Metz Mecablitz 48 AF-1, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Yarkos » 10 окт 2012, 00:03
Сгорела лампа во вспышке Metz 48 да так перегорела что вместе с ней отгорела часть пружинки под отражателем, к которой припаян желтый провод , недавно поменял лампу, правда лампа не совсем родная , она где то на 1 мм больше в диаметре, припаял всё правильно, а она всё равно не вспыхивает.
Индикатор готовности горит зеленым, и на экране все нормально показывает а вспышки нет.
Добавлено модератором: Пример открывания головки вспышки для замены лампы:
viewtopic.php?f=10&t=499
viewtopic.php?p=5308#p5308
Платы в головке, HEAD PCB, точно такие же, как во вспышке Metz 58AF-1:
Обратная сторона рефлектора, зелёный прямоугольник - плата фотодатчика, FEEDBACK PCB, - обратной связи:
Силовая плата, POWER PCB, точно такая же, как во вспышке Metz 50 AF-1:
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 00:04
Здравствуйте, Yarkos!
1) Вместе с импульсной лампой сгорел и IGBT-транзистор, регулирующий импульс. Это часто бывает. Проверьте его. Выложите фотографии внутренностей вспышки, покажу на что обратить внимание.
2) Лампа большего диаметра имеет больший разрядный ток и может испортить новый транзистор. Ищите нормальную лампу, диаметром не более 3,5 мм. А лучше около 3,2 мм для этой вспышки.
И вот еще замечание Вам: хороший русский язык в сообщениях - это уважение к собеседникам, читателям форума. Правописание помогает быстрее понять высказанную мысль. Если имеете проблемы с орфографией, используйте Оперу 10 - в ней есть проверка русской орфографии.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Yarkos » 10 окт 2012, 00:04
Спасибо за советы.
Извиняюсь за орфографию т.к. никогда не учил русский язык.
Разбирали с другом только голову вспышки, низ пока не трогали, заменили лампу, припаяли все правильно, полярность соблюдали.
Вставляю аккумуляторы в вспышку, индикатор готовности в норме -- горит
зеленым, при нажатии на него поджига нету, только слышно тихонькое клацанье, когда жму на кнопку индикатора.
А где находится этот IGBT-транзистор у голове или в нижней части вспышки?
Вот фоты платы головы: до пайки лампы и уже с припаянной лампой.
Добавлено модератором: на втором фото - ошибка. Лампа припаяна катодом (около него находится хвостик поджигающего электрода) к красному проводу, т.е. обратной полярностью.
Правильно вот так:
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 10 окт 2012, 00:05
У Вас ошибка, нарушена полярность: красный провод - это "плюс", чёрный - "минус". Минус подключается к выводу лампы, рядом с которым поджигающий электрод (c жёлтым проводом). Плюс, красный провод, соответственно, к другому электроду.
Провода подходят к рефлектору верно, нужно только на 180° повернуть лампу. Т.е. желтый провод должен быть ближе к чёрному, а не к красному.
IGBT-транзисторы, их там 2, одинаковых, IRG4BC40W-L: один для большой лампы, другой для маленькой. Находятся в нижней части и доступны, если снять переднюю часть корпуса.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Yarkos » 10 окт 2012, 00:05
На форуме где то писали что наоборот красный провод т.е. "+" надо паять возле поджигающего электрода там есть небольшая метка на лампе, я пробовал по разному менял местами провода, тоже не помогло :sad:
То как правильно паять? Где должен быть "+" а где "-"?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 10 окт 2012, 00:07
Да, на кольцевых лампах обозначают обычно красной точкой положительный электрод.
- здесь, на этом форуме, такое никто пока не писал. Потому что это неверно.
На линейных лампах ориентируются по поджигающему электроду и по размеру электродов. Положительный, как правило, более массивный.
PS: очень помогает при разборке аппаратуры фотосъёмка (или видеосъёмка) по шагам, что за чем было откручено или отпаяно. В следующий раз, когда придется что-то разбирать, зафиксируйте свои действия и при сборке проверяйте себя по фотографиям. Полагаю, тогда не возникло бы этой досадной ошибки.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Yarkos » 10 окт 2012, 00:07
Изначально нашел вот этот форум и ориентировался по нем:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2711053
там просто написали что надо красный коло метки паять,
Спасибо, если Вы говорите что надо наоборот то завтра попробую перепаять....
