Стаж 6 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение fil18 » 13 мар 2020, 18:05
Подскажите пожалуйста, из-за чего лампа вспыхивает с громким звуком?
История началась с того, что пробило транзистор. После его замены, примерно месяц, было все хорошо. Потом резко начала вспыхивать с громким хлопком в районе лампы. В данный момент попробовал намотать проволоку на лампу, не помогло, потом припаять к рефлектору, тоже не помогло. Заметил, что если лампа без линзы и рассеивателя, то почти всегда срабатывает без звука. Что можно попробовать сделать?
Стаж 9 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 13 мар 2020, 23:26
Високоволтов разряд между някой не изолиран извод и рефлектора на лампата. Проверете кабелите към анода и катода на лампата и тяхната изолация.
Высоковольтный разряд между каким-то не изолированным выводом и отражателем лампы. Проверьте провода к аноду и катоду лампы и их изоляцию.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2020, 01:50
Здравствуйте, fil18!
Да, проверьте, хорошо ли припаяны провода к выводам лампы. Громкие хлопки могут быть, когда холодная пайка где-то в разрядной цепи. Или где-то скрытый перелом. Или вот как здесь, сгорел тиристор:
Внутри начали раздаваться выстрелы, как от петарды
просто страшно от звука разряда
она вроде как полностью рабочая (нууу, не считая этих выстрелов)
Места пробоев обычно заметны по нагару. Посмотрите картинки под спойлером в теме viewtopic.php?p=23681#p23681 Осмотрите плату в голове вспышки на наличие следов дыма, нагара и т. п..
Или запишите видео со звуком, чтобы мы тоже услышали.
И сообщите, регулируется ли мощность вспышки в ручном режиме, т. е. экспозиция от света вспышки на уровнях 1/1 и 1/128 отличаются?
Непрочитанное сообщение fil18 » 16 мар 2020, 10:19
Спасибо за ответы!
Нашел сгоревшую деталь. Это следствие или причина, интересно? Поменять одну, или обе на всякий случай и на что их лучше поменять?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2020, 12:29
Пояснение по эти деталям здесь: viewtopic.php?p=29026#p29026
Номинал C302 0,1-0,15 мкФ по напряжению - чем больше, тем лучше в таких габаритах. Габарит корпуса 0603, но лучше поставить более крупный 0805.
D303 - синий светодиод, в корпусе 0805 или 1206. Заменить можно любым светодиодом viewtopic.php?f=10&t=1797&p=30067
SCR301 - CR5AS, подробнее в viewtopic.php?p=317#p317.
viewtopic.php?f=10&t=907&p=32037
viewtopic.php?p=31848#p31848
viewtopic.php?p=31941#p31941
Непрочитанное сообщение fil18 » 17 мар 2020, 18:22
Поменял конденсатор, синий светодиод и тиристор поставил TS820-600T. Хлопок прекратился, мощность регулируется! Синий светодиод светит постоянно, так и должно быть, интересно?
Зум, к сожалению не заработал, шлейф моторчика целый. Как можно проверить, не подскажете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2020, 18:50
По идее, светодиод может выключаться, когда вспышка вместе камерой отрабатывает режим HSS - синхронизацию на коротких выдержках. В этом режиме тиристор SCR301 должен быть выключен.
Звуки какие-то есть при попытках зуммирования?
Проверьте, задвинут ли ШУР до упора. При включении вспышки зум проходит вперед-назад?
Лечение ошибки мотора зума: начиная с сообщения viewtopic.php?p=28497#p28497 и далее в теме: Pixel Mago, нужна схема...
Непрочитанное сообщение fil18 » 17 мар 2020, 20:09
При попытке зуммирования никаких звуков нет, на экране значение зума меняется.
Шур задвинут.
При включении тоже ничего не происходит.
Попробую найти моторчик от принтера, для проверки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2020, 02:15
Мотор имеет две катушки, сопротивление каждой около 20 ом.
fil18, помогите отыскать выводы этих катушек на разъёме CN7. Контакты катушек я обозначил на картинке буквами.
Ничего не помню про YN568EX II, но обычно при включении вспышка проверяет исправность зума и через некоторое время выключается, если зум не работает. Что там в инструкции на сей счёт?
В ближайшем сервис-центре, где принтеры чинят, вам любой шаговый мотор найдут. Тем более, что вам не навсегда, а с возвратом.
