Arduino + вспышка = короткая вспышка 1/10000 секунды
- Стаж 11 лет 10 месяцев
Привет
Я наткнулся на страницу с короткоимпульсной вспышкой для фотографирования с помощью микроконтроллера Arduino .
https://www.vela.io/posts/how-fast-is-your-flash
Я знаю, что она сделана на светодиодных лампах.
Пожалуйста, просмотрите. И у меня вопрос, возможно ли сделать вспышку на основе микроконтроллера Arduino, чтобы получить импульсы с временами порядка 1/10000 секунды? Может быть у вас есть такой опыт ?
У меня есть много электроники и импульсных ламп старых камер контроля скорости (целый рабочий стол), и я хотел бы попытаться собрать вспышку, поэтому я пишу здесь на форуме .
Спасибо за информацию.
Добавлено модератором: уточнённая схема вспышки для фотокамеры контроля скорости: viewtopic.php?p=23345#p23345
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Re: Arduino и вспышка = короткая вспышка 1 / 10000s
Привет, enulight
Примерно так:
На вход IN1 IGBT-драйвера необходимо подавать импульсы требуемой длительности амплитудой 3,5...5 В. На втором рисунке показано управление IGBT транзистором через оптический драйвер для гальванической развязки микроконтроллера от высоковольтных цепей вспышки.
Короткие импульсы также можно получать по схемам в темах:
Прибор для отбора и тестировки IGBT транзисторов
IGBT в цепи разряда конденсатора на лампу.
Вспышка 400 Дж.
Шиманского: http://www.ws.ps.pl/flashigbt/index.html (на сайте http://www.ws.ps.pl/ )
Осипова: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &start=495
Также возможно использовать тиристорную схему прерывания для получения вспышек с коротким импульсом.
Рекомендации ф. Fairchild по применению IGBT-транзисторов во вспышках: IGBT Application Note For Camera Strobe (AN-9006)
Примерно так:
Вспышка 400 Дж.
- Стаж 13 лет 2 месяца
Re: Arduino + вспышка = короткая вспышка 1/10000 секунды
Я делал и импульсы в 1мкс. Но даже при 800 вольтах на лампе, практическая польза близка к 0.
Расскажите, какие это "камеры контроля скорости" и как они устроены? Какие там вспышки? Какие лампы?enulight писал(а):импульсных ламп старых камер контроля скорости
И ещё, судя по прежним сообщениям, вы уже давно интересуетесь темой коротких импульсов. Какие вспышки вам уже довелось собрать, изготовить? Какой опыт вы имеете в этой тематике?
У меня есть эти лампы и, если это возможно, чтобы преобразовать свет в быстрой фотографии.
Я в настоящее время использую Canon 580EXII и для меня там не хватает света при высокой мощности вспышки на 1/8 . Поэтому я хочу, чтобы сделать некоторые светильники из коротких времен вспышки, но можно больше света Является ли это ?
На всякий случай зарисуйте проводные связи между узлами и деталями вспышки и затем подробно сфотографируйте платы, лампу, конденсаторы и другое, чтобы можно было получить представление о том, что имеется в наличии. По качественным и разнообразным фотографиям удаётся восстановить схему вспышки. И можно будет решить, какие из деталей годятся для вашего проекта. Сообщите размеры импульсной лампы.
В съёмке с короткими импульсами имеется коллизия: технически сложно за короткое время прокачать через имеющиеся лампы большую мощность. Особенно, если в задаче присутствует необходимость оперативного изменения длительности импульса. Сейчас такая задача решается с помощью IGBT. Но намного большие мощности при коротких импульсах можно получить, если применять SCR, т.е. тиристоры, для гашения лампы в заданное время.
Другой путь, экстенсивный, - это увеличение количества сравнительно маломощных осветителей с коротким импульсом. Например, чтобы в 2 раза (1 ступень диафрагмы) увеличить освещенность объекта, потребуется увеличить количество вспышек в 4 раза. Иначе говоря, там где сейчас работает одна 580EXII на 1/8 требуется 4 таких или подобных вспышки (например Yongnuo) тоже на 1/8.