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 10 окт 2012, 00:08
Судя по тому, что там пишется, этот человек ни разу не делал то, что советует. На том форуме таких теоретиков много.
И кстати, у Вас лампа с осколками взорвалась? Или обошлось без этого?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Yarkos » 10 окт 2012, 00:08
Пыха была на фотике и почему то перестала пихать, я сначала подумал что батареи сели но индикатор был зеленый , я нажимал на него вручную, но она не вспыхивала, а потом после нескольких нажатий раз пыхнула и на этом все....вот теперь мучаюсь
Нет осколков не было, она просто лопнула на две части в месте обмотки поджигающего электрода, и при этом так же перегорел кусок пружинки к которой крепится желтый провод.
Скажите, пожалуйста, можно в вспышку Метз 48
вместо сгоревшего транзистора IRG4BC40W ---- Uкэ макс, В: 600; igbt Ik max, А: 40; Uкэ нас, В: 2,15; tнар/tсп, нс: 19/120; S, А/В: 18
поставить транзистор IRG4BC40F     -----     Uкэ макс, В: 600; igbt Ik max, А: 49; Uкэ нас, В: 1,7;  tнар/tсп, нс: 18/170; S, А/В
Re: Metz 48 AF-1
Поставить можно, работать будет. Правда, из-за того, что он чуть "медленный" в сравнении с W, возможно, будет небольшая ошибка по экспозиции. И ушко надо максимально осторожно отрезать. Помните, что это полевой транзистор и надо предусмотреть защиту от статики при работе с ним.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение stapelmoor » 10 окт 2012, 00:10
у меня проблема после замены лампы. все вспыхивает нормально только в мануале, мощностя меняються. если TTL то вспышка дает полный пых и всё, т.е. нет предпыха, такое ощущение, что камера не видит вспышку, на зум не реагирует. (механика работает)
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение 7paxan » 10 окт 2012, 00:11
Не стал создавать отдельную тему по этой вспышке. Отпишу здесь.
У меня вспышка стала самопроизвольно зумить при поднятии башмака.
Причем, фотоаппарат отдал на осмотр - думал в нем проблема нет.
Вспышка, отделенная от тушка фотоаппарата начинает также самопроизвольно зумить.
Что делать?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 00:11
Здравствуйте, 7paxan!
- это как?
Как происходит зуммирование - постоянно по кругу или сдвинется и остановится? Что показывает дисплей, там, где число фокусного расстояния?
Предполагаю, что-то не в порядке с контактами, которые в голове и которые замкнуты, когда доп-рассеиватель задвинут до конца. Или что-то с проводами, которые идут от этих микровыкллючателей к плате.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение SerpSB » 10 окт 2012, 00:13
Виктор Гелис писал(а):На линейных лампах ориентируются по поджигающему электроду и по размеру электродов. Положительный, как правило, более массивный.
Здесь, наверно, опечатка...
Например, вот импульсная лампа от одноразового фотоаппарата:
Отрицательный электрод намного толще...
Владимир
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение 7paxan » 10 окт 2012, 00:15
impulsite писал(а):Как происходит зуммирование - постоянно по кругу или сдвинется и остановится? Что показывает дисплей, там, где число фокусного расстояния?
День добрый.
Сдвинется и остановится и так пока не качнешь башмак. Дисплей показывает разные цифры там - не успеваю заметить.
Самое интересно - вчера поставил новую прошивку (взял с сайта METZ) и все встало на свои места.
Фотоаппарат вернули - сказали, что залипал один из контактов. Как написали в квитанции - ремонт узла вспышки.
Проверил вспышку на тушке - все нормально.
Спасибо за беспокойство.
