Простые схемы с/синхронизаторов SYK-3, Kaizer, Nissin, СФ-3
Re: Простые схемы светосинхронизаторов SYK-3, Kaizer, Nissin
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июн 2013, 15:28
Здравствуйте, osincev!
Схемы вспышек СЭФ-3, Norma FIL-100, Norma FIL-16, FIL-46 практически одинаковы и, если полярность подключения светоловушки верная, то синхронизация должна быть.
Причиной может быть то, что детали во вспышках состарились. Полезно заменить конденсаторы поджига, обновить поджигающий электрод, обмотав лампу тонким оголенным проводом.
"Вторая жизнь" Луч-70 или ремонтируем вспышку своими руками.
Вы пишете:
даже кнопка пилот зависла
Это может означать неисправность тиристора в светоловушке. Надо проверить детали. В том числе резисторы (вдруг попались с намного меньшим сопротивлением?).
Или в помещении слишком светло и светоловушка засвечивается. Можно проверить работоспособность в темноте.
Покажите, как и из каких деталей собрана светоловушка. Посмотрим, может есть проблема сборки?
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Материалист » 19 мар 2014, 11:06
Добрый день, тема давно не обновлялась, но всё же спрошу. Всё тоже самое, что и в цитате ниже, только использовал ФД 263-1. Вспышка такая же, тиристор такой же, собираю по схеме и не работает.
Пробовал подключать вспышку разными полярностями, крутить переменный резистор. Не помогает.
Пробовал собирать из КУ и фотоэлемента, тоже не срабатывает. хотя вспышка полностью рабочая.
Надеюсь на помощь.
Al-F писал(а): Фотодиод ФД320. Тиристор MCR100-8. Остальное всё по схеме.
Впихнул прямо в тело дешевой китайской вспышки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 мар 2014, 14:11
Здравствуйте, Материалист!
1) Сообщите, что за вспышку Вы подключаете к синхронизатору? Срабатывает ли эта вспышка с подключенным неработающим светосинхронизатором при нажатии на кнопку вспышки "Тест".
2) Покажите на фото (крупно) собранный макет синхронизатора. Плату с обеих сторон. Это поможет снять многие вопросы.
3) Каков тип тиристора и исправен ли он? Если к синхроконтактам вспышки подключить один только тиристор CR02AM или MCR100-6, без других деталей, то прикасание к управляющему электроду (УЭ) рукой должно вызывать срабатывание вспышки. Также исправность тиристора можно проверить, замыкая анод и УЭ через резистор величиной 1...1,5 мегаОм.
4) Уверены ли Вы в исправности фотодиода?
5) Имеется ли под рукой мультиметр для измерения напряжения на синхроконтакте вспышки? Как называется мультиметр? Какое напряжение показывает на синхроконтакте?
Непрочитанное сообщение Материалист » 21 мар 2014, 07:21
Спасибо за советы, отвечу по порядку:
1) Вспышка такая же как на фото - "Nippon", больше маркировок на ней нет. Вспышка срабатывает от кнопки тест, работает от срабатывания фотоаппарата "Зенит", т.е. полностью рабочая.
2) Как выложить фото не знаю. Собирал на макетке, всё по схеме. Опыт пайки есть, так что тут думаю маловероятно.
3) Тиристор MCR100-8. Исправность попробую проверить указанными Вами способами.
4) Измерял напряжение на фотодиоде, при засвечивании его фонариком. Выдаёт слабый вольтаж, при убирании света, напряжение падает до нуля. Думаю рабочий.
5) Мультиметр обычный китайский 830. Напряжение на башмаке вспышки 65-67 Вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 мар 2014, 11:16
Материалист писал(а):Как выложить фото не знаю.
Размещение фотографий, иллюстраций в тексте сообщения. Ждем фото. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 мар 2014, 14:29
Вспышка... полностью рабочая.
Это хорошо. Меня интересовало, работает ли вспышка при подключенном светосинхронизаторе?
