Непрочитанное сообщение Сянька » 28 сен 2012, 01:06
Уважаемые владельцы Yongnuo YN-560, подсобите, пожалуйста конструктивными размерами головы данной вспышки...
Ещё бы был очень благодарен, чтоб кто нить очертил саму форму головы этой вспышки (вид А) на бумаге и выслал в масштабе 1:1. Сюда или на почту.
Заранее благодарен за помощь!
Добавлено модератором: схема платы преобразователей и её переделка находится в сообщении: #p5235.
Разборка вспышки YN560 от коллеги melk: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=5235#p5235
Изображение При работе с открытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе напряжение может восстанавливаться до опасных пределов. Замкните указанные контакты разъёма резистором резистором величиной 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт. Дополнительно: "Приспособления для разряда основных конденсаторов вспышек".
#tl494
Re: Yongnuo YN-560 Размеры
Непрочитанное сообщение nevil » 28 сен 2012, 01:07
a=7см
b=4см
с=5см
Стаж 12 лет 10 месяцев
Yongnuo YN560, есть схема
Непрочитанное сообщение melk » 9 окт 2012, 21:37
Всем доброго времени суток!
Yongnuo YN-560 перестала вспыхивать. При поиске неисправности случайно замкнул +300В на шину питания драйвера IGBT (забыл разрядить конденсатор)... Вынесло собственно драйвер, IGBT, dc-dc step-up преобразователи на плате управления импульсом и плате преобразователя напряжения 300В. Благо "мозги" чудом выжили.
Плата управления импульсом: драйвер IGBT выпаян.
плата преобразователя напряжения 300В:
схема dc-dc step-up преобразователя:
Помогите опознать чипы: dc-dc step-up преобразователь 6 ног - маркировка 7001, драйвер IGBT 8 ног - маркировка затерта китайскими учеными.
Re: Yongnuo YN560, есть схема
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 21:37
Здравствуйте, melk!
Вы проделали очень важную работу, спасибо за предоставленные схемы. Ответов на Ваши вопросы пока нет, но, полагаю, найдем.
Для облегчения чтения и понимания схем рекомендуется располагать элементы так, чтобы направление распространения сигнала было слева направо и сверху вниз. Это было закреплено в советских стандартах на рисование схем, да и в нормах других стран такое тоже есть. Вот примерно так:
melk, попробуйте вот здесь поискать http://semicon.sanyo.com/en/discrete/
Драйверов для IGBT уже касались здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=434&start=50
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ir2117.pdf
http://www.chipfind.ru/datasheet/search ... 428&t=part
http://www.chipfind.ru/datasheet/search ... 53D&t=part
http://www.micrel.com/page.do?page=/pro ... 4420.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 4423.shtml
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/2110.pdf
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 21:39
я бы с драйвером вообще бы не заморачивался - поставил бы дешевое/доступное типа IR4428 или аналогичные.
здесь я так и сделал: viewtopic.php?f=10&t=434&start=50
про преобразователь - дома посмотрю "волшебную книжку" - должно быть.
Непрочитанное сообщение melk » 9 окт 2012, 21:39
Спасибо за подсказоньки. C драйвером я тоже решил: на ИР-ке или на худой конец из транзисторов скидать. К тому же IGBT ставить буду не родной. Но преобразователь - действительно проблема.
Рысканье по даташитам пока плодов не принесло.
Подскажите хотя бы тип корпуса шестиногого зверя 7001, а то я с чипами не работал никогда, затрудняюсь...
sot-23-6 или tsot-23-6 или son или tsson или еще какой?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 21:39
Такие корпуса, как у "7001" при ширине до 2,9-3,1 мм называются SOT26, SOT-23-6, CPH6 (Sanyo), при ширине до 2,2 мм SOT-363, MCPH6 (Sanyo)
http://semicon.sanyo.com/en/package/dis ... pe=surface
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 9 окт 2012, 21:40
melk
существуют такие китайские штуки - зарядки для соток. Туда вставляется одна пальчиковая батарейка, а внутрях стоит пяти- или шестиногий step-up преобразователь, который поднимает напряжение до 5 вольт :)
Непрочитанное сообщение melk » 9 окт 2012, 21:41
Vikt(or)? спасибо за наводку) Но боюсь там с фиксированным выходным напряжением, таких в сети пруд пруди. А тут стоит регулируемый. Пока нашел более менее похожий PQ6CU11X1APQ.
