Canon 430EX II - года полтора использовалась часто.
Симптомы в ETTL режиме на камера пропускает вспышки - то есть вообще иногда не срабатывает ( 1 пропуск на 20-30 кадров). Проверяли на 2 камерах.
Кнопка пилот горит, при нажатии на нее - импульса нет. В EXIF - снимка состояние съемки со вспышкой.
Если ставить в мануал на полной мощности (без камеры) - то работает. Причем, если вспыхивать подряд пропусков вроде нет.
Еще странность, что если на камере сделать компенсацию вспышки в +/-, то эта иконка на вспышке пропадает периодически (как было раньше не помню).
Плохо, что пока нет замены, разобрать ее нельзя - она в работе через день. + пугает, что может от этого доломаться..
Из замены думаю над Metz 58 AF-1 C dig/Canon, Canon Speedlight 580 EX II - и что то мне подсказывает, что нужно покупать родную...
Добавлено модератором: устройство вспышек Canon во многом копирует друг друга, полезно также ознакомиться и с предшественницей - Canon 430EX.
Canon Speedlite 430EX-II. Длительность импульса
Текст сервис-мануала для 580EX II, раздел CIRCUIT DESCRIPTION - под спойлером текст о том, как включается вспышка.
Подробное описание поддельной вспышки Canon 430EX II. Благодарю Hyperfly за выполненную работу!
Ниже показано, как можно проверить напряжение на основном конденсаторе. Диаметр отверстия для щупа 2 мм, глубина примерно 13 мм:
2) Отделить резиновую накладку кнопки фиксации головки
3) В отверстии, показанном на рисунке, находится положительный (+) контакт конденсатора. Замкните этот контакт и средний контакт (GND) гнезда внешнего питания посредством резистора номиналом 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт.
Схема раскладки проводов похожа на аналогичную вспышки 430EX:
Плата преобразователя, B PCB:
Плата IGBT-транзистора IT1 (CT40KM), D PCB:
Плата основного конденсатора C14, K PCB:
Широкоугольный рассеиватель и его отсек:
О работе преобразователя подробно написано в тексте сервис-мануала для 580EX II, раздел CIRCUIT DESCRIPTION. Перевод на русский под спойлером в сообщении: viewtopic.php?p=6310#p6310
