Импульсные кольцевые лампы
- Стаж 11 лет
Re: Импульсные кольцевые лампы
А какие лампы можно заказать из КНР, что они там выпускают и продают по интернету с 200 Дж и выше
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Да много там разных ламп. Ищем обычно по словам "xenon tube" или "flash tube" или что-то в этом роде на али, на ибее и других местах.
Надо только в непосредственной переписке уточнить у продавца основные размеры лампы (например, средний или наружный диаметр кольца, расстояние между осями электродов), материал трубки - стекло или кварц, наличие UV-корректирующего покрытия (если важно).
Некоторые лампы при тех же габаритах предназначены под высокое рабочее напряжение (600 или 900 В) и могут не зажигаться в схеме, где нет вольтодобавки или она на уровне 300 В. Это решается дополнением схемы вспышки вольтодобавкой с соответствующим напряжением.
Бывает так, что иногда выгоднее купить лампы у представителя Falcon Eyes в России. В общем, каждый раз надо считать...
Re: Импульсные кольцевые лампы Multiblitz
Таблицы совместимости импульсных кольцевых ламп для вспышек Multiblitz.
"Uncoated Flash Tubes" - трубки без противоультрафиолетового покрытия. В названии последняя буква - "R".
"Coated Flash Tubes" - трубки с покрытием ("просветлением"), поглощающим часть УФ излучения в спектре лампы; визуально отличаются желтоватым оттенком стекла. В названии последняя буква - "W", что ассоциируется со словом "warm", эти лампы дают более "тёплый" свет в отличие от "R".
COMROR-4 и COMROW-4 для вспышек Profilux Eco 250, -500, Profilux 200, -400, Profilite Compact 400. Обе лампы имеют наружный диаметр кольца 47 мм, внутренний диаметр - 25 мм, диаметр трубки ок. 11 мм и расстояние между осями электродов15 мм 13-13,5 мм.
PROREW - лампа с тем же габаритами, но из кварцевого стекла и с УФ покрытием. Также отличается конструкцией электродов. Для вспышек с энергией разряда до 800 Дж.
RARER
Галогеновые модельные (пилотные) лампы: https://impulsite.ru/ctlg/multiblitz/mu ... alogen.jpg
RARER
Обозначение ламп серии RTS, изготовленных Falcon Eyes по заказу ООО "Наблюдательные приборы" (СПб), имеет следующие особенности:
RTS - обозначение кольцевых (R) ламп (T) быстросъёмных (S) с наконечниками электродов типа "банана". См. также http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=779#p779.
Одна или две цифры, следующие после "RTS", обозначает диаметр трубки, например, лампа RTS10-4530 имеет диаметр трубки 10 мм.
Следующие две цифры после дефиса обозначают внутренний диаметр кольца (45 мм для лампы RTS10-4530)
Пока не удалось выяснить, что обозначают последние две цифры в названии.
HPD9032 - 600 Дж.
HPD9033 - 900 Дж.
HPD9034 - 1200 Дж
HPD9031 - 300Дж.falcon eyes писал(а):HPD9021, HPD9032 это 600 Дж.impulsite писал(а):На ваших лампах какие надписи?
HPD9033 - 900 Дж.
HPD9034 - 1200 Дж,
HPD9017, HPD9031 - 300Дж.
HPD9032 - 600 Дж.
HPD9033 - 900 Дж.
HPD9034 - 1200 Дж
- Лампа RTS9-2820, viewtopic.php?p=18766#p18766.
- Лампа RTS10-3525 (SS-300DG). Требуется уточнить размеры лампы!
Лампа из моноблока Falcon Eyes SS-300DG с маркировкой FPD9071, viewtopic.php?p=30090#p30090. У Falcon Eyes такая лампа называется RTS10-3525 (SS-300DG)
Лампа из Falcon Eyes SS-250BJ
- Лампа RTS10-4530, viewtopic.php?p=8537#p8537.
- Лампа RTS10-4550, http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26300#p26300
Impulsite писал(а):Лампа импульсная RTS-10-4550 для Falcon Eyes Sprinter 200BW и 300BW. Аналогичные лампы работают во вспышках клонах Godox DE300, DE400 и его клон Grifon DE-200, DE-300
Наружный диаметр кольца 65 мм, диаметр трубки 10 мм, межосевое расстояние выводов 20 мм - Falcon Eyes RTS12-4530, HPD9021 (иногда встречается маркировка HPD9032), http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=12642#p12642
Напряжение зажигания минимальное 385-390 Вольт.
Напряжение гашения - 80-90 Вольт.falcon eyes писал(а):RTS12-4530 (TE.,DE-600BW) HPD9021 Vmin-300 В, Vmax-450 В, Vподж 10 кВ, W-600 Дж, 10000 импульсов. - Лампа Falcon Eyes RTS13-4530.
falcon eyes писал(а):RTS13-4530 (TE,DE-900BW) HPD9033 неизвестно
- Лампа Falcon Eyes RTS14-4530, viewtopic.php?p=19162#p19162.
falcon eyes писал(а):RTS14-4530 (TE,DE-1200BW) HPD9034 неизвестно
к сожалению по 900., 1200Дж у меня нет информации. Попробую связаться с производителем ламп.