И, кроме подробных фотографий по вспышке камеры контроля скорости, ещё один вопрос к вам. Как вы предполагаете измерять длительность импульса, чтобы получить искомую величину 1/10000 с ? Какими средствами располагаете для этого?
Насколько не хватает света? С какой диафрагмой, чувствительностью ISO и на каком расстоянии освещаете сейчас? И сколько требуется в идеале?для меня там не хватает света
Короткая вспышка должна захватывать различные жидкости с размером 1 метра до 1 метра. Я также думал о YongNuo 560 III (купить 6 штук и синхронизировать их на 1/8 мощности, но в 6 раз больше света). Если я часть электронной вспышки камер контроля скорости здесь пишущих, является ли это возможным сделать, чтобы уйти от 1/8000 до 1/10000 с или меньше? Я также думаю насчет Einstein E640, но в Европе нет никакого обслуживания.
Это зависит только от вас, от полноты ваших ответов на мои вопросы. Я ведь не знаю, чем вы располагаете. И, разумеется, от наличия достаточного времени. Для некоторых фотографов стоимость покупки готового оборудования оказывается меньше стоимости времени и попутных затрат. И самостоятельное создание вспышки, как правило, происходит в целях самообразования.enulight писал(а):является ли это возможным сделать
http://www.translate.yandex.ru:
It depends on you, from the fullness of your answers to my questions. I don't know what you have. And, of course, on the availability of sufficient time. For some photographers, the cost of purchasing equipment is less than the cost of time and associated costs. And self-creation of flash, usually in order to educate themselves.
enulight, рассматриваю эти последние фото и, вроде бы, лампа там достаточно толстая и не слишком длинная, чтобы можно было получить короткий импульс, и при этом достаточно сильный.
Сообщите, пожалуйста:
- Какой диаметр и длина стекла у этой лампы? viewtopic.php?p=817#p817
- Есть ли действующий образец этой вспышки?
- Есть ли у вас приборы, средства для измерения длительности импульса этой вспышки?
Во второй половине дня, мы будем посылать приближение вспышки и размерами горелки.
Практически результат на 1/200, ISO 100-200, диафрагма около 5,6 - 9,0.
Опыт, я имел обыкновение делать стробы, также мало я знаю об электронике, но не настолько продвинут.
Измерение вспышки Я хочу основанный на щит и сравните с лампой 580EX:
https://www.photigy.com/paul-c-buff-ein ... olor-mode/
У меня нет устройства для измерения ширины импульса.
Слышали ли вы о новой Profoto лампы D2? http://profoto.com/speed-redefined/int/d2/ "With the ability to freeze action at up to 1/63,000 of a second, "
Интересно, как это решить?
ИСК-25 на 800 вольт - вах мамаджан, такой кароткий импулс, да, но савсэм-савсэм белый, как моя волга
Спасибо. Правильно ли я понял, что с параметрами: выдержка 1/200, ISO 100-200, диафрагма около 5,6 - 9,0 позволяет фотографировать система на фото ctlg/person/enulight/linear-121414.jpg, с линейной лампой? Указанные диафрагмы на каком расстоянии между вспышкой и объектом съёмки?
Я хочу преобразовать эти лампы так, чтобы получить короткое время вспышки 1/8000-1/10000 замораживать брошенные жидкости и капли. Указанные параметры камеры являются приблизительными. Я в настоящее время с помощью Canon 580EX II и сила 1/8 для меня слишком мало света и капли видны, но слегка приподняты. К тому же, у меня есть много света от камер контроля скорости и хотят переделать его в соответствии с моими требованиями. Скажем, 6 ламп и установить в соответствии с чертежом.
enulight, прошу прикладывайте к вашим сообщениям изначальный текст на вашем родном языке или на английском. Русский перевод не всегда получается понятным.
Вот здесь http://gock.net/2012/01/flash-durations-small-strobes/ имеется описание как подключить фототранзистор или фотодиод к осциллографу или на линейный вход звуковой карты компьютера, записать импульс света и измерить его длину.
