Стаж 9 лет 6 месяцев
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение protel » 14 мар 2017, 18:20
Резистор R1002 - 10 ком
Резистор R1001 - 300 ом
Аз мисля , че има PN преход в термо-датчика.
Я думаю, что имеем PN-переход в качестве термо-датчика.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2017, 19:00
Под вопросом деталь D1001-1/D1001-2. Не могу найти даже тип такого SMD-корпуса. :(
В пользу двух PN-переходов, как датчиков температуры, показывает и нижнее, прямо к земле, и последовательное их включение.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 мар 2017, 20:14
impulsite писал(а):А если там диодная матрица или переходы транзистора в качестве датчика температуры?
Уважаемый, Я не гадаю, что там и не имея на руках исправного термодатчика, просто прошу (если не затруднительно) замерить сопротивление на MOm-ном пределе и в обоих направлениях.
Кстати 0,8 mOm, вообще-то = 800000 Om.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2017, 20:34
Коллега protel вам ответил: viewtopic.php?p=25003#p25003
Martemyanovich писал(а):Кстати 0,8mOm, вообще-то = 800000 Om.
Согласен. Но 800000 Om = 0,8 МОм (мегаом).
А 0,8 мОм (миллиом) - это 0,0008 ома.
Так принято.
И русская единица "Ом" в английской транскрипции пишется как "Ohm", ohm (Ω). И если вы имеете в виду мегаомы, то лучше писать, к примеру, "0,8 М" или "0,8 МОм" или в английской транскрипции "0,8 MOhm" (правильнее: "0,8 MW", так как W = ohm). Тогда вас правильно поймут везде.
vth
Стаж 9 лет
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение vth » 15 мар 2017, 09:26
Датчик там интегральный, о трех проводах. Чтобы вспышку обмануть, достаточно подтянуть выход датчика на его питание.
Если стоит задача вернуть работоспособность датчика, то надо будет городить нечто вроде делителя с терморезистором, номиналы подбирая опытным путем, т.к. родной датчик как сопротивление не прозванивается.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2017, 11:49
protel, может быть вам пригодится SPL7-файл https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/c ... iagram.zip - нарисовал плату преобразователя и собрал там все части схемы, восстановленные на сегодня.
Небольшие дополнения: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/c ... iagram.zip
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 17 мар 2017, 16:34
impulsite писал(а):Под вопросом деталь D1001-1/D1001-2.
Переверните диоды.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2017, 16:46
ШлиМимо, не вопрос, переверну, когда буду точно знать, что это за датчик такой. Вы можете подсказать тип SMD-корпуса? У меня не хватает знаний.
Непрочитанное сообщение protel » 21 мар 2017, 15:22
Това е чернова на схемата на SB-700 IGBT PCB (PCB2).
Моля, за помощ при определянето на елементите в червено.
В скоби е оригиналната маркировка.
Это черновик схемы IGBT PCB (PCB2) SB-700.
Пожалуйста, помогите определить элементы в красных рамках.
В скобках указаны оригинальные маркировки деталей.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 мар 2017, 16:16
FET204 (ZG) - вполне уверенно это 2SK3471 N Channel MOS.
На месте FET201 (JY) может быть мосфет на рабочее напряжение 40-60 вольт и на ток 1-2 (чем больше, тем лучше) ампер. В Nikon SB-600, SB-800 на этом месте стоит PNP 2SA1797 (-50V, -3A (-6 Pulse))
FET205, IC201 - пока не знаю.
На фотографии https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/v ... 110559.jpg в теме про SB-910 на месте FET201 использован транзистор AO3409 (30V P-Channel MOSFET) с маркировкой A9HA или просто A9. Но там и напряжение питания драйвера поменьше, 17 вольт.
PS: впрочем, здесь тоже должно быть 17 В, так как в схеме стоит IT201 RJP5001.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 мар 2017, 21:33
protel, чтобы понять, какие элементы должны быть на местах FET205 и IC201, надо понаблюдать за напряжениями точек TP210, TP209 и TP207 во время заряда основного конденсатора вспышки. Если у вас есть такая возможность, то пожалуйста, измерьте напряжения в этих точках в процессе заряда.
