U-образные импульсные лампы
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 18:13
ИФК-120
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
ЛАМПА ИФК-120
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Лампа ИФК-120 импульсная предназначена для получения интенсивных
световых импульсов излучения в импульсных фотоосветителях и других
импульс­ных светотехнических устройствах.
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1. Лампы допускают эксплуатацию после воздействия на них следующих
     механических нагрузок:
     — вибрации в диапазоне частот 10—80 Гц с максимальным ускорением
       49,1 м/с2 (5 g) ;
     - многократных ударов с максимальным ускорением 147 м/с2 (15 g) при
     длительности удара 2 мс.
2.2. Лампы допускают эксплуатацию после воздействия на них следующих
     климатических факторов:
     — температуры воздуха или другого газа (кроме агрессивного) от 213
     до 358 К:
     — относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 308 К
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1. Электрические параметры и параметры излучения
     Напряжение зажигания, В, не более 		180
     Напряжение самопробоя, В, не менее         1000
     Световая энергия, лм•с, не менее           2500
     Длительность импульса силы света, с        0,0012
3.2. Электрические параметры и параметры излучения
     в течение эксплуатации — 20 000 импульсов излучения
     Напряжение зажигания, В, не более           190
     Световая энергия, лм•с, не менее            2000
3.3. Допустимые режимы эксплуатации
     Энергия разряда электрическая, Дж            120
     Ёмкость накопительного конденсатора, мкФ     2700±300
     Напряжение на накопительном конденсаторе, В 300±20
     Интервал между импульсами излучения, с,     не менее 10
     Фактор нагрузки, мкФ•кВ4, не более           25
3.4. Конструктивные данные
     Масса лампы, г, не более                    8
     Высота лампы, мм, не более                  59
     Ширина лампы, мм, не более                  25
     Расстояние между осями электродов, мм       15±0,75
     Диаметр ножки лампы, мм, не более           10
4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
4 1. При включении лампы необходимо соблюдать полярность электродов,
     выштампованную на перемычке поджигающего электрода.
4.2. При эксплуатации лампа включается по схеме, представленной ниже.
     Эксплуатация лампы должна производиться при номинальной электрической
     энергии разряда.
4.3. Значения ёмкости накопительного конденсатора и напряжения на накопительном
     конденсаторе могут отличаться от номинала. При этом должно выполняться
     соотношение: CU4⩽25, где С — ёмкость накопительного конденсатора, мкФ;
     U — напряжение на накопительном конденсаторе, кВ.
4.4. Применение в схеме включения лампы конденсаторов большой ёмкости
     требует  выполнения питающего устройства в полном соответствии с правилами
     техники безопасности, в частности, все детали, находящиеся под напряжением,
     должны быть заключены в надежно закрытый кожух.
5.   Схема электрическая функциональная включения лампы
      Поз.       Наименование           Кол. Примечание
     обозн.
       C      конденсатор накопительный   1   2700±300 мкФ, 300 В
       G1    Источник питания для заряда  1
       G2       Блок управления           1  Обеспечивает подачу синхро­-
                                             низирующих импульсов на G1 и G3
       G3      Устройство зажигающее      1  Обеспечивает подачу на лампу
              (трансформатор импульсный)     импульсов зажигания
                                             30/2000 витков без сердечника;
				             разрядная ёмкость
                                             0.1 мкФ, 300 В
        R          Резистор               1  500 Ом; 100 Вт
        V          Лампа ИФК-120
6. ХРАНЕНИЕ
   Лампы следует хранить в шкафах или стеллажах в отапливаемых (или
   охлаждаемых) и вентилируемых складах при температуре от 274 до 313 К и
   относительной влажности воздуха до 80% при температуре 298 К.
   Лампы соответствуют техническим условиям.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
   У приборов, предназначеных для работы в странах с тропическим климатом,
   наружные  металлические детали покрыты вазелином с целью предохранения их
   от коррозии, а  потому, при вводе приборов в эксплуатацию, следует предвари-
   тельно снять слой вазелина.
digitalr писал(а):Определенная информация по подготовке к использованию ламп-вспышек ИФК-120 была на сайте osipoff.ru
Было сказано о необходимости удаления родного поджигающего "электрода", замены его на тонкую проволоку (подобно тому, как это реализовано в кольцевых импульсных лампах), но, хоть убейте, не могу найти информацию о том, как паять выводы лампы?
