Yongnuo YN500EX
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 авг 2016, 11:05
Наверное, под "операционником" вы имеете в виду драйвер U107 (TC4432) на фото https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn500 ... _sidea.jpg ? Его не потребовалось менять?
Стаж 10 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение AlekseyGomel » 19 авг 2016, 11:28
Да, именно он.
Перебрав всю плату преобразователя, заметил что иногда подгорает резистор 4,5К (вместо 2х 2,2к), пошёл по пути и вышел на этот драйвер, снял его, пробую всё равно долго заряжает нажимаю пилот и опа вспышка. Ну тут и стало всё понятно. ;) Получается, что по кнопке пилота он даёт импульс на трансформатор поджига.
Стаж 9 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение 107637726 » 5 дек 2016, 16:17
Недавно случайно обломились крепления диффузора.
Теперь ищу все это хозяйство в сборе. Выглядит вот так, внутренности отсека с диффузором и отражателем.:
... ищу на Али, ибее и вообще без разницы где.
Либо ищу надежный проверенный способ ремонта
Буду благодарен за полезную информацию.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2016, 08:24
Здравствуйте, 107637726!
Можно, конечно, потратить время и деньги, но быстрее и проще отремонтировать широкоугольный рассеиватель (ШУР):
viewtopic.php?p=9581#p9581
viewtopic.php?p=16664#p16664
viewtopic.php?p=15228#p15228
viewtopic.php?p=10373#p10373
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение 107637726 » 7 дек 2016, 16:42
Да, ОК.
Все ссылки прочитал, буду ремонтировать.
Если нужно еще чего-то - пишите, все равно разбирать (часть с лампой), могу что-то измерить, отснять.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2016, 17:31
Надо бы измерить напряжения на главной плате и плате преобразователя, но сейчас там открывать не потребуется. Кто-нибудь позже измерит.
А пока обычное: Изображение Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с вспышкой на пайках жёлтого и чёрного проводов на плате лампы проверить остаточное напряжение и, при необходимости, разрядить резистором 1 килоом 2-5 Ватт.
Стаж 9 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение evgen13 » 12 фев 2017, 21:18
Пришла мне недавно долгожданная посылочка с Али со вспышкой YN500EX. Распечатал ее, вставил заранее заготовленные аккумы Eneloop, одел на фотик. В режиме TTL сделал кадр и результат мне понравился. Сделал второй кадр и... ничего, вспышка молчит. Проверил на разных режимах и с разными аккумуляторами и батарейками - результат один. Лампа заряда горит красным, позже заметил на лампе голубое свечение в момент предполагаемого пыха (нажатие пилот, спуск затвора, дистанционный поджиг). Есть ли смысл самому лезть во внутрь вспышки (немного дружу с паяльником) или отправить ее обратно продавцу? просто жалко на это времени и денег.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 13 фев 2017, 09:20
Здравствуйте evgen13!
- Первым делом напишите продавцу, пригрозите отрицательным отзывом. Если обратная отправка будет за его счёт, возвращайте. Если за ваш - думайте и минус в его репутацию обязательно.
- Если надумаете сами, как вы пишите, лезть, не залезайте глыбко :green:. На "теле" вспышки стоит пломба, не советую туда лезть, "голова" не пломбируется, можно вскрыть и посмотреть. Но сперва оставьте вспышку в покое на пару-тройку дней, затем включите и усмотрите: или она сразу загорается красным, или сперва зелёным затем краснеет.
Ну и сообщите.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение evgen13 » 13 фев 2017, 20:22
Вспышку получил достаточно давно, сразу открыл спор и, пока он не разрешился, начал искать решение проблемы.
После длительного отдыха при включении вспышки пилот секунд 15 горит зеленым, потом краснеет и раздается звуковой сигнал. При нажатии происходит слабая вспышка, больше похожая на мерцание лампы.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 фев 2017, 07:02
Это означает, что силовой конденсатор и подводящие провода исправны. С учётом того что вспышка "свежая" вряд ли это лампа. Мерцание не похоже на поджигающий импульс - он еле заметен. 90+% неисправность в электронике, а судя по вашему вопросу, здесь вы дилетант и лезть туда вам не следует.
Не сдавайтесь, продолжайте спор и постарайтесь победить!
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение evgen13 » 15 фев 2017, 21:07
Спасибо за ответ. Сегодня отнес вспышку на почту (договорился с продавцом о возврате).
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение nnightangel » 23 фев 2017, 12:19
Товарищи, подскажите по проблеме. При включении сразу же загорается значок перегрева. Запустил плату без головы и накопительного конденсатора (только мозги, преобразователь и питание) - тоже самое.
Где еще могут стоять датчики перегрева?
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2017, 13:22
Это как в анекдоте: органы слуха у таракана находятся в ногах. Если ему их оторвать, то сколько ни барабань по столу, таракан не убежит. :)
nnightangel, проверьте разъём и провода между главной платой и платой в головке. Датчик температуры, если он есть, то стоит на плате в головке. Похожее было замечено здесь: viewtopic.php?p=18156#p18156 Коллега slavjan подтвердил: viewtopic.php?p=18157#p18157
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение nnightangel » 23 фев 2017, 15:28
Да, это сообщение читал. Разъемы пропаял, все провода прозвонил (от платы до платы) - пока что тоже самое. Ошибка вылетает даже когда шлейфы не подключены.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2017, 16:39
Вот, собственно, сам термодатчик - черная капля в левом нижнем углу платы лампы: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn500 ... hgnhdy.jpg
На плате преобразователя (viewtopic.php?p=13383#p13383) не видно деталей (кроме термопредохранителя), которые могли бы следить за температурой, поэтому я прошу вас сделать с хорошим разрешением фото главной платы с обеих сторон. Вообще нет фото стороны, на которой кнопки и дисплей. И так, чтобы маркировка читалась.
