Canon 430EX II китайская Meike копия вспышки
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Hyperfly » 23 апр 2018, 13:39
Canon 430EX II китайская Meike копия вспышки, подробное описание подделки.
Добрый день.
В Canon 430EX II не работает режим стробоскопа. При нажатии на кнопку закрытия диафрагмы (проверки глубины резкости)- ничего не происходит. Пробовал это в разных режимах, но результат тот же. Судя по инструкции- должны быть настройка режима стробоскопа в кастомных меню вспышки, но ее там нет. Может, дело в прошивке вспышки- можно ли ее прошить? Либо проблема все-таки аппаратная?
Добавлено модератором: поддельная Canon 430EX II, аналогичный пример Meike MK580. Мимикрия под Canon 580EX II.
Для безопасной работы с открытой вспышкой разряжайте основной конденсатор вспышки резистором 1 килоОм 2 Ватта: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=94 в головке вспышки на точках пайки GND и 300V, указанных жёлтыми стрелками на фото. Также это допустимо делать на точках GND (пайка чёрного провода) и 300V (точка пайки зелёного провода).
Просьба к владельцам такой вспышки, по возможности, сфотографировать печатные платы с обеих сторон, а также показать связи между платами и расцветку проводов на пайках, разъёмах и шлейфах.
Re: Canon Speedlite 430EX II, подробное описание подделки
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2018, 14:08
Здравствуйте, Hyperfly!
Это не режим стробоскопа. То, что вы хотите получить, называется моделирующей вспышкой. Иногда называется пилотным освещением. При активации вспышка мерцает лампой в течение 1 секунды и это дает возможность видеть распределение света, теней и бликов в будущем снимке.
Загляните в инструкцию к вспышке, найдите ограничения, при которых эта функция не доступна. И посмотрите настройку пользовательских функций: C.Fn Setting Custom Function. Modeling flash.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Hyperfly » 23 апр 2018, 16:13
Да, речь именно о моделирующей вспышке. По поводу ограничений режима моделирующей вспышки в инструкции сказано: "Моделирующая вспышка не может использоваться c камерами EOS 300 с камерами типа "B"". Я использую вспышку с Canon 600D, которая, согласно терминологии Canon, принадлежит к типу "A". Но главный вопрос - почему в списке пользовательских настроек на самой вспышке нету пункта "C.Fn-02 (моделирующая вспышка)"?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2018, 16:19
А какие есть? Снимите вспышку с камеры, зайдите в меню C.Fn и пройдите все пункты.
Нижняя картинка на странице 22 в инструкции к вспышке как раз показывает Fn 02 (1). А у вас там, вероятно установлено Fn 02 (3).
PS: в более старшей Canon 430EX моделирующая вспышка находится под C.Fn 05.
PPS: в качестве совсем уж невероятного, можно предположить, что вам попалась китайская подделка под Canon 430EX II, как это встречалось для Canon 580EX II.
viewtopic.php?p=11900#p11900
https://club.foto.ru/forum/50/696446
Если вы сможете аккуратно открыть головку вспышки и сфотографировать узел лампы с разных сторон, то можно будет сравнить с оригиналом.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Hyperfly » 23 апр 2018, 23:49
Из пользовательских функций в моей вспышке присутствуют только C.Fn-00, 01, 03, 04, 07.
Только что мне попалось видео (https://www.youtube.com/watch?v=S56RhC7oeXM), на котором автор сравнивает точно такой же экземпляр вспышки как у меня с "честной" Canon 430EX II. На видео всё абсолютно так же, как и в моём случае, включая этот довольно странный набор пользовательских функций... И это навевает на мысли, что у меня всё-таки не оригинал. :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2018, 00:20
Нет ли на нижней стороне вспышки отверстия для пищалки, как на фото https://impulsite.ru/ctlg/meike/mk580/v ... 200008.jpg слева? И окончательно "диагноз" можно поставить при вскрытии корпуса. Вот ещё пример фейка: viewtopic.php?p=14914#p14914 внешне не отличимого от оригинала.
Hyperfly, прошу вас законспектировать все отличия подделки, которые нашли вы на своей и перечислены на видео https://www.youtube.com/watch?v=S56RhC7oeXM, чтобы можно было выложить на форуме для будущих владельцев подобных fake Canon 430EX II.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Hyperfly » 5 май 2018, 20:33
Canon Speedlite 430EX II: отличия неоригинальной версии от оригинальной.
  1. Наличие резинового кожуха вокруг установочной ноги вспышки. На оригинальной 430EX II этого кожуха нет.
  2. Кнопка Push (поворот головы) резиновая, на некоторых моделях иногда раздаётся щелчок при ее нажатии. На оригинальной 430EX II кнопка Push пластиковая и нажимается тихо.
