Re: Canon 430EX
Подскажите, пожалуйста, что за диод подсветки автофокуса (AF assist beam) используется в 430EX (или EX II)? Можно ли его где-то достать?
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, Gintaras!
Во вспышках обычно используется специальная светодиодная матрица, рисунок которой проецируется положительной линзой в бесконечность. Отдельно её не приходилось встречать, но надо сказать, особо и не искал. Обычно замена делается целиком вместе с оптикой. И номер узла или детали (part-number) можно найти в каталогах деталей вспышек (Parts Catalog).
Подробнее: "Подсветка автофокуса (AF assist beam)"
- Стаж 13 лет 3 месяца
Canon EX430 не работает зум
История такова, принесли данную вспышку, на праздниках уронили не работает зум. Разобрал поправил заклинивший рычажок регулировки зума лампы, при включении зум стал двигается вперед и назад в исходное положение, с кнопок регулировки не двигается, с объектива при зуммировании тоже не работает, фотоаппарат вспышку видит, кнопки работают т.к. мощность ими меняется, а зум не работает. Осмотрел внимательно плату управления, все на месте, для верности пропаял процессор-безрезультатно. У кого какие мысли?
Более тщательно осмотрел плату и выявил отсутствующий компонент стоящий рядом с драйвером зума лампы 10 ногой микросхемы, внешне не сразу бросается в глаза скорее всего плохо был припаян изначально, скорее всего резистор номинал которого предстоит выяснить, один из его контактов подключается к датчику парковки зума другой идет на проц. Отпишу как сделаю. Может у кого есть фото платы в хорошем разрешении буду очень признателен.
Re: Canon EX430 не работает зум
После изучения схемы выяснил что отсутствующий компонент на плате под номером с60 соотв конденсатор причем блокировочный стоит параллельно одному диоду из оптопары на зуме лампы и естественно никак не влияющий на работу, тк зум работает при включении и лампа успешно паркуется в исходное положение. Заметил вот еще что. В оригинале при повороте верхней части на 180 градусов вместо фокусного расстояния появляются прочерки у меня же как горела надпись 14 мм так и горит единственное начинает мигать те концевик на поворот срабатывает но прочерк не появляется. Совсем запутался
- мaстер
Очень не хватает фотографий отсутствующих элементов.
Про зум всё просто - в первую очередь проверяется контакт на широкоугольный рассеиватель. К нему идут жёлтый и оранжевый провода.
Да, верно. Датчик WP на схеме: https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex/wiring.png. На разъёме CN6 должно быть замкнуто, когда широкоугольный рассеиватель задвинут до упора. О размыкании или обрыве проводов свидетельствует индикация "14 мм" на дисплее.
Спасибо за подсказку даже и не подумал о нем а он при ударе отвалился и я остаток просто снял
Спасибо уважаемые участники за помощь зум восстановлен!
рядом с микросхемой отсутствовал конденсатор на схеме С60, который не влиял на работу, и видимо в разных ревизиях платы мог не устанавливаться, а восстановил перемкнув на рисунке средний разъём, который подключается к микровыключателю рассеивателя
Разве это восстановление? Это "костыль", при выдвижении широкоугольного рассеивателя камера и вспышка не будет знать об этом.phino писал(а):восстановил перемкнув на рисунке средний разъём
Re: Canon 430EX
У клиента рассеиватель сломался и он ему не нужен остатки те держатель я снял а кнопку перемкнул
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Canon 430EX
Добрый день
Вспышка 430ЕХ,пилот горит,но не вспыхивает,зарядки нет вообще и нет управления кнопками.Не работает ни одна кнопка,кроме включения.
Похожая тема на форуме только одна,при неправильной работе zoom. Покрутил мотор в ручную,после включения моторчик ставит лампу павильно.
термофус и транзисторы на нем исправны.
Re: Canon 430EX
Сам себе отвечу,может у кого тоже самое будет.
На плате управления около кнопки включения из-за перключателя перетерлась одна дорожка,визуально не так очевидно, диагностируется прозвонкой.
- мaстер
Re: Canon 430EX
Спасибо! Очень полезная информация
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, DVD!
Действительно, случай неочевидный. Не осталось ли у Вас фотографий, иллюстрирующих эту проблему и, вообще, главной платы 430EX с обеих сторон?около кнопки включения из-за перключателя перетерлась одна дорожка
- мaстер
Re: Canon 430EX
Если что вот фотографии главной платы.
На правой фотографии в правом нижнем углу контакты выключателя вспышки.
Re: Canon 430EX
Спасибо, Виктор!
Может быть DVD покажет на ваших снимках, про какую перетёртую дорожку он сообщал.
PS: Поместил ваши фотографии в первое сообщение темы.
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, Joker74!
Ссылки в библиотеке обновлены.
- Стаж 12 лет 7 месяцев
Re: Canon 430EX
Друзья, помогайте, случилась беда!
На очередной съёмке стойку с октабоксом и вспышкой снесло ветром, после падения с полутораметровой высоты пациент мертв.
Идет заряд с характерным свистом конденсатора, пилот горит, по вспышку - еле-слышный щелчок и нет строба.
Походу лампа того.
Очень жаль, пыха отработала 7 лет и едва-ли такое сейчас выпускают.
Подскажите, где сейчас можно найти оригинальные лампы (не китай)?
И какие модели пригодны на замену кроме самой CY2-4193-000 (только чтоб не сжечь там всё нафиг мощной лампой)
И еще - какие из современных вспышек посоветуете, ну так, чтоб лет 7-8 продюжила тоже?
Как современные 430-2 в эксплуатации? Стоит ли брать 580-2 с рук (проверенный человек), учитывая, что их в сервисах отчего-то завались?
Походу лампа того.
Жестью жесть - тридцать жесть!
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, iMiKE!
Встряхните вспышку, если слышны перекатывающиеся осколки, то, действительно, лампа раскололась. Вскрытие покажет вполне определённо.
Вполне хорошей заменой будет лампа, известная, как "лампа для Nikon SB-800". Лампы накамерных вспышек (линейного типа).
Re: Canon 430EX
impulsite: да, что-то там перекатывается.
По этой и аналогу понял. Теперича - где можно заказать, чтоб оригинал а не "совместимое"?
Re: Canon 430EX
Оригиналы надо спрашивать в авторизованных сервис-центрах. Только Вам цена не понравится.
При самостоятельной замене лампы помните о технике безопасности. Основной конденсатор должен быть полностью разряжен и отпаянные провода, даже временно, следует изолировать.
Re: Canon 430EX
Я вот чего боюсь брать китай - ну не дадут их лампы ту же температуру цвета, что оригинал. Будут синить/зеленить.impulsite писал(а):Оригиналы надо спрашивать в авторизованных сервис-центрах. Только Вам цена не понравится.
Нашел лишь одно место, где оригинал есть, и то не написано, что оригинал - просто артикул тот же, за полтора рубля +0,5 доставка до Нска, о-хохо(
Re: Canon 430EX
зато на те же деньги - получите десяток ламп. Процедура замены не сильно сложная. Заодно сообщите нам насколько синее или зеленее лампы, купленные у продавца N.боюсь брать китай
Re: Canon 430EX
таки сгорели!
такое, только менять.
