Здравствуйте,
KrukoBons!
Схема Шиманского для модификации Луч-1М отличается ступенчатым изменением напряжения на одном рабочем конденсаторе C3 вместо коммутации конденсаторов в изначальной схеме вспышки.
Резисторы R6, R9, R10 вместе с R7 образуют делитель напряжения, в котором нижнее плечо неизменно, а верхнее - переменное. Обратите внимание, в каких сочетаниях работают названные резисторы:
- Уровень 1/1 т.е. VCC= UC3 = 310 В получается, когда работает только R6 последовательно с R7. При этом R9 и R10 отключены.
- При установке 2/3 резистор R6 включен параллельно R9, а R10 отключен. Напряжение UC3 = 260 В.
- При установке 1/3 резистор R6 включен параллельно R10, а R9 отключен. Напряжение UC3 = 200 В.
- При установке 1/4 резистор R6, R9 и R10 - все включены параллельно. Напряжение UC3 = 180 В.
Выбор величины резисторов R6, R9, R10 зависит от рабочего напряжения неоновой лампы, при котором она включается и начинает светить. Потому и звёздочкой * обозначено на резисторах, что надо подбирать. Неонки бывают разные, обычно с напряжением 60-100 В, а бывают и под 300...320 В.
Посчитаем приблизительно какие величины резисторов могут быть.
Пусть нам досталась лампа с рабочим напряжением 60 В (условно). Это означает, что при заряде конденсатора C3 лампа включится, когда на резисторе R7 240 кОм падение напряжения достигнет величины около 60 В. Включится и своим включением откроет транзисторы Q2, Q1 и, тем самым, остановит заряд, чтобы напряжение не поднялось выше требуемого. А также своим свечением неонка покажет фотографу, что вспышка зарядилась, готова к срабатыванию.
И нам нужно, чтобы при этом было 310 или 260 или 200 или 180 вольт на C3 при разных положениях ключа SW1.
Рассмотрим первый случай, когда включен в цепочку делителя только один резистор, R6. Начальные условия расчёта: напряжение на входе делителя 310 В, напряжение зажигания неонки U
HL1= 60 В, соответственно напряжение на R7 тоже 60 В.
Тогда получается, что на R6 должно быть падение напряжения U
R6=U
C3-U
HL1=310-60 = 250 В.
По формуле I=U/R вычислим ток, протекающий через резистор R7: 60В/240000= примерно 0,00025 А. Пренебрегая микроскопическим током через неонку, принимаем, что через R6 ток тоже равен 0,25 мА. Значит, чтобы на нём было падение напряжения 250 В, его величина должна быть 250/0,00025 = 1000000 Ом или, иначе говоря 1 мегаом, что на схеме записывается как 1М.
Таким образом, если неонка зажигается при 60 В, то R6 должен быть 1 М. Вы можете расчётом и опытом проверить, что если попадётся неоновая лампа с U
HL1=70 В, то резистор R6 должен быть 823 кОм.
Дальше, вспоминая формулы расчёта параллельного соединения резисторов, вы можете посчитать величины R9 и R10, исходя из величины U
C3 и уже известного значения R6=1М.
- При установке 2/3 R6 включен параллельно R9, резистор R10 отключен. UC3=260 В. Напряжение UR6+R9 = 200 В.
- При установке 1/3 R6 включен параллельно R10, резистор R9 отключен. UC3=200 В. Напряжение UR6+R10 = 140 В.
- При установке 1/4 R6, R9 и R10 - все включены параллельно. UC3=180 В. Напряжение UR6+R10+R9 = 120 В.
Требуемую мощность резисторов тоже можно посчитать из формулы P=I
2R. Или взять экспериментально 0,5 Вт. Если при наладке резистор будет слишком горячим, следует его заменить на 1-ваттный резистор.
Величины сопротивлений можно подобрать также опытным путем.
Но перед этим, временно, на этапе наладки, вместо одного конденсатора C3 подключить вот такую "этажерку" из двух конденсаторов по 100...220 мкФ 400 В. Это позволит безопасно настроить схему вспышки, не испортив при этом основной конденсатор C3.
Это обязательно надо сделать. Потому что удвоитель напряжения в схеме Шиманского развивает напряжение примерно 600-640 В на своем выходе. И если не остановить вовремя заряд, то конденсатор C3 с рабочим напряжением 330...350 В просто закипит от превышения напряжения и может взорваться. А "этажерка" эквивалентна конденсатору 100 мкФ 800 В безопасно перенесёт высокое напряжение.
В дальнейшем, убедившись, что всё работает нормально, можно C3 заменить на конденсатор 1500...2300 мкФ 330...350В.
О вольтодобавке - речь будет позже. Пока и по наладке схемы на заданные напряжения, уверен, возникнет немало вопросов.
