Norma FIL-100, FIL-105, FIL-106, FIL-107 есть схема
Стаж 10 лет 11 месяцев
Re: Norma FIL-100, FIL-105, FIL-106, FIL-107 есть схема
Непрочитанное сообщение Wishbon » 15 фев 2015, 08:48
Доброго времени суток!
Ребят помогите решить вопрос,
мне при случае достались новыми две сетевые фотовспышки Фил-106 (даже лампы запасные в пакете сохранились).
Вспышки абсолютно рабочие проверены кнопкой тест и по светоловушке накамерным аппендицитом.
Как их заставить работать с радиосинхронизатором приёмником РТ-04? Из Питера получил вот такую модель: Передатчик +3 приёмника с креплением под зонт, был вариант с пятью приёмниками, можно просто приёмники купить.
Подумалось так, разобрать корпус, припаять провода к контактам кнопки тест, а на другом конце провода разъём 3,5мм воткнуть в приёмник триггера.
Буду благодарен за помощь!
Зачем выбрасывать старьё в мусорный ящик когда можно приспособить по делу.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 фев 2015, 09:42
Здравствуйте, Wishbon!
Можно и так, как Вы описали. Если работать нормально не будет, то, скорее всего у вас транзистор S8050 не исправен. ctlg/synchro/radio/pt04/63756466.jpg
Надо лишь поменять транзистор на тиристор типа MCR100-6, BT169D и т.п...
Радиосинхронизаторы PT-04, RF-04, YN-04, RRT-WT4
В таком приёмнике уже может быть и тиристор. Но, во всяком случае, когда будете монтировать 3,5-мм аудиогнездо в корпусе FIL-106, следите за полярностью. Плюс должен быть на кончике джека. И если найдется нога от старой, ненужной вспышки, то можно её закрепить на корпусе ФИЛа, подключив параллельно кнопке "Тест". Тогда сможете ставить приёмник прямо на ногу, без проводов, которые имеют вредность обрываться в самый ответственный момент.
Непрочитанное сообщение Wishbon » 15 фев 2015, 16:44
impulsite, за развёрнутый ответ ещё раз благодарю!
Для начала пробну проводом который идёт в комплекте с триггерами соблюдая полярность, отрезав джек 3,5 и припаяв к контактам кнопки теста, а второй конец который PC уже в сам приёмник в котором гнездо уже имеется от производителя.
Как только всё "подцепится" камера+передатчик +приёмник+Фил=пыхнуло и нет пропусков кадров, тогда да закреплю пятку от б/у вспышки и пускай послужат сколько смогут :)
Почитал здесь про Филы можно их заодно и модернизировать, заменив конденсатор и проволочку на лампу.
Спасибо Вам impulsite оч. здорово обнадёжили и помогли, РЕСПЕКТ!
Стаж 10 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение solovei » 5 мар 2015, 03:42
Имеется в наличии FIL-107.
Интересует как его доработать?
Схему быстрой зарядки вроде нашел.
Но хочется сделать звуковую индикацию и использовать светодиод вместо неонки.
Имеет ли смысл поставить 2 конденсатора вместо одного, для возможности управления мощностью их коммутацией как в Луч-М1?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2015, 12:44
Здравствуйте, solovei!
Чтобы предметно можно было говорить, выкладывайте схемы, которые предполагаете делать.
Звук можно так реализовать:
viewtopic.php?p=2130#p2130
viewtopic.php?p=2211#p2211 - верхняя часть схемы.
2 конденсатора, наверное, можно, если Вам это необходимо. Но такие, которые поместятся внутри корпуса. И суммарной ёмкостью не больше 1500...1800 мкФ. Лампа в FIL-105 находится в тесном пространстве и плохо охлаждается, поэтому не желательно её перегружать.
Схема коммутации такая сгодится viewtopic.php?p=3863#p3863.
Непрочитанное сообщение Strannik » 5 мар 2015, 12:47
Есть готовый вариант переделки ФИЛ-105/6/7
там и быстрая зарядка и плавная регулировка, и светодиодная индикация, есдинственное чего я не делал так это звуковой сигнализации.
Как по мне, так она там без надобности. И при таком подходе надобность в нескольких конденсаторах отпадает...
Если интересно посмотрите...