  3. ЖК-дисплей у неоригинальной 430EX II более холодного цвета чем у оригинальной версии.
  4. Наличие наклеенной пластиковой таблички “Made in Japan” внизу вспышки, в то время как на оригинальной - эта надпись не наклеена, а рельефно нанесена на пластик корпуса вспышки и выглядит так: "Made in China".
  5. Вспомогательная фокусировочная сетка выглядит более тускло по сравнению с оригиналом, и также сами лампы подсветки меньше (возможно установлены светодиоды). В оригинальной 430EX II лампы подсветки более крупные и светят ярче.
  6. При сьемке в отраженном свете в режиме ETTLII (например, голова вспышки повернута в потолок) кадры получаются недоэкспонированными.
    a) При поднятии головы фотовспышки на любой угол, значение фокусного расстояния отображается в числовом виде (например: Zoom 104 mm) и его можно изменить вручную.
    b) Если вспышка установлена на камеру- значение фокусного расстояния вспышки будет изменяться при изменении фокусного расстояния объектива. На оригинальной 430EX II значение зума при повороте/ подъёме головы вспышки всегда неизменное и равно ~50 мм (на экране отображается как Zoom - - mm).
  7. При установке фотовспышки на камеру с кроп-матрицей в верхнем правом углу дисплея не отображается пиктограмма кроп-фактора. В оригинальной 430EX II его отображение можно включить в пользовательских функциях (C.Fn-09).
  8. В неоригинальной 430EX II из пользовательских функций присутствуют только C.Fn-00, 01, 03, 04, 07. В оригинальной версии: C.Fn-00, 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 14.
  9. Режим "моделирующей вспышки" не может быть включем из-за отсутствия соответствующей пользовательской функций (C.Fn-02 Моделирующая вспышка). На оригинальной Speedlite 430EX II данный режим может быть включен пользователем и настроен на кнопку "Глубина резкости" или "Проверка вспышки".
  10. В целом неоригинальная версия 430EX II выполнена на достаточно высоком уровне, качество пластика корпуса на высоте, надписи нанесены качественно. В комплекте поставки есть чехол и подставка. Большинство пользователей такого неоригинала не сразу заметят отличия, так как они не очевидны без сравнения с подлинной Canon Speedlite 430EX II. Мне, например, показалось подозрительным отсутствие некоторых пунктов пользовательских функций и пиктограммы кроп-матрицы на дисплее. В остальном же работа вспышки меня вполне устраивала.
    Ниже прилагаю несколько фотографий моего неоригинала. Попытка разобрать сей девайс органичилась только головой вспышки, да и то не полностью, поскольку вспышка хоть и маркируется 'Made in Japan', но на деле процесс разбора элементарно не соответствует сервис-мануалу. Например: при снятии боковой резиновой накладки я не обнаружил отверстия для проверки напряжения на конденсаторе. Соответственно - нельзя произвести его полную разрядку, а без этого процесс разбора не такой уж и безопасный...
Последний раз редактировалось Hyperfly 5 май 2018, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 май 2018, 22:00
Для безопасной работы с открытой вспышкой разряжайте основной конденсатор вспышки резистором 1 килоОм 2 Ватта: viewtopic.php?f=27&t=94
в головке вспышки на точках пайки GND и 300V, указанных жёлтыми стрелками на фото https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex2/ ... charge.jpg. Также это допустимо делать на точках GND (пайка чёрного провода) и 300V (точка пайки зелёного провода).
Непрочитанное сообщение simple » 6 май 2018, 01:31
мейка опять балуется viewtopic.php?p=24695#p24695 )))
vth
Стаж 9 лет 2 месяца
Canon 430EXII китайская Meike копия вспышки
Непрочитанное сообщение vth » 16 ноя 2018, 17:23
Оказывается, и такое бывает!
Внешне вспышки (оригинал и подделка) не отличаются никак. Разница угадывается только по материалам джойстика и свечению светодиода готовности, он внезапно изумрудный вместо зеленого.
Даже башмак выполнен как в оригинале - с резинкой и рычагом блокировки.
Внутри сразу всё становится ясно, потроха типовые китайские.
Из особенностей - процессор Nuvoton ARM (явно избыточен!)
Оригинальный IGBT RJP4301, лампа, в принципе, тоже как в оригинале, есть световод.
Работает даже HSS, в общем копия не только внешне, но и функционально.
400-A v1.4 for Canon Main PCB
400-B v1.2 for Canon DCDC PCB
400-C v1.2 for Canon HEAD PCB
400-G v1.2 for Canon IGBT PCB