Как я это измерил
Я собрал простейшую схему, используя фототранзистор BPV11 в качестве датчика. Выходной сигнал считывался с помощью осциллографа, и интервал t.1 определялся путем установки двух курсоров для корреляции с соответствующими амплитудами t.1.
Резистор был выбран таким образом, чтобы фототранзистор всегда работал в линейной области, а ток коллектора находился в максимально допустимых пределах. Транзистор никогда не достигает насыщения. Он измеряет свет в диапазоне от 620 до 980 нм, достигает пика при 850 нм и имеет время включения и выключения от 5 до 6 микросекунд каждый (достаточно быстро для наших измерений, в пределах 5% для самых быстрых измерений) (- исправлена опечатка, спасибо Рэнди)
Интервал t.1 (иногда называемый t0.1) измеряется, как показано ниже:
У меня нет осциллографа. Я читал, что вы можете подключиться к вашему компьютеру. Как и то, что программа чтения скорость света ?
Найдите программу Audacity, SounfForge или программный осциллограф. Пока изучите страницы по ссылкам viewtopic.php?p=22708#p22708
Спаяйте схему фотодатчика с аудио штекером 3,5 мм для подключения к компьютеру.
Обычно, когда встречается неизвестная деталь, то сначала ищем спецификацию на неё: BPV11 datasheet
и, получив PDF-документ, в нём отыскиваем цоколёвку этой детали.
С - коллектор, E - эмиттер, B - база.
В схеме blog/measured_flash_durations/circuit-diagram.png база не используется. Вот так примерно.
Иногда, если базовый вывод у фотогранзистора имеется, его притягивают к эмиттеру резистором с большим сопротивлением: Use of base connection in phototransistor circuits. Это необходимо для более чёткой работы транзистора, для уменьшения тока в коллекторе при слабом освещении, для смещения, компенсирующего наводки.
Для вашей задачи это не требуется.
enulight, вы ведь из Польши? Наверное, было бы полезно дублировать ваши вопросы и в ветке на польском форуме: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 0#14211980 Думаю, В. Шиманский (aka szymwal) или может принять какое-то участие. У него всегда много интересных технических идей.
Или другие специалисты помогут вам без проблем с переводом на русский и обратно.
Так что с польской. Я написал szymwal, но до сих пор не ответил. Я сомневаюсь, что ли онлайн elektroda.pl помочь мне.
Когда освоитесь с записью сигналов с фототранзистора, выложите график вспышки с лампой ctlg/person/enulight/linear-121549.jpg и также с лампой ctlg/person/enulight/helical-111700.jpg
Будем эти графики использовать за начальную точку.
Во время записи сигналов, стремитесь к тому, чтобы фототранзистор не был чрезмерно освещён светом вспышки, чтобы он не входил в насыщение. Освещение в комнате должно быть приглушено.
И сравнивайте ваши графики от вспышки Canon 580EX с теми, что показаны здесь:
https://photo.toomastamm.eu/discharge-g ... onic-flash
Хорошо. Я постараюсь сегодня вечером, чтобы сделать измерения вспышки. Когда второй лампы я должен расшифровать, где я запускать несколько проводов и не знаю, что это такое https://impulsite.ru/ctlg/person/enulig ... 111700.jpg
Можно ли сделать такую вещь? И в качестве контроля, чтобы вручную настроить время вспышки? https://impulsite.ru/ctlg/buff/e640/003.png
Можно. Это дорогой и сложный путь. Есть решения проще. Когда у вас получится нормально записывать импульсы вспышки, тогда и продолжим по этой теме.enulight писал(а):Можно ли сделать такую вещь? ctlg/buff/e640/003.png
По вспышке с геликоидной лампой мне нужны такие же подробные снимки плат, как вы сделали для первой вспышки, чтобы разобраться в схеме.
А для первой вспышки уже есть схема в черновике.
Эта лампа Я знаю, как подключить и отпустить. Я был на второй лампе с большим количеством проводов:impulsite писал(а): ctlg/person/enulight/linear_pcb-sidea.jpg
ctlg/person/enulight/linear_pcb-sideb.jpg
