Спасибо этому форуму, за информацию, которая помогла мне с ремонтом моей Yongnuo YN-560, специально зарегился на форуме чтобы рассказать как решил проблему.
Как было:
Купил на ebay Yongnuo YN560 за 65$ с доставкой, на первой же съемке вспышка проработала 2 часа и сделала менее 50 кадров на мощностях 1/4 ... 1/1, последний хлопок пыха по звуку был громче обычного и после него вспышка перестала вспыхивать. Световая и звукая индикация работала как обычно, реагировала звуком на сигнал от синхронизатора, в общем, все как обычно, но вспышки нет. Сначала подумал на всем известный конденсатор, но в последствии оказалось, что дело не в нём.
Симптомы:
Вспышка ведет себя как обычно, но нет вспышки.
Хлопок последней вспышки был громче обычного.
Внутри на корпусе следы от небольшого взрыва компонента или мощного разряда в районе резистора в голове вспышки, при этом ни каких обломков внутри нет.
(Прошу прощения за английский на фотках, фотки отсылал китайцам something blew up = "что-то взорвалось", repaired contact =
"восстановленный контакт")
Решение проблемы:
Разобрал только голову вспышки, инструкции по разборке: "
Ремонт вспышек YONGNUO"
При диагностике проблемы пригодилась эта схема
И полезная тема "
Yongnuo YN467".
Разобрав голову вспышки, увидел в районе резистора следы небольшого взрыва или мощного разряда... далее проверка - случайно дотронулся до контактов, потрясло немного )), проверил вольтметром - напряжение 330В или около того на основном конденсаторе присутствует.
Отключил все провода соединяющие голову вспышки и основное её тело.
Лампа визуально впорядке, измерил резистор - 330кОм,
конденсатор поджига (на плате подписан C1, на рисунке-схеме он же подписан C2) проверил не выпаивая - 1) пробоя нет, сопротивление равно бесконечности 2) Проверяю конденсатор выставив мультиметр в режим прозвона (когда пищит при замыкании контактов) - если в таком режиме мерить конденсатор, то при первом подключении мультиметр не пискнет, но издаст ели слышный щелчек (происходит заряд конденсатора и мультиметр так реагирует), при повторном замере ничего не происходит (конденсатор заряжен). Если при измерении конденсатора таким способом поменять щупы местами (меняется полярность тока проходящего через конденсатор), то опять при первом замере будет еле слышный щелчок из мультиметра, при последующих ничего - если все так, значит конденсатор скорее всего полностью исправен. Для верности также просто приставляю к нему паралельно, купленный для замены конденсатор на 47 нано фарад 630В , но вспышка по прежнему не срабатывает.
Трансформатор поджига прозвонил, тоже все выглядит нормальным - первичная обмотка кажется около 1Ом была, вторичная около 40 Ом
.. хм, получается все компоненты впорядке
Далее (смотри фото ниже) согласно схеме, указанные на фото точки должны быть соединены, но указанная ножка разъёма вообще не была подключена нигде на плате (проверял прозвонкой). Следовательно делаю вывод - ВЗОРВАЛАСЬ дорожка на плате либо место соединения... неизвестно что там было ...
Ремонтируется просто - просто припаиваю провод. Всё окей, вспышка работает.
Ps
По поводу покупки на Ebay, продавец был готов выслать новую вспышку вслучае необходимости или компенсировать стоимость ремонта, это всё даже без вопросов, он сам предложил. Но ничего не потребовалось. Продавец Meking (mkstudio2012). Он также выслал 2 новые стойки взамен поврежденных на почте при пересылке (разбиты пластиковые крепления в основании). Продавцу респект и уважуха а производитель Yongnuo вообщем то тоже молодец, за такие деньги 65$ великолепная вспышка, особенно если кривизна собственных рук позволяет произвести небольшой ремонт . Синхронизаторы RF602 от того же Yongnuo работают на отлично (3 штуки имеется) . Разумеется данную вспышку никак нельзя рассматривать как накамерную, для этого существуют топовые модели от оригинального производителя.
