Metz Mecablitz 45 CT-1 схема
Непрочитанное сообщение Рубен » 4 ноя 2013, 21:54
Нашел схемы Метца 45 CT1.
Добавлено модератором: Внимание! Хотя по схеме напряжение на синхроконтактах низкое, примерно 10 В, были сообщения, что высокое напряжение на синхроконтакте присутствует у вспышек с серийным номером менее 534000.
Metz Mecablitz 45 CL-4
Помогите со шнуром между Metz 45 CL-4 и Quantum Turbo 2x2
Разъёмы вспышек Metz
Система синхронизации Metz SCA 300 и SCA 3000
Разъём вспышек Metz Mecablitz 45 CT-1, CT-5 и некоторых других для подключения адаптера Metz N20, N21 для питания от сети 220...230 В. Возможно подключение выпрямленного сетевого напряжения через разделительный трансформатор или с выхода внешнего блока питания (преобразователя) максимально до +330 вольт.
Для работы от сети главный включатель вспышки следует выключить, так как невозможно вставить штекер
сетевого адаптера в гнездо, пока главный включатель остаётся включенным.
"GND" - GND, ground / земля, корпус.
"HV IN +360V" - AC Power Socket /High Voltage, +360V / переменное напряжение 220-250 В или выпрямленное максимально +355...360 В.
Re: Metz 45ct1 схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 ноя 2013, 11:36
Здравствуйте, Рубен!
Благодарю за схемы. А в источнике может есть ещё что-то интересное - фотографии, пояснения?
На всякий случай продублирую схему на местном архиве: viewtopic.php?p=12350#p12350
Re: Metz 45 CT-1 схема
Непрочитанное сообщение Рубен » 5 ноя 2013, 21:52
Вам спасибо за сайт!
К сожалению нашел только эти схемы.Есть переделка Метца под ручное управление http://sheepofdoom.wordpress.com/2012/0 ... anual-mod/, но мне кажется,что это у Вас уже было.
У меня есть Metz 45 ct 5 и очень забавное внешнее управление к нему Mecamat 45-30.
Непрочитанное сообщение Рубен » 19 янв 2014, 01:17
Нашел в сети ёмкости конденсаторов METZ
MECABLITZ 45 CL/CT-4: 1700 μF/360 V
MECABLITZ 60 СТ-2: 3300 μF/360 V
MECABLITZ 402: 2000 μF/360 V
MECABLITZ 202: 2 х 1000 μF/360 V
По ощущениям похоже....
Обзавелся Metz CT 60-4 и 50MZ-5
Re: Metz Mecablitz 45 CT-1 схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2018, 11:00
alexgfed писал(а):Здесь есть схемы Metz 45 CT1 и Metz CT 401
Что такое "Metz CT 401" - не нахожу в сети даже упоминаний о таком названии и чем те схемы отличаются от приведённых у нас: viewtopic.php?p=12353#p12353 ?
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение alexgfed » 4 апр 2018, 17:59
Извините, пальцы заплетаются! "40 CT1"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 фев 2019, 13:38
Перевод на русский язык небольшой заметки из http://www.fotoriparazione.it/ по ремонту вспышек 45 серии.
К сожалению, у автора имеются некоторые неточности. Например, аналогом тиристору CR3JM назван TIC126M. Сравнение спецификаций не подтверждает такую замену. CR3JM, CR6AM можно менять на SH8G41, CR3HM.
Для CR3EM аналоги: CR12CM, CR3CM, BT151-600, BT152-600, CR5AS.
Источник http://www.fotoriparazione.it/metz/metz1.htm
Успех этой вспышки заключен внутри: выбор компонентов в значительной степени надежен, а расположение внутренних цепей сведено к двум группам: во вращающейся головке двойной сэндвич - контур, который контролирует и регулирует яркость лампы, словно компьютерная вспышка; в рукоятке, за окном фотоэлемента, находится преобразователь, который передает энергию батареи в главный накопительный конденсатор. Схема преобразователя - это не что иное, как инвертор. Инвертор обладает свойством преобразования низкого напряжения в высокое. На самом деле на входе низкое напряжение от батарейки усиливается контуром на транзисторе, который колеблется с частотой звука (всем известен писк, который мы слышим во время зарядки), на выходе один большой конденсатор, который накапливает напряжение около 300 вольт, готовый разрядиться на трубчатую импульсную лампу, наполненную газом ксенон.
В связи с этим после вскрытия вспышки, чтобы избежать, безусловно, опасного удара электрическим током, обязательно следует погасить энергию основного конденсатора: просто резистором около 200 Ом 10 Ватт замкнуть контакты конденсатора.
Схема
Ниже показана упрощенная схема электронной схемы вспышки, которая, я надеюсь, поможет понять из чего состоит обычная вспышка.
IN1 - общий выключатель
AT - трансформатор преобразователя
CM - накопительный конденсатор
IN2 - кнопка поджига
BI - трансформатор поджига
FL - ксеноновая импульсная лампа
Сырость, которая вызывает в отражателе заметную потерю зеркального слоя, это большой враг для вспышек Metz 45 CT, либо CL. Ниже в центре рисунок испорченного параболического отражателя. С каждой вспышкой, из-за сильного нагрева, пластик вогнутой части будет гореть все больше и больше, пока не сформируется черное пятно. Последствиями являются потеря отражающей способности при снижении яркости и ухудшение качества импульсной лампы.
Ошибка A: вспышка иногда не срабатывает. Импульсным лампам необходимо постоянное напряжение около 330 В на обоих электродах, и они покрыты противовзрывным защитным лаком, который обеспечивает длительный срок службы.
На рисунке справа сравниваются лампы различной мощности, цифры 45-28-15 относятся к соответствующему ведущему числу вспышки, а трансформатор поджига (катушка) теоретически пригоден для всех трех ламп.
Ошибка B: вспышка срабатывает всегда на полной мощности. Представьте, во время серийной снимки полученные импульсы вспышки всегда имеют максимальную мощность, даже если вы установили на калькуляторе промежуточные значения: то есть вспышка всегда в ручном режиме! Проблема заключается в компоненте, который на электронном языке называется тиристор: это регулятор напряжения. Его название CR3JM, поставляется Mitsubishi. Большая ошибка заключается в структуре тиристора: три электрода анод, катод, затвор находятся слишком близко, следовательно, также три соединительные дорожки на печатной плате не разнесены друг от друга, поэтому небольшой влажности будет достаточно, чтобы между проводниками могли возникать электрические разряды, которые называются электрической дугой.
Деталь	       ОРИГИНАЛ    Эквивалент
тиристор 	CR3JM	    TIC126M
тиристор 	CR6AM	    TIC126M
транзистор	BD288	    BD664
транзистор	2SA1328	    BD712
В таблице показаны наиболее уязвимые электронные компоненты, так как они несут большую токовую нагрузку; но в то же время они не легко доступны, поэтому после различных тестов я выбрал несколько эквивалентов. В любом случае, эта таблица является всего лишь подсказкой, без каких-либо претензий на ответственность.
