Непрочитанное сообщение Falldown » 27 сен 2012, 22:48
Я, честно говоря, в лампах плохо разбираюсь, и из крепежа их не доставал, поэтому и написал, что это я разницы не вижу. Сам крепеж точно одинакового размера, но может быть в нем внутри лампы одна длиннее, другая короче. Вам виднее должно быть. Вот еще две фотографии с других углов с фокусом на точках крепления:
Накопительные конденсаторы как и писал 700uF / 330v
На конденсаторе поджига написано 473J / 630v. Что за J ума не приложу.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 22:49
Здравствуйте, Falldown!
По возможности, снимите размеры с обеих изношенных ламп (длина, диаметр трубки и расстояние между электродами). Уточним таблицу. По замене ламп, думаю, можно и от SB-600 и другие лампы диаметром 3,2 мм - будут одинаково хорошо работать. А чтобы лампочки дольше работали, старайтесь давать достаточные паузы для остывания ламп при съемке. Либо используйте вспышки парами, тройками - это заметно уменьшит нагрузку на каждую из них.
Strannik и другие коллеги, давайте соберем данные по лампам в таблицу, удобную для быстрой правки, я уже частично начал переносить вашу таблицу в: viewtopic.php?f=28&t=741 - таблицу можно скачать в удобном для себя формате.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 сен 2012, 22:50
Лампочки из Polaroid 636, Lxdxe=39x3,5x22 мм.
Как оказалось, материал стекла слабый, во вспышке Nikon SB-600 не хватило и на 3 недели работы.
Непрочитанное сообщение hukos » 27 сен 2012, 22:51
Какую лампу и где можно купить на вспышку Sigma EF-500 DG Super на Украине?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 22:51
Здравствуйте, hukos!
Смотрите таблицу и ставьте любую лампу с такими же диаметром и длиной трубки. Также допустимо ставить лампы чуть большей длины трубки, до 43 мм.
Скачал, не могу открыть какой файл нужно открывать OpenOffice Calc?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 27 сен 2012, 22:53
Excel открывает
Непрочитанное сообщение hukos » 27 сен 2012, 22:54
Спасибо всё открылось.
Sigma EF-530 Super Lxdxe=41,5х3,2х26 1050uF
Canon 430EX II Lxdxe=41х3,5х25 1150uF CY2-1196-000
Думаю искать или оригинальную,( но она только у ксенонфлештуб 18$)
или может купить от Canon 430EX II она будет дешевле.
Что скажут знатоки?
Непрочитанное сообщение simple » 27 сен 2012, 22:55
Купи сразу две-три - пригодится. :)
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 сен 2012, 22:55
я брал у seller25812 - 4шт. разные. недавно заказал еще для SB600/800.
китайчатина, но вроде проблем пока не было.
свежий приход ламп sb600/800.
чет они помельче, чем раньше на 2-3 мм... viewtopic.php?p=829#p829. или мне кажется ?
приход + sb900 из старых запасов
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 22:56
Если я правильно понимаю по размерам и форме электродов: 2 верхние, длиной 38 мм (а диаметр какой?) - для SB-600, самая нижняя - для SB-800 и вторая снизу - для SB-900. Не ошибся? Расскажите потом, сколько они отработают и с каким режимом нагрузки.
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 сен 2012, 22:56
это наверное четвертый заход ламп.
про третий было здесь viewtopic.php?p=829#p829
от него осталась самая большая d=3.7mm l=48 (по стеклу) gap=30.
брал ее для 580, но она оказалась великовата viewtopic.php?p=6677#p6677.
две 800 ушли в 580ex2 и 430EX2 viewtopic.php?p=6267#p6267. мелкая недавно в нисин 622 viewtopic.php?p=5975#p5975.
перед этим три 800 ушли в две 420 viewtopic.php?p=5497#p5497 и viewtopic.php?p=5536#p5536 и 430ex2.
теперь эти последние
600 - L=38 мм, d=3.2 мм e=27 мм
800 - L=42 мм, d=3.5 мм e=27 мм
Re: Re: Лампы накамерных вспышек (линейного типа)
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 29 сен 2012, 21:21
Лампа из Metz Mecablitz 58 AF1, Metz Mecablitz 48 AF1, Metz Mecablitz 50 AF1 Lxdxe=41,5x3,3x30 мм,
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 1 дек 2012, 13:12
Nissin Di866 Mark II - лампа по всем размерам совпадает с лампами для Canon 580EX и Nikon SB-800. конденсатор 1500 мкФ.
