Andrupel писал(а):Выпаял R211 - утечки нет. Не понимаю. Вроде после R211 всю цепь разорвал, а утечка все равно осталась.
Тут, видимо, опечатка. Не понятно, что происходит с удалением R211.
Поскольку Вы сообщили, что отключение D PCB прекращает утечку, то, вероятно, проблема на этой плате.
Если выпаял R211, а утечка есть, то надо искать где-то на отрезке R211-AD2. Или до AD2 на плате A PCB.
Если выпаял R211, а утечки нет, то надо вернуть R211 на его место и выпаять BCR1, измерить утечку, когда BCR1 отсутствует и проверить, нет ли проблемы с С90.
Проверить BCR1 отдельно. И так последовательно с остальными деталями.
Также я бы попытался выяснить источник утечки, по очереди отключая от батареи потребители: основной преобразователь, вспомогательный на L4, FET3 и т.д. по шине напряжения батареи V Batt.
R211 через контакт AD2 и через
транзистор RQ33 соединяется с плюсом батареи. Нет ли тут причины утечки? Например, по какой-то причине RQ33 "приоткрыт"?
viewtopic.php?p=12490#p12490.