А в чем будет разница между лампой с покрытием UV и без? Только в цветовой температуре (теплее - холоднее)?
Купил себе Elinchrom Style 400FX с битой лампой, в оригинале стоит с UV покрытием. Заказал на али 500ДЖ с аналогичными размерами, про покрытие и остальные параметры ни слова. Вроде бы подходящая, но насколько важно UV покрытие не понимаю.
Это было существенно в плёночной фотографии, где избыток УФ в обычном спектре импульсных ламп мог создавать синюю вуаль на снимках, сделанных с такими лампами.Kuzmick писал(а):но насколько важно UV покрытие не понимаю.
Думаю, разница будет невелика, как и здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=484#p484, но интересно будет узнать ваши впечатления от пользования вспышкой с новой лампой.
An UV coated xenon flash tube filters out most parts of the UV spectrum of the light emitted by the monolight. They create a slightly warmer light (more red-ish) at an approximately 300 K (Kelvin) lower color temperature. UV coated tubes find their use especially in wedding photography, where whiteners in wedding dresses often absorb light in the UV range and emit blue-ish light in the visible.
Ксеноновые импульсные лампы c УФ покрытием отфильтровывают большую часть ультрафиолетового спектра света, излучаемого моноблоками. Они создают несколько более теплый свет (красноватый) с более низкой температурой цвета, приблизительно на 300 K (Кельвина). Импульсные лампы с ультрафиолетовым покрытием находят применение особенно в свадебной фотографии, где отбеливатели тканей свадебных платьев часто поглощают свет в ультрафиолетовом диапазоне и излучают сине-голубой свет в видимом спектре света.
- Стаж 8 лет 3 месяца
Всем привет. Прошу уважаемых форумчан подсказать, чем можно заменить лампу Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901). Если честно, то жаба давит отдавать за нее 55 уе. Я из Украины, ежели чего. Может кто знает, как она называется в Поднебесной, так как перевернул алибабу алиекспресс но ее не нашел. Заранее спасибо
Здравствуйте, Agent_007!
Ищите по словам: "ring flash tube", "1000W 5500K flash tube ring".
Спасибо. Ничего не нашел в корпусе с керамическим цоколем. Без него есть, но только с контактами типа тюльпан "банан". Возможно используя цоколь от старой лампы воткнуть туда новую подходящую по характеристикам?
Можно найти готовую с керамическим цоколем, но что-то не смог. Если я правильно понял, то нужно найти что то похожее без цоколя, а затем припаять выводы и воткнуть вместо старой лампы?
Спасибо
Спасибо
Возможно. Если расстояние между осями электродов будет как на имеющемся цоколе. Учтите, что наконечники "банан" бывают не припаянными, а запрессованными. И снять такой наконечник невозможно, только сточить или отрезать, если длина вывода лампы позволяет.
Кстати, сообщите размеры вашей лампы и размеры цоколя. И почему возник вопрос с лампой?
Не, совсем не так. Надо паяльником 60-100 Вт (или феном) прогреть выводы в керамическом цоколе, удалить выводы разбитой лампы, удалить оловоотсосом остатки припоя изнутри выводов. При отсутствии оловоотсоса можно осторожно, на малых оборотах, высверлить мягкий припой сверлом около 1,2-1,5 мм. После этого вставить новую лампу в отверстия выводов и, подавая припой, запаять. Выводы лампы - залудить перед установкой. При этом держать проволочный вывод лампы пассатижами около стекла, как теплосъёмником, чтобы тепло паяльника не передавалось на саму лампу. И вообще, при всех манипуляциях избегать перегрева стекла и не прилагать значительные механические усилия к стеклу, помня о хрупкости, несмотря на кажущуюся прочность.затем припаять выводы и воткнуть вместо старой лампы?
Да дал товарищу попользоваться, а он мягко говоря не фотограф, ну и вернул со свернутой набекрень лампой. Блин... клинтон.
Размеры Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901):
- диаметр внешний 75 мм,
- внутренний 51 мм,
- между осями электродов 20 мм,
- высота керамического цоколя 30 мм, длина 37 мм.
Расстояние от центрального до штырьков одинаковое и составляет 10,5 мм. Взял штангель - диаметр штырьков - 2.8 мм, 23,2 мм расстояние между краями штырьков, и 13 между центральным и крайними. Предыдущие замеры делал линейкой приблизительно и между центрами штырьков.
Добавлено модератором: фото прислал Agent_007.
- внутренний 51 мм,
Нашли, что-нибудь по своему вопросу? Перед покупкой уточняйте габариты лампы у продавца, чтобы не вышло ошибки. И, кроме ламп с наконечниками, довольно часто встречаются лампы типа RT - с "голыми" выводами. Эти вам будут более удобны для замены.