Итак, N-дцать дней спустя приехали комплектующие. IR4427SPBF IGBT driver,
MAX5026EUT DC/DC повышающий 500кГц SOT23-6, IRG4BC40FPBF IGBT 600В 49А TO220AB
Начинаем ремонт!
Пока занимался поиском и подбором деталей перерисовал схему более полно, за исключением драйвера Zoom-привода и платы с микроконтроллером, может кому пригодится)
И схема с внесенными изменениями (красным цветом)
После установки всех компонентов с небольшими корректировками в топологии, вспышка ожила, как ни в чем не бывало!
Огромное спасибо всем откликнувшимся за помощь и ссылки!!!
Ах, да! Первоначальная причина разборки и последующего незапланированного ремонта - пресловутый конденсатор поджига 47n.
Схема разборки Yongnuo YN-560
1. Откручиваем четыре винта на нижней крышке с горячим башмаком.
2. Откручиваем два винта на "плечах" вспышки, повернув "голову" на 90 град.
3. Располовиниваем корпус и запоминаем расположение разъёмов и шлейфов. Батарейный отсек крепится одним винтом (3).
4. Вынимаем все шлейфы и прочую коммутацию. Снимаем плату драйверов, винты (1) и (2).
5. Плату преобразователя снимаем, открутив три винта.
6. Дальнейшая разборка основного блока затруднений не вызывает.
7. Чтобы разобрать "голову", нужно отклеить заглушки и вынуть скобы, затем вывернуть два винта.
8. Дальнейшая разборка "головы" затруднений не вызывает.
Дополнение от читателя grumbler:
9. Разборка головки и ремонт широкоугольного рассеивателя: viewtopic.php?p=9581#p9581
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 21:41
melk, спасибо за такой подробный отчет! Думаю, теперь у многих пользователей, да и у мастеров по вспышкам, не возникнет сложностей, если потребуется заменить IGBT.
Непрочитанное сообщение nevil » 9 окт 2012, 21:42
имеются литий ионные аккумуляторы 14500 новые (3.7в 900ма) возможно ли питание этой вспышки от 2х(не 4) таких аккумуляторов(просто их штук 20 у меня)
посчитал максимальное напряжение 8.4в и минимальное 5в
когда с NiMH мах 6-7в минимум 4-5в
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 21:42
Предполагаю, вполне будет работоспособно, если зарядить 2 литиевых в 6-батареечный внешний БП (или 3х14500 в 8-батареечный БП) и питать вспышку через высоковольтный разъём. Только 900 мАч может быть слишком мало.
Питание вспышки Canon 580EXII от аккумулятора Sony NP-F970
спасибо)
есть штук 10 18650(2700мач)
а у этой вспышки я так понял ttl нет? только когда она в качестве ведомой?
небольшой офтопик
кто нибудь переделывал обычный батарейный блок и использовал 18650 вместо стандартных аккумуляторов(конечно последовательно)?
если можно ссылку, а то никак не пойму что куда(
У этой вспышки нет TTL в принципе. Это вспышка с ручным регулированием мощности от 1/128 до 1/1. Режим S1 - синхронизация по одиночному импульсу. S2 - синхронизация по двойному импульсу, когда включен S2 вспышка пропускает предпых и срабатывает по основному импульсу.
Если Вы прочитали тему "Питание вспышки Canon 580EXII от аккумулятора Sony NP-F970", то могли понять, что к внешнему БП был подключен литиевый аккумулятор от видеокамеры Sony NP-F970 (7-8,4в, номинально 7,2в, 6600 мАч) - это, как не сложно догадаться, два литиевых элемента по 6600 мАч. И в теме автор подробно делится всеми проблемами, которые возникли по ходу работы.
Sony NP-F970 отличаются от Ваших 18650 (2700 мАч) кроме ёмкости, также тем, что имеется встроенная защита. У Ваших защиты нет. Поэтому надо будет предусмотреть защиту от слишком большого тока, от короткого замыкания, от разряда ниже минимально допустимого, ну и защиту от перезаряда.
Если в ваших 18650 реально отсутствует встроенная защита, то платы, обеспечивающие защиту, можно приобрести отдельно:
Непрочитанное сообщение nevil » 9 окт 2012, 21:43
защита есть в них самих)
это не из аккумуляторов ноутбука, заказывал их для лазеростоительства
impulsite писал(а):У этой вспышки нет TTL в принципе. Это вспышка с ручным регулированием мощности от 1/128 до 1/1. Режим S1 - синхронизация по одиночному импульсу. S2 - синхронизация по двойному импульсу, когда включен S2 вспышка пропускает предпых и срабатывает по основному импульсу.
