Илья Рязанов применил такую лампу в своём проекте 500 Дж вспышек "Дракон 500W".
Встречается также под обозначением FT92, FT/92 (http://www.bulbman.com)
Унифицированное обозначение: RT-1067-1000J-20.
Габариты:
диаметр трубки - 10 мм,
средний диаметр кольца - 67 мм,
внутренний диаметр кольца - 57 мм,
наружный диаметр кольца - 77 мм,
расстояние между осями электродов - 19+/-1,5 мм
длина выводов - 75 мм.
Максимальная энергия разряда - 1000 Дж
Напряжение на электродах номинальное - 600-700 Вольт,
Напряжение поджига - 8-10 кВ
Частота следования разрядов - не чаще 1 раза в 10 секунд (6 импульсов в минуту)
Илья Рязанов писал(а):В общем, пользуюсь, пока никаких изменений, ни потемнений, ни трещин ни налета нет, как новая. 500 Дж уверенно держит, подряд поджигал 10 раз с интервалом в секунду, а вот на 700 Дж (12000 мкф) после 5 импульса подряд, краснеет электрод. Но если ждать 2-3 секунды - остывает. Как и у всех ламп в описании делать перерыв 10 сек между вспышками, то не перегревается. С перерывами и 1000 Дж потянет.