Дело в том, что при величине резистора R1 в несколько мегаОм подключение простого светосинхронизатора приводит к понижению напряжения на конденсаторе поджига, что препятствует зажиганию лампы.
Именно поэтому R1 в схеме 47 мегаОм (47 000 000 Ом). Он тоже немного понижает напряжение на конденсаторе поджига, но обычно это не сказывается на поджиге. Резистор такой величины купить сложно, но можно составить из 9 резисторов по 5,1 М (5,1 мегаОм) или из 4-5 резисторов по 10 М последовательно.
Если нет возможности приобрести тиристор CR02AM, то я бы предложил измерить чувствительность (Gate Trigger Current) имеющегося MCR100-8 по такой схеме https://impulsite.ru/ctlg/parts/thyr/thyr_test_gate.png. Хотя по паспорту чувствительность MCR100 Series не более 200 мкА, но попадались и "глуховатые" тиристоры, требующие значительно бóльшего тока для открывания, которые могут не работать в простой схеме светосинхронизатора.
Стаж 9 лет 8 месяцев
Re: светосинхронизатор из 3-х деталей
Непрочитанное сообщение valerabg » 6 фев 2016, 01:08
Хочу написать по поводу светосинхронизатора из трех деталей А.С. Обруча. Решил повторить эту схему на тиристоре КУ202Н. Схема заработала, но после 5-ти 10-ти пыхов, переставала работать. Позже оказалось, что проблема в тиристоре, видно он дает утечку. Решил попробовать импортный тиристор. Купил китайскую елочную гирлянду. Там оказалось всего два вместо ожидаемых четырех тиристоров (видно на них тоже сэкономили) Номинал тиристоров PCR406 вместо ожидаемого MCR100-6, но по даташиту похожие. На всякий случай подстраховался и добавил резисторы, все таки батарея садового фонаря дает немалый ток. Результатом остался очень доволен. При минимальной ведущей вспышке, плюс еще белую салфетку на нее одел, срабатывала каждый раз. Схему прилагаю. Рисовал на андроиде поэтому извините за ошибки. G1 - это солнечная батарея садового фонаря.
Последний раз редактировалось valerabg 6 фев 2016, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 фев 2016, 01:26
Здравствуйте, valerabg!
Благодарю за ваш опыт. Попробуйте вместо резистора R2 (или последовательно с ним) поставить плёночный конденсатор примерно 22-100 наноФарад на любое низкое напряжение. Это отсечёт постоянную составляющую напряжения солнечной батареи и не будет нужно её салфеткой прикрывать. Величина конденсатора влияет на чувствительность схемы к импульсам запускающей вспышки.
Непрочитанное сообщение valerabg » 6 фев 2016, 01:33
Возможно я неправильно выразился. Салфеткой я прикрывал вспышку фотоаппарата, потому как она не вертится, чтобы она не давала бликов. Но не смотря на это светосинхронизатор срабатывал.
Стаж 9 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Владимир5587 » 9 фев 2016, 16:01
Доброго времени суток!
Собрал простейший светосинхронизатор фирмы Kaizer. Тиристор использовал BT169D, фотодиод ФД-320-1(плоский, без линз). Схема заработала сразу, испытывал с фотовспышкой "Чайка". Вот только запускаться дальше 3.5м она не хотела. В качестве запускающей использовал накамерную(встроенную)Nikon D7000 на 1/128 мощности. Увеличивая номинал R2, удалось увеличить расстояние до 4х метров, дальше, решил убрать R2 из схемы. Дистанция срабатывания составила 4.9 метра.
Помехоустойчивость с отсутствующим резистором R2 толком не проверял. Но от включения люстры не срабатывала.
Наверное уже писали, но здесь не встречал. В чулане нашёл старую майкросовтовскую шариковую мышь. Препарировал и достал два фототранзистора (может и ощибаюсь, ибо деталь маркировки не имеет), к ним в пару ИК-диоды. Решил собрать вторую схему синхронизатора Kaizer, но вместо фотодиода поставить фототранзистор из мыши.
Фототранзистор.
