Размер файлов слишком большой для движка форума. Или выкладывайте на Yandex.disk или уменьшайте до 3264х2300 пикс.mgear писал(а):Когда нажимаю кнопку "предпросмотр" в поле файла, то выдаёт ошибку сервера 500
Metz Mecablitz 48 AF-1, есть часть схемы
Re: Metz Mecablitz 48 AF-1, есть часть схемы
- Стаж 10 лет
Ага, заработало! Спасибо.
Было - стало. Была оригинальная лампа, очень много настреляла, по способу смотреть настрел, найденному здесь же, на форуме, около 44 тысяч. Притом пыхали ею в хвост и в гриву, очень много в режиме TTL в потолок. Очень хорошая лампочка. Была. Что-то в ней аж чёрное перекатывается и гремит, хотя герметичность не нарушилась.
Стало - некое китайское изделие в типоразмере Nikon SB-800. Поджигающий электрод срезал, затем соскоблил канцелярским ножом. Может, и зря, а надо было его оставить и как-то задействовать. Однако, в таком виде светится, а на оригинальной лампе намотанный поджигающий электрод отсутствует. Сильно протёр поверхность несколькими ватками с изопропиловым спиртом, держал и вставлял на посадочное место рукой в белой матерчатой фотографической перчатке.
Полярность впаивания - такая же, как лампы лежат на картинке. Не знаю, кто там анод, а кто катод, но один электрод тоньше, другой толще, так что запасную лампу расположил по толщине электродов так же, как оригинальную.
Выкладывать на форум не собирался, снимал для себя карманной мыльницей, так что за качество не ругайте. Самое ценное в кадре - табуретка
Досталась от дедушки, думаю, лет ей никак не меньше полусотни. Второй реликт - вверху торчит кусок алюминиевой коробки для припоя и канифоли, она же - подставка для паяльника. Девайс был куплен вскоре после развала СССР уже в загранице, в Харькове.
Не знаю, сколько эта лампа отработает, но у китайцев они по текущему дикому курсу меньше 200 рублей. Надо будет заказать впрок штук несколько. Потому что у меня вторая вспышка есть такая же с подобным настрелом. Надо думать, тоже скоро гавкнется. Ну и так, вообще, пусть будут. Ищутся по запросу "SB-800 flash tube replacement".
P.S. Счётчик настрела можно как-нибудь обнулить?
Гораций, в мире много кой-чего, Что вашей философии не снилось.
Действительно, этого не следовало делать. Хвостик поджигающего электрода припаивается к стальной пружине или непосредственно к желтому проводу поджига. И очень желательно сделать обмотку лампы, как показано здесь - это мера для улучшения зажигания даже на стадии сильного износа.mgear писал(а):Поджигающий электрод срезал, затем соскоблил канцелярским ножом. Может, и зря
Катод, анод, поджиг обозначены на рисунке:
Вот здесь пример неверной установки (переполюсовка) и пайки лампы: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=5264#p5264 и ниже. Возможно, звуки из головки как раз связаны с неверной пайкой красного и чёрного провода. Они разные по длине, вот какой-то и скребёт.
Правильно вот так:
- Стаж 10 лет
Значит, полярность всё-таки перепутал. А почему у метца катод толще анода, а у никона наоборот? Должно же этому быть научное объяснение.
Про то, что припой скребёт, я уж думал. Фиг с ним, ещё раз разберу, припой проверю и намотаю поджигающий провод. Видел на картинках, но так неохота было это делать...
Вы ещё не успели разобрать? А то было бы интересно, как долго отработает лампа "для Nikon" припаянная наоборот. Т.е. красный провод должен идти до металлической вставки, обозначенной как "+" и в неё же пусть будет впаян катод лампы. А чёрный провод, он покороче, припаять к аноду лампы, к более толстому электроду. https://impulsite.ru/ctlg/metz/58af1/wire1.jpg Рекомендую убрать стальную пружину, сделать обмотку лампы и жёлтый провод поджига припаять к проводу обмотки.mgear писал(а):ещё раз разберу
- Стаж 10 лет
Не. Через несколько дней туда полезу. Буду паять по вашим рекомендациям и попытаюсь снимки поприличнее сделать. Трудозатраты получаются несоразмерные с масштабом задачи, но при первом ремонте всегда такimpulsite писал(а):Вы ещё не успели разобрать?
- Стаж 9 лет 6 месяцев
День добрый, я правильно понял что на 48 и 58 метц идет одинаковая лампа?
Здравствуйте, siepoy!
Да, вы правильно поняли. viewtopic.php?p=2120#p2120
Еще вопрос, в свое время мне менял лампу Виктор Гелис, сейчас при ремонте линзы Френеля выявилось, что вся лампа истрескалась (я так понимаю её под замену), как можно узнать от чего была поставлена лампа?
Хм, думаю, узнать можно только у того, кто менял лампу. Какое-то представление о лампе можно получить, если рассмотреть её электроды, измерить диаметр и длину стекла, и сравнить с описаниями известных ламп в данной теме.
