Canon 600EX-RT, есть часть схемы
- Стаж 13 лет 2 месяца
Re: Canon 600EX-RT, есть часть схемы
Да. Похоже на правду. Если сравнить развязку по аналогии с 380ex. конденсаторы на 47нФ. А диоды s1j на 1А 600В
Как я вижу по разным платам стоят b10,b19,b27. но по каталогам и даташитам ничего не пробивается.
Попробую пропаять аналоги с 380ex.
Если не найдется RJP4301 или TIG056. Насколько будет критичная замена на IRG4BC40F, в схеме указано, что на затвор и 20 и 33, разные версии плат?
- Стаж 14 лет
С конденсаторами всё понятно. Диоды тоже пойдут общего назначения с номиналами, как вы указали. Главное, уголёк с платы вычистить тщательно.
Ставьте либо два IRG4BC40F, но надо будет посмотреть, как F (у него быстродействие пониже) будет работать в HSS режиме и в командном режиме. Либо два IRG4BC40U. А вообще, тема замены IGBT уже хорошо проработана: viewtopic.php?p=20103#p20103
PS: схему исправлю. Действительно, такая запись сбивает с толку.
Изначально там RJP4301 и питание затвора 30...33 вольта. Если ставить транзистор с VGES 17...20 вольт из списка viewtopic.php?p=395#p395 (есть и получше, чем IRG4BC40F), то потребуется заменить стабилитрон ZD3 на 17...20-вольтовый. Изначально там стоит 33-вольтовый.
- Стаж 14 лет
Доброго времени суток! Много раз на 600-ки ставил транзистор RJP5001 c ограничительным на затвор cтабилитроном на 16 Вольт. В данном
случае уже 3 транзистор горит, в короткие сроки, хотя из этой партии ставил на такие же вспышки, работают хорошо, возврата пока не было. На лампе есть 2 скола, но бывали и похуже и работали. Поставил IRG4BC40F с стабилитроном на 18 вольт, пробился с первого пыха. При проверке заметил следующее, стал проверять импульс на затворе IGBT транзистора, в любом значении от 1/1 до 1/128 длительность импульса составляет 2,5 мили секунды. Мерил 2 осциллографами С1-81 и тектрониксом, правда при выпаянном транзисторе и отключённом разъёме на головку (высоковольтном). Может что не правильно сделал? Как-то не хочется палить транзисторы. Буду рад совету.
- Стаж 14 лет
Нашёл получше лампу (меньше сколов) Поставил родной RJP 4301, сделал около 20 пыхов с разной длительностью ( видать длительность меняется только с лампой и транзистором, при чём в ручном режиме?!) Вроде работает без проблем. Отдал клиенту на прогон.
- Стаж 14 лет
Отпахала 2 - 3 свадьбы. Раскрутил клиента на новую лампу. Остаётся вопрос как померить длительность импульса на затворе IGBT транзистора?
- Стаж 14 лет
Если нет осциллографа или логического анализатора, то оптроном и звуковой картой:
viewtopic.php?p=34027#p34027
viewtopic.php?f=27&t=1446&p=22709&hilit ... ing#p22709
viewtopic.php?f=19&t=2066&p=32562&hilit ... ing#p32562
viewtopic.php?p=34029#p34029
- Стаж 14 лет
Это понятно. При каких условиях. У меня при измерении без IGBT транзистора и отключенном конденсаторе (чтоб не было большого напряжения) постоянно показывал 2,5 миллисекунды, при разном значении от 1/1 до 1/128.
- Стаж 14 лет
Ну так там работает контроль излучения лампы через световод (или через фотодатчики, как у вспышек Sony). Если в обратной связи нет сигнала, то нет и управления длительностью импульса. Известно, ведь, что переломленный световод приводит к отработке всегда на полную мощность. Это надо принимать во внимание.
- Стаж 14 лет
Спасибо, приму во внимание! Но в данной вспышке длительность импульса на половину (где-то 1/64). Интересно.
- Стаж 14 лет
- Стаж 14 лет
Всё проверялось в режиме "М" без камеры, при отключённом силовом блоке и выпаянном IGBT транзисторе. Где-то я видел осциллограммы по длительности, никак не могу найти, там конкретно приводили пример: длительность - осциллограмма.