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 61&start=0
там и разведенная плата и внешний вид с деталями и даже оформление панели управления есть, в качестве примера.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2015, 12:56
Сергей, там в некоторых других Ваших темах пропали картинки. Если есть возможность, восстановите. Народ просит! :)
Непрочитанное сообщение Strannik » 6 мар 2015, 03:56
У меня в архиве, есть почти все изображения использовавшиеся в качестве иллюстраций. Осталось только вспомнить какие и где были размещены )))
Вобщем попробую, хотя это и не слишком удобно быстро.
А ссылку на тему, я привёл для того, что бы избавить человека от лишних метаний и поисков, благо предложенный вариант, как мне кажется, вполне удовлетворяет заявленным требованиям.
Непрочитанное сообщение solovei » 9 мар 2015, 12:45
Strannik писал(а):Есть готовый вариант переделки ФИЛ-105/6/7
А звуковую индикацию сложно сделать? Просто это очень удобно для съемки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2015, 12:47
Нет, не сложно. Если использовать пищалку со встроенным генератором, то всего 4 детали нужны: viewtopic.php?p=16035#p16035.
Стаж 12 лет 8 месяцев
Re: Прерыватель заряда конденсаторов
Непрочитанное сообщение shuraovs » 26 сен 2016, 20:59
Добрый вечер! Попросили собрать схему быстрой зарядки на реле по схеме http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... pic=477&14 ( на сайте у Осипова, "быстрая зарядка") Схема работает четко, но почему-то ёмкость не заряжается до 300 вольт.
В цепи синхроконтакта сверху и снизу по 4.7 Мом, ёмкость поджига 0.1 мкФ 400 вольт ( как в схеме ФИЛ-105), светосинхронизатор Гелиса работает безупречно!
Замерял сеть-208 вольт переменного тока ( ещё померяю утром). Менял силовую ёмкость-1500 мкФ на 350 вольт , отечественную, импортную. результат один и тот же. Как я понимаю, от резистора и ёмкости в цепи реле уровень зарядки силовой ёмкости не зависит. Зарядный резистор 20 ом 20 вт. Уменьшить его, что ли...
Несколько месяцев вспышками не занимался, навыки теряются...А если ёмкость будет заряжаться только до 250-260 вольт ( как сейчас), вместо 300, -грош цена такому ФИЛу, даже если он и заряжается на 1.5 секунды... Где искать? Подскажите, пожалуйста...
Или вообще перейти к схеме прерывателя заряда Верютина...Заранее вам благодарен!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2016, 21:24
1) Для измерений использовать вольтметр с входным сопротивлением 10 МОм или больше.
2) Повысить напряжение в сети до 220-230В. Теоретически при 220 В переменного напряжения в сети на конденсаторе должно быть выпрямленное напряжение больше в sqrt(2) раз, т.е. 311 В, минус падение напряжения на выпрямляющих диодах.
3) Взять основной конденсатор с меньшим током утечки. Или формовать, тренировать имеющийся. И, кстати, интересно было бы узнать, какие токи утечки и какие даты изготовления у имеющихся у вас конденсаторов К50-17 и других.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 26 сен 2016, 21:30
Спасибо, конечно, но ёмкости все проверены! Дата изготовления у отечественных К50-17 - 08.10.1995 года.
"Капсоны" вообще новенькие май 2014 года, а DM- имеют вообще маркировку Photo flash, то есть для вспышек, они 2013 года. Если я припаивал наши ёмкости в схему фил 105, они, конечно, формовались довольно долго, напряжение до 300 вольт доходило где-то минут через 15-20, а так было 285-290 вольт, а импортные заряжались шустрее.
Энергия вспышки измерялась флашметром, причем в ряде случаев наши ёмкости давали более мощный импульс, что иногда наталкивало на мысль, что ёмкость у импортных не совпадает с маркировкой, но такие случаи были единичные.
Я понимаю, что можно поставить импортные ёмкости где-то 2000 мкФ, они влезут в корпус, но насколько это выгодно, ведь напряжение в сети "гуляет"... Стабильности энергии не будет, "пересвет или недосвет"...
Посмотрю, как будет заряжаться утром. Если только все будет сильно зависеть от сети, - придется делать "гасилку" на диодно-резистивном варианте плют стабилизатор, по типу Верютина или Шиманского, но вот реле-то так привлекает... Да и если увеличить ёмкость, не следует ли поставить симистор помощнее?