Непрочитанное сообщение fil18 » 18 мар 2020, 09:19
Если смотреть справа налево, то между 1 и 2, также между 3 и 4 показывает по 14.7 ом. Получается моторчик живой?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 18 мар 2020, 12:21
fil18 писал(а):
18 мар 2020, 09:19
Живой, живой ... :green:, ни разу не встречал "мертвых" шаговичков в YN-ках", покрути ось ротора ручкой да прозвони проводной шлейф, что идёт от головы на main PCB.
Impulsite писал(а):
17 мар 2020, 20:54
Так то обычно ... , бывает и "необычно" ... и zoom стоит, и пыха работает - китайцИ :green: , надо прозванивать всю цепь и концевичок zoom-ский (при нем залипшем пыха всякое творитЬ).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2020, 14:08
Martemyanovich писал(а):
18 мар 2020, 12:21
Здесь вместо механического концевика применена открытая оптопара U301 + Q303. https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/head-a.jpg
Непрочитанное сообщение fil18 » 18 мар 2020, 15:19
Как можно их проверить?
Проверил проводной шлейф от главной платы до башки и фольгированный до моторчика - все целы. Моторчик пальцами крутится без проблем. Попробовал лампу поставить в разных положениях: чтобы закрывал оптопару и чтобы не закрывал, все равно не работает...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2020, 17:32
Проверить можно. Но сначала я вас попрошу уточнить схему, пользуясь прозвонкой соединений.
Здесь показаны мотор M301, оптопара U301 и подключение датчика ШУР S301.
Прозванивать на разряженной встышке и с разомкнутым разъемом CN2-B.
1) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется коллектор Q303? Предположительно 7-й контакт. Это верно?
2) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется точка, отмеченная как "?? GND ?" на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/head-b.jpg
3) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется общая точка резисторов R313 и R314? Предположительно 4-й контакт. Это верно?
4) Датчик ШУР S301 в каком состоянии, когда рассеиватель полностью задвинут в корпус вспышки, замкнут или разомкнут?
Непрочитанное сообщение fil18 » 19 мар 2020, 10:23
1) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется коллектор Q303? Предположительно 7-й контакт. Это верно? Да, верно
2) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется точка, отмеченная как "?? GND ?" на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/head-b.jpg На фото контакт №9
3) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется общая точка резисторов R313 и R314? Предположительно 4-й контакт. Это верно? На фото контакт №10
4) Датчик ШУР S301 в каком состоянии, когда рассеиватель полностью задвинут в корпус вспышки, замкнут или разомкнут? Замкнут
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 мар 2020, 12:43
Спасибо, дополнил схему:
Исправность оптропары и датчика ШУР можно проверить так:
  1. Все напряжения измеряем относительно земли GND.
  2. В норме на контакте 2 CN2-B должно быть постоянное напряжение 5,0 В.
  3. На контакте 7 CN2-B напряжение ок. 0...0,5 В до тех пор пока рефлектор находится в любом положении, кроме "105 мм".
  4. Когда рефлектор перемещён в положение "105 мм" и его шторка перекрывает просвет оптопары U301, напряжение на коллекторе Q303 и контакте 7 CN2-B должно возрасти до 5 вольт. Имитировать работу шторки рефлектора можно непрозрачной заслонкой из пластика, картона и т.п..
  5. На 10 CN2-B напряжение будет меньше 1 В, пока ШУР задвинут, и возрастает до 5 вольт, если ШУР вытащить из щели. При этом на дисплее должно высветиться фокусное расстояние "Zoom 14 мм"
Теперь касательно микросхемы LM1848M, драйвера шагового мотора. Сделайте, пожалуйста, деталированный снимок главной платы с рассеянным освещением, чтобы не было глубоких теней около деталей на печатной плате. И скачайте спецификацию на LB1848M. Там потребуется разобраться с цоколевкой и с параграфом Truth Tables. Затем проверить уровни управляющих напряжений и напряжение на VCC.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 19 мар 2020, 13:11
fil18 писал(а):
18 мар 2020, 15:19
Как можно их проверить? ...
