Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 июл 2019, 10:04
Дмитрий@ писал(а):
4 июл 2019, 19:31
Красный светодиод 0603 пойдёт?
Надеюсь, подойдёт. В данном применении важно падение напряжения на светодиоде PD12. И для чувствительного тиристора SCR2 TS820-600H должно быть достаточно падение напряжения 1,6...2 В, чтобы переход тиристора открывался, когда светодиод включен: viewtopic.php?p=31770#p31770
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 5 июл 2019, 11:42
Вроде тиристор открывается от 1, 6 V.
А чтоб глянуть открылся он или нет, надо индуктивность отпаять?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 июл 2019, 15:01
Открывается ли байпас SCR2 будет видно по результату съёмки в разных режимах.
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 5 июл 2019, 15:04
Impulsite писал(а):
5 июл 2019, 15:01
Посмотрел у них на сайте их маркировку:
SMD01608C2\кр\ 45\120\б/цв\0603URC - вообще не понял что за цифры.
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 6 июл 2019, 22:20
Impulsite писал(а):
5 июл 2019, 10:04
Дмитрий@ писал(а):
4 июл 2019, 19:31
Горит этот TS820-600H кадров через 30 и с красным светодиодом и с синим.
(ручной режиме 1/4 - 0.7 без hss)
Это может из-за не оригинальной лампы? Брал в j-energy.
Или TS820-600H не подходит?
Или подделка? - это вряд ли брал в СМД Компонент, оптовик, но и в розницу торгует.
Может стоит попробовать TS820-600T в корпусе TO-220AB?
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 8 июл 2019, 17:05
Удалил тиристор - пробит.
Светодиод и конденсатор цел.
Прошёлся по плате вреде всё хорошо.
Q33 вроде цел, во всяком случае звонится правильно.
Триак между анодом и катодом 2 мОм - то же норма два резистора по 1 мОм.
Единственное смущает всегда светит светодиод, переключал разные режимы - всегда светит ( без камеры).
Когда тиристор должен отключаться?
Достал лампу, померил, вроде тоже норма. Длина стекла 42 мм. Диаметр около 3,5 мм, между анодом и катодом 27мм. Не оригинал.
Два TS820-600H сжёг, остался один.
IGBT живой.
Заказал TS820-600T в корпусе TO-220AB - буду над ними издеваться.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июл 2019, 11:57
Лампа - как раз то, что нужно.
Светодиод и вместе с ним SCR2 должен, по идее, выключаться только в режиме HSS (синхро на коротких выдержках) и в Command Mode (ведущая вспышка). Только в этих режимах задействуется L3 последовательно с L2. В остальных режимах тиристор SCR2 включён и разряд происходит через него, байпасом минуя дроссель L3.
И ещё рисунки в viewtopic.php?p=24832#p24832
Почему горит TS820-600T сказать затруднительно. По параметрам он почти как CR3AS. Может быть бракованная партия, а может быть короткозамкнут диод D8, который внутри катушки L2.
Экспозиция от вспышки в TTL нормальная? В ручном режиме M регулируется сила вспышки?
тиристор - пробит
А как пробит? Какое сопротивления у пробитого между Катодом и Анодом и какие сопротивления на УЭ относительно К и А?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июл 2019, 12:46
Дмитрий@ писал(а):
6 июл 2019, 22:20
А в инструкции не рекомендуют делать больше 20 импульсов без передыха:
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 9 июл 2019, 20:57
Impulsite писал(а):
9 июл 2019, 11:57
Тиристор КЗ - 0 Ом
С экспозицией всё хорошо, в ручном всё отлично регулируется.
30 пыхов не в подряд аккумуляторы не свежие долго заряжаются.
Диод D8 посмотрю завтра или после завтра.
Вот смотрю в 580EX был диод D15: ctlg/canon/580ex/dpcb.png - может зря они его убрали?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июл 2019, 22:04
В схеме Canon 580EX диод D15 блокирует напряжение конденсатора C15 из состава вольтодобавки, не пропуская это напряжение в сторону SCR2, защищая его от повышенного обратного напряжения. В схеме Canon 580EX II вольтодобавка выполнена иначе, поэтому там диод D15 не требуется.
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 14 июл 2019, 19:00
Извиняюсь за задержку, не думал что 580ex ii сложней разбирать - собирать, чем 430ex ii.
Добрался до диода D8, - с ним всё в порядке.
Сейчас буду пробовать TS820-600T в корпусе TO-220AB.
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 14 июл 2019, 21:18
TS820-600T в корпусе TO-220AB работает отлично.
Кадров 100 сделал - работает.
Вот такой самодел получился.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июл 2019, 19:57
Дмитрий@, спасибо за очень полезный опыт и иллюстрации!
Наверное, у TS820-600H в корпусах DPAK (в отличие от корпусов TO-220 и тиристоров CR3AS, CR5AS) недостаточная тепловая прочность, перегреваются в вашем темпе испытаний. Если вы сможете уточнить сколько минут и секунд прошло от начала и до конца теста в 30 кадров на уровне мощности 1/4, то я постараюсь посчитать предел прочности для TS820-600H, - какое количество энергии примерно прокачивается через SCR2, которое чревато аварией.
Также интересно было бы узнать на каком уровне мощности и сколько времени длился тест в 100 кадров с тиристором TCS820-600T.
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 15 июл 2019, 20:02
Точно не скажу - возможно и после 5 пыха он сгорал, после каждого пыха не смотрел.