Возможно, что IC201 - это детектор напряжения. Его можно "вычислить" по его поведению. Во время заряда вспышки напряжение на TP210 растет. Когда на TP210 напряжение достигает 2,5 В или 3,3 В или около того (что соответствует напряжению +330 В на основном конденсаторе), IC201 скачком меняет на своём выводе 1 уровень напряжения. Или с высокого на низкий или с низкого на высокий. Что там, на выводе 1 или на затворе FET205, происходит?
Временно, пока идет ремонт, можно сделать так, поставить подстроечный резистор примерно на 10 кОм и подобрать порог срабатывания, соответствующий напряжению 325...328 В на основном конденсаторе:
По тому, как стоит в схеме FET205, - он должен быть P-канальным. То есть он должен открываться низким уровнем, то есть при замыкании затвора на землю. Не могу объяснить там N-канальный FET, а именно, почему он истоком к положительному напряжению.
Интересно заглянуть в тему с SB-300 viewtopic.php?p=19044#p19044 - много похожего в схемах.
И, кстати, стабилитрон ZD201 (UJ) - это 15-вольтовый DZ2W150. Так что на C203 должно быть 15...16 В.
Непрочитанное сообщение protel » 21 мар 2017, 23:45
Не мога да проверя. Моята SB-700 е с изгоряла CPU PCB.
Я не могу проверить. В моей SB-700 сгорел CPU PCB.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2017, 01:40
Уважаемый protel, благодарю вас за восстановленные части схемы. Думаю, они также помогут в уточнении схемы SB-300, SB-900, SB-910.
И расскажите, что произошло с вашей вспышкой, какие симптомы были после аварии?
protel писал(а):Я не могу проверить. В моей SB-700 сгорела CPU PCB
Если на затворы FET101 и FET102 в противофазе подать сдвинутые на полпериода меандры с частотой 10...20 кГц и амплитудой около 4,5...5 В, то можно проверить, работает ли преобразователь.
А для проверки работоспособности узлов платы IGBT PCB (PCB2) можно подключить к ней внешний источник +330 В в точках VCCH и GND.
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение MAxidrom » 6 июн 2017, 15:49
После падения вспышки выходит сообщение об ошибке зума. После разборки обнаружил, что при включении мотор зума крутит пару сек и останавливается. На корпусе рефлектора, который движется при зуммировании, видно, что что-то было отломлено, причем кусочка отломленного не нашел. Подозреваю, что этот элемент пластика при вращении движка, при включении вспышки, проходил через канал оптрона и давал сигнал о готовности. Из-за того, что этого элемента нет, мотор впустую крутит несколько секунд и выдает ошибку зума. Может у кого есть фото отломившегося элемента? Как там должно было быть? На фото предполагаемое место отлома пластика.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2017, 17:38
Да ну, не проблема. Временно приклеиваете кусочек черной пластмассы, так, чтобы он входил в просвет оптрона, перекрывая его, когда рефлектор не доходит примерно 1 мм до упора.
Или нарастить пластмассу на месте отлома и на этот выступ наклеивать квадратик чёрной изоленты или бумаги. Меняя положение квадратика можно найти оптимальное положение. Пару раз попробовать с разным положением и станет ясно, как должен располагаться флажок. Затем сделать уже основательно.
На первом рисунке можно разглядеть этот чёрно-белый флажок почти рядом с оптроном. Вообще, его расположение и размеры относительно рефлектора 1F999-131 можно видеть в официальном парт-листе к SB-700 на рисунке 2 (Fig.2).
Стаж 8 лет 5 месяцев
Re: Nikon SB-700 не включается.
Непрочитанное сообщение Вадим81 » 11 окт 2017, 12:02
Вовик 76 писал(а):Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проблемой не реагирует на включение, т.е. не включается.
Разобрал, осмотрел, поверхностно, предохранители на КЗ, ничего подозрительного. Заметил одно, постоянно горит светодиод подсветки АФ, так же заряжается конденсатор.
Добрый день, кто- нибудь смог починить SB-700 с такой проблемой и вообще это возможно? Отправлял вспышку в Новосибирск, сказали нужно менять плату целиком вроде как не рентабельно.
2. Вопрос возможно продать такую вспышку на запчасти и за сколько? Лежит дома не знаю, что с ней делать.
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение protel » 11 окт 2017, 17:43
Според мен вариантите са:
1.Смяна на процесор - ако може да се намери, + замяна на изгорял транзистор в тригерната част, + проверка на кабели, без гаранция за 100% успех.