Единственное мелкое отличие - поджигающий электрод намотан чуть ближе к концу лампы.
мaстер
сверху лампа от Nikon SB-800, снизу от Nissin Di866-1
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 13 мар 2013, 07:24
Для сравнения сверху лампа от Nikon SB-800, снизу от Nissin Di866 (первой версии).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2013, 11:18
Здравствуйте, Vikt(or)!
Не осталось ли у Вас размеров к этим лампам?
Как мне кажется, нижняя лампа, которая для Nissin Di866, должна быть длиннее, чем 42 мм. Предполагаю, где-то под 45 мм. Или на снимке лампа для SB-800 необычно длинная, больше своих 42 мм. Помогите, пожалуйста, уточнить габариты - длину и диаметр стекла.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 22 мар 2013, 19:37
Лампы на работе, и неисправные и новые, в понедельник могу перепроверить, но вообще-то с размерами всё точно - они одинаковые и обе длиной 42мм по стеклу. Если бы я случайно впаял девятисотку, то недосчитался бы одной лампы :) Если бы восьмисотки отличались по длине, то конечно тоже давно бы заметил.
Ну и ещё аргумент - у 900 анод длинней, чем у 800.
Лампа в ниссине до этого не менялась. Вспышка проработала менее года с большой нагрузкой.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2013, 19:43
Спасибо, перепроверять не надо, достаточно вашего слова.
мaстер
лампы от SB-800 и Nissin Di866 Mark II
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 29 мар 2013, 14:59
Представился случай сравнить лампы от SB-800 и Nissin Di866 Mark II
На лампе от ниссина с завода была проволочка для лучшего поджига. Лампа потеряла герметичность из-за перепыхов, а причина в том что выскочил оптодатчик из отражателя.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2013, 10:30
Vikt(or), как я знаю, Вы свободно ориентируетесь в патентной литературе. А встречали ли Вы патенты на конструкции линейных импульсных ламп?
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 31 мар 2013, 09:28
Вот огромный список патентов, где упоминаются ключевые слова "flash tube" http://www.freepatentsonline.com/result ... patents=on Большая часть документов относится просто к flash, например памяти, и просто tube, например обычные трубы, но первыми в списке идут именно импульсные лампы.
Эти слова будут подсвечены разным цветом в тексте патента. Текст неплохо переводится браузером Chrome. Если скачать pdf, то будут виды рисунки, графики или таблицы.
Могу сказать однозначно, что абсолютно все технические решения в конструкции ламп имеют свой патент. Но только один. К счастью в тексте есть раздел Description, где даются обобщающие сведения, дескать лампа это штучка из стекла и ксенона для испускания вспышек света, у неё есть такая-то проблема, которая решается так-то и так-то (номера патентов), а мы предлагаем такой вариант конструкции и тд и тп.
Если нужны какие-то особые тонкости, например на что влияет толщина анода, то можно увеличить количество ключевых слов, хотя в этом плане рулит Маршак :)
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Den_DSLR » 18 май 2013, 09:01
Здравствуйте. Вот небольшая добавка от меня:
название, длина колбы х диаметр х расстояние между электродами.
Плёночные
Takumar AF14, тиристорная - Lxdxe = 29,3х3,3х15,6 мм 190 мкФ 350В
Minolta Program 2000i 	  - Lxdxe = 32х3,2х17,9 мм 400 мкФ 330В
Minolta Program 3200i 	  - Lxdxe = 41,5х3,1х27 мм 620 мкФ 330В
Minolta Program 2800AF    - Lxdxe = 44х3,2х29,5 мм 650 мкФ 350В
Цифровая
Minolta Program 5600HSD
 она же Sony HVL-F56AM 	  - Lxdxe = 45,5х3,5х30 мм 1600 мкФ 330В
Стаж 12 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение jekkee » 8 ноя 2013, 13:17
Здравствуйте! Я тут впервые, но узнал много полезной информации! Однако мне нужен совет. Мне необходимо поменять лампы во вспышках Sigma EF-530 DG ST for Nikon и Sunpak PZ42X. Нашёл ресурс в интернете, где можно приобрести лампы http://sferagsm.com.ua/catalog/zapchast ... spyshek/1/ Подскажите какие из ламп я могу использовать для своих вспышек - SB-600 SB-800 SB-900? Заранее благодарен!
