Falcon Eyes DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW, DE-1200BW
Re: Falcon Eyes DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW, DE-1200BW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2019, 12:05
Здравствуйте, Вадим А.!
Сделайте, пожалуйста, фото, покажите, как выглядит "окалина" в области катода.
Возможен случай, когда лампа разгерметизирована. Но при этом обычно напыление геттера (по которому можно судить о герметичности лампы) становится белёсым.
Также интересно получить фото слабо светящегося разряда в лампе. Такой симптом означает, что основной конденсатор не может разрядиться на лампу из-за обрыва в цепи или из-за отсутствия на нем напряжения. И чтобы поставить диагноз, необходимо установить минимальную мощность вспышки, включить её, измерить напряжения:
  1. на аноде-катоде импульсной лампы, это точки A и B на фото: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/f ... tebw-b.jpg и https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/c ... debw-b.jpg
  2. на основных конденсаторах, точки D и B. https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/p ... 00bw-a.jpg и https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/c ... debw-b.jpg
  3. на конденсаторе поджига, точки B и катод диода D1 (анод TCR1), https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/f ... tebw-a.jpg
при минимальной установке мощности.
И повторить те же самые измерения при максимальной установке мощности. Сообщите, что удалось установить.
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 24 мар 2019, 09:29
Благодарю что быстро откликнулись, признаться подозревал что тема мертва за давностью последнего сообщения.)
Итак! Что мне удалось выяснить:
Напряжение между точками А и В на MIN 158v.
Напряжение между точками B и D на MIN 151v.
Напряжение между точками B и D1 на MIN 243v на MAX тоже 243v.
По первым двум позициям картина следующая:
при повороте верньера в положение MAX напряжение на обоих участках скачкообразно поднимается примерно на 30 вольт. То есть до значений 187v и 180v соответственно. Далее начинает медленно ~1v/10sec расти свыше двухсот и далее.
Каюсь развязки так и не дождался.
Мною были проведены нехитрые манипуляции в попытках локализовать проблему. А именно:
Со второй вспышки той же модели срабатывающей вполне штатно, были переставлены по очереди плата ламп и блок контроллера, а так же лампа.
Отсутствие результата недвусмысленно указало на то, что неисправен блок заряда конденсаторов.
Увы, причину так обнаружить и не удалось.
Хотя заметил одну странность. Сопротивление на резисторах R2, R3 на плате составляет около 9 МОм. Вместо заявленных 2 МОм. Выпаял: каждый ровно по 2 МОм. Поставил обратно - снова 9.
Так и не понял, баг это или фича)?
Разряд в лампе заснять не удалось, увы. Больше не наблюдался после разбора.
Фото лампы приложу отдельно, через форум почему то не выкладывается, хочу заметить что на рабочей модели она вполне исправно вспыхивает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2019, 10:01
Вадим А. писал(а):через форум почему то не выкладывается, хочу заметить что на рабочей модели она вполне исправно вспыхивает.
Наверное, размер в пикселах больше, чем 3264х2300: viewtopic.php?p=4#p4
Сопротивление на резисторах R2, R3 на плате составлет около 9(Карл!)мОм. Вместо заявленных 2мОм. Выпаял: каждый ровно по 2мОм. Поставил обратно - снова 9.
Это влияние батареи конденсаторов.
По результату измерений надо проверить исправность диода D6.
И исправность разделительных диодов D1, D2, D3 на плате с конденсаторами (D1-22, D2-22, D3-22 на схеме): https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/c ... debw-b.jpg Предполагаю, что в одном из них есть КЗ, т.е. имеется проводимость в обе стороны. Проверка диодов: viewtopic.php?p=27748#p27748 При проверке разъём X4 на точке А должен быть разомкнутым.
И это наиболее частая проблема с этими вспышками: viewtopic.php?p=20756#p20756
При включении вспышки контролируйте напряжение на точках B и D, чтобы оно не поднималось выше 350 В.
И если диоды окажутся исправными, то будем проверять другие детали.
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 24 мар 2019, 10:27
Спасибо за развернутость и оперность ответа!
Убавил разрешение ниже указанного, но все равно "не удалось закачать вложение"..
В лампе болтается "дробинка" оставившая неплохой след изнутри. Работе вроде не мешает.
В гугл диске выложил: https://drive.google.com/folderview?id= ... BwfXUZSzoE.
Диоды с первого по третий выпаивал проверял, однако сейчас перечитаю мануал по вашей ссылке, мог нарушить технологию.
