Falcon Eyes DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW, DE-1200BW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 ноя 2013, 14:08
Фотовспышки серии DE - "младшие братья" серии TE, так как отсутствуют некоторые сервисные функции (возможность использования дистанционного пульта и автономного питания от аккумулятора, система управления светосинхронизатором).
Вспышка Falcon Eyes DE-300BW в целом аналогична, отличается меньшей ёмкостью основных конденсаторов от модели Falcon Eyes DE-600BW.
В Falcon Eyes DE-300BW используется импульсная лампа RTS10-4350, HPD9017 на 300 Дж. Расстояние между осями электродов 20 мм. Диаметр трубки 10 мм.
В Falcon Eyes DE-600BW используется импульсная лампа RTS12-4350, HPD9021 на 600 Дж. Расстояние между осями электродов 20 мм. Диаметр трубки 12 мм.
В Falcon Eyes DE-900BW используется импульсная лампа RTS13-4350. HPD9033 или HPD9034. Расстояние между осями электродов 20 мм. Диаметр трубки 13 мм.
Плата управления KM_A_V2, наблюдается в DE-900BW и в новых версиях DE-300BW. Схема пока отсутствует:
Силовая плата KQM_B_V2 из последних версий DE-300BW с обеих сторон в плане, склеено из фотографий от Вадим А.:
Плата управления XC0016_A_V3 Falcon Eyes DE-300BW с обеих сторон и схема Falcon Eyes DE-300BW: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18152#p18152 от slavjan.
Таблица напряжений (вольты) относительно GND
	PotW1	FV	COND+	А+
1/16	0	1,4	118	280
1/8	0,9     1,8	154	303
1/4	2,17	2,3	204	328
1/2	3,57	3,0	264	350
1/1	4,99	3,7	321	384
Измерено вольтметром с входным сопротивлением 1 М.
Силовая плата K220_B_V1 из DE-300BW с обеих сторон в плане:
Силовая плата K220_B_V1 из Falcon Eyes DE-600BW. На снимке справа трансформатор временно удалён, чтобы показать дорожки под ним. Также можно видеть термозащиту, подключенную в разъём CN4 RBH и следящую за температурой зарядного конденсатора C2:
Силовая плата K110220_B_V2/V1 из DE-900BW. "Попурри" :) из фото от alchemistt.
Плата лампы и конденсаторов с обеих сторон:
Небольшой отчёт по ремонту Falcon Eyes DE 300 BW: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20756#p20756
Стаж 12 лет 9 месяцев
Re: Falcon Eyes DE-600BW
Непрочитанное сообщение serjpro » 3 дек 2013, 19:54
Имею среди прочих такую вспышку DE-600BW. Эксплуатируются довольно жестко. На одной из ламп появилась такая неисправность:
-перестала регулироваться мощность импульса ( и пилота соответственно). Вспышка и пилот работает, но на МИНИМАЛЬНОЙ мощности. Регулировки нет.
Причем такая неисправность уже присутствовала однажды и мне ее устранили по гарантии (может быть с заменой платы, т.к. следов пайки элементов я не нашел)
Куда смотреть? Что менять?
Выкладываю фото плат силовой и регулировочной. Повторюсь, силовая плата исправна, т.к. лампа вспыхивает. Есть вторая исправная лампа DE-600BW.(если что)
Новые фото прилагаю. Криво правда немного, т.к. на телефон.
По предложенной диагностике-все сделаю завтра.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2013, 12:27
Здравствуйте, serjpro!
А по вашему вопросу, наверное, надо проверить:
1) одинаков ли по уровню импульс на 1/16 на исправной и неисправной вспышке. С одинаковыми рефлекторами на расстоянии 2 метра по оси вспышки одинаковая освещённость?
2) измерить величину и изменение напряжения на основных конденсаторах при регулировке мощности от 1/16 до 1/1.
3) проверить состояние переменного резистора - регулятора мощности. Для этого отделить плату, подключить омметр между выводами 1 и 2 и измерить изменение сопротивления при повороте движка. Либо на собранной и включенной вспышке измерить изменение напряжения между выводами 1 и 2 при повороте движка.
4) для профилактики пропаять все точки пайки.
А вот эта плата как располагается по отношению к другим? Что-то не соображу. :(
Непрочитанное сообщение serjpro » 5 дек 2013, 16:20
Вспышку починил-дело было в сопливой китайской пайке на переменном резисторе.
Спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 дек 2013, 19:26
Благодарю за хорошие фотографии.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Alexandr » 7 мар 2014, 22:18
Подскажите, Falcon Eyes DE-300BW. Не работает такая вспышка, точнее не вспыхивает, всё остальное в норме. Мастер посоветовал заменить лампу. Заменил лампу, результат тот же. Может я не правильно её вставил? Существуют ли какие то правила? "Хвостик" провод на лампе откусил после того как вставил в "гнездо".
Re: Falcon Eyes DE-300BW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2014, 12:05
Alexandr, скажите, можете ли сделать снимки плат?
Для диагностики будет нужен мультиметр и фотографии плат, что бы можно было сориентироваться в устройстве и показать тестовые точки.
И загляните в ЛС.
Непрочитанное сообщение Alexandr » 9 мар 2014, 13:29
В ближайшие дни вам тут покажу фото. Пока снова отдал вспышку мастерам (бывшие телемастера), спасибо им отремонтировали 3 таких же Falcona и ещё у кого то. ;)
Да, вспышка абсолютно идентична Falcon Eyes DE-600BW. Мастер сказал,"сгорела" микросхема.Сегодня надеюсь её забрать...
Стаж 12 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 24 мар 2014, 14:19
На моей памяти ни одна из микросхем из строя в этих вспышках не выходила.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2014, 14:24
Здравствуйте, falcon eyes!
Вы, наверное, профессионально занимаетесь ремонтом вспышек?
Схемы вспышек могут быть выложены в общий доступ, как это делает, например Canon, или это ДСП?
Есть ли возможность получить прошивки S3F9454?
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 24 мар 2014, 14:43
К сожалению нет. Наш СЦ занимается преимущественно вспышками серии FE DE-300, 600, 900BW, TE-300, 600, 900, 1200BW, SS-110, 120, 150, 200, 250BJ. К сожалению при всем моем желании я выложить схемы не смогу.
По поводу прошивки контроллера. Прошивка не имеется, а есть прошитый контроллер. НО опять таки вопрос. Ни разу не было, что бы в DE он вылетел. Может у Вас какой-то конкретный случай с вспышкой?
Стаж 12 лет 3 месяца
трансформатор Falcon Eyes DE-300BW
Непрочитанное сообщение Forvator » 11 июн 2014, 11:29
Здравствуйте знатоки подскажите пожалуйста напряжения выводов трансформатора Falcon Eyes DE-300BW, досталась вспышка нерабочая, решил восстановить, после вскрытия обнаружилось отсутствие трансформатора. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июн 2014, 20:39
Здравствуйте, Forvator!
Пожалуйста, сфотографируйте плату вашей DE-300BW с обеих сторон. Необходимо сравнить с очень похожей DE-600BW.
И, прозвонив точки трансформатора с 4 по 8, покажите прямо на фото, куда на плате они прозваниваются. Очень вероятно, что трансформатор питания аналогичен рассмотренному в теме Raylab Axio RX-200 и ваши сведения помогут уточнить выходные параметры трансформатора.
viewtopic.php?p=8662#p8662
viewtopic.php?p=9029#p9029
Непрочитанное сообщение Forvator » 16 июн 2014, 15:00
Спасибо, платы абсолютно идентичны поэтому фотографировать не стал.
Сделал по этой схеме, все работает. Трансформатор взял от бп роутера 0.5А распаял с 2-х выходов вторички на 4.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 июн 2014, 12:33
Очень хорошо, поздравляю.
Forvator писал(а):фотографировать не стал
А вот это жаль. Интересно (для восстановления схемы) было бы увидеть раскладку дорожек под трансформатором.
Непрочитанное сообщение Forvator » 10 июл 2014, 15:12
Опять разобрал и сделал фото
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июл 2014, 15:39
Forvator, благодарю за хорошие фото!
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 6 сен 2015, 14:16
Схема: _http://s018.radikal.ru/i513/1509/2d/4a24af709174.png
Стаж 10 лет 9 месяцев
Re: Falcon Eyes DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW
Непрочитанное сообщение balex » 13 ноя 2015, 14:56
Имеется Falcon DE-1200BW. Может кто сталкивался с таким:
1. когда включен пилотный свет и попытаться снизить освещение (не медленно), практически всегда срабатывает(самопроизвольно) основная вспышка. Если плавно-плавно, то может быть и не сработает. Если увеличивать пилотное, то основная в основном не срабатывает(самопроизвольно).
-если пилотный выключен, то вроде бы все норм.