Ошибка вылетает
То есть эта ошибка не всегда, а только в некоторых случаях? Нет ли где-то трещины на дорожках плат или, наоборот, "перемычка"?
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение nnightangel » 16 мар 2017, 22:53
Спасибо за советы. Оказалось - провод в жгуте. Когда тестером звонил, все было ок, но потом снял полностью жгут, продергал провода, порвался именно тот, который к датчику подходил (второй слева, если считать от красного провода). Восстановил контакт, все заработало. Фото сделаю на днях. Еще не собрал вспышку.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2017, 00:02
Коллега nnightangel прислал снимки главной платы с обеих сторон. С благодарностью выкладываю:
Обращаю внимание nnightangel'а, что на верхнем белом разъёме контакты 1 и 2 замяты и перемкнуты между собой. И на корпусе микроконтроллера под словом "Digital" приклеился шарик припоя, настолько большой, что если попадет на ножки этого МК, может привести к замыканию.
Стаж 9 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Canon1Dx » 28 апр 2017, 12:34
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, какой транзистор для вспышки YN500EX взять? Заказывал в магазине Москвы CT40KM. Но прислали RJP5001. Как я понимаю это для Никона. Но у меня есть новый RJP4301 от Кэнон. Пойдет ли он для YN500 ?
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2017, 15:41
Здравствуйте, Canon1Dx!
Ответ будет зависеть от того, что стояло во вспышке на месте IT101 изначально. Или следует измерить напряжение на стабилитроне D104 viewtopic.php?p=13383#p13383
Если был RJP4301, как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn500 ... mix-19.jpg то и используйте для замены такой же.
Иначе говоря, можно и RJP5001 поставить, но тогда потребуется D104 заменить на 17-18-вольтовый стабилитрон.
И, раз уж вы самостоятельно собираетесь менять IGBT, я бы рекомендовал вам пролистать темы по вспышкам Yongnuo, чтобы знать, кто с чем столнулся.
Дополнительно:
Безопасно разряжать можно резистором 1 кОм 2 Вт на пайках чёрного и жёлтого проводов https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn500ex/colomix-5.jpg
viewtopic.php?p=981#p981
viewtopic.php?p=395#p395
viewtopic.php?p=20103#p20103
И покажите, как выглядят ваши транзисторы. Можно будет сравнить с оригиналами и подделками: viewtopic.php?p=24714#p24714
Стаж 11 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Toly084 » 20 ноя 2017, 18:18
Всем добра. Есть такая вспышка. Не переключается ни на какой режим кроме ETTL. Точнее он постоянный. Если подержать кнопку mode то переключается в режим ведомой. Это процу каюк? Настройки сбрасывал. Разбирал, есть пайка проца, были оторваны некоторые дорожки, востановлены проводками, но похоже на заводе.
Прочитал в соседней теме про проблему с ручным режимом. И её решили с помощью синхронизаторов, кто что-то знает больше об этом?
Стаж 12 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Churchill » 10 дек 2017, 21:55
Подскажите, а зачем на плате головы, возле катушки под черным компаундом СМД светодиод синего цвета? Он горит от ёмкости основного конденсатора - даже при отсоединенных батарейках. При этом он под черной мастикой, то есть так просто невидим, пока не отколупаешь мастику.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 дек 2017, 22:25
Churchill писал(а):возле катушки под черным компаундом СМД светодиод синего цвета?
Интересный вопрос. Churchill, сделайте, пожалуйста, фото обратной стороны платы с удалённым компаундом. Фото лицевой стороны есть (viewtopic.php?p=15043#p15043), а вот обратная сторона, которую вы описали, где были бы видны все детали, пока отсутствует. По снимкам я набросаю схему и тогда смогу ответить, для чего там светодиод.
И, пока не закрыли вспышку, пожалуйста, измерьте светорассеиватель вашей вспышки.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Churchill » 10 дек 2017, 23:05
Рассеиватель - W=46mm, L=41mm, H=33,5mm
Вот где синеньким светится - стоит светик. До платы трудно добраться - к ней узел лампы прикручен.
И еще вопрос - работала себе пыха и работала, после очередного пыха внутри что-то душевно стрельнуло и больше вспыхивать не стала. Хотя заряд конденсатора происходит, зум и прочее работает. Вскрытие показало, что отгорел от пайки желтый провод на плате основного конденсатора (выход так сказать от конденсатора через катушку на плату головы). Отчего он отгорел и почему это вызвало такой бабах- непонятно. На плате явно видно след от короткого замыкания. "Единственный умный мысль" - провод оторвался и коротнул на соседнюю минусовую площадку конденсатора. Хотя места для такого маневра там нет. В итоге - пыха бахает на полной мощности, но иногда реагирует на выставленную мощность, закономерность пока не выявил. IGBT звонится без коротышей, хотя в рабочем состоянии между коллектором и эмиттером 0 Вольт. И тут еще этот непонятный синий светодиод :)))))
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 дек 2017, 23:22
Спасибо. Я надеялся, что плата у вас отделена. Судя по снимкам, там всего два самореза. Но перед этим следует отпаять шлейф мотора.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2017, 02:27
Синий светодиод - в управлении шунтирующим тиристором CR5AS, точно также, как PD12 на плате D PCB Canon 580EX II viewtopic.php?p=6515#p6515, работает в качестве стабилитрона на 3,3...3,6 В.