Стаж 12 лет 3 месяца
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 10 окт 2012, 00:17
Здравствуйте! Вчера случилась беда, поле серии вспышек отказалась работать Metz 48 AF-1, горит индикатор готовности, а импульса нет. Разобрал головку, напряжение на контактах лампы вроде бы нормальное, 300 вольт. Неужели лампа полетела? При визуально осмотре лампы трещин, сколов не выявлено.
sa137 писал(а):лампа не при чем.
исследуйте цепь запуска - трансформатор, ёмкость под ним и возможно тиристор (пока его не вижу).
сделайте фото второй стороны...
sa137, с другой стороны этой платы ничего нету.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 00:18
Cпасибо, коллеги!
Пока, не разбирая нижнюю часть корпуса, можно убедиться, жив ли IGBT- транзистор. Для этого надо разрядить резистором 1 кОм 2 Ватта основной конденсатор (или дождаться, пока он сам разрядится) и измерить сопротивление между коричневым и черным проводами в головке. Коричневый подходит к коллектору IGBT, а черный - к эмиттеру. Т.е. если сопротивление между указанными точками меньше 100 Ом (должно быть десятки и сотни килоОм), то предстоит замена транзистора.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 10 окт 2012, 00:18
impulsite спасибо! IGBT- транзистор умер... Буду заказывать. IRG4BC40W-L, (-L) это вид корпуса?
Re: Metz 48 AF-1
Перегрели, значит. Это в результате опытов с литиевой батареей? Или паузы слишком короткие были между вспышками на полной мощности?
IRG4BC40W-L - это тот же ТО220, только "безухий". Можно взять IRG4BC40W (или даже IRG4BC40U) и аккуратно, соблюдая меры защиты полевика, отрезать ухо. Когда приходится так делать, обматываю ножки фольгой или проволочкой, зажимаю "ухо" в тисках и без большого нажима отпиливаю мелкозубой ножовкой. Зажимать сам транзистор в тисках нельзя - есть риск повредить его.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 10 окт 2012, 00:19
С литиевой батареей решил не играться. Это в результате использования китайского синхронизатора, походу залипли контакты и вспышка начала беспорядочно вспыхивать, не успевая даже заряжаться...
Заменил сгоревший транзистор на IRG4BC40W, все заработало.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 00:20
H0rnet_S писал(а):походу залипли контакты и вспышка начала беспорядочно вспыхивать
Проверьте Ваш радиосинхронизатор, есть ли в нём RC-цепочка, вот как поднятой темке: viewtopic.php?p=3068#p3068 - параллельные конденсатор (0,1-1 мкФ) и резистор (15-510 кОм) как раз служат для того, чтобы выход радиосинхронизатора не "залипал". Вот про то, как убрать это явление: viewtopic.php?f=18&t=191
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение fr0mcccp » 10 окт 2012, 00:21
У вспышки вылетели рассеиватель и отражатель, после чего успешно были потеряны. Теперь зум постоянно на 16мм. Как починить вспышку без этих запчастей?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 00:21
Здравствуйте, fr0mcccp!
Задвиньте что-нибудь, по толщине равное рассеивателю, на его место. Когда попадете в правильную точку, где-то ближе к правой стороне, датчик-концевик разомкнется, вспышка "решит" что рассеиватель задвинут и разрешит автоматически или вручную менять фокусное расстояние головки.
Re: Metz 48 AF-1
Гениально!!!! Подошла обычная визитка. :green:
Спасибо Вам, impulsite, и Вашему форуму!!!
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Niksan » 10 окт 2012, 00:22
Пыха пытается выглядеть рабочей, но у нее как минимум два кирдыка - она вспыхивает в 1/3 мощи и у нее рассогласование с затвором в TTL.
Диагностировал так:
1. Раньше нажимаешь на пых ручно и она уходила заряжаться, а теперь чтоб ее отправить заряжаться надо три раза пыхнуть подряд.
2."М" она подсвечивает, а в TTL я в видоискатель вижу свет от нее, а на снимке нет.
Вспышка пару раз ломалась механически - от вращения головы выдергивался крайний провод из разъёма, которым подключена голова. Последний раз выдернулось два провода. Могли ли их перепутать? Есть ли у кого разобраный 48-й/50-й, чтоб глянуть где живет черный провод? Что еще может быть?
