roman026, давайте так поступим: вы будете в точности делать то, что я вас попрошу и чётко отвечать на вопросы. Согласны?
Тогда:
1) Необходимо разрядить основной конденсатор, строго в соответствии с предписанием: viewtopic.php?p=6257#p6257 резистором 1 килоом 2-5 ватт. Измерить на контрольных точках (Main Capacitor (+) и GND Terminal (-)) остаточное напряжение. Какое остаточное напряжение показал вольтметр?
Тогда:
- Стаж 7 лет 10 месяцев
Здравствуйте! Имеется 430 ex2, умер igbt. Подойдет ли IRG4BC40U на замену RJP4301? Вспышка используется очень активно, на первом плане надежность, на втором цена
Список igbt, что есть возможность купить :
IRG4BC30UD
IRG4BC40U
IRG4PC40U
IRG4PC50U
IRG4PC50UD
IRG4PF50WD
IRG4PH40UD
IRG4BC30UD
IRG4BC40U
IRG4PC40U
IRG4PC50U
IRG4PC50UD
IRG4PF50WD
IRG4PH40UD
- Стаж 11 лет 2 месяца
IRG4BC40U - для надёжности 2-а в параллель (смотри как сделано в YN4XX) или любой из IRG4PC50UD, IRG4PF50WD (корпуса поболе, но ставятся)azarius писал(а):Подойдет ли IRG4BC40U ...
Спасибо, установлю IRG4PC50UD
Здравствуйте, azarius!
Обратите внимание на опыт предшественников: Примеры нестандартной замены CT40KM, RJP4301, TIG056 и т.п. и размещения крупногабаритных транзисторов.
Спасибо за ссылку. Прочитал с интересом. При параллельном подключении двух транзисторов ток на лампу протекает равномерно через них, надежность узла теоретически увеличивается, верно?
Теоретически нет, чем больше элементов, тем надежность хуже. Практически, так как идеально одинаковых транзисторов нет, ток делится неравно, но на каждый транзистор импульсный ток получается меньше, чем если бы транзистор был один. Однако, работают и в большем числе: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9271#p9271azarius писал(а):Спасибо за ссылку. Прочитал с интересом. При параллельном подключении двух транзисторов ток на лампу протекает равномерно через них, надежность узла теоретически увеличивается, верно?
И ещё вам для ознакомления: IGBT – подделки и оригиналы. Собственное исследование - от нашего коллеги vth.
- Стаж 10 лет 9 месяцев
Есть в наличии RJP5001! Оригинал! Уже много успешных замен RJP4301 вместе с заменой стабилитрона в цепи управления.
Если есть интерес пишите в личку. Расскажу, покажу.
Установил IRG4PC50U, всё как надо, со стабилитроном на 18 вольт. Также была заменена лампа. Но дефект не ушел, вспыхивает на полной мощности, импульс регулировке не поддается. Транзистор целый, стабилитрон тоже. Также проверил транзисторы Q15 - Q20, всё ок. SCR1 рабочий. Не могу понять в чём прикол.
- Стаж 9 лет 1 месяц
Проверете оптичното влакно, фото приемника на оптичното влакно. Ако на този модел светкавица , сигнала от фото приемника преминава през шлейф - проверете и него.azarius писал(а):дефект не ушел, вспыхивает на полной мощности, импульс регулировке не поддается.
Проверьте оптоволоконный световод, фотоприемник световода. Если на этой модели вспышки сигнал от фотоприемника проходит через шлейф, - проверьте и его.
Последний раз редактировалось protel 26 дек 2017, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Из написанного понял что проверить световод - он в порядке.
Починил.
Оказалось, что световод сдвинулся с крепёжного места в крышке датчика, и нормально не освещал датчик. Перезакрепил, очистил торец световода, всё стало OK.
Починил.
azarius, покажите на фото, как вы разместили IRG4PC50U, и как стабилитрон вписался на плате.