2.Смяна на процесорна платка в сервиз + замяна на изгорял транзистор в тригерната част, + проверка на кабели - скъпо с 100% гаранция за успех.
3.Закупуване на друга SB-700 със счупен корпус , но със работеща електроника и цялостната и замяна в корпуса на вашата светкавица. Може сам да се справите - евтино с 100% гаранция за успех, ако разбирате от електроника.
По-моему, возможные варианты:
1.Замена процессора - если его можно найти, + замена горелого транзистора в части поджига, + проверить провода, без гарантии 100% успеха.
2.Замена процессорной платы в сервисе + замена горелого транзистора в части поджига, + проверка проводов - дорого со 100% гарантией успеха.
3.Покупка еще одной SB-700 с разбитым корпусом , но с работающей и целой электроникой, и замена в корпусе вашей вспышки. Можете в одиночку справиться - дешево со 100% гарантией успеха, если вы разбираетесь в электронике.
Непрочитанное сообщение Вадим81 » 20 окт 2017, 15:20
Спасибо за ответ! В том то и дело, что не разбираюсь ((, а сервисов тоже не очень много хороших, да и специалистов еще меньше, уже 5 тыс. потратил в пустую !
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 28 окт 2017, 02:03
Подскажите пожалуйста размер оригинальной лампы в Nikon SB-700.
Непрочитанное сообщение protel » 28 окт 2017, 11:16
3,8 х 45 мм.
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение photocanon » 29 окт 2017, 14:21
Заранее спасибо.
Я в Новосибирске, приносили просто труп т.е. впринципе не включается. Был выгоревший стабилизатор процессора. Я стабилизаторы эти заказал 5 штук. Но надо проверять, что это именно в нем было дело.
Вспышку я сделал, клиент ушел довольный, по причине сказал, что просто пыхнул и все вспышка потухла.
Найдите стабилизатор процессора - на него должно идти напряжение с батареек 4.5-6 вольт, а на выходе чётко 4.000 вольта.
Если есть лабораторный БП, достаточно просто выставить 4 вольта четко и закоротить вход/выход. Если не заведется, то, увы, тогда 100% процессор неисправный.
Непрочитанное сообщение Crem@tor » 1 июн 2018, 20:02
Всем привет.
Пришла семисотка, отрабатывает пых всегда, но снимки темные, отражатель подкопченый, но не критично, лампа целая, без сколов/трещин/помутнений. Подкинул новую лампу, проблема ничуть не изменилась. Такое ощущение, будто некорректно отрабатывает обратная связь по свету. Отсюда вопрос, где у вспышки датчик обратной связи (тот, который выносится обычно световодом)?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июн 2018, 20:18
Crem@tor писал(а):отрабатывает пых всегда, но снимки темные
IGBT проверен? Живой? Ссылка по теме: "Вспышка постоянно светит в полную силу, но снимки тёмные"
Причина:
чаще всего описанные выше симптомы наблюдаются, когда перегорает IGBT-транзистор вспышки, который регулирует силу вспышки и экспозицию снимка.
Crem@tor писал(а):где у вспышки датчик обратной связи (тот, который выносится обычно световодом)?
Если для ОС используется световод, то фотоприёмник, как правило, располагается на главной плате. Примеры в темах по вспышкам Canon, Nikon SB-600, Nikon SB-700 (PD301 в левом верхнем углу на https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/main-a.jpg, https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb600/main-pcb_main.jpg), Yongnuo пятисотой серии. Во вспышке Nikon SB-800 фотоприёмник находится на плате преобразователя.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июн 2018, 21:12
Crem@tor, пользуясь моментом, прошу прозвонить термодатчик D1001 на платке Zoom FPC-A в рефлекторе. Вроде бы это пара диодов, но разные люди сообщали по-разному направление диодов. Или это терморезистор?
viewtopic.php?p=24997#p24997
viewtopic.php?p=24998#p24998
viewtopic.php?p=25009#p25009
viewtopic.php?p=25038#p25038
Непрочитанное сообщение photocanon » 4 июн 2018, 08:45
В режиме RPT проверь 1/128, 10 герц, 10 вспышек.
Если нет строба, значит, привет IGBT передавай.