теперь жалею что купил её)
но уже немного понял как с ней работать, но всеровно иногда бывает пересвет
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 21:44
Тоже себе взял 2 таких вспышки, изучить поглубже устройство и для нечастых фотосъемок. Нравится, что можно иметь всегда предсказуемый результат, как со студийной вспышкой, в отличие от автоматических накамерных.
Непрочитанное сообщение nevil » 9 окт 2012, 21:44
понравилась мне в ней мощность
отдали вчера canon 580, полная копия этой(отдали со сгоревшей электроникой и лампой, где она бывала не знаю) думаю её под ифк-120 переделать, 1000мкф, и питание от литиев(как раз все влезает), вспышка для баловства)
в каком смысле?
тут никто вспышку на ифк-20000 не делал? как защититься от излучения подобного?
может сделать) конденсаторы есть высоковольтные(занимался раньше высоким напряжением)
Непрочитанное сообщение avxentyev » 9 окт 2012, 21:45
YN-560 ни с того ни с сего перестала включаться. При попытке включить либо совсем ничего, либо легкое потрескивание. Кто нибудь может помочь определить проблему?
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 21:46
avxentyev писал(а): Кто нибудь может помочь определить проблему?
нужно вкрытие... или к гадалке с шаром хрустальным
Непрочитанное сообщение Vo001 » 9 окт 2012, 21:47
Спасибо этому форуму, за информацию, которая помогла мне с ремонтом моей Yongnuo YN-560, специально зарегился на форуме чтобы рассказать как решил проблему.
Как было:
Купил на ebay Yongnuo YN560 за 65$ с доставкой, на первой же съемке вспышка проработала 2 часа и сделала менее 50 кадров на мощностях 1/4 ... 1/1, последний хлопок пыха по звуку был громче обычного и после него вспышка перестала вспыхивать. Световая и звукая индикация работала как обычно, реагировала звуком на сигнал от синхронизатора, в общем, все как обычно, но вспышки нет. Сначала подумал на всем известный конденсатор, но в последствии оказалось, что дело не в нём.
Симптомы:
Вспышка ведет себя как обычно, но нет вспышки.
Хлопок последней вспышки был громче обычного.
Внутри на корпусе следы от небольшого взрыва компонента или мощного разряда в районе резистора в голове вспышки, при этом ни каких обломков внутри нет.
(Прошу прощения за английский на фотках, фотки отсылал китайцам something blew up = "что-то взорвалось", repaired contact =
"восстановленный контакт")
Решение проблемы:
Разобрал только голову вспышки, инструкции по разборке: "Ремонт вспышек YONGNUO"
При диагностике проблемы пригодилась эта схема
И полезная тема "Yongnuo YN467".
Разобрав голову вспышки, увидел в районе резистора следы небольшого взрыва или мощного разряда... далее проверка - случайно дотронулся до контактов, потрясло немного )), проверил вольтметром - напряжение 330В или около того на основном конденсаторе присутствует.
Отключил все провода соединяющие голову вспышки и основное её тело.
Лампа визуально впорядке, измерил резистор - 330кОм,
конденсатор поджига (на плате подписан C1, на рисунке-схеме он же подписан C2) проверил не выпаивая - 1) пробоя нет, сопротивление равно бесконечности 2) Проверяю конденсатор выставив мультиметр в режим прозвона (когда пищит при замыкании контактов) - если в таком режиме мерить конденсатор, то при первом подключении мультиметр не пискнет, но издаст ели слышный щелчек (происходит заряд конденсатора и мультиметр так реагирует), при повторном замере ничего не происходит (конденсатор заряжен). Если при измерении конденсатора таким способом поменять щупы местами (меняется полярность тока проходящего через конденсатор), то опять при первом замере будет еле слышный щелчок из мультиметра, при последующих ничего - если все так, значит конденсатор скорее всего полностью исправен. Для верности также просто приставляю к нему паралельно, купленный для замены конденсатор на 47 нано фарад 630В , но вспышка по прежнему не срабатывает.
