Заметка об испытаниях упомянутой выше импульсной лампы типа №833 Phoxene (LUMIX), Франция.
Источник:
http://lumix.fr/Photo/Site_anglais/Tests.html
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ
В течение коммерческого срока службы ламп Lumix проводятся испытания для определения их долговечности и пределов прочности по двум основным причинам: контроль качества и возможная модернизация.
Испытания на долговечность показывают, что лампа-вспышка способна обеспечить многолетнюю надежную работу даже при интенсивном использовании.
Испытания на предел прочности показывают запас прочности импульсной лампы в экстремальных условиях. Эти тесты состоят из серии срабатываний с повышением уровня энергии в импульсе, вплоть до взрыва импульсной лампы.
Мы считаем очень безопасной импульсную лампу, способную выдержать 30 импульсов при удвоенной номинальной энергии на импульс.
Будьте осторожны: все импульсные лампы могут взорваться, даже при их номинальных условиях работы. Пожалуйста, посмотрите ниже ПРОВЕРКУ ПРЕДЕЛОВ ПРОЧНОСТИ.
Перед упаковкой и отправкой каждая кварцевая вспышка индивидуально проверяется на несколько импульсов при низком уровне энергии, чтобы убедиться, что она срабатывает даже при слабых вспышках.
Все импульсные конденсаторы, которые являются довольно энергичными компонентами, «регенерируются» под номинальным напряжением, а также проходят индивидуальные испытания.
ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
Импульсная лампа типа № 833
ТЕСТ № 1
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ:
- энергия разряда 3200 Дж,
- частота 3 импульса в минуту,
- длительность серии: 24-7
Всего импульсов: 235 467
Окончание теста: 14 сентября 2004
РЕЗУЛЬТАТ:
В конце теста вспышка всё ещё срабатывает как следует.
Эта импульсная лампа показывает приемлемые признаки износа, учитывая чрезвычайно большое количество импульсов.
Точный электрический контроль подтверждает неизменные характеристики потребления тока и способности зажигаться.
ДАЖЕ ПОСЛЕ 235 000 ИМПУЛЬСОВ, КСЕНОНОВАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА ВСЕ РАВНО СРАБАТЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО
ТЕСТ № 2
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ:
Всего импульсов: 65 200
Конец теста: 18 июня 2004 г.
РЕЗУЛЬТАТ: в конце теста импульсная лампа все еще срабатывает правильно. Видны легкие следы износа около электродов.
После 65 200 импульсов, импульсная лампа все еще работает правильно.
ПРОВЕРКА ПРЕДЕЛОВ ПРОЧНОСТИ
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ: эта импульсная лампа будет срабатывать с повышением уровня энергии в импульсе (30 импульсов на каждом уровне), начиная с удвоенного номинального значения и вплоть до взрыва.
Импульсная лампа типа №833 рассчитана на номинальную энергию разряда 3200 Дж.
В этом тесте она была нагружена следующим образом:
- 6400 Дж (в 2 раза больше номинальной энергии): 30 снимков. Затем...
- 9600 Дж (в 3 раза больше номинальной энергии): 30 снимков. Затем...
- 12800 Дж (в 4 раза больше номинальной энергии): 30 снимков. Затем...
- 16000 Дж (в 5 раз больше номинальной энергии): 4 импульса. Взрыв на 5-м импульсе.
Итог:
Этот импульсная лампа выдержала 94 импульса при уровнях энергии, в 2–5 раз превышающих номинальное значение, что значительно выше квалификационных 30 импульсов при удвоенном номинальном уровне энергии.
Вывод: эта импульсная лампа имеет огромный запас прочности.
ВНИМАНИЕ!
Все импульсные лампы и моделирующие лампы могут взрываться, даже при их номинальных рабочих условиях. Когда происходит такая авария, куски горячего стекла могут разлетаться на расстояние до 5 метров (15 футов). Поэтому при испытаниях необходимо принять все меры для обеспечения защиты людей и оборудования.