Очистил. До блеска. Не могу качественно залудить. Кислоту пока не пробовал. Пытался использовать никогда не подводившие меня до этого при пайке стали флюсы. Но в этом случае - потерпел неудачу. :(
Вольфрамовые наконечники не удастся залудить. Обмотайте их луженой медной проволокой 0,3-0,7 мм плотно, виток к витку, и нанесите припой с канифолью. После такой подготовки к контактам можно паять удлиняющие провода.
Ещё пример подготовки лампы и её выводов: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=8179#p8179.
denis писал(а):лампа ИФК120 (по техзаданию) при рабочем напряжении 310 В, погруженная в водяную ванну с принудительной конвекцией, что позволило при испытаниях подводить к ней энергию в 410 Дж. без немедленного разрушения.
Как умирают ИФК120: вот-вот, еще чуть-чуть - и крякнет. Пока вспыхивает... Лампе всего месяц. Это на нее так дурно повлияло использование при энергии вспышки в 120 Дж.
Источник.
Дополнительно по ИФК-120:
Подготовка лампы ИФК-120 (обмотка проволочкой): http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=8179#p8179 и ниже.
ИФК-120 для проверки студийных вспышек: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=914
Импульсные лампы для фотографии. И.С. Маршак: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9900#p9900
ИФК-2000
Фото с форума http://vrtp.ru:
В ИНСТРУКЦИИ по эксплуатации импульсных ламп типов ИФП 15000 и ИФК2000 (PDF, 134 kb) имеется типовая схема включения ламп, а также данные данные на трансформатор поджига (без железа, диаметр оправки 21 мм, I обмотка 25 витков ПЭЛ 0,13 II обмотка 2500 витков ПЭЛШО 0,15 19 слоёв изолированных кабельной бумагой и пропитанной маслом), конденсатор поджига 1 мкФ 1000 В типа КБМ, напряжение на конденсаторе поджига не менее 600 В.
Упоминания лампы ИФК-2000 на форуме: поиск ИФК + 2000.
Ссылки по теме:
"Импульсные источники света" под общей ред. И.С. Маршака
Импульсные лампы ИФК, ИФБ, ИФП, ИСШ, ИСП и др..
Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения. Е.А.Зельдин
Гурлев Д.С. Справочник по ионным приборам.1970, DJVU
Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги
Справочник: Perkin Elmer Optoelectronics. Flashtubes.
Лампы-вспышки компании PerkinElmer Optoelectronics, PDF, рус.яз..
boras
Re: U-образные импульсные лампы.
Непрочитанное сообщение boras » 26 сен 2012, 18:20
Спасибо за инструкцию. Теперь всё понятно, почему лампа не поджигалась. Мои трансформаторы больше 12-13 кВ не давали...
Пыхнула наконец... ИФК-2000, старушка 1986 года рождения.
Потребовала поджиг порядка 18 кВ и рабочее напряжение 1100В - при меньших значениях не загоралась.
Остаточное напряжение около 180В.
Сильно, однако, от паспортных данных отличается! Всё-таки, возраст есть возраст!
Но... работает!!! Для "быстрой" вспышки сгодится.
После нескольких сотен "тренировочных" вспышек (рабочее напряжение около 1600) стала загораться и при напряжении 260В.
Хорошо иметь дома стенд для проверки импульсных ламп!
Непрочитанное сообщение sa137 » 26 сен 2012, 18:20
поджигающее тоже понизилось ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 18:21
ИФК-2000-1
Разница между ИФК-2000 и ИФК-2000-1 ?
1.1.1. Напряжение зажигания, В, не более . . . . . . . . . . . . . . . . 250
1.1.2. Напряжение самопробоя, В, не менее . . . . . . . . . . . . . . . 2200
1.2.1. Напряжение рабочее допускаемое, В, не менее . . . . . . . . . . . 340
                                          не более . . . . . . . . . . . 380
1.2.2. Ёмкость накопительного конденсатора, мкФ, номин  . . . .  . . . . 520
1.2.2. Энергия импульса допускаемая, Дж  . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1.3. Минимальная наработка, количество импульсов излучения, не менее 1500000
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 18:22
Hensel Contra E500, Hensel Contra E250
Hensel Expert Pro Plus или аналоги, Hensel Flashtube, UV Coated - for Integra 250, 500 Monolights,
номер по каталогу: 9450401.