Не секрет, как давно была замена и сколько импульсов прослужила лампа? Выложите снимки текущего состояния лампы, да и линзы Френеля. Расскажите, как ремонтируете её. Насколько я знаю, купить линзы к Метцам пока большая проблема. Или я ошибаюсь?
Середина растрескалась до сквозных трещин. Решил выфрезеровать это место и вклеить прозрачный пластик...
И не могу найти как узнать настрел вспышки (самому интересно).
Очень интересно! Я бы предложил, как здесь: viewtopic.php?p=14342#p14342 ставить не пластик, а обычное стекло. Тонкое можно найти в багетных мастерских, в старых фотопластинках, в лабораториях у медиков и биологов (например у тех, кто анализы крови делает).
И прошу по ходу дела фотографировать процесс ремонта. Также было бы интересно увидеть световое пятно вспышки на монотонной стене ДО и После ремонта линзы Френеля.
"Настрел вспышки" - у старых вспышек нет такой опции. Это только считать по тому сколько использовалась вспышка в своей практике. Хотя бы приблизительно.
Предложили такую лампу по наличию в регионе, как думаете подойдет? https://icq.com/files/0fu8IsTUOcJL2hkKWqc7qC578504f51ag
Ваш способ в моем случае не подойдет. Наружная часть линзы деформирована также как и внутренняя. Смогу выложить, что получилось (уже отдал в фрезеровку). Находил фото линз с прозрачным центром с завода, это и стало выбором на такое решение...
По моим подсчетам пробег далеко не 1 десяток тысяч...
Какая у вас вспышка-то? Например, для Metz 58 лучше такая лампа, как SS501-62 (D-3526BL), viewtopic.php?p=820#p820 Запросите у продавца диаметр трубки с точностью до 0,1 мм. Если 3,5 мм, то можно попробовать. И спросите у продавца марку лампы или откуда её получает, кто производитель.
Для Metz 48, поскольку там конденсатор поменьше, допустимо применять лампу диаметром 3,3 мм и длиной трубки 40-43 мм. Но можно и SS501-62 (D-3526BL), viewtopic.php?p=820#p820
Ещё важный момент. Сейчас под видом "ламп для Nikon SB-800" встречаются более толстые лампы, с диаметром трубки 4,0 мм, причём конструктивно выглядят точно так же. Такая лампа не годится ни для Metz 58, ни для Metz 48.
Спасибо, учту. У меня метц-48
Вчера ездил к продавцу за лампой, решил померять длину колбы. Оказалось, что она короче и всего 37 мм. Не взял...
Я так понял мне это надо искать ФПС-0,045: d=3,3 мм, L=50,5 мм, e=36 мм ?impulsite писал(а):Лампы типа ФП2-0,015, ФПС-0,045, ФП-0,04...
Нет. Не надо вам эти лампы. Во-первых, длина лампы ФПС-0,045 не позволит разместить её в рефлекторе. И во-вторых, просто вы "вклеились" в тему, где собираются описания линейных импульсных ламп.siepoy писал(а):Я так понял мне это надо искать ФПС...
Вам я ответил здесь: viewtopic.php?p=22186#p22186
siepoy, какие размеры у лампы, которая в вашей вспышке стоит или стояла? Может покажете её на фото?
Вспышка не у меня, она у мастера. Вот вчера дождался от него: https://vk.com/photo53718092_427391611
Вот что нашел на авито https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fo ... _129349475
Продавец не может точно промерять диаметр, и уверяет, что примерно 3,1-3,2 мм.
Такие лампы можно и раза в два дешевле купить, причём с бесплатной доставкой (free international shipping): flash tube for Nikon SB-800. Только уточнить у продавца диаметр трубки; должен быть 3,3...3,5 мм при длине стекла 41...43 мм.
Ответил здесь: viewtopic.php?p=25095#p25095siepoy писал(а):Продавец не может точно измерить диаметр.
Большое спасибо, продавец выслал фото, получилось 3,4 мм. Буду у него заказывать.
А зачем на схеме столько деталей справа от лампы? что делает эта часть схемы?
https://impulsite.ru/ctlg/metz/58af1/head-pcb.png
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Почитайте тему о вольтодобавкахA-Gugu писал(а):А зачем на схеме столько деталей справа от лампы?
То есть, для стабильной работы транзистора выходного, они не нужны, не так ли?
Непосредственно для управления транзистором узел вольтодобавки не нужен. Он служит для облегчения зажигания импульсной лампы. К ней прикладывается сумма напряжений на конденсаторах вольтодобавки и основного конденсатора.
- Стаж 4 года 11 месяцев
Доброго дня!
Хочу вспышку Metz 48 AF-1 for Oly/Pan для Olympus OM D E M1. Будет ли нормально работать ? В руководстве по камере сказано, что если напряжение сторонней вспышки на синхроконтакте Х (центр) больше 250 В, это приведет к поломке камеры. В инструкции к Метцу напряжение на этот контакт не указано. Вот сколько там, может, кто знает ?