Вот есть такая лампочка http://www.alibaba.com/product-detail/8 ... 74028.html. Расстояние между штырьками такое же, как и у меня. Внутренний диаметр немного меньше,Но это думаю не принципиально. По тех характеристикам подходит? Спасибо
Еще вопрос.
Есть кольцевая вспышка к VT-400 (for VT-400) мощностью 400 Дж, стоимостью 663 грн и кольцевая вспышка к ARS-300 (for ARS-300A) мощностью 300 Дж, стоимостью 1590 грн http://newtrek.com.ua/catalog/16_lampy- ... er/arsenal. По внешнему виду вроде одинаковые, по мощности первая больше, а стоит в 2,5 раз меньше. В чем дело. Спасибо
Еще вопрос.
Вполне.Agent_007 писал(а):По тех характеристикам подходит?
- Стаж 8 лет 2 месяца
Знатоки, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить импульсную лампу RLB-FT600 IQ на моноблоке Raylab Iqlite 600? Из информации известно только? что производит их Perkin Elmer и маркировка на них стоит H 16 13. Вот внешний вид http://raylab.ru/product.php?id=674
R= 66mm
r= 42mm
d= 12mm
g= 15mm
l= 36mm
e=17mm 20 mm
R= 66mm
r= 42mm
d= 12mm
g= 15mm
l= 36mm
e=
Ecolog, спасибо за размеры. Я надеялся, что вы уже поняли, пригодны практически любые кольцевые лампы с близкими размерами. Наиболее важный размер - это расстояние между осями электродов e, т.е. около 20 мм, и диаметр трубки, d - должен быть 12 мм или больше.
По-другому говоря, предложение кольцевых ламп значительно расширяется, если обратиться к студийным вспышкам в диапазоне 500-800 Дж (Ws - watt-second). Из известных сюда попадают лампы Falcon Eyes RTS12-4530, RTS13-4530, RTC-1255-600L(UV), HPD9032 (для Menik SQ-600), HPD9021, Grifon FT-09 (Grifon TC-600), Elinchrom EL24031, FTB0005 (Godox TC600), Fomex (Quantuum) EFT8, EFT10 и т.п..
- Стаж 8 лет 1 месяц
Здравствуйте, ищу замену лампе с моноблока Goldenshell ECD 600, размеры примерные R=68 мм, r=44 мм, d=11 мм, e=20 мм, g=18 мм, L=43 мм, мощность 600Дж. Подойдет ли аналог от falcon eyes? http://falcon-eyes.ru/catalog/zapasnye- ... -te-600bw/
Здравствуйте, Павел24!
Да, вполне заменит. Уточните только на вспышке, можно ли поставить лампу с чуть более короткими выводами. "l" - длина вывода вместе с "бананом" у фалконовских вроде бы поменьше. По остальным параметрам лампы отличия не существенны.
Кто-нибудь знает где в Питере купить отдельно цоколь "банан" или мертвую лампу с этими разъёмами?
Здравствуйте, Marshal!
Наконечники "banana" диаметром 4 мм можно видеть в торговле радиокомпонентами. В сообщении http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=12810#p12810 имеются поисковые ссылки на такие разъёмы и показан способ удлинения выводов лампы.
- Стаж 11 лет 3 месяца
А аналог по форме у ИФБ-300 есть? Мне нужна кольцевая лампа, у которой ноги не будут загнуты вниз, а будут выходить плоско в бок, как у ИФБ-300.
Меньше мощностью и габаритами - на странице 14 справочника PerkinElmer Optoelectronics. Flashtubes.
PS: искать по ключевым: tube WK93, tube (FT93), tube (FT/93), tube FT/C4-6, tube FT/C4-1Q.
Не, мне даже такой же мощности, и больших габаритов
Лампа AWFT14MMUV, имеет УФ-покрытие, корректирующее цветность лампы под 5600K, используется во вспышках Paul C. Buff™ DigiBee DB400 и DB800, AlienBees B400, B800 и B1600, White Lightning X-Series, Ultra Zap, Zap 1000 и Zap 2400.
Диаметр кольца наружный - 77 мм.
Диаметр кольца внутренний - 48-49 мм.
Диаметр трубки - 14 мм.
Расстояние между осями электродов - 20 мм.
Энергия разряда - до 1200 Дж.
Лампа 200W, 300W за $3.72: _https://world.taobao.com/item/43052706843.htm
Внешний диаметр: 63.2 мм
Внутренний: 44.6 мм
Диаметр самой трубки: 9.4 мм
Стекло с покрытием - визуально не совсем как стекло, а как бы перламутровое. Прекрасно работает от 290 вольт и от трансформатора одноразового фотика. Остаточное напряжение 48 вольт. Цветовую температуру замерю попозже.
Внутренний: 44.6 мм