Последний раз редактировалось shuraovs 26 сен 2016, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2016, 21:36
shuraovs писал(а):до 250-260 вольт ( как сейчас), вместо 300
Чем постоянное напряжение измеряете?
Непрочитанное сообщение shuraovs » 26 сен 2016, 21:52
Цифровой мультиметр
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2016, 23:11
Рекомендую переделать попутно крепление лампы, как показано в сообщении: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=2300#p2300
Мод вспышки FIL-107 от Waldemar Szymanski в исполнении alikche14. Плата имеет в плане квадрат со стороной 75 мм. Подробнее: http://www.osipoff.ru/...start=60
alikche14 писал(а):Прошел год, вспышки работали на убой, грелись, сырость, падали с высоты 2 метра на деревянный пол (в школе), тряслись в жигулевском багажнике...
Полет нормальный, - всё работает, светосинхронизатор ни разу не подвел.
Спасибо Вальдемару Шимански за прекрасную схему!!!
Непрочитанное сообщение shuraovs » 27 сен 2016, 04:10
Спасибо за интересную ссылку! Если не трудно, мне бы в черно-белом варианте картинку печатной платы, а то с "зеленым цветом платы" я как-то не работал...
Да и вообще, мне схема синхронизатора Гелиса sinch больше нравится. Соединив её с размножителем контакте от Шиманского на батарейке 3 вольта или с радиосинхронизатором, можно налаживать многое.
Кстати, встал ночью, померял сетевое напряжение- 219 вольт, ёмкость заряжается почти до 300 вольт... Все встало на свои места. И с нашими и с импортными ёмкостями все одинаково.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 окт 2016, 01:51
Справедливости ради необходимо привести мод ФИЛа от Strannik'а, который после был использован alikche14.
Изначальную схему В. Шиманского https://impulsite.ru/ctlg/sovet/fil/105 ... 158ha1.png Strannik адаптировал под свои потребности:
Strannik писал(а):В личной теме Вальдемара Шиманского обратил внимание на вот такую схему: https://impulsite.ru/ctlg/sovet/fil/105 ... 158ha1.png
после консультаций, с теми кто понимает в этом больше меня, была разработана печатная плата и собран макет (который в последствии был с успехом использован для тренировки имевшихся старых советских конденсаторов).
Не совсем заполненная деталями плата (размер платы 7,5 на 7,5 см). Не установлены микросхемы в панельки, и не впаян поджигающий трансформатор. R3 располагается под конденсатором C1 (его не видно), так же совсем не попал в кадр R9 - спрятался за подстроечным резистором (правый нижний угол платы), не виден R11 (спрятался под электролитами), и не впаян С9.
Сверху горизонтально установлена плата со светосинхронизатором по 1/2 вспышку. Схема так же взята из личной темы Вальдемара Шиманского.
Схема изменена, но незначительно.
1) Зарядный резистор (R1) стоит 5,1 Ом 5 Вт, вместо 3 Ом 5 Вт, как на оригинальной схеме, вспышка с ним заряжается за 2-3 секунды, но таким образом уменьшен ударный ток и нагрев самого резистора, так же изменена схема питания электронной части.
2) конденсатор (C1) стал 0,56 - 0,68 мкФ на 630 В.
3) Резистор (R2) стал 340 Ом 4 Вт = 2 по 680 Ом 2 Вт.
4) В параллель стабилитрону на (D10) 12V стоит электролитический конденсатор 220 мкФ 16-25 В.
В таком варианте электроника питается не импульсным, а постоянным напряжением, и нет ни одного значительно нагревающегося элемента, кроме лампы, конечно.
5) И ещё - я отказался от резистора (R9) 150кОм, - просто увеличил переменный резистор VR1 до 1МОм (компактный многооборотный).
ВАЖНО!!! при наладке - при помощи этого резистора напряжение на конденсаторах было выставлено =300 В. Наладку проводил на двух последовательно включённых конденсаторах. В схеме удвоитель напряжения и, если не поставить конденсаторы последовательно при наладке, можно их угробить - крутанул ручку и всё 640 вольт - "ховайся".
Вот, собственно, и всё. Спасибо огромное Вальдемару и ВСЕМ кто на этом сайте, не жалея своего времени и нервов, делится опытом!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 окт 2016, 03:48
Несложная переделка с синхронизатором от IRMADE и вольтодобавкой. Размер платы 75 мм на 75 мм.
