- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Canon 430EX
Подскажите, пожалуйста, что за диод подсветки автофокуса (AF assist beam) используется в 430EX (или EX II)? Можно ли его где-то достать?
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, Gintaras!
Во вспышках обычно используется специальная светодиодная матрица, рисунок которой проецируется положительной линзой в бесконечность. Отдельно её не приходилось встречать, но надо сказать, особо и не искал. Обычно замена делается целиком вместе с оптикой. И номер узла или детали (part-number) можно найти в каталогах деталей вспышек (Parts Catalog).
Подробнее: "Подсветка автофокуса (AF assist beam)"
Canon EX430 не работает зум
История такова, принесли данную вспышку, на праздниках уронили не работает зум. Разобрал поправил заклинивший рычажок регулировки зума лампы, при включении зум стал двигается вперед и назад в исходное положение, с кнопок регулировки не двигается, с объектива при зуммировании тоже не работает, фотоаппарат вспышку видит, кнопки работают т.к. мощность ими меняется, а зум не работает. Осмотрел внимательно плату управления, все на месте, для верности пропаял процессор-безрезультатно. У кого какие мысли?
Более тщательно осмотрел плату и выявил отсутствующий компонент стоящий рядом с драйвером зума лампы 10 ногой микросхемы, внешне не сразу бросается в глаза скорее всего плохо был припаян изначально, скорее всего резистор номинал которого предстоит выяснить, один из его контактов подключается к датчику парковки зума другой идет на проц. Отпишу как сделаю. Может у кого есть фото платы в хорошем разрешении буду очень признателен.
Re: Canon EX430 не работает зум
После изучения схемы выяснил что отсутствующий компонент на плате под номером с60 соотв конденсатор причем блокировочный стоит параллельно одному диоду из оптопары на зуме лампы и естественно никак не влияющий на работу, тк зум работает при включении и лампа успешно паркуется в исходное положение. Заметил вот еще что. В оригинале при повороте верхней части на 180 градусов вместо фокусного расстояния появляются прочерки у меня же как горела надпись 14 мм так и горит единственное начинает мигать те концевик на поворот срабатывает но прочерк не появляется. Совсем запутался
- мaстер
Очень не хватает фотографий отсутствующих элементов.
Про зум всё просто - в первую очередь проверяется контакт на широкоугольный рассеиватель. К нему идут жёлтый и оранжевый провода.
Да, верно. Датчик WP на схеме: https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex/wiring.png. На разъёме CN6 должно быть замкнуто, когда широкоугольный рассеиватель задвинут до упора. О размыкании или обрыве проводов свидетельствует индикация "14 мм" на дисплее.
Спасибо за подсказку даже и не подумал о нем а он при ударе отвалился и я остаток просто снял
Спасибо уважаемые участники за помощь зум восстановлен!
рядом с микросхемой отсутствовал конденсатор на схеме С60, который не влиял на работу, и видимо в разных ревизиях платы мог не устанавливаться, а восстановил перемкнув на рисунке средний разъём, который подключается к микровыключателю рассеивателя
Разве это восстановление? Это "костыль", при выдвижении широкоугольного рассеивателя камера и вспышка не будет знать об этом.phino писал(а):восстановил перемкнув на рисунке средний разъём
Re: Canon 430EX
У клиента рассеиватель сломался и он ему не нужен остатки те держатель я снял а кнопку перемкнул
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Canon 430EX
Добрый день
Вспышка 430ЕХ,пилот горит,но не вспыхивает,зарядки нет вообще и нет управления кнопками.Не работает ни одна кнопка,кроме включения.
Похожая тема на форуме только одна,при неправильной работе zoom. Покрутил мотор в ручную,после включения моторчик ставит лампу павильно.
термофус и транзисторы на нем исправны.
Re: Canon 430EX
Сам себе отвечу,может у кого тоже самое будет.
На плате управления около кнопки включения из-за перключателя перетерлась одна дорожка,визуально не так очевидно, диагностируется прозвонкой.
- мaстер
Re: Canon 430EX
Спасибо! Очень полезная информация
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, DVD!
Действительно, случай неочевидный. Не осталось ли у Вас фотографий, иллюстрирующих эту проблему и, вообще, главной платы 430EX с обеих сторон?около кнопки включения из-за перключателя перетерлась одна дорожка
- мaстер
Re: Canon 430EX
Если что вот фотографии главной платы.
На правой фотографии в правом нижнем углу контакты выключателя вспышки.
Re: Canon 430EX
Спасибо, Виктор!
Может быть DVD покажет на ваших снимках, про какую перетёртую дорожку он сообщал.
PS: Поместил ваши фотографии в первое сообщение темы.
- Стаж 13 лет 5 месяцев
Re: Canon 430EX
Друзья, помогайте, случилась беда!
На очередной съёмке стойку с октабоксом и вспышкой снесло ветром, после падения с полутораметровой высоты пациент мертв.
Идет заряд с характерным свистом конденсатора, пилот горит, по вспышку - еле-слышный щелчок и нет строба.
Походу лампа того.
Очень жаль, пыха отработала 7 лет и едва-ли такое сейчас выпускают.
Подскажите, где сейчас можно найти оригинальные лампы (не китай)?
И какие модели пригодны на замену кроме самой CY2-4193-000 (только чтоб не сжечь там всё нафиг мощной лампой)
И еще - какие из современных вспышек посоветуете, ну так, чтоб лет 7-8 продюжила тоже?
Как современные 430-2 в эксплуатации? Стоит ли брать 580-2 с рук (проверенный человек), учитывая, что их в сервисах отчего-то завались?
Походу лампа того.
Жестью жесть - тридцать жесть!
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, iMiKE!
Встряхните вспышку, если слышны перекатывающиеся осколки, то, действительно, лампа раскололась. Вскрытие покажет вполне определённо.
Вполне хорошей заменой будет лампа, известная, как "лампа для Nikon SB-800". Лампы накамерных вспышек (линейного типа).
Re: Canon 430EX
impulsite: да, что-то там перекатывается.
По этой и аналогу понял. Теперича - где можно заказать, чтоб оригинал а не "совместимое"?
Re: Canon 430EX
Оригиналы надо спрашивать в авторизованных сервис-центрах. Только Вам цена не понравится.
При самостоятельной замене лампы помните о технике безопасности. Основной конденсатор должен быть полностью разряжен и отпаянные провода, даже временно, следует изолировать.
Re: Canon 430EX
Я вот чего боюсь брать китай - ну не дадут их лампы ту же температуру цвета, что оригинал. Будут синить/зеленить.impulsite писал(а):Оригиналы надо спрашивать в авторизованных сервис-центрах. Только Вам цена не понравится.
Нашел лишь одно место, где оригинал есть, и то не написано, что оригинал - просто артикул тот же, за полтора рубля +0,5 доставка до Нска, о-хохо(
Re: Canon 430EX
зато на те же деньги - получите десяток ламп. Процедура замены не сильно сложная. Заодно сообщите нам насколько синее или зеленее лампы, купленные у продавца N.боюсь брать китай
Re: Canon 430EX
таки сгорели!
такое, только менять.