2. светосинхронизация не срабатывает (не реагирует на вспышку на фотике). Может быть эта неисправность не связана с вышеперечисленной, просто вышел из строя датчик... Вскрою, посмотрю.
Вот мне и интересно -это программная неисправность или аппаратная
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 ноя 2015, 15:16
Здравствуйте, balex!
1) - это нормально, один из способов сброса энергии произвольной вспышкой при установке меньшей мощности. Наверное, в руководстве пользователя можно найти об этом упоминание.
2) иногда встроенный светосинхронизатор не работает от чрезмерной засветки общим освещением. Проверяется работоспособностью в темноте.
balex, а при выключенной пилотной лампе светосинхронизация есть?
Непрочитанное сообщение balex » 13 ноя 2015, 15:37
1) Не совсем удобно, кто будет пользоваться... Зайчиков я вчера наловился. Хотя это и не дуговая сварка... Но тот, кто будет находиться перед лампой... Еще раз перечитаю РЭ. Обычно в РЭ производители пишут "Возможные неисправности и причины их устранения" в конце, а по тексту я, наверное, пропустил... Но самопроизвольное вспыхивание идет вне зависимости: реостат посередине или на максимум.
2) По отзывам читал, что в данной серии идут "темные силы электричества или светового потока" )) по светосинхронизации. пробовал закрывать глазок датчика светосинхр, а потом "ослеплять" - результата не было.
Может кому будет полезна инфа:
Не работала лампа основная. Оказалось (мое мнение): упала текстолитовая перегородка, которая подпирает конденсаторы к корпусу, дополнительно - платы конденсаторов были припаяны не перпендикулярно(заводская пайка) основной (получался натяг). Получалось - верхние конденсаторы висели консольно. В результате лопнула часть(ножка) платы конденсаторов (перпендикулярна которая) . Ну и непропай одного из конденсаторов.
На коробке написано- собрано в России. Видимо или службы ОТК пока нет, или не достаточно работает... Ну явные косяки сборки...
...упала текстолитовая перегородка... В результате лопнула часть (ножка) платы конденсаторов...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 ноя 2015, 16:05
Самосброс поджигом лампы происходит только при уменьшении мощности. Link
Профессиональная студийная вспышка мощностью 1200 Дж, регулировка до 1/16 мощности, сброс избыточного импульса, пилотный свет 250 Вт, байонет Bowens.
balex писал(а):Не совсем удобно, кто будет пользоваться... Зайчиков я вчера наловился.
Да, это не всегда приятно. ;) Но, при желании можно поставить компаратор с ключом-транзистором, который подключает разрядный резистор при уменьшении мощности, как это сделано во вспышках Hensel Expert, Contra. Кстати, из схемы Falcov Eyes SS-100MR, где тоже происходит сброс произвольной вспышкой, можно заимствовать кое-какие идеи.
Непрочитанное сообщение balex » 14 ноя 2015, 01:10
impulsite писал(а):Самосброс поджигом лампы происходит только при уменьшении мощности.
Да, все верно! Нашел! П7.2 РЭ " ...При этом ,если вновь установленное значение ниже предыдущего - импульсная лампа загорится для сброса избыточной энергии."
impulsite писал(а):balex, а при выключенной пилотной лампе светосинхронизация есть?
вчера вроде бы не было (пробовал при комнатном освещении). Сегодня в темноте попробовал - заработала. Пробовал Panasonic Lumix. На светодиодный фонарик с 5 диодами вплотную не реагирует. Спасибо за советы! А то я думал еще в ней ковыряться...
Последний раз редактировалось balex 14 ноя 2015, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Falcon Eyes DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW, DE-1200BW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2015, 02:49
Фотодиод светосинхронизатора имеет максимум чувствительности в инфракрасной области излучения. Поэтому может "слепнуть" даже от отражённого света пилотной лампы накаливания. У светодиодного фонарика мало ИК - потому и не засвечивает. Сделайте для окна фотоприёмника какую-то шторку, заслонку от яркого света.
Скажите, какой величины конденсаторы (большие) применены в вашей вспышке и сколько их? И сообщите, пожалуйста, диаметр трубки и наружный диаметр кольца импульсной лампы.
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 14 ноя 2015, 12:32
С проблемой поломки платы накопительных конденсаторов нашли решение. В последнее время брака практически нет. По поводу засветки фотодиода, при первой партии брака, проблема так же выявлена и устранена. Если есть какие-то замечания прошу высказывать и мы попытаемся качество изменить к лучшему. Спасибо.
