Metz Mecablitz 48 AF-1, есть часть схемы
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2015, 02:34
В Metz 48 AF-1 тоже ёмкость конденсатора около 1100 мкФ. Кстати, было бы интересно, если бы Вы нашли способ измерить настоящую ёмкость конденсатора.
Не исключая, конечно, варианта, что торговцы не сильно затрудняются с определением "оригинальности", надо сказать, что на срок службы лампы сильно влияет режим съёмки. А если ещё на трубке лампы остались следы пальцев после её доработаки и установки во вспышку... :(
Рекомендации просты - не следует перегружать лампу интенсивной съемкой на полной мощности. Даже оригинальная лампа в Canon 580EX II сгорит за пару месяцев, если "лупить" на низких ISO при глубоко закрытой диафрагме и не давая лампе возможности остывать. Гуру писал: viewtopic.php?p=3606#p3606.
Меня один свадебный профи восхитил словами, что в Nikon SB-25 лампу не менял ни разу за 10 лет. А вспомнить, что в те времена на репортаже он от силы 20-40 снимков со вспышкой делал, да ещё и с большими интервалами, у него не хватило... :)
И если Вам на съёмке надо много света, то имеет смысл подумать над приобретением более мощного комплекта вспышек, не мучая "бедную Машу". :)
Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 14 фев 2015, 03:21
Спасибо за советы! Лампу не трогал и протирал спиртом :) Самое обидное, с этой лампой вспышкой почти не пользовался, только пару раз (не для работы), а ей хватило :D Есть Yongnuo YN568EX, он вообще отказывается работать при активной съемке, гаснет экран.
Есть идеи как измерить ёмкость?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2015, 17:23
Способов измерения ёмкости много. Если есть спецприборы - проще всего. Также можно косвенно, подключая исследуемый конденсатор к вспышке с известной ёмкостью конденсатора, и сравнивая яркость вспышки или доступными средствами измеряя ведущее число в том и в другом случае. Или измеряя ёмкостное сопротивление конденсатора, пропуская через него переменный ток известной частоты.
Или заряжать исследуемый конденсатор током небольшой величины. Замерив насколько возрастает напряжение за единицу времени, тоже можно получить величину ёмкости из постоянной времени. Если вместо исследуемого к той же зарядной цепи подключить конденсатор с известной ёмкостью, то можно проверить расчёты. Откалибровать, так сказать, лабораторную установку. :)
Пожалуй, проще всего подключить основной конденсатор к вспышке Metz 48 AF-1 через резистор 1 кОм 2-5 Вт и зафиксировать время заряда до готовности. Вспышек при этом не делать!! По необходимости конденсатор разряжать другим резистором 1 кОм 5 Вт. Время до готовности будет заметно больше, чем без резистора. Затем вместо родного конденсатора подключить, например, 100 мкФ 400 В и тоже зафиксировать время до готовности. Время готовности в том и в другом случае прямо пропорционально ёмкостям.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 14 фев 2015, 18:52
По данным Metz - Blitzkondensator / Flash capacitor 1200 µF/330 V 331 29 0025.A1
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 29 мар 2015, 20:37
Здравствуйте! Вчера заменил лампу на сб-800, поставил новый IGBT. Вспышка не срабатывала, заметил звук при заряде "бззз", при осмотре обнаружил, что поджигающий трансформатор липкий, обмотка пробита.
Впаял трансформатор с "луча", вспышка срабатывает при нажатии "тест" как стробоскоп, до полного разряда конденсатора.
Старая лампа обгорела и развалился поджигающий электрод.
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2015, 10:07
H0rnet, в чём проблема-то? Напряжение на основном конденсаторе какое? И что позволяет сказать, что "обмотка поджигающего трансформатора пробита"?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 30 мар 2015, 18:04
impulsite писал(а):H0rnet, в чём проблема-то? Напряжение на основном конденсаторе какое? И что позволяет сказать, что "обмотка поджигающего трансформатора пробита"?