- то что получилось навесным монтажом.
Тиристор использовал MCR100-6, R2 подобрал 130кОм. На люстру и включение ламп дневного света не реагирует. А вот дистанция получилась около 10 метров.
Ниже фото- в конце освещённая,вспышкой Чайка, белая дверь. Синхронизатор там же возле двери.
Стаж 9 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Morfius_mm » 25 мар 2016, 12:22
Здравствуйте,
не давно приобрёл NIKON D3300. В дальнем углу, ещё до этого, нашёл старую вспышку "Саулуте", Вильнюсского производства. Было интересно, возможно ли её использовать с новой техникой. Благодаря Вашему сайту это получилось. Решил использовать первую схему (от Кайзер). Однако, живу я не в России, и пришлось искать замену ФД-263. В радиодеталях фотодиоды стоят дорого, поэтому имея возможность, решил использовать другие детали - фотодиод LT536AD. Достал сие чудо из вышедшего из строя дымового датчика EA-318-2. Сопротивление использовал на 67 кОм. Тиристор купил MCR100-8, за неимением другого. В итоге стабильная работа на расстоянии до 10 м. (а может и больше, пока не пробовал) при любом освещении.
Схему поместил в корпус от телефонного сплитера, разъём, для универсальности, взял от блока питания и компьютерного коммутатора.
Огромное спасибо всем участникам форума!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 мар 2016, 14:52
Здравствуйте, Morfius_mm!
Вам спасибо за подробный рассказ! Хорошо, когда у человека и смекалка и находчивость рука об руку живут. :)
И любопытно было узнать, что LTR-536AD даже без линзы обеспечивает отличную чувствительность.
Непрочитанное сообщение Uncle007 » 27 мар 2016, 22:06
Привет! Собрал синхронизатор без отклонений от схемы: BT169D, ФД-263-01, R1=5,1Мх9, R2=2,2к. Вспышка СЭФ-2. Но, к сожалению, не работает. :(
Без синхронизатора вспышка работает, как положено. Также срабатывает в момент подключения синхронизатора (1 раз), а далее ни кнопкой, ни тем более вспышкой. Причем не зависит от того освещается ФД или в полной темноте. Напряжение на синхроконтактах вспышки примерно 100 и падает до 42 во время измерения (китайский мультиметр DT830B). Посоветуйте, что может быть не так? Тиристор? ФД перед сборкой пробовал на аудио входе и слышал пищание от пульта телевизора.
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 мар 2016, 22:47
Проблема в несогласованности синхронизатора и схемы вспышки. Добавьте конденсатор и резистор, как показано ниже на схеме. Предполагаю, это решит проблему. Пояснение есть здесь: Доработка светосинхронизатора PSL-15, Raylab RAC-HSS2
Кoнденсатор C1 - 0,047...0,1 мкФ 200...400 В,
резистор R2 - 51...510 кОм, 0,25 Вт.
Если это не поможет, то следует проверить исправность тиристора BT169D.
Кроме того, независимо от результата по синхронизатору, полезно сделать следующее:
Непрочитанное сообщение Uncle007 » 28 мар 2016, 18:16
Спасибо! Обязательно последую совету. О результатах отпишусь.
Re: Простые схемы с/синхронизаторов SYK-3, Kaizer, Nissin, С
Непрочитанное сообщение Uncle007 » 30 мар 2016, 09:33
Снова здрасте! Попробовал добавить в схему конденсатор и резистор для согласования схемы, правда, конденсатор под рукой был только на 0,047 мкФ (если я правильно понял маркировку). Пока что синхронизатор от вспышки не срабатывает, но прогресс есть! Теперь с подключенным синхронизатором вспышка работает от кнопки "тест", еще пару раз сработала от случайного прикосновения к плате синхронизатора. Прикладываю рисунки, чтоб не быть голословным, да и не сколько пар глаз лучше, чем одна - все-таки не исключаю собственных ошибок монтажа (опыт очень не большой).