Не внимательно прочел в начале! По проверке дам отчет по результатам. Благодарю за предостережение.
Последний раз редактировалось Вадим А. 24 мар 2019, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2019, 10:31
Нет, для проверки диодов вспышка должна быть полностью разряжена. И лучше разомкнуть все разъёмы, отключить батарею основных конденсаторов. При проверке диода, надо убедиться, что имеется односторонняя проводимость. И нет обрыва или короткого замыкания (КЗ) в диоде.
Нет доступа к файлу. Пароль спрашивает.
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 24 мар 2019, 10:58
Диоды на первый взгляд в порядке. Разве что вызывает некоторые подозрения тройка диодов 1-3 более низкими показателями около 400.
D7 в пределах нормы, КЗ нет.
Я на всякий случай заменю их, но оперативно не получится, что следует еще проверить в случае, если это не будет являться причиной?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2019, 17:28
Вадим А. писал(а): на всякий случай заменю их
Если диоды показывают проводимость в прямом направлении и отсутствие в обратном, то такие диоды исправны. Нет смысла их менять.
Остальное - чуть позже. Пока проверьте наличие напряжения на выходе вольтодобавки, как это сделал serphil viewtopic.php?p=20756#p20756. И посмотрите на уровне 1/1, при попытках поджига, есть ли мерцание в лампе. Судя по названным напряжениям, должно быть.
Можно для проверки схемы поджига проверить:
  • исправность тиристора поджига TCR1 (BT169D), подавая на УЭ напряжение 1,5...2,5 В относительно катода (K). Или напрямую замыкая его катод (K) и анод (A).
  • исправность конденсатора поджига C4, для этого подменить его или припаять параллельно к нему конденсатор 0,1 мкФ 400 В типа типа К73-17 или подобных импортных аналогов CL21 (CL-21), CBB20 и т.п..
Далее будет проверка схемы зарядного симистора TCR4 (BTA26-600, BTA41-600)
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 25 мар 2019, 16:01
Да я тоже в начале усмотрел схожесть ситуации serphil с моей. Проверил работоспособность вольтодобавки еще до того как обратился к вам за помощью. Измерения на минимальных и максимальных положениях верньера мощности с отключенным контактом Х4 показали полную работоспособность. Так же это подтвердила и установка передней части (платы поджига) и блока с контроллером с полностью работоспособной вспышки.
Собака зарыта именно в "середине"!
Самый наглядный симптом это моментальный подъем напряжения между точками D и B до значения положенного в режиме MIN.
Далее же идет очень медленное поднятие напряжения на основных конденсаторах.
Никак не могу разобраться от чего это зависит. Или если конкретнее сформулировать вопрос: как в данной вспышке осуществлена система изменения напряжения на основных конденсаторах? Проблема точно в ней.
Так же проверил BTA16 и BTA41 открываются и закрываются нормально КЗ нет.
Прошу прощения за задержку с картинками. Никогда не пользовался данными сервисами.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2019, 14:43
Лампа выглядит, конечно, не очень здорово. Но работает на исправной вспышке, как вы сообщали ранее.
Вадим А. писал(а):как в данной вспышке осуществлена система изменения напряжения на основных конденсаторах? Проблема точно в ней.
Схема типичная для многих студийных вспышек. Попытаюсь описать, как работает схема.
Откройте схему: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/4 ... lavjan.png
Сетевое напряжение поступает через контакты реле JD2 на зарядный симистор TCR4 (и TCR2, если установлен в схеме) и далее на удвоитель напряжения из зарядных конденсаторов C8, C9 и диодов D6, D7, D8 и накапливается на батарее основных конденсаторов C1-22, C2-22. Дополнительная цепочка из TCR2 и C11, C3 служит для подкачки основных конденсаторов малым током в паузах.
Зарядный симистор управляется оптроном U1 (и U2 для TCR2), причём, управляющий ток на УЭ (gate) симисторов подается через контакт реле JD1-1, резистор R8 330 ом и выходы оптронов U1 ( и U2, если есть).
Примечание: обрыв токоограничивающего резистора R19, а здесь это R8, - одна из частых неисправностей в Raylab Axio, когда вообще отсутствует заряд.
За включение-выключение оптронов в процессе заряда отвечает микроконтроллер U1-3, который подает ток на оптроны через выходы 10 (Dod, U1) и 13 (Xod, U2).