Тут и написано, и нарисовано :
https://www.mobile-files.com/forum/show ... ost1949380
https://www.mobile-files.com/forum/atta ... 1261051741
Непрочитанное сообщение fil18 » 19 мар 2020, 15:20
В норме на контакте 2 CN2-B должно быть постоянное напряжение 5,0 В. У меня 3,27V
На контакте 7 CN2-B напряжение ок. 0...0,5 В до тех пор пока рефлектор находится в любом положении, кроме "105 мм". У меня 0,01V
Когда рефлектор перемещён в положение "105 мм" и его шторка перекрывает просвет оптопары U301, напряжение на коллекторе Q303 и контакте 7 CN2-B должно возрасти до 5 вольт. Имитировать работу шторки рефлектора можно непрозрачной заслонкой из пластика, картона и т.п.. У меня 3,24V
На 10 CN2-B напряжение будет меньше 1 В, пока ШУР задвинут, У меня 0,02V
и возрастает до 5 вольт, если ШУР вытащить из щели. У меня 0,08V
При этом на дисплее должно высветиться фокусное расстояние "Zoom 14 мм" На экране "Zoom 14 мм" появляется
Фото сделал, как мог :oops:
Добавлено модератором: фото перенёс в первое сообщение viewtopic.php?p=11184#p11184
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 мар 2020, 16:18
Для первой попытки неплохо. Добавьте ещё одну лампу с противоположной стороны от первой лампы. Это уменьшит тени и укоротит выдержку - смаз уменьшится. А если сотик зафиксировать на подходящей опоре, то и смаз можно побороть.
У меня 3,27V
Это нормально. Т.е. или 5 или 3,3 В. Всё, что было выше написано "до 5 вольт" читать как "до 3,3 вольт".
На контакте 7 CN2-B ... У меня 0,01V
Когда рефлектор перемещён в положение "105 мм" ... У меня 3,24V
Ну, вроде бы и оптропара U301 и транзистор Q303 живы, реакция на перекрытие просвета нормальная.
Датчик ШУР тоже работает нормально, хотя, я ожидал, что напряжение должно бы быть больше, чем 0,08 В.
Непрочитанное сообщение fil18 » 19 мар 2020, 17:09
Тут больше постарался)))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 мар 2020, 17:13
Большое спасибо! Очень хорошо получилось. Тема этой вспышки одна из самых посещаемых, но ей не повезло с фото главной платы. Теперь вы исправили этот недостаток. Я верил, что у вас всё получится.
Непрочитанное сообщение fil18 » 19 мар 2020, 17:57
Рад стараться!
Жду дальнейших указаний :D
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 20 мар 2020, 08:57
fil18 писал(а):
19 мар 2020, 17:57
Вы, случайно, не прапорщик ... :green: , все указов ожидаете ... , вам Impulsite разъяснил логику работы ZOOM, другой коллега рассказал как проверить оптрон, так шевелите мОзгом!!
А именно:
1. проверить оптрон
2. найти другой шаговик и ... подключить его на шлейфовый разьём, что идёт от Мамки
Коли и оптрон цел, и шаговик в голове завертится - Ales, то бишь неисправность в Мамке и вам с ней не совладать!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 мар 2020, 10:56
Да, проверить работоспособность мотора другим шаговиком, как уже ранее было описано.
fil18 писал(а):
19 мар 2020, 17:57
Скачайте спецификацию на драйвер LB1848M. Там потребуется разобраться с цоколевкой и с параграфом Truth Tables.
Затем проверить уровни напряжения на VCC и управляющих напряжений на ENA, IN1, IN2, SOF при включении вспышки и при попытках вручную менять ZOOM.
Выяснить, есть ли ответ на выходах OUT1...OUT4, соответствующий таблице Truth Tables по методике viewtopic.php?p=32835#p32835
Непрочитанное сообщение fil18 » 20 мар 2020, 12:31
Спасибо всем за ваши подсказки!
Планирую проверить моторчик по вашим рекомендациям и если дело не в нём, то дальше уже не лезть)
Ну, или если решусь, то поменяю LB1848M, надеюсь вот такой подойдёт: https://www.chipdip.ru/product1/8001034775.
Проверки, с разбором по даташиту, для меня немного сложновато, думаю. Хотя, глаза боятся, руки делают...
И так уже, когда фотографировал главную плату, потерял красную квадратную стекляшку 3*3мм, которая находилась на фотоэлементе, в конце оптоволокна.))) Надеюсь она не так важна была.)
