Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2013, 13:52
Негативный опыт - тоже опыт. И из него можно сделать выводы.
larry писал(а):Заменил лампу, поставил в параллель два IRG4BC40W, тиристор убрал. Проверял на 1/4000-транзисторы остались живы. Клиент пока молчит... значит работает)
вернулась вспышка с одним пробитым IRG4BC40W
Вероятно, надо затворы транзисторов развязывать выравнивающими резисторами по 5-10-20 Ом. И всё-таки понижать напряжение на затворе для транзисторов IRG4BC40W до 18-20 В.
Непрочитанное сообщение larry » 2 дек 2013, 14:03
транзисторы развязаны, напряжение на затворе ограничено до 15В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2013, 14:15
Подробнее расскажите, как сделали развязку?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2013, 14:17
И я бы напряжение поднял до 18-20 В.
Пока предполагаю, проверить не на чём, но в некоторых ситуациях не исключены моменты, когда напряжение на затворе низкое и транзистор не полностью открыт, как следствие - перегрев.
Непрочитанное сообщение larry » 3 дек 2013, 14:59
развязка, точно так же, как на схеме+ к затворам подключены 15 вольтовые стабилитроны. попробую поставить 18 вольтовые...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 дек 2013, 16:36
Стабилитрон нужен один, на месте ZD3, на 18-20 В для транзисторов IRG4BC40.
Непрочитанное сообщение larry » 9 дек 2013, 14:52
не совсем понял, что такое ZD3? т.е. перед резисторами?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 дек 2013, 20:07
ZD3 это стабилитрон на плате B PCB. Он задает уровень напряжения для управления транзистором IT1. Номинально 30-33 Вольта для транзистора CT40KM или RJP4301. Для IRG4BC40 надо бы соответственно 18-20 В.
Схема со стабилитронами непосредственно перед затвором IGBT-транзистора, хотя и работоспособная и встречается, например в Nissin Di866 и Yongnuo YN460, но требует изучения. Во всяком случае, я предполагаю, что она не смогла защитить транзистор.
Непрочитанное сообщение larry » 13 дек 2013, 12:27
Спасибо. Сделал так. Пока полет нормальный ;)
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 21 янв 2014, 12:07
impulsite писал(а):О, значит, Canon сделал работу над ошибками и в 580EX II тоже можно соединить металлический рефлектор с поджигом лампы, точнее, с выводом вторичной обмотки поджигающего трансформатора.
Принесли 600EX с пробитым транзистором. Вспышка всего 3 месяца в использовании, а лампа уже ушатана и самое интересное что на резине опять сажа как на 580 пыхах. Получается рефлектор нет смысла соединять с поджигом, сама резина плохая.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Andrupel » 22 янв 2014, 08:00
Доброго времени суток.
На 580ex 2 II были поменяны лампа и поджигающий трансформатор. После ремонта вспышка вспыхивает отлично без нареканий, но в выключенном состоянии потребляет 3мА. Путем исключения цепей и контактов дошел до контакта CD2 и поджигающего трансформатора T2. Трансформатор по размерам немного меньше оригинального. Взят со старой пленкомыльницы. Не Подскажите в чем может быть причина утечки?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2014, 10:27
Andrupel писал(а):Путем исключения цепей и контактов дошел до контакта CD2 и поджигающего трансформатора T2
Не понятно из ваших слов, Вы считаете, что причина утечки трансформатор T2? Тогда отключите его и измерьте утечку. Более вероятно, что или конденсатор поджига C21 "прохудился" или SCR1. Если отключить плату D PCB, утечка наблюдается?
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение melgozan » 31 янв 2014, 14:15
Всем добрый день!
Не нашел по форуму и интернете чем можно заменить BCR1. Даташит есть на BCR1AM или BM ,
но они в корпусе TO-92
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2014, 15:20
Здравствуйте, melgozan!
Чтобы мы тоже были в курсе, сообщите, пожалуйста, какие симптомы указывают именно на BCR1? Что стало причиной повреждения этого симистора?
Было бы неплохо, если бы Вы помогли найти в сети по маркировке "BX" тип симистора. На вашем такая же маркировка?
Вероятные аналоги - BCR08AS-8 и BT134W-D, отличающиеся низким током управления IGT, на уровне 2...5 мА.
Непрочитанное сообщение melgozan » 31 янв 2014, 19:55
Вспышка пришла с симптомом- не работает. Обнаружен пробой силового IGBT, тиристора CR3AS(заменил на CR5AS). При нажатии на кнопку тест, полная тишина. Начал все проверять, и вот между крайними выводами данного BCR1 сопр. 180 Ом в обе стороны. Маркировка у меня - 6D3 BX.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 фев 2014, 21:04
Такое сопротивление между названными электродами, в общем-то, нормально для симистора. Возьмите например, BT134-600 в обычном корпусе или другой и измерьте. У разных типов симисторов от 50 Ом до 300-400 Ом встречается.
И пока не было упоминаний, чтобы BCR1 был поврежден при авариях.
Если уверены, что новая лампа исправна (скажем, устойчиво зажигается на стенде), проверьте уровни напряжений на основном конденсаторе, на конденсаторе поджига. Кроме IT1 проверьте исправность тиристора поджига SCR1. И также проследите, имеются ли отпирающие сигналы по шинам "TRIG" и "IT". https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/cd-pcb.png.
Еще полезно измерить ток, потребляемый вспышкой в выключенном состоянии. Повышенный ток, больше 10-20 микроАмпер, будет указывать на возможные проблемы с главным процессором.