Диаметр трубки d=12 мм,
расстояние между осями электродов e=35мм,
ширина по стеклу a=46мм,
высота по стеклу b=55мм.
Prograf Digipuls Pro 600, Hensel art.№ 9450420
d=13 мм, e=42мм, a=55мм, b=74мм
Фото предоставил: Алексей Довгань.
Кольцевые лампы Hensel в теме: viewtopic.php?p=28312#p28312
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 18:23
XENPOW PX-45
U-образная лампа XENPOW PX-45. используется обычно в маломощных стробоскопах.
Тип: PX-45
Энергия импульса: 45 Дж (Ws),
Световой поток 900-1125 лм
Минимальное напряжение: 330V (работает и при 250 В)
Максимальное напряжение: 620V
Цветовая температура: 5600K
Средний срок службы: 500 часов
(~8 миллионов вспышек - с энергией не более 0,4 Дж при частоте до 10 Гц)
Уменьшение светоотдачи на 20% через 250 часов
Максимальная длина без выводов, g: 31 мм
Максимальная ширина, b: 18 мм
Расстояние между осями выводов, e: 10 мм
Рабочее положение: любое
Интересно, что в справочнике изготовителя импульсных ламп Perkin Elmer, стробоскопическая лампа BUB 0641, имеющая такие же габариты, как Xenpow PX-45, т.е. 30 мм - длина, 6 мм - диаметр трубки, 10 мм - расстояние между осями электродов, заявлена мощностью всего 6 Ватт. См. Perkin_Elmer.pdf страница 18.
Альтернативы лампе HENSEL U-Flash Tube 250
Непрочитанное сообщение AterSama » 27 сен 2012, 14:59
Здравия всем.
Стоит на студии свет из двух моноблоков Hensel Contra E500 и одной Hensel Contra E250.
И вот в последней по не выясненным причинам лопнула лампа-вспышка. :sad:
Поиск лампы в Украине результата не дал, а ждать заказа с других стран и доплачивать за доставку не очень хочется.
Кто знает какие есть аналоги на замену? :roll:
Re: Альтернативы лампе HENSEL U-Flash Tube 250
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 15:00
Вот здесь такой же вопрос был: viewtopic.php?p=1671#p1671
И пожалуйста, измерьте вашу лампу, диаметр трубки - d, расстояние между осями электродов - e, высота и ширина колбы - b и a.
Непрочитанное сообщение AterSama » 27 сен 2012, 15:00
о, да я не первый :lol:
надеюсь хоть последний )))
вот померял ее:
Стаж 13 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 1 янв 2013, 13:19
Помогите опознать U-лампу и её характеристики на корпусе : WOTAN 391808 BL 7248
габариты 42 мм - длина, 9 мм - диаметр трубки, 14 мм - расстояние между осями электродов, на плате управления стоит трансформатор типа zs1031, тиристор tag 8833, диод ba159. изготовитель ZEISS 1989 год
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2013, 08:37
Здравствуйте, Михаил68!
Поиск подсказывает, что это импульсная лампа от офтальмологического прибора, предназначенного для фотосъемки сетчатки, глазного дна.
По внешнему виду и габаритам лампы максимальная энергия около 50-80 Дж при средней мощности около 6-10 Ватт, рабочее напряжение должно быть около 300-330 Вольт. Ничего особенного. Выдающаяся у этой лампы только цена. :)
Вы можете сфотографировать или отсканировать эту лампу? Желательно на фото сразу указать её габариты, в том числе размеры между осями штырьков цоколя.
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 2 янв 2013, 17:36
Да, от него. Досталась пара ламп. Документации нет. Подумал, что можно использовать. на металлическом корпусе ещё надпись zw4. Чёрные два провода- запуск от Nikon3, в патроне неонка на 220В, толстые красный и синий наверно на конденсатор, а тонкий черный идёт через резисторы на неонку и на трансформатор. Хотелось бы соединить её с камерой NEX5.
Последний раз редактировалось Михаил68 2 янв 2013, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2013, 17:49
За цену двух таких лампочек можно купить очень даже неплохой комплект импульсного освещения. Только покупателя найти... ;)
У продавцов офтальмологического оборудования каждая лампа WOTAN 391808 стоит 650USD. Поэтому использовать её разумнее по назначению.