МК U1-3 следит за напряжением на основных конденсаторах через обратную связь, сравнивая напряжение точки FV с заданным уровнем. Точка FV находится на разъёме CN1-12P и является выходом делителя напряжения из резисторов R3 (2,2M) , R2 (2,2M) , R1 (51k). Напряжение на точке FV, должно быть примерно от 1,4 В на минимуме и до 3,8 В, на максимуме, когда на COND+ достигает 340 В.
Задатчиком уровня напряжения на основных конденсаторах (т.е. мощности импульса вспышки) является переменный резистор W1. Это "регулятор яркости" по инструкции к вспышке. При вращении маховичка "регулятора яркости" напряжение на выходе 2 переменного резистора W1 должно изменяться от 0 до +5 В, что будет соответствовать изменению мощности от 1/16 до 1/1 и, как следствие, изменению напряжения на COND+ основных конденсаторов, примерно, от 120 до 340...350 В.
МК U1-3 по напряжению на выводе 2 резистора W1 или на входе 14 ( Pot W1) определяет до какого уровня напряжения следует заряжать основные конденсаторы. Сравнивает с напряжением на точке FV. И начале заряда включает оптрон U1-1 и выключает по мере достижения заданного уровня напряжения. В паузах напряжение на батарее конденсаторов поддерживается кратковременными включениями TCR4 или включениями TCR2, если последний предусмотрен.
Примечание: при уменьшении мощности МК U1-3 автоматически поджигает импульсную лампу, чтобы сбросить лишнюю энергию. В некоторых вспышках для этого требуется нажимать кнопку TEST.
Вадим А., кстати, надо бы уточнить, какое напряжение на FV соответствует напряжению около 340...350 В на основных конденсаторах. Измерьте напряжения на исправной вспышке и сделайте табличку напряжений на FV и на COND+ для уровней 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 и 1/1. Это пригодится для диагностики неисправной вспышки. По характеру изменения напряжений можно будет понять как работает МК на исправной и на неисправной вспышках.
Уровень  COND+   FV    PotW1
          (В)  	 (В)    (В)
1/16	   ?      ?      ?
1/8	   ?      ?      ?
1/4	   ?      ?      ?
1/2	   ?      ?      ?
1/1	   ?      ?      ?
Уровень напряжения PotW1 на среднем выводе переменного резистора скорее всего будет затруднительно измерить, но я на вас надеюсь. Точки FV и PotW1 показаны на фото:
Изображение Будьте особенно внимательны и аккуратны, работая с открытой вспышкой, измеряя высокие напряжения. Не допускайте замыканий соседних выводов на МК и других деталях.
И, поскольку вы подставляли исправные платы в неисправную вспышку, и утверждаете, что диоды D6, D7, D8, симистор TCR4 BTA41-600 - исправны, то остается проверить, как меняется напряжение на точке FV - на разъеме CN1-12P силовой платы при изменении от 1/16 до 1/1. Заполнить табличку, сравнить с исправной вспышкой. Это покажет исправен ли переменный резистор W1, исправен ли делитель напряжения с точкой FV на выходе, и как реагирует микропроцессор U1-3 на изменение установок регулятора яркости W1.
Износ переменного резистора - явление не частое, но встречалось.
И последнее, что может влиять на заряд, о чем пока не упоминалось, это состояние зарядных конденсаторов C8, C9.
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 26 мар 2019, 16:45
Судя по тому что в силовой цепи я, идя по озвученной вами схеме, недостатков так и не обнаружил. Причина в управлении, однако до сих пор меня вводит в заблуждение работа платы управления на исправной вспышке.
Еще раз спасибо за такую помощь, я многому научился благодаря вам.
По результатам проверки отчитаюсь.
А на счет лампы да, действительно работает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2019, 17:29
По лампе. Видно обожжённое стекло и дымчатое распыление металла катода внутри колбы. Так выглядят лампы, которые работают с большим перегрузом по мощности. Лампа HPD9021 рассчитана до 600 Дж. Предполагаю, что неисправность вспышки привела к тому, что конденсаторы зарядились до 600...620 вольт. Это в вашей DE-300BW примерно 900 Дж. Перегруз в 1,5 раза.
И отсюда возникает предположение, что высоким напряжением могли быть повреждены и основные конденсаторы.
Надо подумать, как в домашних условиях проверить эти большие банки. Найдётся у вас электролитический конденсатор на 100 или больше микрофарад с рабочим напряжением 400 В? Такие и подобные бывают в комповых блоках питания.
