04:52
alchemistt писал(а): ↑
18 ноя 2025, 14:52
Вероятно, дребезг контактов. Проверять разъëмы и провода на целостность при растяжении.
Но может быть и так называемое "самосрабатывание", когда по какой-либо причине напряжение на накопительном конденсаторе поднимается выше 330-340 В и процессор даёт сигнал на поджиг лампы, чтобы защитить конденсатор от перезаряда. Правда, в этом случае обычно время между импульсами как при полном разряде.