100 пыхов на уровне 1/4 - 0,7 (жена постоянно на этой мощности работает) в течении 15 минут, 20 пыхов в подряд и небольшая пауза (больше несвежие аккумуляторы не давали).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июл 2019, 20:34
Ок, понятно.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение vectragt » 27 окт 2019, 09:48
До свидания!
Моя проблема с 580ex II заключается в том, что он часто мигает.
1/128 больше, чем должно быть.
1/4 экстремально высокая.
До меня ремонтировали, но не получилось.
По умолчанию, как сообщается, SCR2.
Напряжение C14 всегда 325 В (1/128 ... 1/4)
как измерено осциллографом IT:
1/128 360us 20v
1/64 680us 20v
TRIG - 40us 5V
таким образом, яркость можно контролировать только очень высоко.
В чем может быть проблема?
Спасибо за вашу помощь!
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 4 окт 2020, 23:21
Здравствуйте!!!
От замен тиристоров на плате D-PCB пришли в негодность посадочные отверстия. Прицепил тиристор к светодиоду, к L3 и на лампу - с обратной стороны дорожку не стал восстанавливать.
Эта дорожка идет к конденсатору C51 которого нет.
Я ничего не упустил? - вроде эта дорожка больше не куда не идёт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2020, 14:27
Соединения можно проверить и прозвонить, пользуясь схемой ctlg/canon/580ex2/schema-circuit.png
Дмитрий@ писал(а):
4 окт 2020, 23:21
Можете показать, как в этом месте выглядит у вас D-PCB сейчас? Хочу увидеть насколько серьёзные повреждения.
Дмитрий@ писал(а):
4 окт 2020, 23:21
Прицепил тиристор к светодиоду.
Как это? Покажите.
Сам тиристор можно приклеить на D-PCB и проводами соединить с соответствующими точками.
Учтите, что проводник от анода тиристора SCR2 к началу дросселя L3 (слева по схеме и на фото ctlg/canon/580ex2/d_pcb-a.jpg это место общей пайки L3 и оранжевого провода) и проводник от катода SCR2 к концу L3, т.е. к точке XE(+) должны быть достаточно толстыми с хорошей пайкой. По ним протекает ток лампы, когда тиристор SCR2 открыт и шунтирует дроссель (так называемый "байпас" включён). Недостаточное сечение или непропай приведут к перегоранию тонкого проводника.
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 6 окт 2020, 16:08
Impulsite писал(а):
5 окт 2020, 14:27
Дмитрий@ писал(а):
4 окт 2020, 23:21
Дмитрий@ писал(а):
4 окт 2020, 23:21
Как это? Покажите.
Фотографий к сожалению не сделал и фотоспышку уже отдал - там дорожки отслоились и оторвались.
Куда подключал Тиристор показал синими стрелками.
Розовой стрелкой указал дорожку которая не задействована.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение chadik » 10 янв 2021, 19:33
Есть 580II вспышка. Не включается, оба предохранителя целые. Между первым контактом микрухи и минусом батареи нет напряжения, на TP19 показывает 0,41 вольт. Куда дальше смотреть, какая может быть причина?
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение protel » 10 янв 2021, 20:31
Трябва да разберете дали проблема е в IC16 или в нейните консуматори. Например IC4 RESET. Прекъснете извод 1 на IC16. Проверете в режим прозвонка за КЗ между извод 1 и 2 на IC16. След това проверете между TP19 и GND за наличие на КЗ.
Вам необходимо выяснить, связана ли проблема с IC16 или её потребителями. Например IC4 RESET. Отсоедините вывод 1 IC16 от платы. Проверьте в режиме прозвонки на наличие короткого замыкания (КЗ) между выводами 1 и 2 IC16. Затем проверьте между TP19 и GND нет ли КЗ.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение chadik » 17 янв 2021, 23:22
Между TP19 и GND 2 Ома
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение protel » 18 янв 2021, 17:43
Отсоедините IC4 от платы. Проверьте между TP19 и GND нет ли КЗ.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Cheshir » 3 дек 2021, 21:40
Доброго времени суток, рискнуть поднять тему в соседней ветке, так как схемы 430й и 580 оч похожи. Кратко: потекли аккумы, сильно поело силовые платы, сгорел предохранитель. По итогу перепаял, выпаял FET6 и FET7 рабочие, вернул. Заменил 74РС02. IGBT, теристоры и прочие пп, все целом, ничто не звенит накоротко и не показывает обрыв. Вспышка частично ожила, работает дисплей, жужжит моторчик, но нет зарядки + не горит пилот, грешу на С304 и С303, старые увы безвозвратно съедены. Впаял на С 1000p. Позистор тоже расплылся, пришлось пока впаять сопротивление на 510ом.
Вопрос, какие номиналы у ранее упомянутых С303, С304?
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 10 фев 2022, 23:56
Приветствую!
Делюсь опытом, может кому нить поможет:)
Неисправный SCR1 Canon 580EX II заменил донором со вспышки YN560-III SCR301, с нее же взял диод D304 который идет на управляющий с тригера, заменил пробитый D24 (звонился в обе стороны). Кстати, интересный момент, он в поджиге никак не участвует, поджиг работает с удаленным D24.
А еще на этой франкенштейн-вспышке заменил FET6 и FET7, доноров взял с YN600ЕX-RT см, фото (сжег их из-за лени, хотел посмотреть потребление тока, вместо того чтоб подпаять нормально проводки, прицепил крокодилы, задел как-то и коротнул, аж дым пошел).
Работает вроде все четко, потребление норм, шумов нет, зарядка быстрая, нагрева сверх нормы не наблюдаю.
Повезло кстати, думал все, на запчасти после такого КЗ.