Непрочитанное сообщение melgozan » 3 фев 2014, 00:49
impulsite писал(а):Такое сопротивление между названными электродами, в общем-то, нормально для симистора. Возьмите например, BT134-600 в обычном корпусе или другой и измерьте. У разных типов симисторов от 50 Ом до 300-400 Ом встречается.
Да, век живи, век учись. Больше 20-ти лет связан с электроникой, но то в первые слышу. :o В чем собственно убедился на практике, проверив все имеющиеся симисторы. Пошел смотреть дальше.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Andrupel » 12 фев 2014, 14:43
impulsite писал(а):Более вероятно, что или конденсатор поджига C21 "прохудился" или SCR1. Если отключить плату D PCB, утечка наблюдается?
Последовательно выпаивал конденсатор поджига C21 и SCR1 Утечка не устранилась.
Не правильно указал контакт платы D PCB. Не CD2, а CD3, то есть общий (черный провод от краcного клеммника). При полном отключении D PCB утечки не наблюдается. Так же путем последовательного отключения контакнов от платы D PCB обнаружил кроме контакта CD3 (общий) еще и контакт AD2 (к плате A PCB). Далее выпаял BCR1. Утечка осталась. Выпаял C90 - утечка осталась. Выпаял R212 - утечка спала с 3 до 2 мА. Выпаял R211 - утечки нет. Не понимаю. Вроде после R211 всю цепь разорвал, а утечка все равно осталась. Резисторы прозвонил-ровно 47Ом каждый. Помогите, пожалуйста. Куда можно еще поковырять?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 фев 2014, 13:46
Andrupel писал(а):Выпаял R211 - утечки нет. Не понимаю. Вроде после R211 всю цепь разорвал, а утечка все равно осталась.
Тут, видимо, опечатка. Не понятно, что происходит с удалением R211.
Поскольку Вы сообщили, что отключение D PCB прекращает утечку, то, вероятно, проблема на этой плате.
Если выпаял R211, а утечка есть, то надо искать где-то на отрезке R211-AD2. Или до AD2 на плате A PCB.
Если выпаял R211, а утечки нет, то надо вернуть R211 на его место и выпаять BCR1, измерить утечку, когда BCR1 отсутствует и проверить, нет ли проблемы с С90. Проверить BCR1 отдельно. И так последовательно с остальными деталями.
Также я бы попытался выяснить источник утечки, по очереди отключая от батареи потребители: основной преобразователь, вспомогательный на L4, FET3 и т.д. по шине напряжения батареи V Batt.
R211 через контакт AD2 и через транзистор RQ33 соединяется с плюсом батареи. Нет ли тут причины утечки? Например, по какой-то причине RQ33 "приоткрыт"? viewtopic.php?p=12490#p12490.
Непрочитанное сообщение Flmbr » 20 фев 2014, 14:26
Здравствуйте, я в Бразилии, и я имею проблему с канон 580EX II вспышка это пожары при полной нагрузке всегда AUI для устранения этой проблемы, и я прошу вас помочь, всегда съемке полный тест нагрузки и занимает в среднем 5-6 секунд, чтобы перезарядить в течение следующего съемки , JA torquei inteirto модуля, а ошибка повторяется, модуль равен этой фотографии (https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/dpcba.jpg), кто-то уже поймал этот дефект, вы можете мне помочь, пожалуйста?
Я использую Google перевести ....
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 22 фев 2014, 10:03
Ремонт это в первую очередь диагностика, а потом уже замена деталей. Ваша проблема многократно обсуждалась в этой теме. Вот например viewtopic.php?f=10&t=512#p6534
Непрочитанное сообщение ph63 » 6 мар 2014, 11:43
impulsite писал(а):ZD3 это стабилитрон на плате B PCB. Он задает уровень напряжения для управления транзистором IT1. Номинально 30-33 Вольта для транзистора CT40KM или RJP4301. Для IRG4BC40 надо бы соответственно 18-20 В.
я правильно понимаю что достаточно просто заменить этот стабилитрон
на 18 вольтовый и напряжение управления станет приемлемым для IRG4BC50?
на плате правильно он отмечен ?
Последний раз редактировалось ph63 6 мар 2014, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 мар 2014, 12:13
Да, правильно.
С заменой стабилитрона на 17-18-вольтовый (с током стабилизации 2-10 миллиАмпер) также можно на месте IT1 использовать транзистор RJP5001, который имеет размеры и корпус TO-220FN, как у CT40KM.
О транзисторе RJP5001APP...
Непрочитанное сообщение ph63 » 30 мар 2014, 15:21
Крутил, крутил я этот IRG4BC50, но так и не понравилось мне как он располагается внутри. Поэтому заказал с Китая транзисторы ..
Подробности тут viewtopic.php?f=25&t=904&p=13562#p13562
Непрочитанное сообщение ph63 » 19 апр 2014, 18:39
первые испытания в реальных условиях пройдены, за 4ре часа 1500 снимков все со вспышкой, посажено 3 комплекта аккумуляторов , под конец съемки голова вспышки была изрядно теплая, но транзистор отработал без вопросов.
п.с. есть мнение что не оригинальная лампа (что стоит в моей вспышке) дает запредельный ток через транзистор только в том случае если происходит резкая смена температурного режима,
с холода в тепло либо наоборот. мой оригинальный транзистор был убит именно в тот момент когда с улицы (-5-7С) зашел в помещение ...