Я не уверен, что именно обмотка поджигающего трансформатора пробита, только предполагаю потому, что:
1. Вспышка не срабатывает, но срабатывает через другой трансформатор.
2. Визуально изоляция трансформатора оплавлена.
3. При нажатии на кнопку "тест" слышен звук в трансформаторе, но нет импульса.
Напряжение на основном конденсаторе 320в
Собственно проблема в том, что вспышка не срабатывает. Не пойму почему через другой трансформатор (от старой вспышки) вспышка срабатывает, но работает как стробоскоп (делает много маленьких вспышек ), куда посоветуете смотреть?
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 18 июн 2015, 23:40
Читать нужно было инструкцию=) Стробоскоп это был режим "Моделирующий свет". трансформатор поставил от мыльницы.
Еще перевернул отражатель и закрыл фотодиод, TTL не адекватно работал :D
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июн 2015, 21:11
H0rnet, расскажите подробнее, как проявлялась неверная установка рефлектора, и как Вы поняли, что именно в этом причина? Вдруг кто-то с этим тоже столкнётся. :)
Re: Metz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение H0rnet » 26 июн 2015, 15:47
В TTL вспышка срабатывает всегда на одной мощности, компенсация экспозиции не работает, часто вспышка не успевает за затвором (вспышка есть, темный кадр )
На коротких выдержках видно что кадр неравномерно осветлен.
Понял когда почитал форум=)
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Metz Mecablitz 48 AF-1
Непрочитанное сообщение usturk » 26 июл 2015, 04:19
Privet,
If the IGBT is tested and seems good, but no flash fire. What would you look at next? Where is the SCR?
Thanks.
Привет,
Если IGBT проверен и, кажется, исправен, но вспышка не поджигается. Что бы вы проверили дальше? Где SCR?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июл 2015, 12:59
usturk, посмотрите в затемненном помещении, есть ли очень слабые вспышки/проблески в области лампы при нажатии на кнопку "Test"? Слышны ли слабые щелчки при этом? Имеется ли на основном конденсаторе напряжение в пределах 320...330 Вольт?
И нет ли обрыва в проводах между головкой и телом вспышки?
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение alexmobi » 22 авг 2015, 17:17
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Выгорело пару элементов во вспышке, нужно определить номиналы. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2015, 17:43
Здравствуйте, alexmobi!
viewtopic.php?p=17929#p17929
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение alexmobi » 22 авг 2015, 22:05
Спасибо за помощь :D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2015, 07:27
На самом деле схем 48 AF-1 и 58 AF-1 пока нет в нашем распоряжении. Но если Вы предоставите фотографии, на которых видно, как и какими шлейфами соединяются платы и отдельные узлы вспышки, то постепенно мы сможем восстановить схему соединений (так называемую wiring diagram) и, может быть, даже и наиболее важные части схем каждой платы. Поэтому я прошу Вас подключиться к этой работе и в дополнение к имеющимся фото прислать нам фотографии плат с обеих сторон и фотографии соединений с указанием под какой бренд (Canon, Nikon, Pentax, Sony) ваша вспышка. Также интересны данные по габаритам основного конденсатора и импульсной лампы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 сен 2015, 15:20
alexmobi, схема платы восстановлена, сгоревшие резисторы R307 и R310 по 1 кОм 1 Ватт: viewtopic.php?p=18117#p18117.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 сен 2015, 15:33
Нашел на форуме фрагмент схемы силовой платы POWER PCB из сервис-мануала к вспышке Metz Mecablitz 48 AF-1. И по всему видно, что во вспышке Metz Mecablitz 50 AF-1 точно такая же плата с такой же схемой.
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Metz Mecablitz 48 AF-1, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение usturk » 2 ноя 2015, 19:14
Yes they are the same, but please note that ZOOM connectors on the main PCB is different. If you swap the heads, the zoom will give an 'Err'. Wire order is not the same.