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 2 янв 2013, 17:53
Это так, но время ушло. Подскажите если не трудно в личку как вставлять фото с Yandex.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2013, 18:24
Отписал. А Вы все же попробуйте выставить лампы на Ибее. За цену в два, в пять раз меньше они быстро уйдут. Такие приборы в странах "третьего" мира еще могут быть в ходу. А на вырученные деньги купите нормальную вспышку, без самодельщины. Тем более, что эти лампы слабые, с лучшем случае на документное фото сгодятся.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2013, 21:10
Каталог ламп для приборов Falcon Eyes: https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/ri ... _tubes.png
Лампа UTC112840-350L из вспышки Falcon Eyes SS-300MVU.
Габариты по стеклу 40х38 мм (без учёта наконечников электродов "банан")
диаметр трубки 9,5 мм,
расстояние между осями электродов 28 мм.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 7 сен 2013, 21:41
Вроде различие на одну цифру, но в реальности разница довольно заметная:
1. Колба у ИФК-2000 - кварцевая, у ИФК-2000-1 - стеклянная.
2. ИФК-2000 в режиме тлеющего разряда зажигается при 2000в. Для ИФК-2000-1 надо около 5000в. Да и цвет и форма дуги совершенно разные:
3. ИФК-2000 с 12кв поджигающим трансформатором можно поджечь от 300в. С 6кв трансформатором - от 450в. ИФК-2000-1 не удалось поджечь 12кв трансформатором даже при 900в.
Интересно бы узнать больше инфы про эту лампу.
Я в свое время, еще при СССР, обменял у одного прапора на военном аэродроме коробку в 24 шт сабжев на 4 х 0.5 самогона. В своё время разницы особой не заметил, а сейчас, встретив трудности поджига, просмотрел все, 22 штуки - ИФК-2000-1, и только 2 штуки ИФК-2000 :(
Подключил ИФК-2000-1 к 5000в на несколько часов, посмотрим, как эта "тренировка" скажется на работе.
Re: Разница между ИФК-2000 и ИФК-2000-1 ?
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 сен 2013, 21:53
Тренировать нужно разрядом, а не просто подперев высоким.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 8 сен 2013, 23:48
Дык дуга внутри горит, температура стекла превысила 100С :)
Кстати что интересно, изредка, в горящей "нити", происходит микровспышка красно-белого цвета. Это насколько я понял, пролетающая мимо частица с достаточной энергией выбивает электрон из атома ксенона, запуская мини-термоядерную реакцию.
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 сен 2013, 10:45
Я почему то сразу пропустил - а зачем дугу в лампе делать? Вроде с ней борются нещадно - это износ электродов и всякое, что с ним связано.
Мне казалось, что тренировка лампы - подать штатное напряжение и сделать 30-50 пыхов.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 10 сен 2013, 14:29
Дуга для того, чтоб активировалась поверхность электродов, но не помогло никак, Я уже 30кВ поджига подавал, от 550в не хочет поджигаться.
Подал 1200 В - не зажигалась, хотя поджиг довёл до 50 кВ :)
Подал 1700 В - зажигается, уже и 6 кВ поджигом.
Сейчас соберу приблуду, чтоб пыхов 1000 сделать при 1700в.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 сен 2013, 16:16
На форуме Осипова есть немного про ИФК-2000-1. Судя по цифрам, ИФК-2000-1 - предназначена для работы в стробоскопическом режиме (1,5 млн. импульсов). Но то, что напряжение зажигания ваших образцов так высоко, вероятно связано с качеством изготовления или со старением ламп.
И стесняюсь спросить, A-Gugu, Вы, наверное, пробовали менять полярность подключения лампы? :)
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 10 сен 2013, 16:40
Полярность меняли, не помогло.
Старение тут имхо не при чём, те ИФК-2000 что есть у меня, еще старше, но зажигаются нормально.
А по сабжу, сделал 3000 разрядов конденсатора 1мкф 1700в через сабж. Уже стал зажигатся при 1400в, прогресс на лицо, завтра попробую вытащить из подвала конденсатор 100мкф 20кв, посмотрим что будет :)
Не поленился, подключил конденсатор 430 мкф 2000 в. Вот это был свет! Но еще круче был звук. Я в начале подумал, что лампу разорвало. А нет, целая! Что интересно, остаточное напряжение на конденсаторе было 120 в, что весьма хорошо :)