- Стаж 14 лет
- Стаж 14 лет
клиент взял новую лампу, поставили, работает уже больше месяца, полёт нормальный.
P.S. Нужно сразу пытать клиента, сколько проработала вспышка и, конечно же тщательный осмотр лампы на наличие сколов и трещин.
- Стаж 14 лет
Спасибо. Интересные наблюдения. Вот только от этого еще больше вопросов.
Ранее вы писали:
Вовик 76, как бы вы объяснили, почему горели IGBT-транзисторы в данном случае с изношенной лампой? Какова "механика" процесса повреждения транзисторов? Почему с новой лампой проблема исчезла?
- Стаж 14 лет
Наверное сколы на предыдущих лампах были не такими глубокими, как на данной. При глубоких сколах, скорее всего проникает воздух и при остаточном ксеноне лампе требуется большая мощность для вспыхивания, вот отсюда и выход из строя транзисторов.
- Стаж 6 лет 3 месяца
Всем привет!
В вспышке Canon 600EX-RT сгорел RJP4301, в магазине радиотехник предложили заменить на RJP43F4A. Нигде не нашел в интернете подробные характеристики, только кратко 430V, 40A, -+33V, max 30W и for Plasma TV.
Переспрашивал у них, что 40A не маловато и тем более для плазмы. Сказали, что 40A это не макс и не pulse, а намного больше.
Пока работает вспышка, скоро у меня будут съемки попробую.
Несколько сот кадров, опять пробит транзистор RJP43F4A.
Поставил TO-247 HGTG20N60A4 c стабилитроном 18V. На тесте сразу на полную мощность вспыхивает, вскрыл, опять пробит транзистор HGTG20N60A4.
Где и как проверить?
- Стаж 14 лет
- качество подобных транзисторов проверить "на коленке" не удастся"
- если HGTG20N60A4 истинный, т.е. от ON, как правило в chipdip - правильные, покупал, ставил в SB900/910 - проблем не было
- если HGTG20N60A4 китайский
RJP43F4A здесь не годится, а вот IRG4BC40W - в 600EX работает, при снижении импульса от драйвера до 20V
Спасибо за ответ!Martemyanovich писал(а): ↑7 июл 2021, 20:22- качество подобных транзисторов проверить "на коленке" не удастся"
- если HGTG20N60A4 китайский- так и должно, подобные транзисторы оттуда или выбраковка, или перемаркировка
Посмотрите на фото, какой транзистор, вроде не китайский и не перемаркированный
- Стаж 11 лет 1 месяц
- Стаж 5 лет 10 месяцев
Вечер добрый!
Озадачил прикол с лампами...
История такая - не было импульса, белый провод на конденсатор был в обрыве и IGBT пробитый, все восстановил, ожила но обнаружились пропуски импульсов.
На фото:
Верхняя - та что была (пропуски)
По середине - аналог для 580II (пропуски)
Нижняя - аналог nikon 910 (пропуски)
Во время пропусков в лампе разряд, еле видно, как искра. Подключал по правилам через рефлектор и без, просто навеской, результат одинаковый.
Была у меня еще лампа с какой-то вспышки донорской (вроде янгно), по длине она между той что по середине и нижней, колба не толстая и анод тоже. В навеске она четко работает, пропусков нет, увеличение мощности отрабатывает нормальными пропорциями, измерял флешметром.
Подключаю через рефлектор - лампа лупит любой пых примерно на 1/2, отпаял проводку от рефлектора, результат тот же.
На рефлекторе анода лампы нагар, и лампе тоже, после 15-20 импульсов.
Питание на конденсаторе и вольтодобавка в районе 320В
На фото:
Есть кто-то живой на форуме?)
- Стаж 9 лет 7 месяцев
Есть немного. Пропуски на разных лампах - проблема с цепью вольтдобавки. Смотрите развязывающие диоды, вероятно текут.
Ладно, еще раз проверю вольтодобавку.... странно что на одной из ламп четко отрабатывает импульсы, но только без рефлектора
Все решилось банально просто, я выкинул подпайку рефлектора к поджигу, и нормально все заработало, она лишняя в схеме
- Стаж 2 года 7 месяцев
Всем доброго дня! У меня вспышка 600 exrt не работает режим ettl. Звонил в сервисный центр, сказали замена транзистора 4000 руб. Можно произвести замену самому? Если можно, то какой транзистор и где его купить?