My question:
I have a 48 and 50 AF-1 units. The 22ohm resistors on the head PCB were burned and replaced. Now, they flash, but the problem is very strange. When I press TEST button flash ignites. If I press the MODE button it flashes too :lol: and the screen goes off like a blink then comes back.
Would you have any opinion on this?
Да они одинаковые, но, пожалуйста, обратите внимание, что разъемы узла зуммирования (ZOOM) на материнской плате отличаются. Если поменять головы, зум даст ошибку "Err". Порядок проводов в шлейфе - разный.
Мой вопрос:
У меня есть 48 и 50 AF-1 вспышки. На плате HEAD PCB резисторы 22 Ом сгорели и были заменены. Теперь, вспышки поджигаются, но есть странная проблема. Когда я нажимаю кнопку TEST вспышка срабатывает, если нажать кнопку MODE вспышка тоже срабатывает, :lol: и кратковременно гаснет экран, затем восстанавливается.
Что Вы думаете по этому поводу?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 ноя 2015, 07:24
usturk писал(а):если нажать кнопку MODE вспышка тоже срабатывает, и кратковременно гаснет экран
Может шлейф между платами криво вставлен? После нажатия на кнопку TEST экран тоже гаснет? Наверное, можно было бы отключить основной конденсатор и проверить, будет ли погасать экран при нажатии на кнопку MODE. Стабилизатор питания процессора исправен?
Стаж 9 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение mgear » 15 янв 2016, 00:22
Чинил Metz 48 AF-1 (for Canon) при помощи интернетов и этой темы, в частности. Специально зарегался, чтобы отчёт написать и опытом поделиться.
Вспыхивала очень нестабильно: то кадры совсем чёрные, то совсем белые. Симптомы хорошо знакомые, потому что когда-то пользовался богомерзкими сигмами 500, а в них лампы дохнут как от нефиг делать. После разборки выяснилось то, что и ожидалось: сильно подгорела лампа. В зипах давным-давно валялась псевдо-SB-800 с ибея. По размеру это почти то, что в оригинале. Псевдо- - потому что очень уж сомневаюсь, что лампочка полноценная. Скорее всего, обычный низкопробный кетай. Ободрал поджигающий провод, воткнул, припаял - вспыхивает стабильно, т.е. транзисторы целые. Проверил на камере в режиме TTL - работает.
Почему-то зум начал похрустывать, когда едет от широкого угла к теле. До разборки такого звука не было. Думал, что шестерёнки за провод цепляют, оказалось, что нет. Причину найти так и не смог. Надеюсь, что это не зубы крошатся. Возможные варианты:
- смазку вытер, когда червяк пальцем крутил, и образовался люфт;
- пыль попала;
- какой-нибудь провод всё же цепляет;
- что-то ещё.
Способ разрядки конденсатора паяльником.
"Радиолюбитель" я тот ещё, поэтому ни одного резистора в доме нету. Думал: чем бы разрядить конденсатор? Идея с лампой накаливания не приглянулась, потому что подумал: мало ли, вдруг будут искры, или спираль взорвётся от повышенного напряжения, а мне это нанесёт душевную травму, уже которую за много лет возни с электричеством. На глаза попался тот самый паяльник 25 Вт, которым всё енто дело должно было паяться. Я решил, что паяльник лучше лампы: при втыкании в розетку не искрит, а тепловая инерция огромная, так что пережечь его труднее. Прикрутил к вилке кусок провода и тыкал в конденсатор. Действительность, как говорится, превзошла все ожидания: при касании клемм раздаётся еле-еле-еле слышный щелчок, да и то не каждый раз, а конденсатор разряжается до нуля секунд за 20-30. То есть, в точности то, что доктор прописал.