К сожалению вспышка уже ушла, не покажу. Сделал просто - откусил ноги, оставил только широкую часть, это где-то 2 мм. Сам транзистор аккуратно обмотал изолентой в 1,5 оборота, начиная с теплоотвода, т.е. часть под напряжением (коллектор) оказалась под двумя слоями изоленты. К контактным площадкам транзистора, которые остались после ампутации выводов, подпаял жесткие проводники. Очень неплохо подошли от использующегося стабилитрона. Просто откусываем выводы стабилитрона, оставляя до стекла стабилитрона примерно по 5 мм на дальнейший монтаж. Длина напаянных выводов на транзисторе получилась примерно по сантиметру. Далее транзистор размещается на место старого, но плашмя, т.е. ложится на батарейный блок, параллельно железной скобе, в которую вкручиваются болты крепления верхней крышки, которые под головой вспышки.
Напаянные выводы формуются и вводятся в предварительно подготовленные (очищенные от припоя) отверстия для монтажа транзистора. Устанавливается батарейный блок, можно поерзать транзистором, для более удобного размещения, но у меня сразу лег как надо. Далее пропаиваются выводы, лишнюю длину проводников откусываем кусачками. Получается компактный и жесткий монтаж. Корпус транзистора строгать нет необходимости.
Стабилитрон на 18 вольт установил непосредственно на месте пропайки выводов транзистора на плате. ZD3 решил оставить на 30 вольт, т.к. проскакивали сообщения что E-TTL некорректно работает при понижении до 20 вольт.
Коллега Hyperfly поделился подробным описанием и фотографиями поддельной вспышки Canon 430EX II: viewtopic.php?p=28454#p28454
Благодарю его за выполненную работу!
Теперь при покупке вы сможете точно знать, перед вами оригинальная Canon или поддельная вспышка из семейства Meike.
- Стаж 7 лет 3 месяца
Canon Speedlite 430EX II не вспыхивает при напряжении ниже 1.35в
Canon Speedlite 430EX II при напряжении каждого аккумулятора ниже 1.35в (ток к.з. 3.8 Амп) перестала вспыхивать, пилот - индикатор не горит, дисплей- настройки работает, напряжение на конденсаторе 85 вольт, фокусировка лампы дёргается при пуске. Лампа прозрачная.Что то подпалил.
А со свежим комплектом аккумуляторов, после зарядки, с напр 1.45 каждой банки, (током к.з. 4 Амп) всё как на новой работает, напряжение конденсатора 330 в, зарядка пилота 3-5 сек. только сели банки ниже 1.35 в всё потухло кроме дисплея. Клацая ON-OF с каждым вкл напряжение на конденсаторе поднимается на 5-7вольт доходит до 165вольт начинает вспыхивать. 2а раза пыхнул напряжение упала ниже 165вольт вырубился пилот..
Всё такое нежное, чтоб не поломать лишним курочением.
Друзья помогите советом.
Спасибо
Спасибо
Заменить аккумуляторы на ENELOOP Black edition.
И использовать интелектуальную зарядку с отсечкой по ёмкости.
Либо использовать батарейки энерджайзер дурацелл. Икеевские или с ашана джипишки, кадров на 200 точно должны хватать.
Именно они и стоят и меняются и заряжаются и с ними же работали, а хватало до 1000 кадров. Прошу прощения за ошибку, начинает работать при зарядке конденсатора на 265 вольт, а не 165.
Да ещё новость: вчера вечером пыхал вспышкой, а сегодня днём разобрал вспышку, а конденсатор разряжен до нуля сам. Как вам скорость утечки или саморазряда, не многовато? Или транзистор CT40KM виноват?
Здравствуйте, Артём!
Сделайте, пожалуйста, качественную фотографию главной платы без шлейфов в разъёмах, лучше, чем то, что есть в этой теме. Очень хорошо, если сможете сделать несильную подсветку снизу, чтобы также снять печатную плату на просвет. Я нанесу номера деталей и можно будет провести измерения, чтобы локализовать проблему.