Если найдется, то можно будет подменить им большие конденсаторы и проверить работу схемы заряда.
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 27 мар 2019, 19:00
Все начинает проясняться!
Произвел замеры по табличке и сразу обнаружил несколько моментов которые что-то определенное скажут только специалисту.
1. Силовые платы у вспышек оказались разными. (стало известно при полном вскрытии рабочей)
2. Блоки управления у вспышек тоже разные! (по началу не обратил внимания на небольшие различия на плате управления)
3. На рабочей силовой плате с родным блоком управления вспышка срабатывает на любых настройках в 1/16 мощности. Это стало сюрпризом.
Подробные измерения в табличке ексел,
изначальная комплектация была такова:
Рабочая (казалось бы) KQM_B_V2 & XC0016_A_V3 как оказалось работала исключительно на 1\16 на всех режимах.
И не рабочая с силовой K220_B_V1 & блок управления(в табличке просто блок упр.)
Еще хочу отметить, что производя замеры, подпаивал проводки к отмеченным вами контактам на XCOO16, на безымянном же блоке МК стоит к верх ногами, поэтому подпаялся симметрично, однако, показания прибора говорят, что точки FV и PotW1 расположены на нем наоборот. Внес в табличку как есть.
Измерения в таблице: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/voltage.zip
Добавлено модератором: неверно указана на выводах МК точка FV. Необходимо проследить дорожку FV от разъёма до МК и припаяться так:
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 27 мар 2019, 19:18
По поводу едва заметного разряда имею следующие сведения:
тускло фиолетого цвета едва в половину диаметра трубки, длится меньше секунды и появляется исключительно при совмещении плат К220 и "блок упр."
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 мар 2019, 22:22
Рабочая (казалось бы) KQM_B_V2 и XC0016_A_V3, как оказалось, работала исключительно на 1/16 на всех режимах.
Потому что проблема кроется в неисправной плате управления XC0016_A_V3, а именно: или в резисторе W1 или в микроконтроллере U1-3. И из ваших измерений можно сделать вывод, что K220_B_V1 - в целом исправна, но, вероятно, есть проблема с вольтодобавкой, на это указывает срабатывание только на уровнях 1/2 и 1/1.
Для меня это хороший пример того, что нужно начинать с измерения напряжений в контрольных точках, а не с гадания, что и почему, а :)
Очень полезна табличка напряжений. Если не затруднит, проведите на новой версии платы управления замер напряжений на FV или на выводе 15 МК U1-3 от 1/16 до 1/1 уровней мощности.
KQM_B_V2 & Новый блок упр.
	COND+	FV(15)	PotW1
1/16	118 В	1,4 В	0 В
1/8	154 В	1,8 В	0,9 В
1/4	204 В	2,3 В	2,17 В
1/2	264 В	3,0 В	3,57 В
1	321 В	3,7 В	4,99 В
Добавлено модератором 28.03.2019: таблица напряжений точки FV исправлена по замерам, которые предоставил Вадим А.
В новой плате управления замер на Pot W1 показывает правильную работу переменного резистора. Напряжение на выводе 2 возрастает линейно.
А вот линия FV и точка на контроллере неверно идентифицированы. Посмотрите, по моему, на новой плате проводник FV приходит на вывод № 15 микроконтроллера.
На старой плате управления XC0016_A_V3 или неисправен переменный резистор W1 или повреждён (с коротким замыканием) вход 14 МК U1-3.
Можно проверить исправность резистора W1, если
  1. временно перерезать дорожку на участке от вывода 2 W1 до вывода 14 МК на лицевой стороне платы (там, где МК). https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/c ... _sidea.jpg
  2. Пропаять выводы переменного резистора W1.
  3. Включить вспышку, контролируя напряжение на COND+. Не допускать роста более 360 В. Изображение
  4. Убедиться, что на 1 выводе W1 присутствует напряжение +5 В относительно GND.
  5. Вывод 3 W1 должен быть соединен с GND. https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/c ... _sideb.jpg
  6. Снова измерить напряжения на среднем выводе при повороте маховичка регулировки яркости от 1/16 до 1/1. На исправном резисторе W1 должно наблюдаться изменение напряжения от 0 до 5 вольт.
  7. Если W1 исправен, то следует прозвонить вход 14 МК U1-3 на наличие КЗ относительно земли, GND.