Трансформатор поджига прозвонил, тоже все выглядит нормальным - первичная обмотка кажется около 1Ом была, вторичная около 40 Ом
.. хм, получается все компоненты впорядке
Далее (смотри фото ниже) согласно схеме, указанные на фото точки должны быть соединены, но указанная ножка разъёма вообще не была подключена нигде на плате (проверял прозвонкой). Следовательно делаю вывод - ВЗОРВАЛАСЬ дорожка на плате либо место соединения... неизвестно что там было ...
Ремонтируется просто - просто припаиваю провод. Всё окей, вспышка работает.
Ps
По поводу покупки на Ebay, продавец был готов выслать новую вспышку вслучае необходимости или компенсировать стоимость ремонта, это всё даже без вопросов, он сам предложил. Но ничего не потребовалось. Продавец Meking (mkstudio2012). Он также выслал 2 новые стойки взамен поврежденных на почте при пересылке (разбиты пластиковые крепления в основании). Продавцу респект и уважуха а производитель Yongnuo вообщем то тоже молодец, за такие деньги 65$ великолепная вспышка, особенно если кривизна собственных рук позволяет произвести небольшой ремонт . Синхронизаторы RF602 от того же Yongnuo работают на отлично (3 штуки имеется) . Разумеется данную вспышку никак нельзя рассматривать как накамерную, для этого существуют топовые модели от оригинального производителя.
Boss
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 21:48
Здравствуйте, Vo001!
Спасибо за сообщение, очень наглядно. Видимо, сечение дорожки оказалось недостаточно для больших разрядных токов. Но, теперь многие пользователи смогут сами восстановить вспышку в подобных случаях.
Непрочитанное сообщение rdszalex » 9 окт 2012, 21:49
Привет!
Извините если мой Русский не хороший - я из Болгарии.
Моя Yongnuo 560 тоже перестала включатся. Сейчас расскажу как ето случилось: Заметил, что она делает только 20-30 разрядов с новими батериями и хочет новие. Когда на самим маленком мощности разряд как полная мощност - сравнивая Nikon SB900. Мне попала другая YN560 из коллега и решил сравнить как они работает. Как делал разние разряди (около 10) и она виключила и вообще не сработает дальше. Открил вспишки и там есть термичная защита над главними транзисторами. Для проби поставил мост - она опять включается, но опять медлено зареждается конденсатор и разряд только полной мощности.
Есть какие-то идеи ремонта? Тоже, какая температура термичной защите? У меня надпис плохой, а надо заменить после ремонта.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 21:49
Здравствуйте, rdszalex!
Внимание, будьте весьма аккуратны, работая с высоким напряжением! Основной конденсатор можно разряжать только резистором 1-2 килоОм на 2-5 Ватт.
"Термичная защита" - это термопредохранитель на 10 Ампер, какой-то подобный TSF-10A на температуру 120-130 градусов Цельсия.
rdszalex писал(а):разряд только полной мощности
означает, что вероятно поврежден IGBT-транзистор Q20 типа CT40KM или его драйвер U11. Смотрите схемы в начале этого обсуждения. Нужно проверить, нет ли короткого замыкания между коллектором м эмиттером Q20. Возможно, это короткое замыкание также является причиной медленного заряда основного конденсатора. Можно попробовать выпаять Q20 и посмотреть, как быстро будет заряжаться основной конденсатор.
Также следует проверить, измеряя относительно общего минуса схемы (GND), какие напряжения в следующих точках:
1) Плюс конденсатора С39 (4,7 мкФ) или нога 1 микросхемы U11. Должно быть +30Вольт.
2) Плюс конденсатора C19 (47 мкФ) или нога 11,12 микросхемы U7 (TL494) - должно быть примерно +15 Вольт.
3) Плюс конденсатора С40 (47 мкФ) - должно быть около +5 Вольт
Стаж 12 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение phototo » 20 янв 2013, 02:05
Может кто-то сталкивался. Заказал 3 YN-560 на ebay, две работают нормально, а с третьей есть нюанс, она как бы сбрасывает чуть заряда сама по себе с разной периодичностью 3-5 секунд, слышен тихий щелчок, как-будто сделать тест на 1/128 мощности, при этот лампочка загорается зеленым и одиночный звуковой сигнал, сама вспышка работает на всех мощностях, но в серии делает меньше кадров чем ее товарки, и медленнее заряжается, вот не знаю, то ли отправлять назад, то ли лезть внутрь, либо оставить как есть и дождаться, пока начнутся проблемы серьезней...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 янв 2013, 20:47
Здравствуйте, phototo!
Симптомы похожи на неисправность основного конденсатора. Наверное, лучше воспользоваться гарантией...