Если ваша техника не позволяет сфотографировать целиком, обеспечивая читаемость самых мелких надписей на деталях, тогда направляя объектив перпендикулярно плоскости печатной платы, сфотографируйте вид главной платы со стороны деталей, частями, примерно так, как показано на схеме:
И рекомендую познакомиться с сервис-мануалом к вспышке Canon 430EX: viewtopic.php?p=1402#p1402, с разборкой и устройством вспышки. Она во многом похожа на вашу Canon 430EX II. Повышающий преобразователь устроен точно так же, как во вспышке Canon 580EX II. О процессах при включении вспышки подробно написано в тексте сервис-мануала для 580EX II, раздел CIRCUIT DESCRIPTION. Перевод на русский есть под спойлером здесь: viewtopic.php?p=6515#p6515 и аналогично для вспышки Canon 580EX: viewtopic.php?p=7228#p7228
Артём, загляните сюда: viewtopic.php?p=18981#p18981
Прошу прощения, но оказалось, что сделать макросъёмку я своим объективом не могу. Визуально элементы с видимой стороны в порядке. Да и вообще все элементы визуально в порядке. Подскажите, как проверить транзисторы - сборки FET6 и FET7, не снимая радиатор.
Проверив на КЗ и пробой транзисторы и диоды платы генератора, перешёл на основную плату. В центре снимка на 6 ножках сборочка с пробоем в центре корпуса, с обозначениями W C на корпусе. Расположена слева от разъёма на 6 контактов за ней катушка, а дальше гнездо шлейфа. Угловая ножка пробитой 6-и ножки соединена с катушкой.
Подскажите, что это, и что в паре сдыхает.
Элемент вышедший из строя очень похож на FET3 по схемотехники 580 модели. viewtopic.php?p=6515#p6515
Но что это за элемент? Подскажите
По схеме это FET3 - N-канальный MOSFET в корпусе CPH6 MCPH6, что-то типа MCH6429, MCH6412, CPH6429, RTQ045N03, IRF5802. Можно также ставить транзистор в другом корпусе RJP020N06 (SOT-89). Предпочтительно использовать транзистор, управляемый от 2,5 вольт.
Вижу, что и камера и объектив 18-200 вполне у вас позволяют снять плату. Ставьте камеру на штатив или другую опору, чтобы иметь возможность снимать на ISO100 с диафрагмой 8...11 и на длинном фокусе с минимальной дистанции сфотографируйте печатки - и главную плату и плату преобразователя c обеих сторон.
Если 2.5в Тогда только один из вами предложенного подходит - 2.5V Drive Nch MOS FET
RTQ045N03
А его нет у нас в продаже.
Прошу помощи. Подскажите варианты замену FET3 по вашему опыту. Точную маркировку.
( А то я по сохранившейся маркировке на корпусе WC вообще нашёл, что это стабилитрон http://www.ecworld.ru/support/sdd/wc.htm)
RTQ045N03
Когда нет полной ясности, то лучше всего помогает рисование обвязки повреждённой детали. Здесь это FET3, его драйвер IC15, дроссель L4 и диод D40. Если посмотреть, что стоит на месте ключа в подобных повышающих (Step-Up) стабилизаторах напряжения в схемах других вспышек, то можно составить себе представление, какой транзистор здесь пригоден. Скажем, в Canon 430EX и в Nikon SB-800 на месте ключа FET3 используется MCH3406.Артём писал(а):по сохранившейся маркировке на корпусе WC вообще нашёл, что это стабилитрон
Рекомендация использовать "транзистор, управляемый от 2,5 вольт" исходит из того, что напряжение на батарее сильно проседает во время работы вспышки. При этом, если напряжение на затворе опускается меньше этой величины, то сопротивление перехода сток-исток возрастает и транзистор может перегореть. Что у вас и произошло.
Следовательно, пригодны MOSFET с управляющим напряжением 2,5 В и меньше, с рабочим напряжением VDS больше 20 В и током коллектора ID не меньше 2,5-3 А (импульсный ток IDP 8...10 А и больше).
Смотрите спецификации тех транзисторов, которые доступны, и выбирайте подходящий по указанным характеристикам. Места на плате много, можно даже более крупный, трёхногий поставить
Артём, сделайте фото печатных плат вспышки. Когда ещё в этой теме появится настоящий фотограф с хорошей техникой! Ремонтники хорошо паяют, но, как правило, фотографировать не умеют. Я вам помогаю в надежде, что и вы мне поможете с фотографиями.