PS: ваши платы похожи на те, которые показал alchemistt для DE-900BW.
Плата управления KM_A_V2: viewtopic.php?p=24093#p24093
Силовая плата K110220_B_V2: viewtopic.php?p=12642#p12642
Вадим, вы можете сделать комплект снимков новой версии силовой платы KQM_B_V2 ?
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 28 мар 2019, 05:00
Вы совершенно правы! Обратив внимание на резистор я заметил что вывод 3 фактически висит в воздухе, просто прикасаясь к ножке!
Отпаяв его полностью и замерив сопротивление обнаружил в некоторых позициях МегаОмные сопротивления. Разобрав же его на дорожке нашел что то похожее на масло. Протер, собрал, ага получился нормальный 20-и КилоОмник!
Установил на место и при тестовом прогоне вспышка срабатывает во всех положениях, но есть одно но)
Во всех положениях резистора на основных конденсаторах напряжение ~240в. Тут я вспомнил что первой найденной неисправностью были пробитые диоды D1 и D2 на силовой плате. Считаю что пострадал таки МК :(
Вопрос есть ли возможность заказать замену где бы то ни было?
Замеры под нагрузкой конечно еще не проводил но опасаюсь худшего ибо резистор вполне адекватен по сопротивлению.
По поводу фото.
Если мой паяльничек в 35w справится с распайкой силовых дорожек, то сделаю! Это меньшее, чем я могу отблагодарить вас за помощь!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2019, 05:17
По-моему, то, что напряжение ранее держалось на уровне 120 В, а теперь 240 В - это может говорить об исправности контроллера. Он управляет симистором.
Попробуйте все же убедиться, что пропайка помогла, что напряжение на выводе 2 W1 линейно регулируется от 0 до 5 В.
Резистор W1 всё же неисправен. Думаю, такой резистор надо заменить. Раньше или позже эти обрывы помешают работе вспышки.
И на исправной вспышке обязательно надо замерить напряжения на FV, вывод 15 микроконтроллера, на уровнях от 1/16 до 1/1.
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 28 мар 2019, 14:20
Замена резистора не помогла. Напряжение проверил на 2 выходе, изменяется в пределах 5в. А вот изменения напряжения на конденсаторах нет.
Вы меня изрядно озадачили, подкорректировав фото платы с припаянными проводками. Долго ломал голову, глядя на свою пайку и на фото: "как так то?!" :)
Плата одна и та же, а припаяно на фото в другом месте :)
Скиньте что ли почту в лс, я отправлю фото платы V2.
Добавлено модератором: фото силовой платы KQM_B_V2 от Вадима_А
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2019, 19:43
Спасибо за замеры. Адрес почты отправил.
И по микроконтроллеру: теперь, когда переменный резистор как источник неисправности полностью исключен, надо убедиться, что вход 14 PotW1 поврежден. При разрезанной дорожке PotW1 (или выпаянном переменном резисторе W1), меняя щупы местами, измерьте сопротивление входа 14 относительно GND (1 вывод) и относительно VCC (вывод 20). Сообщите, какие величины сопротивлений получились в обоих случаях.
На входах обычно стоят защитные диоды и при каком-то аварийном случае, бывает, они срабатывают, образуя короткое замыкание, замыкая высоковольтную помеху на себя, не пуская её дальше, к процессору. И когда окончательно понятно, что МК вроде бы жив, но поврежден вход, то остается последняя попытка его вернуть - это выжигание защитного диода. Подробнее об этом: viewtopic.php?p=25425#p25425
Если и это не помогло, то или вспышку в доноры, на запчасти. Или искать мастера с прошитым МК типа S3F9454 и именно под плату KM_A_V2.
На нашем форуме коллега slavjan адаптировал МК другого типа в Raylab Axio. Коллеги Kuzmick и photocanon писали свои прошивки под новые МК в подобном случае.
И, наверное, самый редкий случай, когда найдется донор с живым МК.
Пожалуй, надо добавить, что в принципе, искусства ради, такую вспышку сравнительно несложно можно переделать под аналоговое управление. Например, используя схемы узлов заряда вспышек типа Rekam Premier 500, Grifon SS-300LU, Falcon Eyes SS-200T, Prograf Ecopulse 400 и другим, подобным, где напряжение на конденсаторах регулируется с помощью обратной связи и компаратора LM393 или операционника LM358 в роли компаратора, которые управляют непосредственно оптроном зарядного симистора.