Наверняка я изобрёл велосипед, но раньше способ разрядки конденсаторов паяльником мне не попадался. Пользуйтесь, люди добрые :) С паяльной станцией такой фокус, скорее всего, не прокатит, потому как вместо активного сопротивления у нея внутри анализатор и думатель.
Доработка боковинок
С разборкой первый раз провозился изрядно, пока понял, как боковинки из зацепления выводить. Решил подпилить эти идиотские выступы. Так как хруст услышал уже после полной сборки, пришлось снова разбирать, и в этот раз боковинки снялись легче, но всё равно трудновато, так что подпилил ещё чуток. Оставил высоту буквально миллиметр. Сами собой сняться они и в таком виде не смогут, а разбирать, случись чего, легче.
Гораций, в мире много кой-чего, Что вашей философии не снилось.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 янв 2016, 11:03
Здравствуйте, mgear!
Благодарю за полезный опыт. И относительно звуков из головки - это скорее "- какой-нибудь провод всё же цепляет;". Надеюсь снимки в этой теме и в "Metz 58 AF-1" могут помочь с укладкой, которая здесь довольно специфична.
Непрочитанное сообщение mgear » 16 янв 2016, 13:39
impulsite писал(а):И относительно звуков из головки - это скорее "- какой-нибудь провод всё же цепляет;".
Ну пучок тонких серых проводов при зуммировании никуда не ездит, а поджигающий провод не цепляется, так что бабах от протёртой изоляции, на мой взгляд, маловероятен. Возможно, цепляется сопля припоя на электродах лампы, которую лень было устранять. К слову, YongNuo YN-467 имеет похожий звук "из коробки", так что он там вообще штатный :green:
impulsite писал(а):Надеюсь снимки в этой теме и в "Metz 58 AF-1" могут помочь с укладкой, которая здесь довольно специфична.
Ох, предлагаете снова разбирать, а самое печальное, что вы совершенно правы :( Мне ещё показалось, что жгут/пучок я неправильно уложил. Ну, правда, с доработанными боковинками это легче, может, и не в разы, но существенно. Полезу туда через недельку-две, когда не так сильно будет тошнить от мысли о ремонте конкретно этого устройства :D От скуки на все руки. Лужу-паяю, швейные, стиральные, посудомойные машинки, кухонные вытяжки, принтеры, вспышки, столы, двери, табуретки починяю. В основном, конечно, принтер из меня кровушку сосёт.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 16 янв 2016, 14:16
mgear писал(а):Ну пучок тонких серых проводов при зуммировании никуда не ездит ... Мне ещё показалось, что жгут/пучок я неправильно уложил
Не оних речь
mgear писал(а):Лужу-паяю, швейные, стиральные, посудомойные машинки, кухонные вытяжки, принтеры, вспышки, столы, двери, табуретки починяю
Попробуйте себя в бульварных романчиках, в доработках больше не надо! :green:
Непрочитанное сообщение mgear » 17 янв 2016, 00:28
Martemyanovich писал(а):Попробуйте себя в бульварных романчиках, в доработках больше не надо! :green:
Как-то пробовал и даже занял первое место на конкурсе детективных рассказов, рассказ даже напечатали и даже выслали гонорар чуть ли не две тыщи рублей :green:
Про доработку зря вы. Это ж метцы специально сделали глубокие защёлки под разборку в сервисе при помощи спец. инструмента. После моего напилинга боковинки держатся ничуть не хуже, зато надеваются и снимаются почти без напряга. Щёлкну, когда в следующий раз буду расковыривать, а пока фото лампочек.
Лампа на замену куплена была на ибее несколько лет назад. Точнее, куплено было две штуки, одна из них была вставлена в Sony HVL-F56AM и довольно долго работала. Сам тогда поменять не смог, точнее, поленился, и отнёс мастеру.
P.S. Фото не прилепляется. Когда нажимаю кнопку "предпросмотр" в поле файла, то выдаёт ошибку сервера 500. Когда нажимаю под сообщением, то просто пустой экран.