За качество монтажа строго не судите)
Стоит ли увеличить дополнительный конденсатор до 0,1 мкФ? Спасет ли это?
Общий вид и подробности:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2016, 11:17
То, что от прикосновения к УЭ тиристора происходит поджиг, говорит об исправности VS1. Кoнденсатор C2 0,047 мкФ - пусть таким и останется.
Сделайте ещё один снимок, покажите фотодиод сбоку, так, чтобы были видны оба его вывода. Это чтобы понять, правильно ли диод поставлен. Или скажите, куда припаян более широкий вывод фотодиода?
Ваша схема на фотографиях сейчас вот так выглядит: отсутствует перемычка между резистором R1 и конденсатором C1, там, где она должна быть:
Поставьте перемычку, как на картинках:
Непрочитанное сообщение Uncle007 » 30 мар 2016, 13:47
Вот точно! Перемычки этой как раз и не хватает! Сделал. Заработало! ФД проверил - больший электрод (катод-к R1, ну, и тем более заработало). Теперь осталось все это дело облагородить и привести к божеском виду. Да еще и вспышку саму усовершенствовать.
Огромное спасибо! Буду искать во что эту схемку запихнуть и приступлю к тестам и экспериментам.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2016, 15:21
Можно детали компактно разместить на узкой полоске стеклотекстолита, и, обмотав изолентой (затянув в термотрубку), спрятать в корпусе, в пазухах рядом с большим конденсатором. Для фотодиода сделать отверстие сбоку в корпусе. Или поместить фотодиод под стеклом на передней стороне, если вспышка будет "смотреть" в сторону фотографируемого объекта.
Стаж 7 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение 3xmax » 3 дек 2017, 19:19
Здравствуйте. Имею синхронизатор SYK-3 (с ebay). Проблема - на вспышке Canon 430ex срабатывает только один раз. Приложил фото. По количеству элементов похоже на доработанный вариант. Или я не прав? Надеюсь на помощь. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 дек 2017, 20:52
Здравствуйте, 3xmax!
Проблема - на вспышке Canon 430ex срабатывает только один раз... похоже на доработанный вариант.
Не, не похоже. Всё как есть в фабричном выпуске. В разрыв красного провода между анодом тиристора CR02AM и центральным контактом добавьте неполярный (например, керамический) конденсатор величиной 0,1...0,47 мкФ (на напряжение 250...400 вольт - с запасом для возможной работы со старыми вспышками) и резистор на 510 кОм параллельно этому конденсатору. И, чтобы можно было одновременно подключать две вспышки к синхронизатору, полезно добавить развязку из двух диодов, как показано на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/synchro/rac-hss2mod2.png в теме Доработка светосинхронизатора PSL-15, Raylab RAC-HSS2. Надеюсь, схема понятна? Если нет, то я попрошу бОльше снимков, показывающих устройство вашего SYK-3, и на фото нарисую, что, куда припаивать.
Вот здесь viewtopic.php?p=26987#p26987 можно видеть, как подключаются три вспышки, каждая через свой диод.
Непрочитанное сообщение 3xmax » 4 дек 2017, 22:13
Спасибо за быстрый ответ. конденсатор 0,1...0,47 мкФ - можно любой или больше - лучше? Обязательно керамический? У нас в городе детали еще поискать надо. Буду пробовать в субботу, магазины далеко и работа не пускает. Отпишусь о результате.
Непрочитанное сообщение 3xmax » 10 дек 2017, 20:02
Приветствую. Спасибо за помощь. Все получилось и работает корректно. Поставил конденсатор как на фото на 0,1 мкФ т.к. другого в продаже у нас не нашел. Еще поставил 3,5 мм моно вход для внешней вспышки.
Добавлено модератором: улучшенная схема SYK-3; дополнения показаны красным цветом.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 дек 2017, 20:44
3xmax писал(а):Еще поставил 3,5 мм моно вход для внешней вспышки.
О, вот это тоже правильно. Надо отказываться, где возможно, от устаревшего PC-разъёма. И благодарю за хорошие иллюстрации.