Вадим А. писал(а):Вы меня изрядно озадачили подкоректировав фото платы с припаянными проводками, долго ломал голову глядя на свою пайку и на фото "как так то?!")
Да, кто-то, кто придет после вас, уже будет знать, на каких точках проверять неисправную вспышку. Но ваши исходные фото никуда не пропали, они здесь, в сообщении чуть выше: viewtopic.php?p=31302#p31302
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 29 мар 2019, 16:25
Благодаря вашему руководству и моим не совсем осмысленным действиям, заработало!
Помимо всего прочего, как переменный резистор, диоды и прочие мелочи, найдена-таки могила пресловутой собаки!
Вследствие зазора с между выводом конденсатора вольтодобавки C2 и дорожкой возникала "плавающая" неисправность. Выглядело это следующим образом:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2019, 16:43
Вадим А. писал(а):заработало!
...вследствие зазора с между выводом конденсатора вольтодобавки C2 и дорожкой возникала "плавающая" неисправность
Очень хорошо! Но расскажите подробнее, Вадим. Видно, что пайка оторвана, однако, это влияет только на поджиг лампы. Вспышка не поджигается на низких уровнях мощности, но поджигается на уровнях 1/2 и 1/1.
А у вас не было регулировки напряжения. И что вы сделали для того, чтобы регулировка напряжения на основных конденсаторах нормализовалась? Ведь конденсатор вольтодобавки на это никак не влияет.
Плата управления KM_A_V2, наблюдается в DE-900BW и в новых версиях DE-300BW. Схема пока отсутствует:
Силовая плата KQM_B_V2 из последних версий DE-300BW с обеих сторон в плане, склеено из фотографий от Вадим А.:
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Вадим А. » 30 мар 2019, 20:59
Видимо замена резистора все же оказалась решающим фактором.
При тесте с новым резистором я разочаровался в результате обнаружив отсутствие вспышки на низких уровнях и не провел должного комплекса измерений. Меня немного извиняет тот факт что в следствии этого я решил с максимально возможным вниманием еще раз осмотреть все элементы и нашел деффект.
Замеры напряжения на плате с перерезанием дорожки проводил еще со старым резистором, новый же проверил мультиметром на исправность и просто инсталировав перешел к тесту работоспособности всей схемы.
Примите мою искреннюю благодарность, без вас я бы вряд ли справился! Спасибо!
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение serphil » 11 апр 2019, 17:05
Вчера, при ремонте Falcon Eyes DE-300BW, случайно попало высокое напряжение на цепь +5в. А на ней много чего висит, включая сам процессор. Обидно, до жути. Аппарат был живой на 90%, не срабатывал только поджиг. КрЕНку 7805, само собой, поменял.Теперь только просто включается со всеми горящими лампочками, или наоборот не горящими. Процессор, похоже, убит. И если остальные детали ещё можно заменить, то с процессором проблема, точнее с его прошивкой. Может быть подскажете какие-нибудь мысли по этому поводу?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 апр 2019, 22:43
Ну, какие уж тут мысли... Первая, это пересмотреть технику безопасности, организацию работы и порядок на рабочем месте. Можно только посочувствовать. Уж очень большой ущерб от случайностей...
Наверное, было бы обратиться к falcon eyes. Возможно в их сервисе имеются МК на замену.
Или потратить время, пытаясь вернуть МК к жизни:
  • Посмотреть есть ли генерация на кварце.
  • Проверить, не греется ли МК после включения, измерить потребляемый ток.
  • Проверить уровни напряжений на входах МК, сверяясь со схемой, какие должны быть.
  • Измерить сопротивления входов относительно GND и также относительно VCC. Здесь может быть малая вероятность, что можно оживить МК, применяя выжигание закороченных защитных диодов на входах.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение serphil » 13 апр 2019, 15:08
Спасибо за ответ. Замечание по ТБ справедливо. Буду впредь осторожнее. Генерации на кварце нет. Попробую обратиться к falcon eyes.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2019, 20:23
serphil писал(а):Генерации на кварце нет.
А на VCC микроконтроллера, это U1-3:20, если извлечь его из "кроватки", и на U1-3:14 PotW1, а также других входах/выходах, нет ли необычно низкого сопротивления относительно земляного вывода GND, U1-3:1 ?
Ещё интересно узнать, в каком месте на плате попало высокое напряжение на цепь +5в. Какие следы остались, какие детали, кроме КРЕН, имеют повреждения?
